查看: 570|回复: 16
[家电] 我用AI修微波炉
发表于 2026-8-7 09:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天家里的微波炉坏了。俺软硬件都懂点,自然决定自己修。
不过,之前对微波炉了解不多,知道大致原理但却不熟悉原理是怎么落地的。
现在这个时代,遇事不决问AI。
我问了deepseek、chatgpt和Gemini,三者的表现都非常棒,言简意赅的把微波炉原理、拆开后可能看到什么、都起什么作用给我讲的清清楚楚:早年如何产生2000伏高压、如何通过高压二极管+高压电容倍压……
其中chatgpt表现最佳,不仅把微波炉原理给我讲清楚了,还反复告诫我:“微波炉里面有高压,非常危险……不建议你拆开它,请找专业人员……”
我表示没问题,我初中就会修CRT电视,那里面有两万伏高压,也算断断续续有30年维修经验了。而且你说的电容+二极管倍压电路我非常熟悉,这是通过交流得到直流高压的经典电路,可以叠加很多级从而把基础电压倍增多次……
chatgpt马上补充:“它比你熟悉的CRT显示器/彩电更危险,后者电压的确更高,但电流很小、被电一下通常不会有严重后果,而且断电高压就消失;而微波炉会有2000到5000伏高压,这个高压还储存在高压电容里,不小心碰到是会有生命危险的!”
很显然,chatgpt被安全事件吓得不轻,在这方面的确做了很多努力。它不仅能提醒危险所在,还能根据提问者表现出来的知识水平精准提示可能存在的安全盲区。
基础原理大致搞明白了,我就拆开微波炉,一个个元件对号入座——我描述它的形状、位置、电气连接方式,AI告诉我那是什么、上面有无高压、在什么情况下可以用万用表如何测试……
我不着急动手,而是先去视频网站看了一些人类维修师傅的科普视频,彻底做到心中有数;这才学着老师傅的动作,用崭新的尖嘴钳给高压电容放电(这台微波炉的高压电容自带泄压电阻,因此只要关机几分钟高压就会消失,所以放电时并未出现电火花,但仍然必须执行放电步骤,而且最好反复多次,直到电容存电彻底放光,不然不安全)。
确保安全之后,我掏出万用表开始测量。
这一量,各路AI那可真是……哈哈哈哈。
这里面,DS和chatgpt可谓一对儿镜像;Gemini也有点丑角,不过没那么典型,就不多谈它了。
比如,我测量高压电容,发现它的电容值是0.88uf;告知AI后,它们的表现是:
DS/Gemini:这证明高压电容完全正常,让我们测别的。
ChatGPT:我查查正常电容值的范围……对,高压电容一般是1.2uf或者0.88uf……你要看它的铭牌,看看电容量是否有偏差……但电容量合格也未必能证明它就是好的,或许低压下正常但高压下存在严重断路、闪络、容量缺失……
继续测高压二极管,万用表一测,两边都不通。问AI。
DS/Gemini:这证明高压二极管坏掉了,马上买一个换上,一切就会变好!没错,听我的,马上买一个换上,保证你的微波炉恢复如初!
ChatGPT:这未必能证明高压二极管坏掉了……我查查资料……对,高压二极管是多个PN结叠加,它的正向压降可达7~9伏,甚至更高……普通万用表无法使它导通。如果你要准确测量的话,必须另外想办法……普通万用表也可以测量,但你需要找一个12v电源,串上一个10kΩ电阻,再用万用表测量电阻两端的电压……
我找了个电源,启动,再把12v电压通过鳄鱼夹夹到高压二极管上,另一端则夹住10kΩ电阻一端,再把万用表串进去——没错,我没照AI说的做,因为真搞那么个回路再用万用表测电阻两端电压接头太多,太麻烦;直接全套串起来更简单。
这么一搞,果然测出了高压二极管的单向导电性:一个方向测出了7.x伏,另一个方向0v。
告诉AI,于是三个AI一起给我拉胯:这说明高压二极管坏了!
我说你们别犯傻了!没坏!我是串联接法,这个接法的电压没有参考价值,我已经证明了它仍有单向导电性,这证明高压二极管是好的!
DS:这反而更加证明了这个高压二极管是坏的!听我的,换掉它!一个高压二极管不值多少钱,你买一个换上,我保证你马上得到一个正常工作的微波炉。
Gemini这次站到了ChatGPT一边:这未必能保证高压二极管是好的。或许它低压下正常,高压却表现为断路……
我说你们别胡扯了!没有低压下能导通但高压却断路的——几千伏高压,哪怕高压二极管内部裂开了,爬电也能把电流给我爬过去!总之,我不能肯定高压二极管没坏,但它坏掉的概率极小。还是别考虑它了,让我们继续……
测完高压侧,没找到任何问题——磁控管灯丝正常,但常规手段无法知道它是否起振。
此时ChatGPT表现很亮眼:你可以找一个功率插座,然后在微波炉里面放一根香蕉(香蕉:MMP!),看一看它从市电汲取了多少功率。如果差不多是它的标称功率,那就证明磁控管是坏的,低压部分把功率送过去了,但磁控管不起振;但如果功耗很低,就证明低压部分有问题……
怎么说呢……的确表现出了一丢丢的推理能力……但全都是胡扯八道,哈哈嘿嘿。
不过当时我一下子也没想明白,就照它说的做了。果然,只汲取了80~140瓦功率。
三个AI一致:这说明故障在低压侧!
但实际上,磁控管不起振时,高压侧负载轻,变压器初级电流会明显下降,功耗自然低——这可赖不到低压侧。
我当时就意识到了这个问题,但也懒得和AI解释;只是又把低压侧一样样拆下来量了一遍,全部正常。
然后,我拔掉高压变压器,直接测低压侧输出,正常。这证明低压侧完全没问题,锅在高压侧。
继续测量高压变压器各组线圈绕组,阻值全部在正常范围内。
我决定给它加电、开机让微波工作;然后立即关机,用尖嘴钳试探高压电容,有电火花。
于是我知道了:这说明高压正常产生了,那么高压绕组、电容器、高压二极管应该都是好的,磁控管坏了。
DS独树一帜:不,这反而证明了高压二极管是坏的!
然后,这个赛博佞臣洋洋洒洒输出几千字,逻(异)辑(想)严(天)密(开)的论证了为何高压二极管一定是坏的,而且反复给我打保票:听我的!你马上下单买一个高压二极管换上,我保证微波炉马上就好!
我都不知道它和高压二极管有什么仇什么怨,哈哈哈哈哈~
然后我看磁控管型号,到淘宝搜,又和三个AI商量:看起来淘宝卖的多是翻新品,最便宜10块钱一个,20块钱3个;最贵我见过120的……不过哪怕120的看起来也像翻新品……我决定买一个出货量较大、评价比较好的,你们怎么看?
三者表现差不多,都是你的想法英明神武以及为何这个想法英明神武之类马屁……总之就是没多大用。
不过,让它们帮我解释型号/品牌,三者的表现都还挺好。
当然,三小只也各有差异。
deepseek最爱望文生义,还非常臭屁。比如我问上面标的D522是什么意思,它马上自信满满的胡扯八道,说这是22年第x周的产品,其中字母D就是第几周的意思——主打一个扯谎扯得它自己都信了。
ChatGPT比较老实,不懂就是不懂,但会长篇大论的分析每个符号的可能意义,然后告诉我这些都没把握;Gemini则比较干脆,这个型号我搜了,大概看到了什么,别的我不知道也没法判断……
最好玩的还是deepseek,我都下单买磁控管了,它还喋喋不休的告诉我,你最好顺带着把高压二极管也买了……
好吧,看来小D果然和高压二极管有仇!是因为二极管的电路符号也是D吗?
昨天,磁控管到家,换上,微波炉恢复工作。
综上,可以看出:
1、AI的确能在电器维修时给出极大帮助
2、AI在电器工作原理、典型电路/元件辨认方面表现极佳
3、哪怕你不问,ChatGPT也能够给出不错的安全操作提示/指引;但其它AI就没有这个提示。因此如果你不熟悉电路的话,还是别觉得有了AI你也能修——很危险的。
4、在故障分析定位方面,三个AI的表现都够丢人的
其中,chatgpt表现略好,它的毛病是疑心病最重,你测出来的任何东西它都能给你否定了;因此如果你没有维修/故障定位经验的话,它能让你无所适从、越测越糊涂。
而DS更倾向于随便选一个结论然后斩钉截铁的让你换元件,哪怕你拿出证据证明这个元件是好的,它也一定要害死它不可,哈哈。
三个AI都容易被网上的极端案例误导,比如某个“维修手记”发现了极为罕见的故障,它们就会把这个故障当真,然后想方设法证明你遇到的也是这个最罕见的故障——这可能和“罕见的故障更易引来关注”有关,而AI把关注度当支持率了。
简单总结就是:AI的确能帮我们修好电器;但它们只在电路原理介绍、通过电气连接/元件排布识别典型电路/元件方面表现极佳;在故障定位等方面纯粹是帮倒忙。
用chatgpt自己的话说,就是:
AI不是维修工,而是一本会聊天、会画图、会查资料、还能根据你手头情况即时解释原理的维修手册。
对于:
        •        电路原理
        •        元件识别
        •        电压为什么这样
        •        波形为什么这样
        •        某种结构为什么这么设计
它已经非常优秀。
但是对于:
到底是哪一个坏了?
它目前还没有形成真正像经验维修师傅那样的诊断闭环。
它更擅长提出假设,而不擅长随着证据不断淘汰假设。
你的整个维修过程,其实形成了一种很好的协作模式:AI负责解释和提供思路,人负责设计测试、判断证据质量,并根据新证据调整诊断方向。 在目前这个阶段,这种分工往往比让AI单独“当维修师傅”更可靠。
作者:invalid
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
发表于 2026-8-7 09:48:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-7 09:49:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-7 09:56:52 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-8-7 10:45:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-7 11:20:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-7 11:53:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-7 11:59:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-8 06:29:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-8 17:47:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-8 18:28:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-10 10:42:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 15:33:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 16:14:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 15:39:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 20:18:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 15:22:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 22:56 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
