查看: 748|回复: 27
[笔电] 一次提心吊胆的升级 - 记联想艾派德700-15ISK
发表于 2026-8-5 22:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
       7月20号,看到我经常升级笔记本电脑和台式机,从我哥时期认识的好朋友王哥说,他儿子有个不要的旧笔记本电脑,键盘个别按键无法使用,能不能修。同时问我能不能升级。说他那个笔记本电脑很卡,进系统最快要两分钟,而且进系统之后还啥都干不了,连鼠标都不能动,还要等一两分钟之后才能用,打开我的电脑都需要等待将近30秒。我说那你改天带过来我看看。
       过了几天,王哥把那个电脑拿来了,说当初给他娃花了将近1W买的,谁知道现在这么卡。我说先打开看看,于是就开始通电,发现开机进系统确实比较慢,从开机到进系统,360提示用时1分30秒。然后果然如王哥所说,进系统后,点击鼠标,立马先花圈,大约十几秒,才能变成鼠标箭头。耐着性子,慢慢点击我的电脑属性查看,发现该机为I5-6300HQ,内存为16G。再进任务管理器查看,发现该机只有一个1T的机械硬盘。难怪他娃不要了,重新买电脑。原来是一直在用机械硬盘,不慢才怪。既然该机底子这么好(6代I 5,16G4代内存),那就很有必要升级。于是告诉王哥,值得升级。于是就开始了本次的维修升级之路。
      该机原始故障是键盘个别按键无法使用,而且进系统操作很卡。但是在升级之中又碰到了一些新问题。既然键盘不好用,那就先修键盘,因为这种笔记本键盘基本上都是软膜的按键,所以只好更换整体,在网上经过多方比对,选了一家大概30元,下单。同时也经过多方咨询(这款机子在主板上有M.2  SATA接口,但是官网里整机配置介绍页面里没有提示该机能否支持M.2  SATA)。但是经过网上其他朋友的升级之路以及网上咨询各种平台的卖家,都说这款笔记本电脑上的这个接口可以用,但是只能支持安装M.2 SATA硬盘,只要支持就行,这样这个笔记本电脑就可以支持双硬盘了,原先我还准备拆掉机械硬盘更换2.5寸固态。现在看来,既然双硬盘可以,那就不需要在让王哥在买移动硬盘盒了。继续购买配件,这次买了一个闪迪的128G的M.2固态。
       由于买的时候是空白盘,所以回来要安装系统,在安装系统的时候,费了一番功夫,由于这款机子设计与众不同,按常规,根本识别不了硬盘,按照网上教程,关机情况下,按一下侧面的一个小孔里的按键,那就是重启键,然后进BIOS然后设置,经过多次摸索,也不知道最近是咋成功的,反正是能识别优盘了,系统也做好了,驱动也好了。终于可以成功交付了。
       第二天早上,我说先打开看看,正常了在打电话叫王哥取,插电开机一切正常。关机之后,准备合上上盖的时候,突然发现左边右下角无法合上,经过几次观察发现两个螺丝和丝柱断了,正纳闷哪来的丝柱,突然发现上盖A壳下面的两个丝柱又掉了,哎,真的是好事多磨,还好没有通知王哥取。只好赶紧下单,再买一个这款电脑的A壳。过了几天,A壳回来了,小心翼翼的把A壳装上。满以为一切正常了,突然发现在几次使用中,发现该机的右边两个USB接口无法使用。经过观察拍照的拆机图片发现,右边两个USB接口都是在主板上,而且这款USB接口是带斜坡型的USB3.0。原本想着自己更换,但是一想,万一自己更换不当,损坏主板就得不偿失了。
        刚好认识本地一个专业维修电脑的朋友,就赶紧联系他,他说让带过去看看,于是我就带过去,他一看,说这个比较复杂,让放他哪儿,因为我店里当时有朋友,所以我就放哪儿了。下午他打电话说让我过去取,我去了,他说,哪两个接口在主板上,离独立显卡比较近,更换不当容易导致主板报废,他也没有十足把握。说是给我把左边的接口加固了一下。同时给我配了一个绿联的hub,同时给我装了一个系统,因为我装的那个系统开机速度很快,但是关机特别慢。总共收了我140元,当时也没有多想,回来一想,感觉很不划算。那个绿联hub算我60,左边这个USB接口本来就正常,右边没有修,做个系统。收了我140,感觉很不值。同行都说此人维修比较贵。今天经过这次事情,我觉得以后尽量还是自己修,大不了换板。这款电脑二手主板也才200多,他娘的,想想都不值。本来该咱的利润,硬是双手让咱拱手送人了。真是蠢之又蠢
就是这款,那个英文咱不会写,所以就写成艾派德
拆开后盖的样子
该机固定电池的螺丝,为了防止搞错螺丝,所以给电池螺丝拍照
该机主板整体,左边中间哪两个接口就是USB接口,也就是损坏的两个接口
这是显示屏排线
这是铰链螺丝
取下主板,准备更换键盘
原机键盘,我还以为不是原机键盘,去网上一看,更换过的键盘没有后面这个黑色的保护片
键盘正面
新键盘已经安装了
新键盘安装完毕
安装完键盘,先试试能不能开机,这时还是原机机械硬盘
这是经过几次摸索,终于找到优盘了,开始安装我的那个win10系统
这是闵工找到的win10企业版,这个版本感觉不好用
安装完成,进任务管理器查看,这是CPU 具体参数
此时原机机械硬盘没有安装,所以此时只显示我的闪迪固态
查看属性里的配置
原机硬盘装上之后也识别到了
驱动安装中
用联想驱动管理器安装驱动,真的是很方便
原机的集显和独立显卡也成功安装驱动后识别到了
双硬盘展示
双显卡
开机时间360提示12秒
那天早上装完驱动之后就出现右边盖子合不上,后来发现是这个坏了,坏的原因是铰链时间长了,比较死也就是不灵活导致,取下A壳后,给两个铰链连接处点了点润滑油,多次活动,有所改善
既然发现问题了,那就知难而上吧,准备拆下A壳,但是要先拆B壳,再拆屏幕,比较麻烦,真的是多事之秋
损坏的地方
原机A壳整体
损坏部分特写
原装的A壳条码
开始拆除旧A壳上的WiFi线和摄像头线
一点一点拆,不能心急,这处要用吹风机加热才能拆,不能生拉硬拽
把摄像头和WiFi天线一点一点装在新的A壳上
这个板子不知道是干啥的
这是摄像头部分
整体效果,收了王哥300,虽然我没有赚到钱,感觉让王哥吃亏了
参与人数 3家元 +48 收起 理由
jf201006 + 18 謝謝分享
nnbuchicao + 6 多图杀猫
x067 + 24 原創內容
发表于 2026-8-5 23:12:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 23:33:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 07:11:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 08:19:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 08:22:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 08:27:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 09:51:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 14:01:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 14:27:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 16:00:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 16:04:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 16:37:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 17:36:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 17:44:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 17:51:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-6 19:45:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-6 19:49:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 20:05:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-8-6 22:11:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 03:20 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
