查看: 601|回复: 9
[SMI] SM2246EN控制颗粒的识别与否的参数
发表于 2026-7-29 14:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然不知道有没有类似的贴子,不过我还是准备吧刚才的发现分享一下。这是一个故事。
(写完这篇帖子回头发现有一张SM2246EN 闪存参数详解图。有提到这些。emmmmm,感觉白兴奋了。。。不过,应该很少有人会去看完这么多东西去找一个参数。图放最后了)
故事开始:
帮别人开卡,据悉前三四个师傅都没成功,说是找不到颗粒ID,他在闲鱼发了悬赏,
2246EN,自打标颗粒,ID:EC, 3A, E5, 32, 6C, C5
查颗粒,仅有K9GCG08U0C
查颗粒参数,有两条
A157=Samsung,64Gbit,K9GCG08U0C
Samsung,64Gbit,K9GCG08U0C=EC,DE,A4,32,68,C5,2,08,10,0,7988,8192,2,1,7,128,4,8,768,3,0,8F,27,30,1,0F,27,0,0,0,1,52,51,0,0,0,1,0,0,C0,33,33,33,33,12,26,33,33,33,33,33,33,0,0,〗,,
A159=Samsung,64Gbit(8KP),K9GCG08U0C
Samsung,64Gbit(8KP),K9GCG08U0C=EC,3A,E5,32,6C,C5,2,08,10,0,7988,8192,2,1,7,128,4,8,768,3,0,8F,27,30,2,0F,27,0,1,2,1,52,51,0,DA,DF,0,0,0,C0,77,77,77,77,12,26,66,66,66,66,66,66,0,0,〗,,
经过调整,直接把A157=Samsung,64Gbit,K9GCG08U0C的前六位ID替换了一下,可以开卡,容量不对只有一半,把1照着改为2,容量对了,但好像有时会卡格式化。无奈只好尝试用下面那一条159一点点修改157,也是想着哪个参数会影响工具的参数识别。
这里补一张这个参数的作用:
然后,我就发现,只要将第37位的0改为1,A159就可以被识别了!
改后:
Samsung,64Gbit(8KP),K9GCG08U0C=EC,3A,E5,32,6C,C5,2,08,10,0,7988,8192,2,1,7,128,4,8,768,3,0,8F,27,30,2,0F,27,0,1,2,1,52,51,0,DA,DF,1,0,0,C0,77,77,77,77,12,26,66,66,66,66,66,66,0,0,〗,,
改前:
我试了一下,确实可以正常识别参数并开卡了,格式化问题也解决了
然后我经过多次尝试,以工具手动识别下第一条颗粒参数为例,
为0时:
显然是不被识别的
为1时:
就这么可以识别了!
所以,第37位
基本确定就是SM2246EN工具控制颗粒的识别与否的参数。
希望可以为以后的DIY玩家排除一些困难。
SM2246EN 闪存参数详解图:
发表于 2026-7-29 16:10:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-29 16:15:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-29 17:42:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-29 20:47:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-29 21:02:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-30 14:17:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-30 14:18:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-30 14:26:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-30 16:51:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-14 04:31 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
