查看: 1140|回复: 63
[电脑] 兄弟们,找出一块主板,要组个机子吗?
发表于 2026-8-8 22:27:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
又多出一个航嘉额定400瓦电源,组个什么样的性价比最高?
华擎 B85M-HDS‌(Micro-ATX 板型)
核心规格速览
  • ‌主芯片组‌:Intel B85
  • ‌CPU 插槽‌:LGA 1150(支持 Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron 第四代)
  • ‌内存支持‌:2×DDR3 DIMM,最大 16GB,双通道 1600/1333/1066MHz
  • ‌板型‌:Micro ATX
  • ‌供电设计‌:四相全固态电容
  • ‌音频芯片‌:Realtek ALC662(6 声道)
  • ‌网卡芯片‌:Realtek RTL8111G(千兆)
  • ‌保修政策‌:全国联保 3 年
详细参数列表
  • ‌扩展插槽‌:1×PCI-E 3.0 x16(显卡)、1×PCI-E 2.0 x1
  • ‌存储接口‌:4×SATA III(6Gbps),支持 RAID 0/1/5/10
  • ‌USB 接口‌:背板 4×USB 2.0 + 2×USB 3.0;板载额外 4×USB 2.0、2×USB 3.0 针脚(共 8+4)
  • ‌视频输出‌:VGA、DVI-D、HDMI 各 1 个(需 CPU 带核显)
  • ‌其他接口‌:1×RJ45 网口、PS/2 键鼠共用口、3 个音频插孔
  • ‌电源接口‌:24-pin 主供电 + 4-pin CPU 供电
  • ‌BIOS 特性‌:64Mb AMI UEFI 图形界面,支持 ACPI 1.1、SMBIOS 2.3.1、唤醒事件
  • ‌硬件监控‌:CPU/机箱温度与风扇转速检测、电压实时监控(+12V/+5V/+3.3V/核心电压)
注意事项
  • 该主板‌不支持第六代及以后 Intel 处理器‌(需 LGA 1151 接口);
  • 部分资料误写为"ATX 板型”,实际为‌Micro ATX‌(24.4×24.4cm);
  • 包装含:主板×1、I/O 挡板×1、SATA 线×2、驱动光盘×1、安装指南×1 。‌‌
如需对比其他 B85 主板或确认兼容性,可提供具体 CPU 型号进一步核实。
发表于 2026-8-8 22:33:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-8 22:36:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-8 22:44:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-8 22:47:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-8 22:47:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-8 22:52:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-8 22:53:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-8 23:09:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-8 23:13:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-8 23:14:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-8 23:30:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-8 23:48:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-9 00:11:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-9 00:18:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-9 00:19:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-9 00:21:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-9 06:07:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-9 07:11:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-9 07:13:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-13 01:31 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
