查看: 674|回复: 2
[车界] 续航90公里配自修复轮胎!九号Max G3 Plus滑板车发布
发表于 2026-8-5 21:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位每天早晚高峰挤在地铁车厢里被人群夹成纸片人、连手机都掏不出来只能干瞪眼的通勤上班族,那些下班后还要骑共享单车顶着大太阳或者淋着雨吭哧吭哧蹬回家、到家发现裤腿全湿透鞋子能倒出水来的苦命打工人,那些一到周末就琢磨着去哪条绿道或者滨江路刷个几十公里过过瘾、恨不得把城市每一条适合骑行的路线都标记在地图上的骑行发烧友,那些看到新出的数码出行装备就手痒痒恨不得第一时间下单尝鲜、连产品说明书都能翻来覆去看三遍的科技控,还有那些家里虽然有车但每次出门找车位找到崩溃、最近正盘算着搞一台轻便代步工具来解决从地铁站到家门口最后一公里难题的普通市民,今天这条消息你们绝对不应该错过。就在2026年8月4日,Segway通过位于美国德克萨斯州普莱诺的公司总部发出官方新闻稿,正式对外开启了Max G3 Plus电动滑板车的预购通道。这条消息最先由海外科技媒体Notebookcheck在2026年8月4日发布报道,随后Gadgeteer、DigitalToday等多家海外科技媒体在8月4日到8月5日之间密集跟进报道,国内各大科技资讯平台也在8月5日上午开始翻译转载。这款新车并不是那种随便改改外观、换换颜色就拿出来糊弄人的敷衍升级,它是2025年那款卖得相当不错的Max G3的真正的后续换代产品,Segway自己在新闻稿里也明确说Max G3 Plus是在旗舰Max G3平台之上做的精修升级版。Segway这次可以说是把家底都掏出来了,从电池到电机再到悬挂系统和各种智能化配置,几乎每一个环节都进行了大幅度的改进和提升。如果你最近正在纠结到底买哪款电动滑板车,或者说你对目前的通勤方式已经忍无可忍想换个花样,那么今天这篇文章你最好一个字一个字地看完,因为这里面涉及到的东西可能会直接影响你接下来几个月甚至一两年的出行体验。
咱们先来聊聊这台车最核心的部分,也就是它的动力和续航表现。Segway给Max G3 Plus配备了一块容量高达717瓦时的大电池。你可能对这个数字没什么直观概念,我给你举个例子你就明白了。市面上绝大多数普通的电动滑板车,它们的电池容量一般都在400到500瓦时这个范围内晃悠,能达到600瓦时以上的就已经算是中高端产品了。而Segway这次直接给到了一块717瓦时的电池,这相比上一代Max G3的电池容量提升了整整20%,放在整个电动滑板车行业里头都属于相当靠前的水平了。但这还没完,Segway还不满足于仅仅堆电池容量,他们在这块电池的基础上又加入了自己研发的一项叫做SegRange的技术。这个SegRange说白了就是一种专门用来优化电池能量管理的技术方案,它通过更聪明的电量分配逻辑和更高效的电路设计,让同一块电池在实际使用中能够跑出比普通状态下更远的距离。这两项技术叠加在一起的效果是非常惊人的。根据Segway官方公布的数据,在理想的测试条件下,这台Max G3 Plus单次充满电可以跑出整整56英里,换算成公里的话大约是90公里。90公里是什么概念呢?我给你打个比方你就清楚了。假设你住在北京的望京地区,公司在海淀黄庄那边,每天上下班往返路程加起来大概是25公里左右。那么你骑着这台车充满一次电,理论上可以跑三个半来回还绰绰有余。哪怕你住的城市面积更大一些,比如从上海浦东的世纪公园附近骑到虹桥火车站那边,单程也就三十多公里,满电状态下跑一趟完全没问题,甚至还能剩下不少电量去办点别的事情再回家。当然了,这里说的56英里是在最理想的情况下测出来的数据,实际骑起来肯定会受到各种因素的影响,比如说你骑行的路面是平坦的柏油路还是坑坑洼洼的石板路,当天的气温是高是低,你的体重是多少,轮胎的气压是不是标准的,甚至是你骑车的时候有没有逆风,这些都会对最终的续航里程产生影响。但不管怎么说,717瓦时的电池容量加上SegRange技术的加持,这个底子是相当厚实的,日常通勤也好周末出去兜风也罢,基本上不需要担心半路没电推着走的尴尬局面。
不过有一点你得搞清楚,续航这个东西并不是一个固定不变的数字,它跟你骑车时选择什么样的动力模式有着非常直接的关系。Segway给Max G3 Plus设计了多种不同的骑行模式,每一种模式对应的最高速度都不一样,耗电的速度自然也就天差地别。如果你把车子调到最省电的那个ECO模式,这时候最高时速会被限制在每小时11英里,换算过来大概是17.7公里左右。在这种模式下,电池的消耗是最慢的,你就可以享受到刚才说的那个56英里的极限续航。但如果你是个喜欢追求速度刺激的人,觉得11英里的速度太慢了不过瘾,那你可以把模式拨到SPORT+。在SPORT+模式下,这台车的最高时速可以达到28英里,也就是大约45公里每小时。这个速度在城市道路上骑已经相当快了,超个自行车和普通电动车就跟玩儿似的。但代价也很明显,电量会像开了闸的水一样哗哗往下流。在这种高速模式下,续航里程会大幅缩水到只有22英里,换算过来差不多是35公里。你看,56英里和22英里,这两个数字之间的差距足足有两倍多。所以你到底能跑多远,很大程度上取决于你的右手拧油门的力度和你对速度的渴望程度。对于大多数在城市里通勤的人来说,我觉得没必要非得追求极致的速度,找一个中间档位的模式来骑应该是最合理的做法,既不会太慢耽误时间,也不至于太快把电耗光,平衡得刚刚好。而且Segway在续航标注方式上做了一个相当有勇气的改变。根据Gadgeteer和DigitalToday的报道,Max G3 Plus是Segway第一款采用全新续航测试标准的电动滑板车。以前的测试方法是把电池一直用到完全耗尽,测出来的是理论最大值。而新的测试标准是:在每个骑行模式下,一直测到该模式最高速度下降到60%为止,这个时候的距离才算作续航里程。Segway的单张规格表上明确写着56英里的数据是在时速9英里(约ECO模式的11英里每小时附近)的条件下测得的。这种测试方法的变化,意味着厂家给出的最大续航数字会比以前更接近用户实际骑行中感受到的还能保持一定速度的可使用距离。不过需要注意,56英里这个数字本身仍然是在低功率模式下测得的厂家宣称值,不是第三方独立测试的结果。真实世界的续航会取决于骑行者体重、速度、坡度、温度、胎压以及车辆在高速模式下停留的时间长短。行业里对于电动车续航虚标的批评一直都有,Segway这次主动改变测试方法,被DigitalToday评价为通过新的测量标准来改变市场竞争方式的尝试。不管最终效果如何,这种朝着更诚实的续航标注方向迈出的一步,是值得肯定的进步。
说完了续航咱们再来看看这台车的动力性能。Max G3 Plus搭载了一台峰值功率高达2200瓦的电机。2200瓦是个什么水平呢?我给你做个横向对比你就明白了。市面上很多入门级的电动滑板车,它们的电机功率普遍在500瓦到1000瓦之间,能达到1500瓦的就已经算是不错的了。而Segway这次直接给到了一台2200瓦的电机,这个数字已经摸到了高性能电动滑板车的门槛了。有了这颗强劲的心脏撑着,这台车的加速表现自然也不会差。官方给出的数据是,从静止状态加速到时速15英里也就是大概24公里每小时,只需要短短2.4秒。2.4秒是什么感觉呢?就是你站在十字路口等红灯,绿灯亮起的那一刻你拧下油门,旁边的那些共享单车和普通电动车还没来得及起步呢,你已经窜出去好几米远了。这种起步的推背感在城市里走走停停的路况下尤其爽快,超个车变个道什么的都非常干脆利落,完全不用担心后面有车滴滴你催你快走。当然,跑得快是一回事,刹得住才是更重要的,不然那就是纯粹的玩命了。Segway显然也考虑到了这一点,他们在Max G3 Plus上安装了一套相当扎实的制动系统。前后轮各自配备了一个直径140毫米的盘式刹车。这个尺寸的刹车碟在电动滑板车上算是比较大的了,能够提供的制动力矩非常充足。但光有大刹车碟还不够,他们还搞了一套叫做智能联合制动系统的东西,英文简称叫ICBS。这套系统的核心工作原理是通过电子控制单元来自动协调前后轮之间的制动力分配,确保你在紧急刹车的时候车身能够保持稳定的姿态,不会出现后轮抱死导致车尾甩出去、或者前轮刹车力度过大导致车头猛地往下栽把人甩出去的极端危险情况。除此之外,Segway还给这台车装上了一套他们自己研发的牵引力控制系统,也就是咱们常说的TCS。这套系统的作用是在湿滑的路面上或者布满沙石的路段上防止驱动轮打滑空转,确保动力能够平稳高效地传递到地面上,让车子始终保持抓地力。ICBS加上TCS再加上那两套140毫米的盘式刹车,这三样东西组合在一起,可以说从硬件到软件都给骑行的安全性上了双重乃至三重的保险。而且根据DigitalToday的报道,这套ICBS系统在紧急制动时还会自动激活刹车灯闪烁,对后方来车起到更强的警示作用,这个细节在日常城市骑行中其实非常重要,尤其是在夜晚或者视线不好的天气条件下。
接下来咱们聊聊这台车的轮胎,这也是Max G3 Plus上一个特别值得一提的亮点。它的前后轮用的都是11英寸的大尺寸轮胎。11英寸的直径在电动滑板车里算是比较大的了,比很多车型用的8英寸或者10英寸的轮胎都要大出一圈。更大的轮胎直径意味着什么呢?首先,它的通过性会更好,过减速带或者压过坑洼路面的时候颠簸感会比小轮子轻不少。其次,大轮胎的接地面积更大,抓地力也会更强,转弯的时候更稳当。但这台车的轮胎最牛的地方还不是尺寸,而是它具备一个非常神奇的功能——自修复。你没有听错,就是自修复。这种轮胎的内壁上预先涂覆了一层特殊配方的密封胶材料。当你骑车在路上碾过钉子、玻璃碴子或者其他尖锐的金属碎片时,轮胎被扎破的那个瞬间,那层密封胶会迅速流动到破损的位置并把洞口严严实实地堵住,从而阻止轮胎内的气体泄漏出去。也就是说,你在路上不小心扎了个钉子,大概率根本就不需要停下来换胎或者打气,接着骑你的就是了,过一会儿它自己就愈合了。这对于每天都要骑车通勤的人来说简直是太实用了,毕竟谁也不愿意在大马路中间蹲着折腾轮胎,尤其是在赶时间去上班或者约了朋友吃饭的路上。而且你想啊,一条自修复轮胎的使用寿命和维护成本,比起普通轮胎来优势是很明显的,你不用三天两头跑去修车铺补胎换胎,省下来的时间和精力本身就是一笔不小的财富。不过需要说明的是,自修复轮胎并不是万能的,如果扎进去的物体太大或者创口太宽,密封胶可能就堵不住了,这种情况还是需要更换轮胎的。但对于日常生活中最常见的钉子和小玻璃碴子来说,这套自修复系统完全够用了。
说到骑行舒适度,那就不能不提悬挂系统了。Max G3 Plus的前轮和后轮都配备了液压阻尼减震器。液压减震相比传统的弹簧减震有一个很大的好处,就是它的反应速度更快,吸收路面震动的效果更好,而且阻尼的特性可以根据路面起伏的程度自动进行调节,不像弹簧减震那样遇到大一点的坑就容易触底反弹,把人颠得屁股离座。有了这套前后双液压悬挂的加持,你骑在那些年久失修的柏油路或者铺得不平整的石板路上,身体的感受会舒服很多,腰部和臀部的压力也能得到明显的缓解。对于那些每天通勤距离比较长、或者周末喜欢骑长途出去玩的人来说,这个配置绝对是提升幸福感的神器。而且根据Notebookcheck的报道,这套液压悬挂还具备预载可调功能,骑行者可以根据自己的体重和载重情况对减震的软硬程度进行微调,找到最适合自己的骑行质感。这个细节在同级别产品中并不多见,说明Segway在底盘调校上是真的花了心思的。
好了,聊完了硬件咱们再来看看这台车的智能化部分,这也是Segway这些年一直在重点发力的方向。Max G3 Plus的车把正中央镶嵌了一块2.4英寸的彩色显示屏。你可千万别小看了这块屏幕,它的功能比很多电动车的仪表盘要丰富得多。除了显示常规的实时骑行数据,比如当前骑了多快、还剩多少电量、已经跑了多少里程这些基本信息之外,它还能提供逐向导航指引。这是什么意思呢?就是说你用手机上的地图App设置好要去的目的地之后,规划的路线可以直接同步到车上的这块小屏幕里。当你骑到快要转弯的路口时,屏幕上就会出现一个箭头图标,清清楚楚地告诉你该往哪个方向拐。这样一来你就不用一边骑车一边低头掏手机看导航了,既方便又大大提高了安全性。而且这块屏幕还会显示充电预估时间,让你对接下来的等待时长心里有个数,不至于干等着着急。晚上骑车的时候也不用担心看不清屏幕上的内容,它的亮度和对比度足够应付夜间环境。根据Gadgeteer的报道,这块屏幕还支持三种不同的UI主题切换,用户可以根据自己的喜好选择显示布局,比如有的主题侧重显示速度和里程,有的主题侧重显示导航信息,这个自由度在电动滑板车上还是比较少见的。
灯光系统方面Segway同样没有马虎。Max G3 Plus配备了一套相当齐全的安全照明灯组,包括前后转向灯和一个会自动开启的6瓦前大灯。这个大灯的功率达到了6瓦,在电动滑板车这个品类里已经属于非常高亮度的级别了。夜间骑行的时候,这个大灯照路的效果非常好,前方的路况看得一清二楚。与此同时,对面驶来的行人和车辆也能远远地就看到你,大大降低了被撞的风险。而且这个大灯是自动感应的,当环境光线变暗的时候它会自己点亮,省去了你手动操作的麻烦。转向灯的重要性就更不用多说了,在马路上变道或者转弯的时候提前打一下灯,后面的车和人就知道你的意图,可以有效避免很多不必要的交通事故。而且这套灯组还带有日间行车灯功能,即使在白天骑行的时候,车头也会有常亮的LED灯带,提高在白天的辨识度,让其他交通参与者更容易注意到你。
解锁方式上这台车也做得相当酷炫。它支持Segway自家的AirLock自动锁定和解锁功能。这个功能的体验是这样的:你只要随身带着手机,走到车子旁边,它就能自动感应到你的存在然后解锁,你直接上车拧油门就能出发。等你停好车锁好龙头离开一段距离之后,它又会自动上锁,整个过程完全不需要你掏出手机按任何一个按钮。这个体验其实跟特斯拉那种手机钥匙的感觉非常相似,用习惯了之后你就再也回不去掏钥匙插钥匙孔的原始时代了。而且这台车还兼容苹果的Find My网络。如果你的车不小心被别人挪走了,或者你自己忘记了具体停在哪个位置,你可以通过iPhone或者iPad上的查找App定位到它的精确位置。这个功能在人流量大、车子多的停车场或者商场门口尤其实用,再也不用围着停车场绕好几圈找车了。根据DigitalToday的报道,AirLock功能的感应距离可以在App中进行三档调节,分别对应近距离解锁、中等距离解锁和远距离解锁,这样用户可以根据自己停放车辆的环境灵活设置,避免在狭窄空间里频繁解锁上锁造成困扰。
防水性能也是大家在选购电动滑板车时非常关心的一个方面,毕竟谁都不想下雨天骑车骑到一半车子进水罢工。Max G3 Plus的防水等级做到了IPX6。这个级别的含义是它可以抵御来自任何方向的强力喷水。换句话说,就算你顶着倾盆大雨骑车,雨水从各个角度猛烈冲刷车身,它内部的关键电子元件也不会因此而受损。当然这里需要澄清一点,IPX6并不代表你可以把它当成潜水艇开到水里去,涉水的深度还是有明确限制的,但应对日常的雨天骑行是完全足够了。而且Segway在电池仓和控制器仓的连接处都做了专门的密封胶圈处理,进一步提升了整体的防水可靠性。
充电效率这块儿也必须单独拿出来说一说。Max G3 Plus支持209瓦的Turbo涡轮快充技术。Segway官方表示,在这种快充模式下,电池可以在不到4个小时的时间里完全充满。不到4个小时是什么概念?就是你早上出门上班把车停在楼下,白天它在那儿慢慢充着,等你下班回家的时候电早就满了。或者你晚上睡觉前插上电,第二天一大早起床,满电的车就在门口等着你。这种充电速度在电动滑板车这个品类里算是比较快的了,大大缓解了用户的续航焦虑感。而且根据DigitalToday的报道,如果使用双充电线,充电时间还可以进一步缩短到大约3个小时左右。这种灵活的充电方案让这台车在各种生活节奏下都能很好地适配。另外,充电接口位于踏板侧面,并且带有防水盖板设计,即使在下雨天也能正常进行充电操作,不需要特意推到避雨的地方才能充电。
最后咱们来谈谈价格和购买的渠道。这台Segway Max G3 Plus电动滑板车在美国市场的官方建议零售价是1499.99美元。不过Segway目前已经在亚马逊平台的官方店铺开启了预售通道,而且给出了一个相当诱人的优惠活动——现在下单预定的用户可以享受350美元的折扣。也就是说,实际到手的价格大概是1149.99美元。这个折扣力度还是相当可以的,相当于在原价的基础上打了个七六折左右。如果你对这个价格没什么概念,我可以给你做个横向对比。市面上其他品牌的同级别高端电动滑板车,续航能力和配置差不多的型号,定价通常也在1200到1500美元这个区间范围内。比如说Kaabo的Mantis King GT,这台车最高时速43英里,续航56英里,搭载双电机峰值功率4200瓦,10英寸混合充气轮胎,液压减震,整机重量74磅,售价大约在2095美元左右。再比如Kaabo自家促销的Mantis X Plus,双500瓦电机,最高时速31英里,续航46英里,促销价1299美元。Warrior X Max,双1100瓦电机,最高时速44英里,续航56英里,IPX7防水,促销价1899美元。把Max G3 Plus放到这个价格坐标系里一看,1149.99美元的预售价其实是很有市场竞争力的,尤其是考虑到它拥有自修复轮胎、牵引力控制、AirLock免手解锁、苹果Find My追踪这些独门配置,性价比一下子就凸显出来了。而且这次的发售渠道也相当丰富,除了Segway美国官网和亚马逊之外,百思买也会同步开售,三个渠道同时铺货,基本上覆盖了美国主流的线上和线下购买途径。对于国内的消费者来说,目前Segway官方还没有公布在中国大陆市场的上市时间和定价,但按照以往的经验,九号公司通常会在大约一个月到两个月之后在国内市场推出同款或者同系列的车型,定价会根据关税和汇率有所调整,感兴趣的朋友可以关注九号公司的官方动态。
发货时间也已经明确了,第一批货会在2026年8月25日正式开始配送。从今天也就是2026年8月5日算起,到8月25号刚好还有20天的时间。也就是说你现在下单,月底就能收到货,正好赶在夏末秋初这段天气还不错的日子里出门痛快地骑上一番。需要注意的是,这次预购的优惠价是限时的,350美元的折扣不会一直持续下去,想用尝鲜价拿车的,时间窗口确实不多了。而且根据Segway官方新闻稿的说法,首批供货量有限,先到先得,卖完之后下一批货可能要等到9月中旬才能补上,所以有意向的朋友最好不要犹豫太久。
回过头来咱们再把整台Max G3 Plus从头到尾梳理一遍,看看它到底值不值得你掏钱买单。从产品的定位来看,它瞄准的很明显是那些对出行品质有较高要求的城市通勤者和骑行爱好者。它的续航能力足够覆盖绝大部分人每天的日常通勤半径,2200瓦的峰值功率和2.4秒从零加速到十五英里的成绩在同级别产品里属于顶尖的水平,前后双液压悬挂和11英寸自修复轮胎的组合极大地提升了骑行的舒适度和日常维护的便利性,而那块2.4英寸的彩色导航屏幕加上自动解锁功能和苹果Find My追踪这些智能化的配置,又把用户的使用体验拉升到了一个全新的高度。可以说Segway在这台Max G3 Plus上几乎没有留下什么明显的短板,每一项配置都精准地打在了目标用户的心坎上。再加上整车重量55.6磅也就是大约25.2公斤、最大载重286磅也就是大约130公斤的实用参数,它在便携性和承载能力之间找到了一个相当不错的平衡点,对于高性能通勤滑板车这个品类来说属于正常水准。而且它的踏板宽度达到了21厘米,比很多同级别产品都要宽,双脚站立的空间更充裕,长时间骑行也不会觉得局促。
不过话说回来,咱们也不能光说好听的,还是得冷静客观地分析一下它可能存在的不足之处。首先,1499.99美元的原价虽然打完折降到了1149.99美元,但这个价位依然不算便宜,对于预算比较紧张的普通消费者来说可能还是会觉得有点心疼。其次,虽然它在ECO模式下的续航能达到56英里,但那是在时速只有11英里的前提下才实现的。如果你真的按照28英里的最高时速去跑,续航就只剩下22英里了。这个缩水的幅度确实有点大,意味着你在追求速度的时候就没办法跑太远,两者之间你得做一个取舍。另外,IPX6的防水等级虽然能扛住雨淋,但如果你生活的城市经常下那种瓢泼大雨或者路面动不动就严重积水,你还是得留个心眼,别真把它当成全天候全地形战车来用。还有就是,这台车的55.6磅重量虽然在高性能品类里算正常,但如果你每天都需要提着它上下楼梯或者塞进汽车的后备箱里,那你最好提前掂量掂量自己的力气够不够用,毕竟25公斤上胳膊也不是闹着玩的。另外,它的折叠机构虽然设计得还算顺手,但折叠后的体积并没有比同级别产品小太多,如果你住在公寓楼里或者需要经常把它带上公共交通,可能还是会觉得有点占地方。
展望未来的话,我觉得Segway这次推出Max G3 Plus其实释放出了一个非常明确的信号——电动滑板车这个产品类别正在从一个单纯的代步工具,逐渐演变成一个高度智能化的个人出行终端。以前大家买滑板车主要看的就是能跑多远、能跑多快、好不好骑,但现在越来越多的消费者开始关心它能不能跟手机无缝连接、有没有导航功能、安不安全、淋了雨会不会坏。Segway显然是敏锐地捕捉到了这个消费趋势的变化,并且在Max G3 Plus上把这些需求一个一个都满足了。接下来就要看市场怎么回应了。如果这款产品的销量和口碑都表现出色,我猜测Segway很可能会在明年或者后年把这个产品线上的高端技术逐步下放到更便宜的型号上,让更多的人能够用相对较低的成本体验到这些先进的配置。而对于那些目前还在观望、犹豫到底要不要下手的潜在买家来说,我的建议是这样的:如果你现在的通勤工具已经让你忍无可忍,每天早上想到要挤地铁或者骑共享单车就觉得头疼,而且你的购车预算恰好卡在一千美元出头这个档位上,那么这台Max G3 Plus确实是一个非常值得认真考虑的选项。趁着现在预售期有350美元的折扣,早点下单把优惠锁定住,等到8月25号开始发货之后,你就能成为朋友圈里第一个骑上这台新车的人了。当然,如果你不着急换车,也可以再等等看,等更多的专业评测视频和普通用户的真实反馈出来之后再决定。毕竟买车这件事,多看多了解总归是没有坏处的。面对续航标注方式的改变,每位消费者也应该建立自己的判断:把厂家宣称的56英里当作理想上限,结合自己实际的通勤距离和骑行习惯来估算真实可用里程,别被纸面数字冲昏头脑。Segway Max G3 Plus的亮相,算是给2026年的电动滑板车市场扔下了一颗分量十足的重磅炸弹。在接下来的几个月里,其他竞争对手大概率也会纷纷跟进,陆续推出类似配置的新产品来抢占市场份额。对于我们这些普通的消费者来说,厂家之间竞争得越激烈,我们能买到的好东西就越多,这怎么看都是一件大好事。想下手的朋友盯紧8月25日这个发货节点,想再观察的朋友留意后续第三方续航实测数据,无论选择哪种方式,都别忘了安全头盔和护具是这笔预算里不能省掉的一笔开销,毕竟再好的配置也比不上人身安全来得重要。
发表于 2026-8-5 21:41:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 16:08:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 05:10 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
