查看: 41|回复: 0
[产品] Mondraker Dusty RR电助力砾石车,九千欧元580瓦时电池配TQ中置电机
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好!各位正趴在电脑前反复刷新各大骑行论坛、在Dusty RR和Specialized Turbo Creo之间来回纠结、连做梦都在爬阿尔卑斯山的长途砾石爱好者,每天下班后顶着晚高峰的滚滚车流、被红绿灯起步时的电机轰鸣声折磨到耳朵疼、只想安安静静骑一段林间小道的都市通勤族,刚入坑电助力自行车不久、对各种电机品牌和电池容量一头雾水、只想花一笔钱买个省心靠谱配置的小白玩家,还有那些坚持认为“纯人力才是真骑行”、却在每次被电助力队友轻松甩开时忍不住偷偷上网查参数的传统派老车友——不管你属于哪个阵营,今天这条消息都值得你放下手里的咖啡认真看看。
就在2026年7月31日这个星期五,来自西班牙的知名自行车品牌Mondraker正式对外公布了他们2027款电助力车型的全阵容,其中最抓眼球的,就是经过大幅升级的Dusty系列电助力砾石公路车。这个系列这次可不是简单的换个涂装或者升级个把套就完事了,而是从最核心的动力心脏到能量储备再到车架结构,全都来了个彻头彻尾的大换血。尤其是站在整个系列金字塔尖的那个旗舰型号——Dusty RR,这台车直接把矛头对准了那些既想要长途穿越的超长续航、又不想扛着笨重电池组爬坡的高端玩家。不过嘛,好东西向来不便宜,这台车在欧洲市场的官方标价达到了8999欧元,折算下来差不多六万五千块人民币,这笔钱都够买一辆不错的二手汽车了。但真正让各路网友在评论区吵得不可开交的,倒不只是这个让人肉疼的价格,而是一个更本质的问题:在换上了更重的电机和容量更大的电池之后,这台车到底还能不能守住砾石公路车本该具备的那种轻快灵活的操控感?今天咱们就来把这台新车的里里外外扒个透,看看Mondraker这次究竟给市场交出了一份什么样的答卷。
在正式开始聊这台车之前,有必要先跟大家交代一下砾石公路车这个品类到底是怎么回事,以及它为什么能在短短几年时间里火遍全球。砾石公路车,英文叫gravel bike,你可以把它理解成公路车和山地车的混血儿。它既有公路车那种弯把和相对轻快的滚动效率,又有类似山地车那样的轮胎宽度和车架几何,能应付柏油路、碎石路、土路、甚至一些轻度林道。这种全能属性让它成了很多骑行爱好者的心头好——你不需要在出门前纠结今天到底是骑公路车还是山地车,一辆砾石车基本能覆盖你百分之九十以上的骑行场景。但砾石骑行有一个绕不开的特点:它往往意味着更长的距离和更复杂的地形。你可能早上出发时还在平整的乡村公路上飞驰,下午就已经在布满碎石的河滩路上挣扎了。这种时候,体力消耗是巨大的,尤其是遇到连续陡坡或者松软路面,就算是职业车手也得咬牙硬撑。于是电助力版本的砾石车就应运而生,成了很多玩家的救星。电机在你最需要帮助的时候轻轻推你一把,让你能把更多精力放在欣赏沿途风景和享受骑行本身这件事上,而不是在半路累到怀疑人生。Mondraker这家西班牙公司在高端山地车领域早就积累下了相当不错的口碑,他们家的车架几何设计和悬挂调校一直有自己的独门秘籍。而Dusty系列就是他们在电助力砾石车这个细分市场的主力产品。去年的2026款Dusty用的是德国马牌旗下的Mahle X20轮毂电机,那台电机本身只有1390克重,配合一块350瓦时的电池,整车重量控制在了14.4公斤。这个重量放在电助力砾石车里已经算是相当轻巧的了,很多同级别的对手都比它重出一两公斤。但轮毂电机有一个天生的短板:它安装在车轮中心,发力点远离牙盘,提供的辅助力矩相对有限。爬那种坡度超过百分之十的陡坡时,你会明显感觉到后劲不足,而且轮毂电机的存在会让车轮的簧下质量增加,对操控的灵活性有一定影响。另外,轮毂电机的重心在后轴上,整车的重量分布不如中置电机那么均匀,过弯时能感觉到车尾有点沉。所以Mondraker这次做了一个相当大胆的决定——直接把动力核心从后轮毂挪到了五通位置,用上了德国TQ公司研发的HPR-60中置驱动电机。这颗电机虽然个头不大,却能输出60牛米的峰值扭矩,而它自身的重量只有1900克。在电助力电机这个圈子里,能做到这个扭矩重量比的选手屈指可数。TQ这个品牌可能有些车友还不太熟悉,但其实它在高端电助力领域已经默默耕耘了好几年,主打的就是超轻量化和极致的踩踏自然感。TQ的HPR系列电机采用了一种叫做谐波齿轮减速的特殊结构,内部运转阻力非常小,就算电池彻底没电了,你踩着踏板也不会感觉像在搅动一桶水泥。这一点对于砾石骑行来说太关键了,因为你永远不知道自己会不会在半路遇到充电桩短缺的情况,万一电量耗尽,一辆电机阻力大的电助力车骑起来简直是一种折磨。
再来说说电池这块。这次Dusty RR搭载了一块容量高达580瓦时的内置锂电池。580瓦时是个什么水平呢?把它放在电助力砾石车这个细分市场里横向对比一下你就明白了。市面上绝大多数同类产品的电池容量都在300到450瓦时这个区间晃悠,比如上一代2026款Dusty就只有350瓦时。多了将近两百三十瓦时的储备,意味着你可以少带一块备用电池出门,或者在同样的路程里更放心地使用高功率辅助模式,不用时刻盯着仪表盘上的电量百分比焦虑。而且Mondraker还给了一个选配方案:如果你觉得580瓦时还不够你用,还可以再加装一块160瓦时的增程器,挂在下管或者其他预留位置上。这样一来,总容量就能飙升到740瓦时。740瓦时是什么概念?按照一般电助力自行车在城市通勤工况下每公里消耗8到10瓦时来计算,理论上你可以跑七八十公里甚至更远,如果是在混合路面上以中等辅助模式骑行,跑个一百二三十公里也不是不可能。当然,代价就是重量也会跟着往上涨,毕竟电池这种东西,容量越大越重,这是物理规律谁也逃不掉。不过有意思的是,Mondraker到目前为止都没有公布2027款Dusty RR的整车重量。官方只透露了碳纤维车架本身的重量是1710克,而且这个车架在设计上特意加入了一定程度的柔韧性,说白了就是让车架在颠簸路面能够产生微小的弹性形变,起到类似减震的作用,从而提升骑行的舒适度。但整车重量为什么迟迟不公布?稍微懂点行业门道的人一想就明白了:相比上一代,电机从1390克的Mahle X20轮毂电机换成了1900克的TQ HPR-60中置电机,光是电机这一项就多了510克;电池从350瓦时换成了580瓦时,电池本身的重量肯定也增加了不少,保守估计至少多了一公斤以上。再加上车架可能为了容纳更大尺寸的电池而做了结构上的强化和调整,整体重量大概率会比上一代的14.4公斤往上走不少。虽然官方没有给出确切数字,但业内普遍推测新车重量可能会落在16到17公斤这个区间。对于一台砾石公路车来说,这个重量其实不算离谱,毕竟它身上背了一套完整的电助力系统。但跟上一代那种轻快到可以单手拎上楼的感觉比起来,这确实是一种明显的取舍——你想要更强的爬坡辅助能力和更长的续航里程,就得接受多背几斤肉的代价。
接下来咱们看看这台车的具体配置。Dusty RR作为整个系列的旗舰型号,传动系统直接上了SRAM家的顶级无线电变套件:X0 Eagle AXS T-Type,总共12个档位,链条和后拨都是专门针对电助力系统做过优化的版本,换挡干脆利落到几乎感觉不到延迟,而且在大力踩踏的情况下也不容易出现跳齿这种烦人的问题。刹车方面用的是SRAM Force AXS HRD液压碟刹,制动力非常线性,手指轻轻一捏就能获得足够的减速力道,应付砾石路面上那些突如其来的急刹绰绰有余。轮胎方面,原厂配的应该是适合混合路面的宽胎,具体规格还没有完全公布,但既然是砾石设定,胎宽至少在40毫米以上,这样才能在松软的路面上提供足够的抓地力和缓冲。至于另一个型号Dusty R,它跟RR共享同一个碳纤维车架,也就是说两台车的车架几何和碳布叠层工艺是完全一样的,区别主要在于套件等级和轮组档次低了一些,因此价格也降到了6999欧元。换句话说,如果你对顶级变速的手感没有那么执着的追求,或者你本来就有后期自己动手升级的打算,那么选Dusty R反而更划算,因为车架这个最核心的部件没有缩水,你花的每一分钱都落在了刀刃上。
说到这里,可能有不少人已经在心里画了个问号:既然电机和电池都换了,那这台车骑起来的实际感受到底怎么样?Mondraker官方的说法是,这套整合式驱动系统并不是那种一拧脚踏就猛地往前窜的粗暴风格,而是强调按需提供精准辅助。什么意思呢?翻译成人话就是:当你遇到陡坡或者松软的沙石路段、踩踏力度突然加大的时候,电机会很自然地介入进来,帮你把节奏稳住,让你不至于在半坡上停下来推车;而在平路巡航或者下坡滑行的时候,它的存在感会降到最低,不会给你一种被什么东西在后面推着跑的突兀感。这种调校思路其实非常贴合砾石骑行的实际场景——你需要的不是那种瞬间爆发的蛮力,而是持续稳定、恰到好处的支援,尤其是在长达几十公里甚至上百公里的长途骑行中,那种“润物细无声”般的辅助体验,远比傻大黑粗的强推模式要舒服得多。TQ的电机在这方面口碑一直很不错,它的噪音控制也做得相当出色,几乎听不到电机运转时那种嗡嗡的电流声,这对于喜欢安静地享受大自然风声和鸟鸣的砾石玩家来说绝对是一个大大的加分项。
不过咱们也得客观理性地看待这台车的定位和它引发的争议。8999欧元的价格,哪怕放在高端电助力自行车这个圈子里也算得上是相当昂贵的了。你拿这笔钱去买一台传统的顶级砾石公路车,比如Specialized的Crux或者Canyon的Grail,剩下的钱都够你再配一套顶级碳纤维轮组外加好几年的骑行装备开销了。但电助力版本的溢价本来就比普通自行车高出一大截,尤其是这种采用轻量化中置电机和大容量电池的方案,前期的研发成本和物料成本都摆在那里,不是随便就能压缩下来的。Mondraker显然是把Dusty RR定位成了一台“全能长途利器”,瞄准的是那些预算充足、对性能有极致要求、并且愿意为轻量化和续航之间的平衡买单的资深玩家。而对于普通爱好者来说,6999欧元的Dusty R可能才是更务实的选择,毕竟车架一样,电机电池也一样,主要的差别就在套件和刹车这些后期比较容易升级的地方。你完全可以先买一台Dusty R骑一段时间,等攒够了钱再把传动系统和轮组一步步升上去,最终得到的效果跟直接买RR不会有太大的差距。
还有一个值得留意的点是,Mondraker这次并没有透露Dusty RR的具体上市时间以及在中国市场的引进计划。按照以往的经验,欧洲品牌的新车型通常会在发布之后的几个月内陆续在各个区域市场铺货。国内消费者如果想买到这台车,要么通过官方进口渠道,要么就只能找代购或者等水货了。考虑到目前国内电助力自行车市场正在经历一轮快速的增长,越来越多的玩家开始从传统山地车转向砾石和长途旅行方向,像Dusty RR这种定位的产品其实是有一定潜力的。但高昂的售价和相对小众的需求,注定它短期内不会成为满大街都能看到的街车。另外,大家别忘了,电助力自行车在国内的上路政策各个地方还不统一,有些城市对车辆的行驶速度上限、电机额定功率、甚至是否需要办理牌照都有明确的规定。如果你真的有入手一台的打算,最好先把自己所在地的相关法规查清楚,免得花了大价钱买回来却发现没法合法上路,那就尴尬了。
把视野拉宽一点来看,最近这两年,电助力砾石车这个细分赛道的内卷程度可以说是肉眼可见地在加剧。各大品牌都在拼命往轻量化、大电池、智能化交互这几个方向发力。TQ的电机之所以能被Mondraker选中,很大程度上就是因为它在轻量化和扭矩输出之间找到了一个相当不错的平衡点。相比之下,博世和禧玛诺的中置电机虽然经过了多年的市场验证,成熟度和可靠性都非常高,但它们的体积和重量都不占优势,更适合用在旅行车或者载货车上。而像Fazua这样的品牌则主推可拆卸电池和隐藏式电机,追求外观上的整洁感和整车的一体性。Mondraker选择拥抱TQ,等于是在向市场传递一个信号:我既要强劲的性能,又要好看的颜值,还要自然流畅的骑乘感受。这个三管齐下的路线能不能走得通,最终还得看实际骑过这台车的人怎么说。毕竟纸面上的参数再漂亮,也不如亲自跨上车座踩上几脚来得真实和直观。
还有一个细节值得单独拿出来好好聊聊,那就是车架的柔性设计。Mondraker在这台Dusty RR的碳纤维叠层工艺上做了不少文章,让车架在垂直方向上具备一定程度的弹性形变能力,从而吸收路面传来的细小震动。这种做法在很多高端砾石车和耐力公路车上都能见到,比如Trek的IsoSpeed、Specialized的Future Shock、Canyon的S15 VCLS座管等等。但Mondraker的厉害之处在于,他们没有借助任何额外的机械避震结构,纯粹靠碳布的铺设角度和厚度分布来实现这个效果。这样一来,车架的整体刚性并不会受到太大的影响,你在发力冲刺或者急转弯时依然能感觉到车架的反应很直接、很干脆,但同时舒适性又得到了实实在在的提升。对于一台没有前后避震的硬尾砾石车来说,这种设计简直就是雪中送炭——要知道砾石路面的颠簸程度有时候比很多人想象中的要猛烈得多,要是车架硬得像一根铁棍,骑上两个小时你的手腕和屁股就该集体抗议了。
最后,咱们来展望一下这台车未来的市场走向。随着全球电动出行浪潮的持续高涨,电助力自行车早已不再是老年人买菜代步工具的代名词,而是摇身一变,成了户外运动爱好者们的新宠。Mondraker Dusty RR的出现,某种程度上代表了高端电助力砾石车的一个新标杆:更强大的中置电机、更大的内置电池、更精致的车架工艺,以及更贵的价格。但问题的关键在于,消费者真的愿意为这几项升级掏出接近九千欧元的真金白银吗?从目前国内外网络上的反馈来看,争议主要集中在两个点上:第一个是整车重量增加之后,这台车到底还能不能保持砾石车应有的那种灵动和敏捷;第二个是这个价位区间里有没有更值得考虑的竞争对手,比如Specialized的Turbo Creo 2 Comp或者Canyon的Grail:ON CF 8。Mondraker要想说服那些挑剔的高端玩家心甘情愿地掏腰包,恐怕还得拿出更多的实测数据和试骑体验来证明自己的实力。对于咱们普通骑友来说,如果你手头的预算比较充裕,又正好缺一台能陪你上山下乡、长途跋涉的电助力伙伴,那不妨持续关注这台车的后续评测和用户反馈。如果预算有限,也别灰心,Dusty R的存在给了你一个更亲民的入口,而且车架这个最核心的部件没有缩水,后期的升级空间非常大。总而言之,不管你是哪种类型的骑行爱好者,记住一句话:选车就像选鞋,合不合脚只有你自己知道。参数表上写得再天花乱坠,都不如找个机会亲自骑一圈,感受一下电机介入时的顺滑程度、车架传递路感的细腻程度,以及电池的实际续航是否符合你的日常骑行路线。只有这样,你花出去的每一分钱才能真正值回票价。好了,今天关于Mondraker 2027款Dusty系列电助力砾石车的全方位解读就先聊到这里。如果你对这台车有什么独到的见解,或者想知道它跟其他竞品之间更细致的对比分析,欢迎在评论区留言一起讨论。咱们下次再见!
GMT+8, 2026-7-31 13:36 , Processed in 0.156000 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
