查看: 187|回复: 1
[产品] CMF Clip Pro开放式耳机99美元定价,三点夹式专治佩戴疲劳和低频短板
发表于 2026-8-5 13:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,开聊前先打声招呼。各位戴着入耳式耳机不到半小时就觉得耳道发胀发痒、换遍了店里能找到的所有尺寸硅胶套都找不到舒适感的音乐爱好者,各位每天早晚高峰挤地铁通勤时既想沉浸在自己播客或歌单的世界里、又怕错过广播报站声或身后有人喊借过、只好频繁摘下一边耳机的上班族,各位在健身房跑步机上挥汗如雨或者做深蹲硬拉时总觉得耳机在耳朵里晃晃悠悠、每隔几分钟就要抬手扶一下的运动达人,各位打《CS2》或《使命召唤》这类竞技射击游戏时需要清晰听辨脚步声和枪声方位、但又受不了封闭式耳机长时间佩戴闷热感的电竞玩家,各位对Nothing和CMF这两个品牌一直保持高度关注、每次新品发布都要第一时间研究各项参数和设计细节的数码极客,今天这篇文章就是专门为你们准备的。就在2026年8月5日这个星期三,国外知名科技媒体Notebookcheck发布了一条关于Nothing旗下CMF子品牌的重磅消息:CMF正式推出了名为Clip Pro的全新开放式耳机,这款产品采用了一种非常独特的夹式佩戴结构,试图从根本上解决开放式耳机品类长期存在的两大顽疾——佩戴久了耳朵疼、低频声音没力气。而且最让人意外的还不是它的设计,而是它的定价——99美元,这个数字远远超出了CMF以往较低的常规价格范围,甚至逼近了Nothing自家主线Ear系列的价格水平,标志着这个以极致性价比起家的子品牌正在向更高端的市场发起一次大胆的冲锋。这条消息一出来,整个开放式耳机圈都炸了锅,因为CMF这次不仅仅是发布了一款新产品,更是把自己以往“便宜大碗”的标签往“设计驱动的中端音频品牌”方向狠狠拽了一把。
咱们先把这款耳机的基本情况从头到尾梳理一遍,把每一个细节都掰开揉碎了讲清楚。CMF是Nothing公司在2023年创立的子品牌,全称是Color, Material, Finish,也就是颜色、材质和表面处理的意思。这个品牌从一开始就定位非常明确:用更亲民的价格提供具有设计感和质感的产品,目标用户是预算有限但又对美学有一定要求的年轻消费者。在此之前,CMF已经推出过一系列耳机、智能手表和手机保护壳等配件产品,价格大多集中在20美元到50美元之间,凭借简约干净的外观设计和不错的做工用料积累了不少忠实用户。但这次发布的Clip Pro,定价直接跳到了99美元,换算成英镑大约是79英镑,这个价格放在CMF的产品线里可以说是前所未有的高度。当然,CMF也提供了一个限时预购优惠价79美元,相当于在原价基础上打了大约八折,但这个预购价依然高于CMF以往任何一款产品的常规售价。这样的定价策略,明显是想把Clip Pro打造成一款既能延续CMF性价比基因、又能向上试探更高价位段市场的旗舰级产品。这里有个细节特别值得玩味:根据The Verge在2026年8月4日的报道,99美元的CMF Clip Pro价格和Nothing自家主线产品Ear 3A以及初代Ear (a)完全持平,这意味着消费者在为CMF这个新设计买单时,并没有为“CMF”这个子品牌标签多付溢价,CMF是在用Nothing主线的价格、CMF的预算品牌身份,去打一场“价值对等”的仗。
Clip Pro最核心的设计创新在于它的佩戴方式,这也是它和市面上绝大多数开放式耳机最不一样的地方。传统的开放式耳机通常采用挂耳式或者颈挂式结构,也就是用一个弧形挂钩挂在耳廓上方,发声单元悬在耳道口外面。这种结构的问题是,耳廓上方那个挂钩的位置长时间承受整个耳机的重量,很容易在软骨上产生压迫感,戴一两个小时就开始隐隐作痛。而且运动的时候耳机容易晃动移位,需要时不时用手去调整。CMF的工程师针对这些问题设计了一个三点夹式结构,核心部件是一根直径只有0.5毫米的钛丝C形桥。这根钛丝非常细,比一根普通的缝衣针还要细得多,但钛合金这种材料本身的强度和弹性都非常出色,能够在保证足够夹持力的同时做到极致的轻量化。整只耳机的重量被控制在6.5克,这个数字在开放式耳机里属于非常轻的水平,甚至比很多入耳式耳机还要轻。佩戴的时候,耳机通过三个接触点固定在耳朵上:第一个点是C形桥挂在耳廓后方,起到主要的固定作用;第二个点是发声球体轻轻抵住耳道入口,负责把声音传进去;第三个点是尾部的配重块贴合耳垂附近的皮肤,帮助稳定整个耳机的重心。这样的设计理论上可以把压力均匀分布在三个点上,避免单点受力过大导致局部疼痛,从而实现长时间佩戴也不难受的效果。Android Authority在2026年8月4日的报道中特别提到,这根钛丝C形桥外面包裹了亲肤TPU材质,CMF宣称它可以贴合几乎任何耳型,让硬件在全天使用时“消失”——这个“消失感”恰恰是开放式耳机用户最渴求的体验。不过,各媒体在重量数据上存在微小出入,Notebookcheck稿件中给出的数据是6.5克,而The Verge后续更正称单耳实际重量为5.9克,FoneArena等媒体也采用了5.9克的说法,但无论取哪个数字,Clip Pro都落在了6克左右的极轻量级区间,在开放式耳机中属于第一梯队的轻量化水准。
发声单元方面,Clip Pro采用了一个直径为13.8毫米的聆听球,搭配一个10.8毫米的双磁路动态驱动器。13.8毫米的发声球体在开放式耳机里算比较大的尺寸,更大的振膜面积通常意味着更好的低频响应和更高的声压输出能力,也就是说低音会更足、音量可以开得更大而不失真。双磁路设计则可以增强磁通量,提升驱动器的控制力和瞬态反应速度,让声音的起落更加干脆利落,不会拖泥带水。CMF把这项低频增强技术命名为Ultra Bass Technology,翻译过来就是超级低音技术。当然,正如Notebookcheck在报道中指出的那样,开放式耳机由于结构上天生就是开放的,发声单元背面没有封闭腔体,低频声波很容易向四周散逸而无法在耳道内形成足够的压力,所以低频能量很难像封闭式耳机那样聚集和共鸣。这个Ultra Bass Technology到底能在多大程度上弥补开放式结构的先天不足,还需要等待独立的第三方实验室测试和用户实际体验来验证。但从技术原理上看,更大的振膜面积和更强的磁路确实有助于改善低频的质感和力度,至少能让低音比普通开放式耳机听起来更饱满、更有弹性。Mashable的编辑在提前上手两天后给出初步评价,认为Clip Pro的低频没有明显衰减,声音表现好于预期,听起来甚至有点像平头塞的味道——这对开放式耳机来说是一个相当正面的早期信号。
音频编码方面,Clip Pro通过了Hi-Res Audio认证,这意味着它能够支持高解析度音频信号的传输和回放,可以还原出比CD音质更丰富的细节。具体支持的编码格式包括LDAC、AAC和SBC这三种。LDAC是索尼开发的高音质无线编码技术,最高可以传输990kbps的码率,非常接近无损音质的水准,对于追求音质的用户来说是一个非常重要的卖点。AAC是苹果生态系统中广泛使用的编码,在iPhone、iPad和Mac上有很好的兼容性和音质表现。SBC则是蓝牙音频的基础编码,所有蓝牙设备都支持,是保证通用性的底线。有了LDAC的支持,安卓用户可以在支持LDAC输出的手机上享受到接近CD音质的无线聆听体验,这对于一款开放式耳机来说是一个不小的加分项,因为很多同价位的开放式耳机根本不支持LDAC。
漏音控制是开放式耳机另一个老大难问题,也是很多人在公共场合不敢戴开放式耳机的主要原因。由于发声单元不封闭,耳机发出的声音会有一部分泄漏到外部环境中,在安静的办公室、图书馆或者地铁车厢里,坐在你旁边的人可能会清楚地听到你耳机里在放什么歌或者什么播客,这不仅尴尬,有时候还会打扰到别人。CMF为Clip Pro设计了一套叫做声音密封系统的功能,通过配套的Nothing X手机应用程序来控制。这套系统的工作原理是通过数字信号处理算法对中高频信号进行衰减处理,从而减少音频泄漏到外界的能量。系统提供了三种模式供用户选择:关闭模式,也就是不做任何漏音抑制处理,声音完全自然播放;仅通话模式,只在打电话时启用漏音抑制,听音乐时不启用;音频和通话模式,在听音乐和通话时都启用漏音抑制。用户可以根据自己所处的环境灵活切换,比如在安静的办公室里可以开启音频和通话模式来避免打扰同事,在户外散步时则可以关闭模式以获得更自然的声音表现。不过Mashable的编辑也直言不讳地指出,漏音只能得到改善,音量过高时依然无法完全避免——这是物理结构决定的硬限制,CMF的算法再聪明也突破不了声学的客观规律。拾音方面,Clip Pro配备了一个专用的语音处理单元和四个麦克风,四个麦克风协同工作可以实现更好的环境降噪和语音提取效果,让对方在通话时能更清晰地听到你的声音,同时减少周围环境噪音的干扰,这个配置在99美元价位段算得上厚道。
充电盒的设计延续了CMF一贯的简约风格,并且加入了一个非常实用的交互元素——可旋转的Smart Dial旋钮。这个旋钮可以用来调节音量大小、控制音乐的播放和暂停、接听电话,甚至可以直接触发设备配对,用户不需要掏出手机就能快速完成这些常用操作。根据Techwalla的报道,这个Smart Dial还支持单击、双击、三击的自定义映射,可以绑定到低延迟模式切换、唤醒语音助手等额外功能,让充电盒作为一个控制面板的角色远远超越了一个普通的电池盒。对于经常在走路、跑步或者做家务时听歌的人来说,这个物理旋钮比触摸操控或者线控更方便,盲操作的准确度也更高,冬天戴手套的时候尤其好用。雷科技的编辑在2026年8月5日的体验文中特别提到,绝大多数耳夹耳机都把操作按键放在了耳夹后面的位置,跑步时想要准确点中耳机就有些麻烦,而CMF Clip Pro可以直接通过充电盒上的Smart Dial切歌,按键更大,操作也更容易——对这个细节的打磨,恰恰是CMF产品家族设计语言的精髓所在。
电池续航方面,Clip Pro的表现也相当不错。单只耳机的续航时间是10个小时,这个数字在开放式耳机里属于中等偏上的水平。配合充电盒总共可以提供32.5小时的播放时间,也就是说充电盒可以给两只耳机充满大约两次多一点的电量。如果开启长续航模式,总时长可以进一步延长到36小时,牺牲一部分音质或者功能来换取更长的使用时间。快充方面,官方宣称充电10分钟可以获得4小时的使用时间,这个充电速度在开放式耳机里算是比较优秀的,早上起床发现耳机没电了,插上充电器刷牙洗脸的工夫就能撑过通勤路上的时间。作为参照,华为FreeClip的单次续航是8小时、总续航36小时,韶音OpenFit 2支持10分钟闪电快充——Clip Pro在续航这项上和这些千元价位的竞品站到了同一水平线,并没有因为是CMF就缩水。
不过Clip Pro在一些规格上并没有追求最前沿的技术。蓝牙版本是5.4,这个版本虽然不算落后,但现在市面上已经有部分耳机开始采用蓝牙5.5甚至更新的版本了,相比之下5.4就显得没有那么突出,只能说够用但不惊艳。防水防尘等级是IP54,这个等级意味着它可以抵御来自各个方向的喷溅水和灰尘侵入,日常运动出汗或者在雨中快步行走时使用没有问题,但不能浸泡在水里,也不能戴着洗澡或者游泳。它还支持双设备连接功能,也就是说可以同时连接手机和电脑两台设备,在两者之间无缝切换音频输出,这对于需要在工作和娱乐之间频繁切换的用户来说非常实用,比如正在用电脑开会时手机来了电话,耳机可以自动切换到手机接听。另外还有一个低延迟游戏模式,开启后可以降低音频传输的延迟时间,减少音画不同步的现象,在玩射击类或者音乐类游戏时体验会更好,枪声和画面能够更好地对应上。除此之外,Clip Pro还支持谷歌快速配对和微软Swift Pair,在安卓和Windows生态里都能实现开盖即连的便捷体验。
价格方面,前面已经提到Clip Pro的常规售价是99美元,在英国是79英镑。颜色有三种选择:深灰色、浅灰色和珊瑚色,每种颜色都配有一个同色系的充电盒。深灰色比较低调内敛,适合商务场合和日常通勤场景,不容易脏也比较百搭。浅灰色更清爽一些,夏天佩戴看起来很干净利落。珊瑚色则比较亮眼活泼,适合追求个性、喜欢与众不同的用户。限时预购价是79美元,这个价格对于一款具备LDAC编码支持、Hi-Res Audio认证、三点夹式创新设计和Smart Dial充电盒的开放式耳机来说,性价比还是非常突出的。但正如Notebookcheck在报道中指出的那样,这个价格远远超过了CMF以往20到50美元的常规价格区间,甚至已经逼近了Nothing自家主线Ear系列的价格水平。Nothing Ear系列目前的主流产品定价大致在100美元到150美元之间,Clip Pro的99美元已经正式进入了这个价格区间。这意味着CMF不再满足于只做廉价替代品的角色,而是希望通过Clip Pro这款产品向市场和消费者证明,CMF也能做出高品质、高定价的产品,也能和Nothing主线产品同台竞技。这是一个非常大胆的品牌向上突破的尝试,成败与否将直接影响CMF未来产品线的定价策略和品牌定位。
把Clip Pro放到2026年开放式耳机的大盘子里看,它的定价冲击力就更明显了。目前市面上主流的开放式耳机,华为FreeClip国行参考价在1079元到1299元之间,单耳5.6克,搭载10.8毫米双磁路单元,IP54防护,续航8小时加36小时;韶音OpenFit 2参考价999元,采用海豚耳挂加超零度硅胶,21乘11毫米复合振膜配5.5毫米平板单元的双引擎结构,支持杜比音效和10分钟快充;Cleer ARC5音弧系列国行价1099元起,ARC6音乐版和运动版国行价1399元,走的是AI智能和杜比音质路线;Bose Ultra Open定价299美元,索尼LinkBuds Clip定价229.99美元——这两款是Mashable点名的premium开放式耳机标杆。CMF Clip Pro的99美元定价,比Bose和索尼的同类夹式产品便宜了130到200美元,和华为FreeClip、韶音OpenFit 2、Cleer ARC5处在一个价格带,但CMF的品牌定位原本是20到50美元的预算档,这次是直接跳到了和这些千元级国货旗舰正面对抗的位置。用CMF预算品牌的身份,去打华为、韶音、Cleer这些在开放式耳机领域已经建立口碑的玩家,这场仗怎么看都充满悬念。CMF的底气来自三点:第一是三点夹式设计在结构上有创新,0.5毫米钛丝C形桥加T型三点受力,理论上佩戴舒适度有保证;第二是10.8毫米双磁路单元加Ultra Bass Technology的声学方案,和华为FreeClip的单元配置几乎同源;第三是Smart Dial这个CMF家族标志性的交互设计,在开放式耳机上属于独一份。短板也很明显:蓝牙5.4不是最新,IP54防护在开放式耳机里只是主流水平,没有主动降噪,漏音问题只能改善不能根除。
发货时间方面,Clip Pro的首批发售地区是美国、英国和日本,从2026年8月15日开始发货。今天是8月5日星期三,距离8月15日还有整整10天时间,也就是说再过一周多,第一批用户就能收到这款耳机了。欧洲其他地区和全球其余市场不包括印度则需要等到2026年9月15日才开始发货,比首批晚了整整一个月。印度市场没有出现在首发名单中,FoneArena的报道明确说Clip Pro不会在印度发售,而Beebom的说法是印度市场仍在待定状态,两家媒体的说法不完全一致,但可以确定的是印度不在8月15日首批发售之列。对于中国大陆地区的消费者来说,目前官方还没有公布具体的发售时间和价格,但按照Nothing以往的惯例,国行版本通常会在全球发售后的几周到几个月内跟进,价格也会根据汇率和进口关税等因素进行调整。考虑到CMF品牌在国内市场的影响力正在上升,Clip Pro国行版大概率会在2026年第四季度或2027年第一季度亮相。
从品牌战略的宏观角度来看,CMF这次向上突破的举动意义非常深远。CMF自2023年诞生以来,一直以低价高颜值著称,产品线涵盖了耳机、智能手表、手机保护壳等配件,价格大多集中在20美元到50美元之间,目标用户画像非常清晰:预算有限但又追求设计感和品质感的年轻消费者。但低价策略也有其天然的局限性——利润空间非常薄,品牌形象容易被固化和锁定在廉价的标签上,很难吸引到愿意为更好体验支付更高价格的用户群体。通过Clip Pro这样一款定价99美元的产品,CMF可以测试市场对更高价位CMF产品的接受程度,同时也可以吸引那些原本只看Nothing主线产品、对CMF不屑一顾的用户。如果Clip Pro获得成功,未来CMF可能会推出更多百元美元以上的产品,形成一个从低端到中端的完整产品矩阵,覆盖更广泛的消费群体。反过来,如果市场反应冷淡,CMF也可以及时调整策略,继续专注于低价市场,把Clip Pro当作一次试水经验。无论如何,这次尝试本身就已经说明了CMF的野心不止于做廉价配件。而且根据Android Authority的报道,Nothing公司据报道正在转向AI优先的战略,可穿戴设备和音频产品的优先级在分阶段推进中高于智能手机,这意味着CMF Clip Pro不仅仅是一款单打独斗的产品,更是Nothing集团在AI音频赛道布局的一颗重要棋子。
当然,Clip Pro也有一些潜在的短板和需要注意的地方,咱们得实事求是地摆出来。首先是蓝牙版本5.4,虽然日常使用完全足够稳定和流畅,但对于追求最新技术规格的发烧友来说可能会觉得不够超前,毕竟现在蓝牙5.5甚至5.6的设备已经开始出现了。其次是IP54的防护等级,如果用户有戴着耳机游泳、淋浴或者在暴雨中跑步的需求,这个等级就不够用了,需要选择防水等级更高的产品。还有就是开放式耳机的天然物理属性——在非常嘈杂的环境中,比如地铁行驶过程中的车厢、建筑工地附近或者热闹的商业街,即使把音量开到最大也很难听清耳机里的内容,因为环境噪音会直接盖过从开放式单元传出来的声音。而且漏音问题在安静环境中依然存在,尽管有声音密封系统进行补偿处理,但物理结构决定了它不可能像封闭式耳机那样完全杜绝声音泄漏。Mashable的编辑在初步体验中也确认了这一点:开放式结构在嘈杂环境中的听感仍会受到影响,漏声只能得到改善,音量过高时依然无法完全避免。另外,Ultra Bass Technology的实际低频增强效果还需要等待第三方评测和用户实测来验证,如果低音表现没有达到预期,那么这款耳机对于注重低频质感和冲击力的用户来说吸引力就会大打折扣。还有一个值得关注的细节:根据Pocket Tactics的早期上手评测,Clip Pro的配对过程大约尝试了10次才成功,之后的连接稳定性也有些反复,尽管CMF宣称支持谷歌快速配对和微软Swift Pair——这只是一个评测者的个体体验,不一定是普遍缺陷,但也提醒首批用户做好心理准备。
对于正在阅读这篇文章的消费者来说,Clip Pro的出现提供了一个新的选择:如果你想尝试开放式耳机这种佩戴方式,但又觉得华为FreeClip的千元价位太高,或者韶音OpenFit 2、Cleer ARC5的999到1099元价位超出了预算,那么79美元预售价的Clip Pro就是一个非常诱人的选项。它具备了开放式耳机应有的核心优势——舒适的佩戴感受和良好的环境感知能力,让你在听音乐的同时依然能听到周围的谈话声、车辆声和广播声,同时在音质编码、续航快充、交互设计等方面都有不错的表现,和这些千元级竞品站到了同一水平线。当然,如果你对低音有极高的要求,或者经常在极端嘈杂的环境中使用耳机,那么封闭式或者入耳式耳机可能仍然是更适合你的选择,因为它们能在物理上隔绝更多环境噪音并提供更饱满的低频响应。如果你是Nothing或CMF的粉丝,一直在等CMF出一款能打的正经音频产品,那Clip Pro基本可以对号入座;如果你手上已经是华为FreeClip或者韶音OpenFit 2的用户,换到Clip Pro能获得的主要差异是Smart Dial充电盒交互和CMF的设计语言,音质层面大概率是有来有回而不是碾压。
站在2026年8月5日这个星期三的时间点来看,CMF Clip Pro的发布标志着开放式耳机市场又多了一个有力的竞争者,也标志着CMF这个预算子品牌正式吹响了向上突破的号角。它的三点夹式设计能否真正解决长时间佩戴耳朵疼的问题,Ultra Bass Technology能否有效改善开放式耳机低频薄弱的先天不足,声音密封系统在实际使用中到底能减少多少漏音,Smart Dial在长期使用中是不是真的能成为高频交互入口,这些都需要等到8月15日首批用户拿到产品之后才能得到真实的反馈和验证。对于身在美国、英国或者日本的消费者来说,79美元的预售价确实值得下手一试,这个价格买到的配置和设计在同价位产品中很有竞争力,而且8月15日就能拿到货,不用等太久。对于欧洲和其他地区的消费者,9月15日才会开售,有一个月的观望期,正好可以看看首批用户的真实评价再做决定。对于国内消费者,建议关注Nothing中国和CMF官方的后续公告,国行版的价格和上市时间一旦公布,就可以和华为FreeClip、韶音OpenFit 2、Cleer ARC5这些已经在售的竞品做直接对比。无论你是开放式耳机的老用户,还是正在考虑第一次尝试这种新形态的用户,CMF Clip Pro都值得你放进备选清单——它不一定是最好的那一个,但它一定是2026年开放式耳机市场最具话题性、最具性价比冲击力、也最能体现CMF品牌向上突破决心的一款产品。CMF用Clip Pro向市场传递了一个非常明确的信号:预算品牌不等于廉价感,设计驱动和性价比可以兼得,99美元这个价格点,CMF有信心和任何对手掰手腕。这个信号,值得每一个关注数码音频产品和消费电子行业的消费者认真对待和持续关注,因为接下来的一两个月,首批评测和用户反馈会让这场开放式耳机的新战役见出分晓。
发表于 2026-8-5 15:18:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-20 02:30 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
