查看: 964|回复: 18
[综合] 使用IPV6更能泄露隐私风险
发表于 2026-8-6 11:52:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用IPV6地址的原因是一些小众网站只支持IPV6访问,还有就是使用IPV6迅雷下载种子优秀时时基本能够跑满带宽。但一些路由器也会有IPV6的问题完成卡顿,多个品牌厂商产品有出现不能解决最后甩锅是芯片厂商设计问题。但我也遇到不同厂商芯片方案均有这问题。
最近发现手机获得的IPV6地址有3个,经对比发现:
其中一个FE80开头的是本地局域网地址,另外两个是公网地址,
1.fe80开头链路本地地址:每台WiFi随机
MAC不同→fe80后缀每次换路由都变,仅内网局域网通信用。
2.第一组2408公网IP:前缀
由运营商网段决定,后缀跟着
当前WiFi随机MAC变化,
3.第二组2408公网IP:前辍是公网+后辍组成。这就是全球唯一公网IP。
后4组地址由手机系统本地算法生成、长期固化,前半段跟着当前宽带运营商网段自动适配拼接,无论切换哪台路由器、哪个宽带前缀,后半段始终一致。
我在我一个黄厂和一个蓝厂手机上都是这样。
所以在这IPv6地址上,设备的随机MAC就是一个欺骗用户的假象。
带来的的风险就是,这个就相当于一个身份证,不管你使用什么网络接入,根据这个就能找到你。由于这个是系统提供接入网络的,所以任何软件都能获取,然而在软件上呢,不管你换了多少个网络,不管你换了多少账号,大数据一分析就知道这背后始终是你。
举个例子:豆包不登陆你使用一段时间后就不让用了,要求你登陆,你卸载重装都没用,哪怕你使用网页端,都认得是你,不一定是ipv6的锅,但应该就是这套逻辑没跑。这个IPV6后辍地址说不定就是根据安卓提供的这一套“密钥”生成的。
所以能不用IPV6地址就别使用。
 楼主| 发表于 2026-8-6 12:07:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 13:16:46 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-6 13:33:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 13:39:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 13:48:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-6 14:26:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 14:46:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-6 15:25:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 16:14:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 16:24:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 17:27:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 18:16:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 19:35:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 21:40:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 21:43:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 21:49:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 21:55:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 22:15:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-7 12:22:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 17:46 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
