查看: 39|回复: 0
MCF8316A高集成度无刷FOC无感驱动芯片
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCF8316A是TI推出的一款优秀的高集成度FOC无感驱动芯片。
调试经验:
Align  ->  Open loop ->Close loop
在对齐(Align  )阶段,有四种方法。每种方法各有优缺点。
在开环阶段(Open loop),缓慢加速。盲驱。可以设定盲驱阶段的转速提升(加速曲线)的快慢。
根据反向电动势估算出的转速大小,达到一定的阈值后,切入闭环。
闭环(Close loop)运行阶段,刚开始时,可能存在设定转速和实际转速依然存在偏差。所以,是闭环运行下的Un-alignment(8h = MOTOR_CLOSED_LOOP_UNALIGNED),然后误差减小到几乎为零时,可认为是闭环运行下的alignment(9h = MOTOR_CLOSED_LOOP_ALIGNED)。
该芯片有官方开发板,也可以购买兼容官方开发板的版本(使用起来几乎一样)。
GMT+8, 2026-8-2 19:29 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
