查看: 90|回复: 3
[电路] 18款速腾增加fender(芬达)功放、喇叭
发表于 昨天 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
原车自带187B车机,喇叭效果一般,虽然不是发烧友,但是也能听出来声音比较混沌。于是研究提升音质,传说机皇MIB682音质比187b高一截,于是卖掉187B,换了682F车机。
https://www.mydigit.cn/thread-460533-1-1.html
更换了以后,说实话,没听出来任何的提升。一直不大满意,又懒得折腾。今年突然上头了,打算加装PQ平台帕萨特芬达10路功放+喇叭。于是自己做功课,研究芬达功放定义、买了个成品线束插头线径都不满意,自己退针重新压接线束。周末、晚上零星的干一点。整个过程比较长。
3T0 035 456B功放
自己研究维修手册对比标注的引脚定义。
买了成品的功放线束,自己不满意,退针重新压端子。这个是有点出乎我意料的。早知道就自己买散件自己压了。
因为芬达是10路功放,原车是4路(高并低,一共8喇叭),原车的四路可以继续沿用,还需要增加六路线束。前面主动3分频,A柱左右2路独立高音、前门2路双音圈中低音(原车一路低音,需要每侧再增加一路)、2路低音炮。
因为原车是187B的车机,所以买的线束进出都是187b的头,我改了682的车机,用的转接头,加个功放不能再用转接头了吧?又买了682的头,剪了重新压的端子。
上面的是退下来的端子,很单薄,撑开了就夹不住了。下面的是买的原厂规格的端子。加持力强太多了。
买的线束左边4路音频输入、can线都是直线。。居然没用双绞线。全部退掉,换成了双绞线。
can线居然不用双绞线,真是不靠谱。。把增加的前门2路音频线换成1.5平的。
低电平输入换成0.85平方的黑白双绞线。
原来的线束低音1平方,高音0.5,我把低音的换成了1.5平,高音把原来低音的1平方线换上了。
腾出来的0.5平方双绞线用在了can线。线束搞定了又搁浅了半个月,才开始装车。
下面正式上装车图,一个人一边装,一边拍,很多时候都忘了。想起来就拍一张,不是很全。
原车功放就在驾驶座下方,所以需要从驾驶座下方穿线沿着左侧门槛到中控位置。拆开门槛条就可以穿线。
比价简单,扒开胶条,一根撬棍伸进去轻松就能撬开。
需要拆休息踏板左边的护板。发动机盖开关需要拆掉。用螺丝刀伸进去一别就能拿掉。
这样的结果,一个卡子,抽出来就能拿下来了。
护板拆掉。就比较容易了,再拆掉仪表台左边的护板,就很容易施工了。
之前加装的脚窝灯、行车记录仪等线束。上次没拆这么彻底,这次一并整理一下。
A柱底部2个高音喇叭,原车是跟低音并联的,这次单独走了高音线,原车的不用了,用海绵包好,放底下。
A柱这里拆卸有技巧,上面2个孔是T型的,卡扣也是2段式的,撬出来第一段,卡子有倒勾,垂直方向是拔不出来的,需要顺着A柱方向,向上提,到T型宽开口的地方,才能脱扣。
原车高音喇叭,比芬达的小一大圈。固定孔位没法用了,只能用哥俩好AB胶粘了。
芬达喇叭大一圈,周围用哥俩好固定。线束用海绵包裹,防止异响。
拆门内饰板,先拆掉门内拉手,纯卡扣,直接翘就行了。里面藏着一颗螺丝。
装饰条左上角藏着一颗螺丝。加上门板最下面一课螺丝,一共3颗螺丝。剩余全是卡扣了,直接翘就行了。
前门喇叭,铆钉的。上电钻。
大众的这个铆钉比较讨厌,多段式的,把表面的帽钻掉了,喇叭拿下来了,铆钉还是卡死在门板上,需要一直钻,把铆钉彻底钻没才行。
右侧的喇叭也拆掉了,拿掉喇叭才发现,止震板已经被暴力关车门震掉了。冬天可能变硬了,一摔车门,震掉了。
安装喇叭就没拍了,逆序铆上就行啦,原厂配套的,孔位一致。
大众的喇叭铆钉孔空间太小了,为了尽可能的保证垂直拉铆,把铆钉枪打磨了一侧。勉强能看,还是不垂直。
前门增加了一路低音,做端子。
与上面的车身部分对应。
低音炮挂在后备箱上,5个固定脚位只有上面中间的一个跟原车的孔位匹配(对勾),帕萨特的后备箱大,速腾的小,两边的切掉了。
下面的2个固定脚重新打孔,用拉铆螺栓固定。
拆下来的四个高音喇叭。
脱落的止震板没管他,等过几天天凉了再贴止震板做隔音。这次只简单的把内饰板贴了白色的隔音棉。
硬件完工,就是改编码,让主机低电平输出。字节4=AA、字节11=03
这里一直没讲究明白,我改成低电平了,依然能不加功放驱动原车的喇叭,只是声音低了30%左右。通过功放以后,声音基本1/3就很大声了。后续再研究。
加了功放,换掉了纸盆喇叭以后,低音明显的有力量,前门主动分配的独立高音比较通透。
折腾暂时告一段落。
大众车主注意:
大众的原车喇叭设计有缺陷,关门的振动会导致喇叭磁铁脱胶,卡住线圈。
但是还听不出区别来,这就很神奇。。不拆不知道,拆了吓一跳。前门2个全部脱落,线圈卡死,纸盆无行程了。
一个人干,很多照片都没拍。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
没良心的 + 30 謝謝分享
发表于 昨天 08:59 | 显示全部楼层
发表于 昨天 09:58 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-14 10:32 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
