查看: 58|回复: 1
[业界] 三星氮化镓试产掉链子,芯片烤一千小时直接报废
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好,各位天天泡在充电头网论坛里、盯着各家厂商的氮化镓充电器评测看了一遍又一遍、就等着哪家率先推出支持PD3.1协议的300瓦氮化镓快充然后第一时间下单的数码发烧友,各位在新能源汽车供应链里摸爬滚打了五六年、天天盯着碳化硅和氮化镓这两种宽禁带半导体材料到底谁先搞定车规级AEC-Q101认证、为此翻遍了英飞凌和意法半导体 datasheet的电源系统工程师,各位搞机器人关节驱动设计、被散热问题和功率密度之间的矛盾逼得整宿睡不着觉的硬件开发人员,各位在大型数据中心做供电架构规划、想把传统硅基MOSFET和IGBT换成更高效的第三代半导体器件、为此写了无数份可行性报告的电力电子专家,各位拿着显微镜研究各家晶圆代工厂的工艺参数和良率数据、帮公司从众多代工方案中挑选出性价比最优选项的芯片采购经理,还有各位手里捏着三星电子股票、一看到这种关于良率和可靠性的负面消息就心头一紧、赶紧打开手机查看股价有没有异动的投资者——你们最近应该都或多或少听到了风声,三星在第三代半导体这条赛道上的布局,又踩了一个不大不小的坑。三星电子正在推进的下一代氮化镓功率半导体晶圆代工项目,在试产阶段遇到了相当棘手的麻烦,这事儿要是不能在短时间内妥善解决,商业化量产的时间表很可能就得从今年年底往后推到明年上半年甚至更晚了。
根据韩国专业科技媒体The Elec在2026年8月4号发布的报道,三星在试产过程中发现了一批测试芯片在长时间高温环境下运行之后,直接就罢工不干活了,这个消息传出来之后,整个功率半导体产业链上下游的企业和技术人员都在密切关注事态的进展,毕竟氮化镓这个东西现在是整个电力电子行业里最炙手可热的香饽饽,谁先搞定量产谁就能大口吃肉,谁落后一步就只能跟在后面喝汤,市场竞争就是这么残酷。
咱们先把这件事的来龙去脉从头到尾捋一遍,确保每个细节都说得清清楚楚明明白白。根据多位不愿公开姓名的业内人士在2026年7月31号向媒体透露的消息,三星电子在位于京畿道龙仁市的器兴园区内,已经建成了一条专门用于氮化镓半导体生产的8英寸晶圆代工生产线。这条生产线的设计月产能大概在1300片到1500片晶圆之间。你可能对这个数字没有什么直观的概念,我换个说法你就明白了:一片直径8英寸的圆形晶圆,如果全部用来切割用于手机快充充电器的氮化镓功率芯片,按照常规的芯片尺寸来计算,大概能切出三千颗到五千颗不等的裸片。所以1300片到1500片的月产能,放在整个半导体代工行业里来看,跟台积电那种一个月几十万片的规模比起来确实算不上特别大,但对于刚刚起步的氮化镓代工业务来说,这个体量已经算是一条正经的试产线了,不是那种实验室级别的小打小闹。三星在这条生产线上承接了几家无晶圆厂芯片设计公司的试产订单,所谓无晶圆厂公司,就是指那些自身不拥有晶圆制造工厂、只专注于芯片电路设计的半导体企业,他们把自己设计好的氮化镓芯片版图交给三星,让三星在自己的产线上试着制造一批工程样品出来,看看实际生产出来的芯片能不能达到设计指标。结果在后续的可靠性测试阶段出了问题——有一部分芯片在持续暴露于100摄氏度到200摄氏度这个温度区间的高温环境下,连续运行了大约1000个小时之后,就直接停止工作了,再也没有恢复过来。1000个小时换算成天数大概是41天多一点,也就是一个多月的时间。对于一个官方宣称能够在高温高压环境下长期稳定工作的功率半导体器件来说,这个寿命表现显然远远不够看,尤其是在汽车和工业这些对可靠性要求极其苛刻的应用场景里,别说1000个小时了,跑个几万个小时不出问题都是最基本的要求。
那么氮化镓这种半导体材料到底是干什么用的呢?为什么从芯片设计公司到终端设备制造商,从华尔街的分析师到深圳华强北的档口老板,这么多人都在死死盯着它的产业化进展不放?我来给你做一个通俗易懂但又足够深入的科普。氮化镓属于第三代半导体材料,也叫宽禁带半导体,跟传统的硅基半导体相比,它有四个非常突出的技术优势。第一个优势是耐压能力强,氮化镓器件能够承受的最高电压可以达到1200伏特,这个电压等级已经覆盖了从家用电器到工业设备再到电动汽车的绝大多数应用场景。第二个优势是耐高温性能好,氮化镓器件可以在超过200摄氏度的环境温度下正常工作,而传统的硅基器件到了150度以上性能就开始急剧下降了。第三个优势是开关速度快,氮化镓器件的开关频率可以达到几百千赫兹甚至兆赫兹级别,比硅基器件快了一个数量级以上。第四个优势是导通电阻低,在相同耐压等级下,氮化镓器件的导通电阻只有硅基器件的几分之一,这意味着能量损耗更小,转换效率更高。这四个优势叠加在一起,就让氮化镓成了电动汽车、工业机器人、数据中心服务器电源、5G通信基站、光伏逆变器和储能系统这些领域的香饽饽。拿电动汽车来举个例子,车上那个负责把动力电池输出的直流电转换成驱动电机所需要的交流电的牵引逆变器,如果采用氮化镓功率器件来设计,整个逆变器的体积可以缩小到原来的一半甚至三分之一,散热系统的重量和成本也能大幅降低,同时电能转换效率可以从硅基方案的94%左右提升到98%以上,这意味着同样一块电池能让车子多跑好几十公里的续航里程。再拿大型数据中心来举个例子,一台服务器的电源模块如果从传统的硅基方案换成氮化镓方案,电能转换效率能从90%出头一下子拉升到95%甚至96%以上,一个拥有几万台服务器的超大规模数据中心,一年下来光是节省的电费就是一个让人瞠目结舌的数字,省下来的钱都够再买好几千台服务器了。所以你就能理解为什么三星、台积电、英飞凌、意法半导体、德州仪器、纳微半导体、英诺赛科这些大大小小的玩家都在拼命往氮化镓这个方向上砸钱投人了吧?因为这玩意儿是真的有能力改变整个电力电子行业游戏规则的颠覆性技术。
但是现在摆在三星面前的问题是,试产中暴露出来的这个可靠性隐患如果不能从根本上得到解决,那么用这条产线制造出来的芯片在实际应用中的可用范围就会受到非常大的限制。你仔细想一想这个逻辑链条:一款功率芯片在产品手册上标注的技术规格是能够承受高达1200伏特的电压、能够在超过200摄氏度的环境温度下稳定工作,结果在第三方测试中却发现,这批芯片在100到200摄氏度的温度条件下连续运行了1000个小时就集体失效了,那谁敢把这种芯片装到价值几十万的电动汽车上去?一辆电动汽车的设计使用寿命通常在十年到十五年之间,累计行驶里程可以达到二三十万公里甚至更多,车载功率器件在整个生命周期内的累计工作时间是以万小时为单位来计算的,你让它在1000个小时就罢工,这不是拿用户的性命和财产开玩笑吗?所以行业里的人在听到这个消息之后,普遍的看法是,这个可靠性问题如果不彻底解决,三星这条氮化镓代工线的商业化前景就会蒙上一层厚厚的阴影,那些原本打算找三星代工的芯片设计公司也得重新掂量掂量自己的选择了。
那么三星现在正在做什么来应对这个危机呢?根据知情人士向媒体透露的消息,三星内部的技术团队已经在全力以赴地排查问题的根本原因了。行业内部的消息源指出,目前调查的重点方向聚焦在晶圆制造的工艺流程本身。说得更具体一点,问题很可能出在三星为了实现目标器件性能而对标准工艺流程所做的一系列修改和调整上。这些工艺上的改动可能在提升某些关键性能指标的同时,无意中对芯片的长期可靠性造成了损害。这是一个在半导体工艺开发中非常经典的两难困境——性能和可靠性往往是一对天生的矛盾体,你把某个性能指标往上推,可靠性就有可能往下掉,如何在两者之间找到一个最佳的平衡点,考验的就是工艺开发团队的理论功底和实战经验了。
说到氮化镓芯片的制造工艺,这里面有一个非常关键的技术环节值得跟大家深入聊一聊。氮化镓功率器件通常不是在纯粹的氮化镓衬底上制造的,而是在一种叫做外延片的复合衬底上制造的。什么是外延片呢?简单来说,就是在普通的、成本较低的硅晶圆表面上,通过一种叫做外延生长的精密工艺,再生长一层高质量的氮化镓薄膜。这样做的好处是一举两得:既利用了硅衬底成本低廉、尺寸大、加工技术成熟的长处,又获得了氮化镓材料优异的耐高压、耐高温和高频特性的优势。这个外延层的晶体质量和微观结构如果达不到最优化的状态,存在较多的位错、层错或者其他类型的晶体缺陷,那么在高温和高压同时作用的恶劣工况下,这些缺陷就会变得越发明显,逐渐扩大,最终导致器件发生击穿或者短路之类的灾难性失效。而三星是自己在内部生产这种氮化镓外延片的,使用的是金属有机化学气相沉积设备,行业内通常简称为MOCVD。这种设备的工作原理是在高温反应腔内通入含有镓元素的有机金属化合物气体和含有氮元素的气态氢化物,让它们在加热到上千度的硅晶圆表面发生化学反应,一层一层地沉积出氮化镓晶体。MOCVD工艺的控制精度要求高得令人发指,反应腔内的温度均匀性、气体流速的分布、反应压力的稳定性、生长速率的高低、各层界面之间的过渡控制,这些参数哪怕出现一丝一毫的偏差,最终生长出来的氮化镓层的质量就可能出现严重的问题。
还有一位非常熟悉三星内部情况的匿名消息人士向媒体透露了一个更深层次的细节。这位消息人士说,三星的开发团队在进行工艺优化的时候,可能把绝大部分的注意力和资源都集中在了达到功率半导体所要求的2伏特到3伏特的阈值电压这个核心指标上,而对于这个工艺调整可能会对器件的长期使用寿命产生什么样的负面影响,却没有给予足够的重视和充分的评估。阈值电压这个概念是什么意思呢?我用最通俗的话来解释一下:阈值电压就是让这个功率芯片从完全关闭的绝缘状态转变为开始导通电流的那个临界电压值。对于氮化镓功率半导体来说,业界公认的标准阈值电压一般在2伏特左右。如果阈值电压设置得太低,比如说只有1伏特甚至更低,那么芯片对于电路中微小的噪声和杂散信号就会变得过于敏感,一点点风吹草动就可能让芯片错误地开启,从而导致整个电路系统出现误操作甚至故障。但是如果为了把阈值电压抬高到理想的2到3伏特范围而贸然调整了外延层的掺杂浓度或者栅极结构的尺寸,又有可能在其他方面埋下影响器件长期可靠性的隐患。这个平衡确实非常难以拿捏,需要对材料物理、器件物理和工艺工程有极其深刻的理解才能做好。
聊完了这些技术细节,咱们再把视线拉高一点,来看看三星在氮化镓这条赛道上的整体战略布局和到目前为止的时间线演变。三星早在2023年就对旗下长期处于亏损状态的LED照明和背光业务进行了大刀阔斧的重组,在这次业务重组的过程中,三星专门成立了一个名为Compound Semiconductor Solutions的新部门,英文缩写是CSS,中文翻译过来就是化合物半导体解决方案事业部。这个CSS部门的设立目的非常明确,就是要集中公司的优势资源,全力聚焦氮化镓功率半导体这个新兴业务方向。按照这个CSS部门最初制定的发展规划,三星本来是计划在2025年就正式推出一条专用的氮化镓晶圆代工生产线,向外界提供商业化的代工服务。但是俗话说得好,计划赶不上变化。整个功率半导体市场的宏观行情在2024年和2025年这两年里,并没有像三星当初预期的那样迎来一波爆发式的增长,下游需求的疲软程度超出了三星管理层的预料。在这种市场环境下,如果强行按原计划上线产线,很可能会面临产能利用率不足、巨额投资无法回收的尴尬局面。所以三星在经过审慎评估之后,不得不把这条氮化镓代工线的正式启动时间往后推迟,一直推迟到了2026年的年底。也就是说,按照三星内部最新修订过的时间表,他们本来是打算在今年年内把这个项目从试产阶段推进到商业化量产阶段的。可现在试产过程中出了这么一档子可靠性问题,行业里的分析师和观察人士普遍认为,这个已经推迟过一次的时间表,恐怕又要因为这次的技术挫折而再往后顺延好几个月了。
有一位三星氮化镓代工服务的客户,因为担心影响跟三星的商业关系所以不愿意公开自己的姓名,在接受媒体采访的时候说了一句听起来挺扎心但也挺实在的话。这位客户表示,三星在氮化镓晶圆代工这个细分领域里,从一开始入场就比主要的竞争对手晚了好几步,造成这个局面的根本原因在于,三星长期以来一直把公司最优质的资源和最高管理层的注意力都优先倾斜给了内存半导体这个当家主业。DRAM和NAND闪存才是三星半导体业务板块里最赚钱的现金奶牛和利润命脉,相比之下,氮化镓这种化合物半导体无论是营收规模还是利润率,在短期内都无法跟内存业务相提并论,所以在公司内部的资源争夺战中自然就处于劣势地位。结果就是,像总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技、总部位于瑞士日内瓦的意法半导体、总部位于美国达拉斯的德州仪器,还有总部位于中国苏州的英诺赛科这些公司,人家早就已经把氮化镓功率半导体产品成功地推向了商业化市场,并且已经持续向客户批量出货长达一年甚至两年之久了。英飞凌的CoolGaN系列产品线覆盖了从低压到高压的多个电压等级,意法半导体的MASTERGAN系列将栅极驱动器和功率级集成在了同一个封装里,德州仪器的LMG系列主打高频高效的应用场景,英诺赛科的InnoGaN系列则在消费电子快充领域占据了相当大的市场份额。这些竞争对手的产品都已经在各自的目标市场上站稳了脚跟,积累了大量实际应用的现场数据和使用反馈。三星现在才刚刚开始试产,而且还在试产阶段就碰到了可靠性问题,这个差距确实有点大,想要追赶上来需要付出加倍的努力。
更让三星感到头疼和被动的是,有一些原本已经跟三星接洽、打算把氮化镓芯片设计交给三星来代工的无晶圆厂芯片设计公司,在看到这次试产可靠性问题的报道之后,已经开始认真地评估和接触其他的晶圆代工合作伙伴了,直到三星能够把这个可靠性问题彻底解决并拿出充分的验证数据为止。这些芯片设计公司手里握着自己研发的氮化镓芯片设计方案,本来满怀期待地打算借助三星的制造能力来实现产品的商业化落地,现在看到试产出了岔子,心里就开始犯嘀咕了。万一三星的技术团队迟迟搞不定这个可靠性问题,他们的产品上市时间就会被无限期地拖延下去,每一周的延误都意味着市场份额的丢失和真金白银的损失。所以他们不得不未雨绸缪,开始主动联系其他的代工厂作为备选的制造方案。目前被这些芯片设计公司列入考察清单的潜在替代代工伙伴主要包括三家:第一家是总部位于美国加利福尼亚州的格芯,这家公司在射频前端和功率半导体代工领域有着多年的技术积累和丰富的量产经验;第二家是总部位于台湾新竹的力积电,这家公司在成熟制程的逻辑芯片和功率器件代工服务方面有着不错的口碑和稳定的良率表现;第三家是总部位于德国爱尔福特的X-FAB,这家公司是欧洲大陆上规模最大的模拟和混合信号芯片专业代工厂,在汽车电子和工业应用领域深耕了数十年,有着深厚的know-how积累。而且这里还有一个对三星非常不利的经济因素需要考虑:跟传统的硅基半导体代工模式不同,硅基芯片在制造过程中需要使用一套昂贵的光掩模版,一套先进制程的光掩模版的制作费用可能高达数百万甚至上千万美元,这笔巨大的沉没成本使得芯片设计公司在选定了一家代工厂之后,通常不会轻易再切换到另一家去。但是化合物半导体的情况完全不同,氮化镓芯片的光掩模版成本相对来说要低得多,可能只有硅基先进制程的几分之一甚至十分之一,这就使得芯片设计公司同时跟多家代工厂合作在经济上是完全可行且负担较轻的。换句话说,那些对三星的解决方案失去信心的客户,完全可以毫无心理负担地转身去找格芯、力积电或者X-FAB,而不用太过担心成本方面的问题。
针对外界铺天盖地的质疑和猜测,三星电子的一位官方发言人在接受媒体采访时给出了正式的回应。这位发言人明确表示,三星目前仍然处于大规模量产之前的预生产阶段,正在按部就班地处理所有新产品开发过程中必然会遇到的各种技术挑战和工程难题。这位发言人特别强调说,在大规模量产正式启动之前,通过小批量的试产来主动发现潜在的问题并加以解决,这本身就是整个产品开发流程中必不可少的一个环节。这位发言人原话是这样说的:“现在就断定这些测试中发现的现象构成了不可接受的缺陷,还为时过早。”换句话说,三星官方认为这次试产中暴露出来的可靠性问题,属于正常的工艺开发和试错纠错范畴,并不意味着整个技术路线就走入了死胡同或者需要推倒重来。这个官方表态听起来相当克制和谨慎,既没有刻意回避问题的存在,也没有做出任何不负责任的过度承诺,算是比较标准的危机公关话术。
但是话说回来,不管三星的官方表态多么滴水不漏,对于三星的氮化镓晶圆代工业务来说,这次的挫折确实不是什么值得高兴的好消息。咱们来完整地复盘一下整个事件的发展脉络和关键节点。三星在2023年正式成立了CSS化合物半导体解决方案事业部,当时可谓是雄心勃勃,誓要在氮化镓功率半导体这个新兴市场上闯出一片天地。这个部门最初制定的目标是2025年推出专用的氮化镓代工线。然而天不遂人愿,2024年和2025年这两年功率半导体市场的整体需求一直萎靡不振,三星被迫将这个计划推迟到了2026年年底。到了2026年,三星好不容易把产线建了起来,设备也调试完毕了,试产也顺利跑起来了,结果却在最关键的可靠性验证环节栽了一个大跟头。一部分测试芯片在100摄氏度到200摄氏度的高温环境下连续运行了大约1000个小时之后就发生了失效。三星目前正在全力调查失效的根本原因,调查的重点方向集中在晶圆制造的工艺流程上,业界普遍怀疑是为了达到2到3伏特的阈值电压目标而做的工艺调整,可能在不经意间对器件的长期可靠性产生了负面影响。行业里的分析师和观察人士普遍认为,这个问题很可能导致商业化量产的时间表再往后推迟好几个月。与此同时,英飞凌、意法半导体、德州仪器和英诺赛科这些竞争对手已经成功实现了氮化镓产品的商业化出货,领先时间达到了一年到两年之久,市场先机已经被牢牢占据。一些原本打算找三星代工的芯片设计公司已经开始评估格芯、力积电和X-FAB作为替代的代工合作伙伴。三星官方则表示这属于正常的试产调试过程,现在下定论还为时过早。
那么现在所有人最关心的问题就是:三星到底能不能把这个坑给填上?如果能填上的话,大概需要多长时间?这个问题的最终答案,在很大程度上取决于三星技术团队的综合实力和运气成分。氮化镓外延片的生长工艺优化是一项极其精细和复杂的系统工程,涉及到MOCVD设备的温度场均匀性控制、反应气体的空间分布优化、晶体生长速率的精确调节、不同材料层之间界面的质量管控等一系列相互耦合的工艺参数的综合调校。有时候一个看似不起眼的微小参数调整,比如把生长温度降低五度或者把反应腔压力提高几个托,就可能带来意想不到的正面效果,让晶体质量获得显著改善。但也有可能整个团队没日没夜地折腾了大半年,那个顽固的问题依然纹丝不动地杵在那里,让人束手无策。从半导体产业历史上的无数案例来看,工艺开发过程中出现可靠性问题其实并不罕见,绝大多数最终都通过坚持不懈的工艺优化找到了解决办法。但解决问题所需要的时间跨度非常不确定,短的可能只需要几个月,长的可能需要一年甚至更久,谁也说不准。对于三星来说,一个相对有利的条件是他们拥有自己的MOCVD设备和完整的外延片生产能力,不需要依赖外部的供应商来提供外延片,这意味着他们可以完全自主地掌控工艺优化的节奏和方向,不受制于人。但不利的一面是,竞争对手已经领先了一年到两年,而且客户的耐心是有限的,没有人会愿意无限期地等下去,如果三星迟迟拿不出可靠的解决方案,那些摇摆不定的客户很快就会流失到别的代工厂那里去。
对于正在密切关注氮化镓产业发展动态的各位读者来说,这次三星的事件提供了一个非常有价值的观察窗口和学习机会。氮化镓作为一种具有革命性潜力的宽禁带半导体材料,它的产业化道路注定不会是一片坦途,必然会伴随着各种各样的技术挑战和工程挫折。从材料衬底的制备到外延层的生长,从器件结构的设计到工艺参数的优化,从芯片的封装测试到系统的可靠性验证,每一个环节都有大量的技术难题等待着被攻克。三星这次遇到的可靠性问题,恰恰生动地说明了第三代半导体从实验室里的原型验证走向大规模工业化量产的过程中,可靠性和寿命验证这个环节是多么的关键和重要。一颗功率芯片在实验室的理想条件下测出来的性能参数再好看,如果在实际应用工况下跑不了几千个小时就坏了,那所有的优点都等于零,一切都是白搭。所以对于正在从事氮化镓相关产品开发的硬件工程师和技术管理者来说,这次的新闻应该引起足够的警觉和重视——在做供应商评估和技术选型的时候,千万不能只看datasheet上印的那些漂亮的性能参数,更要深入考察对方提供的可靠性验证数据是否充分和透明,是否有足够长时间的加速老化测试和实际工况运行数据作为支撑。对于那些打算购买氮化镓充电器或者氮化镓电源适配器的普通消费者来说,这次事件的实际影响其实非常有限,因为三星这条8英寸代工线主要瞄准的是工业和汽车级的高端应用市场,跟我们日常使用的几十瓦到一百多瓦的手机和笔记本充电器关系不大。但如果你是一个特别喜欢尝鲜的数码发烧友,一直在翘首以盼三星推出自有品牌的氮化镓快充充电器产品,那么你可能需要把自己的期待值往后调一调,多等上一阵子了。
从一个更宏观的产业视角来看,三星在氮化镓晶圆代工业务上遭遇的这次波折,也给整个全球半导体行业敲响了一记警钟。第三代宽禁带半导体的市场竞争,不仅仅是资金投入规模和先进设备数量的比拼,更是工程研发能力、技术积累厚度和长期耐心的综合较量。谁能够真正沉下心来,耐得住寂寞,把一个看似简单的工艺参数反反复复地打磨到极致,谁就有可能在未来的庞大市场中占据不可撼动的主动地位。三星虽然在DRAM和NAND闪存这两个传统优势领域里称王称霸,市场份额和技术领先地位无人能撼,但在化合物半导体这个全新的战场上,它目前扮演的角色还只是一个追赶者,而且是一个起步较晚的追赶者。追赶者犯错的机会成本和代价天然就比领跑者要高得多,因为每一次犯错,前面的领跑者就会趁机跑得更远,差距就会拉得更大。三星到底能不能在后半程发力,凭借其强大的资金实力和工程团队奋起直追,最终赶上甚至超越那些先行者,就看CSS化合物半导体解决方案事业部的技术团队能不能尽快把这个棘手的可靠性问题给彻底解决掉了。
最后,我给正在关注这个领域的各位读者提供几条切实可行的具体建议。第一,如果你是一家芯片设计公司的技术负责人或者采购主管,目前正在评估是否要将氮化镓芯片的设计交由三星来代工生产,我的建议是暂时保持耐心观望的态度,不要急于做出最终决定,等到三星官方正式对外宣布他们已经成功解决了这次暴露出来的可靠性问题,并且拿出了经过第三方验证机构认可的充分数据之后,再做出最终的选择也不迟。与此同时,不妨同步推进跟格芯、力积电或者X-FAB这几家备选代工厂的技术接触和商务洽谈,手里多握几张牌,在谈判桌上就多一份底气,多条腿走路总是比把鸡蛋放在一个篮子里要稳妥得多。第二,如果你是一位持有三星电子股票的投资者,这个消息在短期内确实有可能对市场情绪造成一定的负面影响,股价可能会出现一些波动,但你也不必因此感到过度惊慌或者急于抛售,因为氮化镓晶圆代工业务在整个三星半导体帝国的营收版图中所占的比例目前还非常小,远不足以动摇公司的基本面,这次事件对三星整体业绩的影响可以说是微乎其微。第三,如果你是一位从事电动汽车牵引逆变器或者数据中心服务器电源开发的电力电子工程师,在现阶段选择氮化镓功率器件的供应商时,英飞凌、意法半导体、德州仪器和英诺赛科这些已经拥有成熟的产品线和至少一到两年的商业化出货记录的厂商,无疑是比三星更加稳妥和可靠的选择,至少在三星证明自己的工艺可靠性之前是这样的。至于三星到底什么时候才能解决这个棘手的问题,什么时候才能真正追上竞争对手的步伐,咱们就一起搬好小板凳,拭目以待吧。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-4 13:02 , Processed in 0.171600 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
