查看: 307|回复: 0
[车界] 法拉利F80敞篷版谍照曝光!可拆硬顶致敬LaFerrari Aperta,限量399台天价登场
发表于 2026-8-3 16:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位刚刚听说法拉利F80硬顶版发布、正盘算着怎么才能从那799台配额里抢到一台、甚至已经联系好了经销商准备砸下数百万欧元订金的顶级超跑收藏家,各位对LaFerrari Aperta那台限量敞篷旗舰如数家珍、一听说F80也要出敞篷版立刻放下手里的咖啡杯、赶紧打开手机刷新各大汽车网站的老法拉利车迷,各位天天蹲守在意大利马拉内罗工厂附近、扛着长焦镜头躲在灌木丛后面、只为捕捉每一台伪装测试车身影的汽车谍照摄影师和媒体同行,各位对蝴蝶门开启方式情有独钟、好奇敞篷版的车门到底要怎么改才能保持这种炫酷结构、甚至自己动手画过草图的机械爱好者和汽车设计学生,还有各位纯粹就是喜欢看这种“亿万富豪专属玩具又出新花样”的新闻、一边看一边感慨有钱真好、顺便在评论区调侃几句的吃瓜群众,今天这条消息你们绝对不能错过。
就在2026年8月3日,也就是今天这个星期一,海外汽车媒体Carscoops发布了一组相当劲爆的谍照:法拉利正在开发的全新F80敞篷版,首次在意大利马拉内罗的街头被拍到进行路试。这台全身覆盖着黑白相间伪装贴纸的原型车,乍一看和普通版F80长得几乎一模一样,但只要你把目光移到车顶区域,就能发现一个明显的不同——那个车顶盖板似乎没有和发动机舱盖严丝合缝地贴在一起,而是露出了一条可疑的缝隙,边缘也不太规整。这个细节让在场的谍照摄影师和分析人员一致认定:这台车就是传闻已久的F80 Aperta,也就是F80的敞篷版本。而法拉利在处理这台敞篷旗舰的车顶问题时,走的很可能是和当年LaFerrari Aperta一模一样的路线——不做复杂的电动折叠机构,而是用一个可手动拆卸的硬顶盖板来解决问题。这一招在LaFerrari Aperta上已经被证明是成功的,既减轻了重量又保留了优雅的线条,现在法拉利打算在F80上故技重施。
要彻底理解这件事的分量,咱们得先回顾一下法拉利在旗舰超跑敞篷版这块的操作传统,不然很多对跃马历史不太熟悉的读者可能搞不清楚为什么一台敞篷版能引起这么大的关注,也不知道Aperta这个意大利词到底是什么意思。法拉利在2013年推出了LaFerrari,那是他们第一款搭载混合动力系统的限量旗舰超跑,总共生产了499台,每一台都是天价,刚一发布就被全球顶级藏家抢购一空,排队名单长到令人绝望。随后在2016年,法拉利又推出了LaFerrari的敞篷版本,命名为LaFerrari Aperta。Aperta在意大利语里的意思就是“敞开的”,法拉利用这个词来命名他们的敞篷旗舰,也算是相当直白、相当有诗意了。这台LaFerrari Aperta的产量被严格限制在209台,比硬顶版的499台还要少得多,而且据说在正式发布之前就已经被法拉利的顶级VIP客户通过内部渠道预订一空,普通人连看一眼的机会都没有,更别说购买了。正是有了LaFerrari Aperta这个成功的先例,当法拉利在2025年正式发布全新一代旗舰超跑F80的时候,所有人都在等着看同一个问题:敞篷版什么时候来?而今天这组谍照的出现,就等于给了这个问题一个明确的答复——敞篷版已经在路上了,而且进度比很多人想象的要快得多。从2025年硬顶版发布到现在,仅仅过去了一年左右的时间,法拉利就已经把敞篷版的原型车开上了公共道路进行测试,这说明他们从一开始就把敞篷版纳入了产品规划,而不是事后才想起来要追加。法拉利的产品开发节奏一向以严谨著称,能在这么短的时间内拿出原型车,说明F80 Aperta的项目早在硬顶版定型之前就已经启动了。
现在咱们来仔细看看这组谍照里透露出来的信息,一张一张地分析,不放过任何一个细节。这台被拍到的F80原型车,浑身上下贴满了黑白相间的伪装贴纸,这种伪装贴纸的作用是干扰视觉,让外人看不清车身线条的具体走向和细节设计,尤其是那些关键的空气动力学元素和车身曲面。贴纸的图案是经过精心设计的,扭曲的线条和斑块会让相机自动对焦系统产生误判,从而保护新车的外观秘密。从整体轮廓来看,这台车和我们已经熟悉的F80硬顶版几乎没有任何区别。车头部分是一样的,包括那对造型犀利的LED大灯,大灯的轮廓非常锐利,像两把锋利的刀片,和巨大的进气口融为一体。这些进气口的尺寸大得夸张,几乎占据了整个前脸的下半部分,一看就知道是为了给那台强大的发动机和中冷器提供充足的冷却空气。车身侧面也一样,包括那些从赛车运动中汲取灵感的大型进气口和散热孔,这些开口的位置和形状都经过了精心的空气动力学设计,能够在高速行驶时引导气流、降低阻力、增加下压力。但是,当你把注意力集中到车顶区域的时候,蹊跷就来了。发动机舱盖和B柱位置的空气动力学鳍片,看起来和硬顶版是一样的,这些鳍片的作用是在车顶尾部引导气流,减少湍流,提升高速稳定性。但车顶面板本身却没有和发动机舱盖严丝合缝地贴合在一起。谍照里可以清楚地看到,车顶和发动机舱盖之间有一条明显的缝隙,而且车顶面板的边缘看起来也不太规整,好像是被临时装上去的一样,甚至能看到一些固定卡扣的痕迹。根据这些线索,在场的谍照摄影师和分析人员普遍认为,这块车顶面板是一块可以拆卸的独立部件,而不是和车身焊接在一起的固定结构。换句话说,这台原型车很可能正处于敞篷版的早期测试阶段,车顶被临时换成了一个可拆卸的盖板,用来模拟敞篷状态下的车身动态和空气动力学表现,同时也为了隐藏最终的设计细节,防止竞争对手过早获取情报。
说到这里,就不得不提法拉利在敞篷机构选择上的一个关键决策,这个决策直接影响着F80 Aperta的最终形态和用户体验。对于LaFerrari Aperta,法拉利当时做了一个非常大胆的决定:他们没有采用那种复杂的、带有电动马达和液压机构的折叠硬顶或者折叠软顶,而是选择了一个最简单粗暴的方案——一块可以手动拆卸的硬顶盖板。这么做的好处显而易见:首先,省去了沉重的折叠机构,对控制整车重量极为有利,要知道在超跑上每一公斤的重量都至关重要,直接关系到加速、制动和操控表现;其次,避免了复杂的机械结构带来的可靠性隐患和维修成本,毕竟这种限量超跑的维护费用已经高得吓人,再增加一套电动敞篷机构只会让事情变得更复杂,而且电动机构一旦出故障,维修起来非常麻烦;再者,保留了硬顶版的大部分车身线条和美感,不会因为加装敞篷机构而破坏整体的设计比例和空气动力学效率,让敞篷版看起来和硬顶版一样漂亮。但缺点也很明显:敞篷的打开和关闭需要手动操作,而且拆下来的车顶盖板需要一个地方存放。在LaFerrari Aperta上,法拉利的设计师在前备厢里腾出了一块空间,刚好可以容纳这块拆下来的车顶板。车主如果想要享受敞篷驾驶的乐趣,就需要先把车停在路边,手动拆下车顶,小心翼翼地放进前备厢里,然后才能出发。这个过程虽然谈不上方便,但对于一台限量209台、售价超过千万人民币的超级跑车来说,仪式感和独特性远比便利性更重要。车主们往往享受这种亲手操作的仪式感,就像打开一块昂贵的手表表扣一样,每一次拆装都是一种与爱车互动的乐趣。
现在问题来了:F80 Aperta会不会沿用同样的思路?从目前这组谍照来看,答案很可能是肯定的。这台原型车的车顶看起来就是一块独立的可拆卸面板,没有任何电动折叠机构的痕迹,周围也没有看到液压支柱或者电机线束的迹象,甚至连电线都没有裸露出来。但是,这里出现了一个新的麻烦,而且这个麻烦比LaFerrari Aperta遇到的更大。F80的发动机盖,也就是前备厢盖板上,布满了巨大的通风口和散热孔。这些通风口是为了给前轴的电动机和刹车系统提供冷却气流而设计的,它们是F80空气动力学设计的重要组成部分,也是这台车独特外观的标志性元素之一,让人一眼就能认出这是一台法拉利旗舰。问题在于,如果前备厢盖上全是洞,那拆下来的车顶盖板要放在哪里呢?总不能放在副驾驶座位上吧?那样既不安全也不优雅,而且还会占用宝贵的乘坐空间。一种可能性是,法拉利的设计师在前备厢内部设计了一个特殊的储物格,可以容纳车顶板,同时不影响通风口的正常工作。但这需要对前备厢的内部结构进行大幅度的重新设计,而且还要确保通风口的空气通道不被堵塞,工程难度不小,需要大量的计算机流体力学模拟和实际测试。另一种可能性是,法拉利干脆就不提供车内储物方案,车主如果想开敞篷,就得把车顶板留在家里,放在车库的架子上或者专用的支架上。这种做法听起来有点离谱,但对于一台可能限量不到400台、售价超过400万美元的超跑来说,车主们多半也不会抱怨——他们家里车库里停着的车可能多得是,不差这一台。而且,这些车主通常有司机或者管家帮忙打理车辆,拆装车顶这种事情完全可以交给专业人员去做。所以,车顶存放问题虽然是一个工程挑战,但未必会影响最终的设计决策,法拉利的工程师们总会找到解决办法的。
除了车顶的问题,F80 Aperta还需要在车门上做一些改动,这个改动和LaFerrari Aperta遇到的情况是一样的,可以说是蝴蝶门敞篷化的必经之路,没有任何捷径可走。F80硬顶版配备了一套炫酷的蝴蝶门,这种车门在打开的时候,会连同车顶的一部分一起向上向外翻开,形成一个漂亮的弧线,就像蝴蝶展开翅膀一样优雅。这种设计的好处是,在狭窄的停车位里也可以轻松上下车,而且开门的效果极具视觉冲击力,每次开关门都像是在表演,引得路人纷纷驻足拍照。但是,当车顶被拆掉之后,蝴蝶门的铰链位置和开启角度就需要重新设计了。因为原来的蝴蝶门有一部分是固定在车顶结构上的,车门的上缘与车顶的侧梁相连,现在车顶没了,这部分支撑也就不存在了,车门会失去一个关键的受力点。所以,F80 Aperta的车门铰链必须经过专门的调整和加强,以确保车门在没有车顶支撑的情况下依然能够正常、安全地开启和关闭,并且在关闭时能够与车身密封良好,防止风噪和漏水。这个改动听起来不大,但实际上涉及到车身侧围、A柱、门槛等部位的重新设计和加固,工作量相当可观,甚至需要重新开发一套车门模具。法拉利的工程师们在这方面有着丰富的经验,因为他们在LaFerrari Aperta上已经做过一次了,所以这次应该是轻车熟路,不会遇到太大的技术障碍。
聊完了外观和结构上的改动,咱们来看看动力系统这块,这是很多性能迷最关心的部分,也是决定这台车性能上限的核心。好消息是,预计F80 Aperta在动力上不会有任何变化,这对于那些担心敞篷版会阉割性能的买家来说无疑是一个定心丸。它将继续搭载那台3.0升双涡轮增压V6发动机,配合三台电动机组成一套混合动力系统。这套系统的综合输出功率高达一千一百八十四马力,换算成公制单位是八百八十三千瓦,或者是一千二百零一匹公制马力。这个数字放在任何时代都是惊人的,足以让这台车跻身地球上最快的量产车行列,甚至超过了当年的LaFerrari。传动系统是一台八速双离合变速箱,换挡速度快如闪电,动力通过一套复杂的电控四驱系统分配到四个车轮上,能够在毫秒之间调整前后轴的扭矩分配,提供极致的抓地力和操控极限。这套动力系统在硬顶版F80上的表现已经得到了广泛认可,零到一百公里每小时的加速时间据说在两秒出头,极速超过三百五十公里每小时。对于一台敞篷车来说,这个动力水平绝对是绰绰有余了,甚至可以说有点过剩,因为敞篷状态下风噪会很大,开太快反而不舒服。当然,敞篷版因为取消了车顶,车身刚性会有所下降,所以法拉利的工程师很可能会在底盘和门槛部位进行额外的加强,比如增加碳纤维加强件或者钢管支架,这会导致车重有一定程度的增加。根据业内分析人士的估算,F80 Aperta的重量增加幅度应该不会太大,大概在五十磅左右,换算成公制单位大约是二十三公斤。对于一台一千多马力的超跑来说,这点重量的增加对性能的影响几乎可以忽略不计,零百加速可能只慢零点零几秒,普通驾驶者根本感觉不出来,只有在赛道上的专业车手才能察觉到细微差别。
说到命名,法拉利官方到目前为止还没有正式公布这台敞篷版的确切名称,大家都在猜测和等待。不过,在今年早些时候,也就是2026年的上半年,有消息透露法拉利已经向相关机构提交了商标注册申请,申请的名称包括F80 Targa和F80 Roadster。这两个名字暗示了两种不同的可能性,也引起了车迷们的热烈讨论。Targa这个名称,在汽车圈里特指那种带有可拆卸车顶面板、但保留B柱和防滚架结构的半敞篷车型,保时捷911 Targa就是这种形式的代表,它的特点是有一个宽大的B柱和一块可拆卸的顶棚,既有敞篷的开放感,又有硬顶的安全性。Roadster则是更传统的敞篷跑车称呼,通常指那种完全敞开的双座跑车,没有B柱,只有A柱和挡风玻璃,开起来更加纯粹。法拉利同时注册了这两个名字,说明他们可能还没有最终决定用哪个,或者他们打算在未来推出不止一种敞篷版本,以满足不同客户的需求。但从目前这组谍照显示的可拆卸硬顶设计来看,F80 Targa这个名称的可能性似乎更大一些,因为Targa正好对应的就是这种可拆卸硬顶的形式,而且保留了B柱的结构可以让车身刚性更好,对于一台一千多马力的超跑来说,车身刚性是非常重要的。不过,最终叫什么名字,还得看法拉利官方的心情,也许他们会选择一个全新的名字也未可知。
产量方面,这才是真正让人心跳加速的数字,也是决定这台车未来价值和稀有程度的关键因素。根据谍照摄影师从内部渠道获得的消息,F80 Aperta的产量可能被限制在仅仅三百九十九台。这个数字意味着什么?我们来做个对比:F80硬顶版的产量是七百九十九台,已经是极其稀有的存在了,每一台都有编号,都是独一无二的收藏品,能够拥有一台就已经是身份的象征。而敞篷版的三百九十九台,比硬顶版少了整整四百台,少了一半还多。换句话说,敞篷版的稀有程度是硬顶版的两倍以上,这意味着每一台敞篷版都将更加珍贵。这种刻意制造的稀缺性,是法拉利一贯的营销策略——越是限量,越是抢手,价格自然也就越高,而且二手市场的升值空间也更大。按照这个逻辑推算,F80 Aperta的售价肯定会远超硬顶版。硬顶版F80的起售价已经高达数百万欧元,具体数字没有公开,但业内人士估计在三百万欧元左右,折合美元大约三百三十万。而敞篷版的最终售价,业界普遍预测将超过四百万美元,换算成欧元大概在三百五十万到三百八十万之间,甚至可能更高,接近五百万美元也不是没有可能。这个价格,已经足够买下好几台普通版的法拉利了,比如你可以用这笔钱买一台812 Superfast、一台SF90 Stradale和一台Portofino,还能剩下一些零花钱。但对于那些站在金字塔尖的顶级收藏家来说,只要能拿到配额,价格根本不是问题。对他们来说,拥有一台全球只有三百九十九台的限量法拉利敞篷旗舰,本身就是一种身份的象征和投资的保障,未来在拍卖会上只会升值不会贬值,就像当年的LaFerrari Aperta一样,现在的价格已经翻了好几倍。
把整件事从头到尾串联起来,我们可以看到一幅清晰的画面:法拉利正在有条不紊地推进F80敞篷版的开发工作,从2025年硬顶版发布,到2026年初注册商标,再到2026年8月原型车首次被拍到路试,整个节奏紧凑而有序,每一步都踩在了点上,没有任何拖延。按照这个进度推算,F80 Aperta的正式亮相很可能就在2027年,甚至可能在2026年底就以某种特殊活动的形式提前露面,比如在法拉利年终的客户嘉年华上,或者是在某个私密的VIP活动中。对于已经拥有硬顶版F80的车主来说,敞篷版的出现意味着他们又多了一个收集的目标,就像集邮一样,把同一代旗舰的硬顶和敞篷都收入囊中,才算圆满。对于那些没能抢到硬顶版配额的人来说,敞篷版可能是他们最后的机会——虽然机会渺茫,但至少还有一线希望,可以试着联系法拉利的经销商看看能不能排上队,或者通过二级市场寻找转让名额。而对于我们这些只能在屏幕前流口水的普通车迷来说,F80 Aperta的存在本身就是一件值得关注的事情。它代表了法拉利在超跑领域的最高造诣,代表了人类在汽车工程和设计上的极限追求,是机械艺术与美学设计的完美结合。每一次看到这样的车,我们都能感受到汽车工业的魅力所在——它不仅仅是在制造交通工具,更是在创造艺术品、创造梦想、创造一种超越物质的精神享受。
展望未来,F80 Aperta的命运其实已经基本注定:它会被全球最顶级的法拉利收藏家抢购一空,然后大部分时间被存放在恒温恒湿的车库里,偶尔在周末的早晨被开出来参加一些私人聚会或者赛道日活动,成为众人瞩目的焦点。它的价值会在未来几十年里稳步上升,成为拍卖市场上的明星拍品,就像今天的LaFerrari Aperta一样,价格已经翻了好几倍,而且还在继续上涨。而那些有幸亲眼见过它、甚至坐进去感受过它的人,将成为这个故事的一部分,成为可以向子孙后代炫耀的经历。对于我们这些普通观众来说,关注这台车的过程本身就是一种享受——我们可以见证一台传奇车型的诞生,可以在脑海里想象自己驾驶着它穿过马拉内罗的街道、迎着风驰骋的画面,感受那种肾上腺素飙升的快感。这种想象,或许就是汽车文化带给我们最珍贵的礼物。在2026年的今天,当我们看着这组模糊的谍照,猜测着法拉利下一步的动作时,我们其实正在参与一个历史的片段。而这个片段,将会在未来很长一段时间里,被人们反复提起和回味。如果你也对这台车感兴趣,不妨从现在开始多关注法拉利的官方动态,或者订阅一些汽车媒体的推送,说不定哪天就能看到正式发布的新闻。即使买不起,看看也是好的,毕竟梦想总是要有的,万一哪天实现了呢?哪怕只是在游戏里开一开,也能体验到那种极致的快感。
GMT+8, 2026-10-1 03:13 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
