查看: 712|回复: 1
[综合] 国产自研-DTAS 3D公差分析软件/建模仿真-功能简介
发表于 2026-7-28 16:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
自主国产3D公差分析软件
DTAS 3D (Dimensional Tolerance Analysis System 3D)基于蒙特卡洛原理,按照产品的公差及装配关系进行建模,然后进行解析、仿真计算,最终预测产品设计是否能够满足其关键尺寸要求,同时预测产品合格率,并进行根源分析。DTAS 3D引入AI、FEA等功能,使公差分析建模效率更高,适用场景更全面。
静态公差仿真分析
公差-精准的公差标准翻译
·支持ISO、GB与ASME的选择与一键切换
·支持一面两孔、三面、两面一孔、孔面、面孔等基准体系的仿真计算
·支持14种几何公差的仿真模拟及动画
·支持基准偏移,包括:M圈和L圈
·支持独立原则I圈,包容原则E圈等
·支持点、面、板、球、槽、环等特征的公差定义
·支持多层公差框格定义,实现特征位置、方位、形状变化
·支持公差修饰符M、 L、U、 UZ、 P的仿真计算
·支持基于ASME和ISO的GD&T虚拟测量,包括:平面度、直线度 、垂直度等
·支持单线性尺寸标注及连续线性尺寸标注
虚拟装配-丰富的装配功能
·支持各种工业场景的装配形式定义,包括:单孔单销装配、孔孔装配、两孔销装配、三点两孔两销装配、多孔销装配、321装配、面面装配、柔性装配、重力装配、点点装配、点线装配、三点装配、Bestfit装配、多约束装配、旋转装配、特殊旋转装配,光学装配等支持复杂、多层级嵌套的产品公差仿真分析
·支持各种形式的孔销浮动,支持过盈装配等
·在各种装配中可以引入各种装配公差,如面贴合的公差,面的贴合方式等
·支持迭代装配条件装配等。可以根据测量值等确定是否执行装配功能
·支持将夹具以虚拟件即无需实体几何的形式引入仿真模型,从而考虑工装夹具的影响
·支持组合迭代装配,将多个装配组合实现基于某测量的迭代装配
·针对特殊的装配场景,支持用户通过一系列的API 接口函数自行定义编写装配逻辑与装配算法
·支持装配的批量激活操作及调序等,供后续DOE分析使用
虚拟测量-丰富的测量功能
·支持各种典型的测量,包括直径测量、单点测量、点与点距离测量、线与线距离测量、面与面距离测量、孔最大内接圆或外接圆测量、角度测量、平面间角度测量、轴心距测量、孔销最小\最大间隙测量、两孔两销可装配性测量等
·支持GD&T测量
·支持复杂的表达式测量与条件逻辑测量的能力,如各种测量的四则运算及与或运算等
·支持各种测量的静态、动态、绝对值、相对值测量
·支持虚拟测量的批量激活操作及调序等
* 定制开发特定场景的虚拟测量
运动机构公差仿真分析
具备运动机构的动态公差建模及分析功能,支持驱动定义及数字样机几何在不同运动位置的公差仿真;能够模拟零件现实中在运动情况下的公差分析。
  • 汽车前门公差仿真分析,分析门打开过程中与周边零件的最小缝隙。
  • 汽车雨刮动态公差仿真分析,分析公差对雨刮攻击角等参数的影响
  • 飞机起落架动态公差仿真分析
  • 飞机襟翼动态公差仿真分析
有限元与公差仿真分析耦合计算
有限元与公差耦合本质:以每次刚性公差仿真的结果动态调整边界条件(如强制位移量),并调用有限元求解器计算变形,并将有限元的结果与刚性仿真结果耦合叠加,以此循环。
API 二次开发
Python脚本集成、二次开发,装配及测量流程自动化
·自动记录操作流程
·编写DTAS3D“高级用户”脚本,可以重复调用
·自动化建立公差、虚拟装配及测量等
·大幅度提高工作效率
自动识别零件和特征
·识别导入的零件和零件上的装配特征
·构建零件和特征数据库
产品版本
针对不同级别的公差分析需求提供相应的产品
DTAS 2D 尺寸链
  • 复杂一维/二维尺寸链
  • 操作简捷方便
  • 极值法/概率法/蒙特卡洛法
DTAS 3D
  • 虚拟制造、虚拟装配、虚拟测量
  • 操作方便
  • 与制造流程紧密相关
  • 模型直观,可读性强
  • 蒙特卡洛法
DTAS 3D AI
  • 采用机器视觉和机器学习,沉淀技术和经验
  • 简化和规范公差仿真流程
  • 自动生成DTS、RPS、测点文件
  • 快速生成公差仿真模型
  • 应用于尺寸工程全业务流程
产品功能
强大的计算功能,包括贡献度、灵敏度等
· 各种统计参数和分布形式计算
· 灵敏度计算,找出几何敏感最大的特征
· 贡献度计算,找出对测量影响最大的特征或公差
· 仿真动画功能
强大的可视化功能,友好的建模操作
· 快捷方便的零件、特征单显隐,全显隐功能
· 快捷的特征、公差、测量、装配的相互引用查询
· 产品层级、装配树图形化生成
· 多测量目标计算结果显示
自动创建DTS特征和测量
具有三种测点创建方式:
· 按长度均布测点
· 在重点区域多布测点,在平直段均布测点
· 学习历史数模,融合上述两种方案,自动安排测点
自动创建定位特征
RPS创建有两种方式:
· 通过给定的规则,按规则自动创建RPS特征
· 学习历史数据,自动创建RPS特征
产品优势
  • 前期开发中验证公差及工艺的合理性
  • 提前发现问题解决问题
  • 提高产品开发效率,降低企业成本
了解更多详情:www.dtas-china.com
[url=]#公差分析[/url][url=]#智能制造、[/url][url=]#三维建模、[/url]#尺寸链计算[url=]、#尺寸工程[/url]
GMT+8, 2026-9-22 09:11 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
