查看: 56|回复: 0
[产品] 闪存革命来了!SK海力士与闪迪HBF标准让AI加速器告别显存焦虑
发表于 昨天 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好,各位正对着NVIDIA或AMD的AI加速卡监控面板,看着HBM显存占用率飙红、KV缓存频繁换入换出导致推理延迟忽高忽低,恨不得把每一比特的显存都榨干的深度学习算法工程师;各位在数据中心里,面对一排排闪烁着绿灯的NVMe SSD阵列,心里却清楚这些硬盘的读写速度根本跟不上旁边那颗价值数十万的AI加速器,只能无奈地通过增加缓存层来弥补性能鸿沟的基础设施架构师;各位刚拿到最新款的旗舰手机,发现存储容量依然是128GB起步、256GB封顶,忍不住在社交媒体上吐槽NAND闪存降价速度太慢的数码产品深度用户;各位在各大券商研究所的半导体行业群里,围绕着HBM4的产能分配、三星与SK海力士的技术路线图争论不休,同时暗自计算着哪家公司的股票更值得持有的投资经理;各位正为公司下半年预算审批焦头烂额,被供应商报出的配备海量HBM内存的AI服务器天价方案惊得目瞪口呆,急需寻找更经济实惠替代方案的IT采购负责人;还有那些纯粹因为看到“512GB”、“3TB/s”、“UCIe”这些硬核参数而感到兴奋,想知道这项新技术究竟能带来什么的硬件发烧友——你们今天点开这篇文章,绝对是赚到了。
因为就在这个2026年8月4日,星期二,一年一度的全球闪存行业顶级盛会——闪存峰会(FMS)正在美国加利福尼亚州圣克拉拉市如火如荼地进行。就在这场大会上,存储领域的两大巨头,SK海力士和闪迪,联手向外界投下了一枚足以重塑AI计算存储格局的震撼弹:他们宣布,正准备正式对外发布一份名为“高带宽闪存”(High Bandwidth Flash,简称HBF)的首个开放技术规范。这可不是一份停留在PPT上的概念演示,也不是实验室里遥不可及的样品,而是一份定义清晰、可供芯片设计公司和服务器制造商直接参考和开发产品的完整技术规格书。它的核心目标非常明确且大胆:要在当今AI加速器里不可或缺但价格高昂的高带宽DRAM(也就是HBM),与我们早已习以为常、容量巨大但速度相对较慢的NVMe固态硬盘之间,硬生生地开辟出一个全新的、专注于容量的存储层级。这个层级,既不追求HBM那种纳秒级的极致低延迟,也不追求普通SSD那种动辄几十TB的海量裸容量,它要做的,是在这两个极端之间找到一个黄金平衡点——提供远超HBM的存储容量,同时又拥有远超NVMe SSD的数据传输带宽,并且将每GB的单位成本控制在一个极具竞争力的区间内。这条消息一经传出,立刻在全球存储产业和AI计算领域引发了剧烈的震荡,因为所有业内人士都敏锐地意识到,如果HBF能够顺利从纸面走向现实,那么长期以来困扰着AI加速器部署的“显存墙”问题,或许真的迎来了一个颠覆性的解决方案。
咱们现在就沉下心来,把这个HBF技术规范的核心细节一层层剥开,看看它究竟藏着哪些令人惊叹的创新。根据SK海力士与闪迪在FMS 2026现场披露的技术细节,这份即将公开发布的开放规范,清晰地定义了两种NAND闪存颗粒的物理堆叠架构。第一种方案是将八颗独立的闪存芯片(行业内称为die)垂直堆叠在一起;第二种更为激进的方案,则是将多达十六颗闪存die堆叠成一个紧凑的模块。正是通过这两种灵活的堆叠方式,最终使得一颗标准规格的HBF模块,其最大存储容量能够一举达到512GB。512GB这个数字,到底有多么惊人?我们不妨拿当前AI服务器里最核心的“奢侈品”——HBM高带宽内存来做一个直观的横向对比。目前市场上主流的HBM3e内存标准,其单个堆栈的容量通常在16GB到24GB之间徘徊,即便是业界正在积极研发、计划在未来几年内量产的下一代HBM4内存,其单个堆栈的理论最大容量目标也不过是64GB。而HBF仅仅通过一个模块,就将容量推到了512GB,这相当于HBM4单个堆栈最大规划容量的整整八倍,更是当前主流HBM3e单个堆栈容量的二十多倍。这是一个数量级的飞跃。当然,天下没有免费的午餐,容量如此巨大的提升,必然要在带宽上做出一些取舍。HBF的带宽并没有像HBM那样追求极致,而是被巧妙地划分成了三个清晰的性能等级,以适应不同应用场景的差异化需求。最低的一档,其数据传输速率大约在每秒0.4TB左右;中间一档的速率则提升到了大约每秒1.5TB;而最高的一档,性能堪称狂暴,可以达到每秒3TB。这三个梯度的设计,体现了设计者的深思熟虑。假如你的AI加速器仅仅需要一个中等规模的缓存层,用于暂存一些访问频率不高、但对延迟仍有一定要求的模型权重文件,那么入门级的0.4TB/s带宽版本就足以胜任。但如果你希望AI加速器在处理那些动辄数千亿参数的超级大模型时,能够最大限度地减少对远端存储集群的依赖,将绝大部分热数据都保留在本地,那么顶配版的3TB/s带宽就能发挥出决定性作用。不过,这里必须做一个重要的补充说明:这些令人心跳加速的带宽数字,都是基于理想状态下计算得出的理论峰值。在实际的产品应用中,最终的传输性能还会受到诸多现实因素的制约,比如HBF模块内置控制器的调度效率和算法优化水平、UCIe物理接口的信号完整性和抗干扰能力、以及整个服务器系统的散热设计和供电稳定性。尽管如此,3TB/s的带宽依然是一个极其恐怖的数字,它已经远远超越了目前市面上最快的PCIe 5.0接口的企业级固态硬盘——那些顶级SSD的连续读取速度,通常也只能达到14GB/s左右,与HBF的顶配版本相比,差距超过了二百倍。
而HBF在互联接口的选择上,更是淋漓尽致地展现了它的开放基因和对生态合作的拥抱姿态。它没有像某些传统存储厂商那样,固执地开发一套私有的、不对外开放的封闭连接协议,以此来构建技术壁垒。相反,它毫不犹豫地选择了UCIe这个已经被业界广泛认可的开放标准接口。UCIe的全称是Universal Chiplet Interconnect Express,中文可以翻译为“通用小芯片互连总线”。这个标准是由英特尔、AMD、Arm、台积电、三星等全球顶尖的半导体设计与制造公司共同发起和推动的,其根本目的就是为了打破不同公司、不同制程工艺生产的芯片之间的互联障碍,让它们能够以一种标准化、高效率、低成本的方式进行高速数据交换。HBF选择拥抱UCIe,就意味着从诞生之日起,它就具备了与任何支持UCIe接口的处理器进行无缝对接的潜力。无论是统治服务器市场的x86架构CPU,还是AI计算领域的明星GPU,亦或是专为特定算法优化的神经网络处理器NPU,甚至是现场可编程门阵列FPGA,只要这些处理器片上集成了UCIe物理层,就可以直接与HBF模块建立高速通信链路,完全无需额外增加一颗昂贵的桥接芯片,也无需设计复杂且专用的连接线缆。这对于服务器主板的设计者和整机制造商来说,无疑是一个天大的好消息。他们再也不必为了兼容某一两家公司的特殊闪存模块而投入巨额资金重新设计主板布线,也不必在不同厂商的HBF产品之间进行痛苦的兼容性测试和选型。只要他们的处理器平台支持UCIe接口,那么理论上,任何符合HBF规范的闪存模块都可以像我们今天安装DDR5内存条一样,轻松地插入对应的插槽,即可被系统识别并正常工作。这种前所未有的开放性和普适性,将会极大地降低HBF技术的准入门槛和市场推广成本,为其未来的大规模普及扫清了最关键的技术障碍。
但是,咱们也必须把丑话说在前头,把HBF的定位彻底搞清楚。尽管HBF看起来无比强大,但它绝不是来取代HBM的,至少在可以预见的未来不是。SK海力士和闪迪的技术人员在发布会现场也反复、郑重地向外界澄清了这一点:对于那些对访问延迟有着极端苛刻要求的实时计算任务,HBF完全没有能力替代HBM。这背后的根本原因,在于NAND闪存和DRAM内存这两种存储介质截然不同的物理工作原理。NAND闪存,无论是采用多么先进的电荷捕获技术,其数据的读取和写入都需要经过一系列相对复杂的电子操作,包括施加高压、检测电流等,这就不可避免地导致了较高的访问延迟。目前最顶级的NAND闪存,其访问延迟也依然徘徊在几十微秒这个级别。而HBM所采用的DRAM动态随机存取存储器,其工作原理则完全不同,数据几乎是瞬间就可以被访问,延迟通常只有几十纳秒。微秒和纳秒之间,是整整三个数量级的差距,也就是相差了一千倍。我们可以用一个更形象的比喻来理解这个差距:HBM就像一位顶级的F1赛车手,从静止状态加速到三百公里时速只需要几秒钟,反应速度和爆发力都无可匹敌;而HBF则更像是一位经验丰富的重型卡车司机,启动缓慢,加速平稳,但他能够承载的货物重量,是F1赛车的成千上万倍。除此之外,NAND闪存还有一个与生俱来、无法根治的“阿喀琉斯之踵”——它的写入寿命是有限的。每一颗NAND闪存颗粒中的每一个存储单元,其可擦写的次数都存在一个物理上限。目前市面上主流的3D TLC NAND颗粒,其擦写寿命通常在1000到3000次之间;即使是寿命更长的SLC或MLC颗粒,一般也就在一万次到十万次左右。如果你试图将HBF用于那些需要频繁进行数据更新和写入操作的场景,比如用作数据库的在线事务处理缓存,那么这些闪存颗粒很快就会因为达到寿命极限而失效。因此,HBF的正确打开方式,是作为一个位于处理器和传统硬盘之间的、容量巨大、成本相对低廉的“近处理器缓存层”。它最适合存放那些需要被快速访问,但又不会频繁发生变更的“静态”或“准静态”数据。
那么,HBF究竟能为我们的AI加速器带来哪些立竿见影、实实在在的价值呢?让我们来构想一个非常具体且真实的AI推理部署场景。假设你正在运行一个参数规模高达700亿的顶级大语言模型,比如GPT-4级别的模型。仅仅是加载这个模型的全部权重文件,就需要占用大约140GB的显存空间。而在实际的推理计算过程中,为了加速对长序列文本的处理,AI加速器内部会动态生成并维护一个被称为KV缓存的数据结构。这个KV缓存存储的是注意力机制计算过程中的关键中间结果,它的体积会随着输入文本序列长度的增加而呈线性甚至超线性增长。在许多实际的生产环境中,KV缓存所占用的显存空间甚至会超过模型权重本身,达到总显存容量的一半以上。这就导致了一个极其尴尬且低效的局面:你的AI加速卡明明配备了80GB的顶级HBM3e显存,但在运行一个稍长的对话任务时,真正可以用来容纳模型权重的空闲空间,可能只剩下可怜的30GB到40GB,其余的全部被不断膨胀的KV缓存所吞噬。现在,想象一下,如果你在这颗AI加速器旁边,通过UCIe总线紧密耦合了一块容量高达512GB的HBF模块。你就可以非常从容地将那些访问频率较低、相对“冷静”的模型权重层,或者是那些已经生成但短时间内不会被再次访问的历史KV缓存数据,从宝贵且拥挤的HBM中迁移到这块巨大的HBF缓存里。这样一来,宝贵的HBM显存就被解放了出来,可以全力以赴地去处理当前最紧急、对延迟最敏感的矩阵乘法运算和新生成的KV缓存。更重要的是,由于HBF是通过UCIe接口直接连接到处理器的,数据传输路径极短,其访问延迟虽然无法与HBM媲美,但已经远远低于通过PCIe总线去访问远端NVMe SSD的延迟,基本可以达到微秒级别,接近内存级响应速度。最终的结果就是,你的AI加速器能够在本地维持一个规模空前的模型工作集,包含更大的模型切片、更完整的数据库索引、更长的KV缓存历史,从而极大地减少了对远端存储集群的访问频率,整个推理服务的吞吐量、响应速度和用户体验都将得到质的飞跃。
这项HBF规范选择发布的渠道,本身就透露出了强烈的信号。SK海力士和闪迪并没有选择在一个封闭的、由少数公司控制的产业联盟内发布,而是毅然决然地将这份具有里程碑意义的规范,交给了开放计算项目Open Compute Project,也就是业内熟知的OCP。OCP这个组织的故事,要从2011年说起。当时,社交网络巨头Facebook为了应对自身爆炸式增长的数据中心需求,决定开放自家设计的服务器和数据中心硬件规格,发起了这个开源硬件倡议。其初衷就是为了打破传统IT硬件厂商的封闭生态,通过社区协作的方式,推动数据中心硬件设计的标准化、模块化和高效化,从而降低整个行业的研发成本和运营复杂度。经过十多年的蓬勃发展,OCP已经从一个单一公司的内部项目,成长为全球数据中心硬件领域最具影响力和号召力的开放标准组织之一,吸引了包括微软、谷歌、英特尔、英伟达、AMD、思科、戴尔等几乎所有你能想到的科技巨头加入其中。SK海力士和闪迪将HBF这个至关重要的下一代存储标准托付给OCP,向外界传递了一个再明确不过的信号:我们无意于搞技术封闭和独家垄断,我们真诚地希望邀请全产业链的合作伙伴,包括芯片设计公司、服务器制造商、云服务提供商和最终用户,共同参与到HBF生态的建设中来,一起把这蛋糕做大,共享技术红利。而且,这个开放的姿态已经迅速得到了重量级玩家的积极响应。截至目前,互联网搜索引擎和云计算领域的霸主谷歌,以及由传奇芯片架构师Jim Keller领衔、专注于高性能AI芯片设计的明星初创公司Tenstorrent,都已经正式宣布加入HBF这项广泛的行业倡议。谷歌的加入,代表了全球最大AI基础设施使用者对HBF技术路线的认可和潜在需求;而Tenstorrent的加入,则代表了新兴AI芯片设计力量对开放互联标准的拥抱和支持。这两家公司的表态,为HBF的未来提供了强有力的早期佐证,证明了无论是处理器设计方还是系统集成商,都对这项新技术抱有浓厚的兴趣和期待。你可以试想一下,如果谷歌在其下一代专为AI训练和推理设计的TPU芯片中,集成了对HBF的支持,那么他们在处理海量用户请求、运行超大规模模型时的总体拥有成本,将会发生何等翻天覆地的变化——毕竟,构成HBF的NAND闪存,其每GB的采购成本,相比于同容量的HBM,可能只有后者的几分之一甚至十分之一。
聊完了HBF这个耀眼的主角,我们也不能忽视SK海力士在此次FMS峰会上同步展出的另一项足以震动业界的核心技术:他们的第十代4D NAND闪存。这款新产品的最大亮点,是其堆叠层数史无前例地达到了375层。请你务必记住这个数字——375层。要知道,就在仅仅两三年前,整个NAND闪存行业还在为突破200层大关而举行庆祝仪式。彼时,三星电子和美光科技这两大巨头所能量产的最先进产品,其堆叠层数也大致在238层左右徘徊。而SK海力士这一次,几乎是以一种跳跃式发展的姿态,直接将层数纪录拔高到了375层。这绝不仅仅是数字上的简单累加,其背后凝聚了一系列极其复杂的材料科学和精密制造工艺的突破。为了实现如此之高的堆叠,SK海力士的工程师们必须攻克包括但不限于:超高深宽比的通孔蚀刻技术,以确保电荷能够精确到达每一层;多层薄膜沉积过程中的应力控制和均匀性优化;以及新型电荷捕获层材料的研发与应用。他们将这个革命性的产品命名为V10 4D NAND。这里的“4D”概念,是SK海力士独创的一个市场营销术语,其核心思想是在传统3D NAND垂直堆叠存储单元的基础上,再将原本位于芯片外围的控制电路也进行垂直整合,从而在相同面积的晶圆上实现更高的存储密度。虽然本质上仍是三维结构的演进,但这个命名确实更直观地传达了其技术复杂性。SK海力士官方宣称,相较于其上一代产品,这款全新的375层4D NAND闪存实现了每瓦性能2.5倍的巨大提升。这个数字的含义非常清晰:在消耗完全相同电能的情况下,这颗新闪存能够处理的数据量是上一代的2.5倍。对于任何一家数据中心运营商来说,这都意味着可以用更低的电费账单,换取更高的存储性能输出,从而显著降低运营成本。然而,SK海力士的技术人员也展现出了严谨务实的一面,他们坦诚地表示,这个令人振奋的能效提升数据,目前还仅仅是在理想的实验室环境下,对单个闪存颗粒进行测试所得出的结果。这个声明最终能否在现实世界中兑现,还需要在集成了主控芯片、固件算法和电源管理电路的完整成品固态硬盘上进行全面的、独立的第三方测试验证。毕竟,闪存颗粒本身的优秀潜质,与最终呈现给用户的实际产品性能之间,还隔着一道由主控效能、散热设计、固件优化等诸多因素构成的鸿沟。根据SK海力士官方公布的路线图,基于这款划时代的375层4D NAND颗粒的企业级固态硬盘,计划将于2027年初正式开始量产供货。请注意这个时间点——2027年初,也就是距今不到半年之后的下一个年头。届时,我们很有可能会看到一系列容量惊人、功耗更低、价格也更具竞争力的数据中心专用固态硬盘涌入市场。而这些最顶级的NAND颗粒,除了被用于制造传统形态的SSD之外,还将拥有一个更具战略意义的新去处——那就是成为HBF模块的核心存储介质。SK海力士和闪迪之所以如此急切地推出HBF标准,一个非常重要的内在驱动力,就是他们已经在高端NAND闪存技术上建立了雄厚的产能储备,迫切需要开拓一个利润率更高的新兴市场来消化这些优质产能,实现价值最大化。毕竟,在竞争激烈的消费级和企业级SSD市场,每GB的售价已经被压到了极低的水平,利润薄如蝉翼。而面向AI数据中心的高端存储解决方案,其毛利率则要高得多。HBF的出现,恰好为这些代表着行业顶尖水平的NAND颗粒,开辟了一条通往高附加值蓝海市场的崭新通道。
然而,这个崭新的高利润通道,会不会反过来对现有的企业级乃至消费级固态硬盘市场造成冲击和挤压呢?这种可能性是完全存在的,值得我们深入探讨。你可以设想一下这样的连锁反应:如果SK海力士和闪迪将旗下品质最优、产量最高的375层NAND颗粒,优先保障给利润率更高的HBF模块的生产,那么留给传统SSD产品线的优质晶圆产能,就必然会相应减少。特别是对于那些需要大量高品质NAND颗粒来堆叠出超大容量的企业级SSD,比如那些面向超大规模数据中心、单盘容量高达30TB甚至60TB的庞然大物,它们的生产计划很可能会因为优质颗粒的短缺而受到影响。这可能导致两种结果:要么是企业级SSD的采购价格上涨,要么是交货周期被迫延长。而对于我们广大的普通消费者而言,虽然短期内可能不会直接感受到这种冲击,但如果高端NAND产能持续向HBF倾斜,那么未来几年内,面向个人电脑和游戏主机的消费级旗舰固态硬盘,其迭代更新的速度有可能会放缓,或者其价格会长期维持在较高的水平线上。当然,以上这些分析都是基于经典的市场供需逻辑所做的合理推演,最终的实际情况,还要取决于HBF技术的市场接受程度、订单规模以及产能爬坡的速度。但无论如何,从SK海力士和闪迪此次的战略布局来看,他们已经将HBF视作驱动未来增长的下一台核心引擎,并为此投入了巨大的资源。
现在,让我们把视野拉得更高、更远一些,审视一下HBF这项技术对整个计算存储宏观生态可能产生的深远结构性影响。回顾过去十年,AI加速器的计算能力,无论是在浮点运算性能还是张量核心数量上,都经历了指数级的爆炸式增长。然而,与之配套的存储系统,其性能进步却相对迟缓,形成了日益严重的“存储墙”瓶颈。处于金字塔尖的HBM,虽然拥有无与伦比的带宽,但其容量受限且价格极其昂贵;而处于塔基的NVMe SSD,虽然容量巨大、成本低廉,但其访问延迟过高,带宽也无法与处理器的高速处理能力相匹配。这就导致了一个非常尴尬的局面:我们的AI加速器,就像一个胃口无穷大的饕餮食客,面前只摆着两样食物——一小碟极其精致、美味无比但分量极少的顶级鱼子酱(HBM),以及一大桶能填饱肚子但口感粗糙、毫无风味的速食泡面(NVMe SSD)。吃鱼子酱,几口就没了,根本吃不饱;吃泡面,倒是能管饱,但那味道和口感实在让人难以忍受。而HBF的出现,就如同在这两样食物之间,增加了一份热气腾腾、营养均衡、分量十足的豪华便当——虽然没有鱼子酱那般极致鲜美,但远比泡面可口得多,而且量大管饱,价格也相当公道。更重要的是,HBF通过UCIe接口实现了与处理器在封装或主板层面的紧密耦合,这使得它极有可能成为未来每一台AI服务器的标准配置,就像今天的DDR5内存和NVMe SSD一样不可或缺。你不妨畅想一下这样一个场景:在一台标准的AI服务器主板上,CPU和若干颗AI加速器通过高速互联总线,与数个HBF模块紧密相连。每个HBF模块都能提供512GB的闪存容量和最高3TB/s的惊人带宽。整个系统加起来,就拥有了数TB级别的、响应速度接近内存的超大容量缓存池。在这样的架构下,那些需要被频繁访问、但又不像核心计算数据那样对延迟有纳秒级要求的海量数据集,比如大型推荐系统的特征向量库、搜索引擎的倒排索引、或者大模型的参数副本,都可以被长久地、稳定地驻留在HBF之中,再也不用频繁地穿透PCIe总线去远端硬盘阵列里“长途跋涉”地读取,从而极大地降低了系统的整体I/O延迟和功耗开销。
此外,HBF的开放属性还催生了另一个极具价值的可能性:它非常有希望培育出一个类似于HBM那样成熟、繁荣且标准化的闪存生态系统。众所周知,HBM之所以能够在短短几年内迅速普及,成为高端AI加速器的标配,一个至关重要的原因就是JEDEC固态技术协会为它制定了统一且严谨的行业标准。这使得不同厂商生产的HBM颗粒在电气特性、物理尺寸和通信协议上都能够互相兼容,系统厂商也可以放心大胆地围绕这个标准去设计通用的主板和互联架构。HBF虽然选择的是OCP平台而非JEDEC,但OCP在超大规模数据中心和云计算领域的影响力与号召力,丝毫不亚于JEDEC。一旦HBF被正式纳入OCP的认证体系,并获得众多成员的认可,我们就可以预期,将有越来越多的服务器原始设备制造商、AI芯片设计初创公司以及大型云服务提供商,争先恐后地加入这个正在形成的生态系统。谷歌和Tenstorrent已经率先迈出了第一步,成为了HBF倡议的早期成员。接下来,我们完全可以期待更多的重磅玩家陆续登场。例如,AMD是否会考虑在他们专为AI和高性能计算打造的Instinct系列加速器上集成HBF接口?英特尔是否会把这个新的存储层级整合到他们雄心勃勃的Gaudi系列AI芯片之中?甚至包括目前在AI加速器市场占据统治地位的英伟达,虽然他们拥有强大的NVLink互联技术和成熟的HBM供应链,但在面对来自客户日益增长的超大模型部署成本压力时,是否也会对HBF这个能够显著降低总拥有成本的选项敞开大门?所有这些疑问,都是我们在未来一两年内需要密切跟踪和关注的焦点。
回到SK海力士的第十代375层NAND本身,这项技术突破的背后,实际上是一场关乎未来存储市场领导权的激烈角逐。三星电子、美光科技以及闪迪的母公司西部数据,无一不在拼命地堆叠层数,试图抢占技术制高点。谁能够率先突破400层、500层乃至更高的大关,谁就能在未来的成本结构和性能表现上占据压倒性的优势。SK海力士此番抢先亮出375层这张王牌,并且同步推出了HBF这样极具创新性的应用方案,其战略意图昭然若揭:他们就是想通过在技术和应用两个维度上的双重领先,在高端存储市场上与竞争对手拉开决定性的身位差距。然而,我们必须清醒地认识到,技术上的领先优势,并不等同于商业上的必然成功。关键还是要看这家公司能否将实验室里的技术突破,顺利地、按时地、保质保量地转化为能够交付到客户手中的合格产品。SK海力士将基于375层NAND的企业级SSD量产时间定在了2027年初,这个时间点意味着,此时此刻,他们应该已经进入了紧张的试生产和工程验证阶段。如果一切进展顺利,那么在明年上半年,我们就将有机会看到搭载了这颗划时代闪存颗粒的固态硬盘正式上市销售。届时,这些硬盘的真实性能表现,特别是其每瓦性能是否真的能达到官方宣称的2.5倍提升,将会接受来自全球各地权威评测机构和最终用户的严苛检验。至于HBF模块自身的量产时间表,SK海力士和闪迪目前尚未给出一个确切的日期。考虑到一份全新的技术规范从发布到完成最终的标准化工作,再到产出可供客户评估的工程样品,通常需要一年到两年的时间。因此,一个相对乐观的估计是,我们最早可能在2027年底或者2028年初,才能在实验室或者某些头部客户的测试环境中,见到真正的HBF原型产品和系统。
最后,我们来谈谈这项技术对于屏幕前各位的实际意义和行动启示。如果你是一名AI从业者,无论你的主要工作是训练更大的模型还是优化推理管线,HBF都有可能在未来一到两年内,成为你手中一件优化成本结构、提升系统效率的利器。我建议你现在就可以开始密切关注OCP官方网站上即将发布的HBF规范草案,提前研究它的电气接口定义、物理尺寸要求和热设计功耗等关键技术参数,并开始思考你自己的系统架构是否有机会进行适配和升级。如果你是一名不折不扣的硬件发烧友,HBF的出现则意味着存储领域又多了一件令人兴奋不已的新奇装备。也许在不久的将来,当我们组装下一代个人工作站时,除了常规的内存插槽和M.2固态硬盘位之外,主板上还会多出一个专门为HBF模块预留的插槽。届时,你或许可以为你的系统配备一块512GB甚至更大容量的“超级缓存盘”,让那些大型游戏、专业软件和虚拟机的运行体验再上一个台阶。如果你是一名关注科技产业的投资人,那么你更应该将目光锁定在SK海力士和闪迪在这条全新赛道上的每一步布局,以及谷歌、Tenstorrent等早期合作方的后续动作。一个全新标准的崛起,往往伴随着整个产业链的价值重塑和利益再分配,这其中既蕴含着巨大的投资机遇,也潜藏着不可忽视的风险。归根结底,HBF这项技术,其诞生的初衷并非是要去颠覆或取代某一个现存的存储层级,而是要在现有体系中精准地填补一个长期存在的功能性空白。它让AI加速器得以用更低廉的成本,获得空前巨大的本地数据缓存空间,从而释放出更强的计算潜力;同时,它也为主流NAND闪存技术,找到了一个比传统SSD市场利润丰厚得多的全新归宿。至于HBF最终能否像HBM那样,成为未来AI基础设施中不可或缺的标准配置,这取决于在未来两年内,究竟有多少家芯片设计公司愿意在自己的处理器硅片上为它预留一个UCIe接口,又有多少家云服务提供商愿意将它郑重地写入下一代数据中心的采购清单。但无论如何,2026年这个炎热的夏天,在圣克拉拉举办的这场闪存峰会,都必将因其发布的HBF规范而被载入计算机存储技术的发展史册。而我们这些身处技术浪潮之中的见证者,不妨先找个舒服的位置坐下,沏上一壶茶,然后静待这场由闪存引发的AI计算变革大戏,一幕幕地在我们眼前精彩上演。
GMT+8, 2026-8-5 01:55 , Processed in 0.218400 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
