查看: 393|回复: 0
[产品] 7克重却贵了380日元!Green House新追踪器功能没增反缩水?
发表于 2026-8-10 16:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,各位每天早上出门前把家里翻个底朝天、跪在地上摸沙发底、掀开地毯找钥匙串、最后发现钥匙就挂在门锁上根本没拔下来的健忘症晚期患者,各位每次拉着行李箱赶高铁或飞机时心里总在打鼓、生怕托运途中箱子被人拿错或者直接消失在传送带尽头的商务出差达人,各位家里养了猫主子或狗儿子、一到傍晚发现毛孩子还没回家就开始拿着手电筒满小区狂奔呼喊的铲屎官家长,各位对各种新奇数码小配件毫无抵抗力、看到蓝牙追踪器智能插座之类的东西就忍不住想买回来试试的科技杂货收藏家,还有那些纯粹就是刷资讯时扫到这个标题、被“7克”和“1480日元”这两个数字之间那种说不清道不明的反差感勾住了好奇心、想看看这到底是个什么玩意儿的随机路过网友,今天这篇东西你们要是划走了,那可真就错过了一个挺有意思的瓜。就在今天,2026年8月10日,星期一,一家在科技圈内口碑一直不错的德国媒体Notebookcheck,刊发了一条关于日本外设厂商Green House最新动向的报道。这家公司最近在日本市场上悄悄上架了一款新的蓝牙追踪器,型号叫做GH-SMTF。这款小玩意儿最大的亮点就是它真的非常轻巧,整个本体加上电池的重量只有7克,差不多就是你口袋里一枚一元硬币的重量。但有意思的地方在于,这款新推出的追踪器,价格反倒比Green House自家在今年六月刚发布的那款同类产品还要贵出一截,可是你把两款产品的功能列表摊开来一对比,会发现新款在功能上几乎没有增加任何东西,这就让人忍不住想问一句:Green House这葫芦里到底卖的什么药?
咱们先来好好认识一下今天的主角,也就是这款GH-SMTF追踪器。根据Green House官方发布的消息和Notebookcheck报道中引用的信息,这款追踪器是在2026年8月初,也就是这个月上旬,正式在日本市场开始销售的。它是一款完全基于安卓生态系统的蓝牙追踪器,核心工作原理依赖于谷歌的Find Hub网络。这个Find Hub网络是什么呢?简单来说,它就是谷歌为了对标苹果的Find My网络而推出的一个众包定位系统。Find Hub这个名称是在2025年5月从原来的“Find My Device”更名而来的,标志着谷歌在物品追踪领域迈出了更加独立和系统化的一步。当你的追踪器超出了与手机直连的蓝牙范围之后,它就会开始广播一个加密的信号,周围任何一台开启了蓝牙和定位功能的安卓手机,都可以在用户不知情的情况下,默默地接收到这个信号,然后把经过加密的位置信息上传到谷歌的服务器上。根据谷歌官方公布的数据,Find Hub网络目前已经覆盖了超过10亿台活跃安卓设备,这意味着追踪器在人口密集的城市区域被路过手机“捕获”并上报位置的概率相当高。这样一来,追踪器的持有者就可以通过手机上的App,在地图上看到自己物品的大致位置了。GH-SMTF这款追踪器在外观上提供了黑色和白色两种配色方案,让消费者可以根据自己的喜好或者需要粘贴的物品颜色来选择。在价格方面,Green House给这款产品定的市场预期零售价是1480日元。按照当前的汇率来折算,1480日元大约相当于9美元。这个价格放在蓝牙追踪器这个品类里,属于一个中等偏下的水平,不算特别便宜,但也绝对算不上贵。
接下来咱们把这款追踪器的技术规格和功能细节一个一个掰开了说清楚。GH-SMTF与手机之间的通信,依靠的是蓝牙5.4的低功耗模式,也就是Bluetooth 5.4 LE。这个版本的蓝牙协议在功耗和连接稳定性上都比前几代有了明显的提升。在理想的开阔环境下,这款追踪器与手机之间的直连通信距离可以达到大约10米。一旦追踪器离开了这个10米的直连范围,它就会自动切换到谷歌的Find Hub众包定位网络。具体的工作流程是这样的:追踪器会以一定的频率向外广播一个蓝牙信标信号,周围任何一台安装了谷歌Play服务、运行安卓9.0或更高版本并且开启了蓝牙的安卓手机,在路过的时候都会捕捉到这个信号。这些手机会将接收到的、经过加密的追踪器位置信息,通过互联网匿名地转发到谷歌的云端服务器。追踪器的所有者只需要在手机上打开对应的App,就可以在地图上看到自己物品最后被上报的位置了。从App的功能层面来看,用户可以做的事情还是比较实用的。比如说,当你怀疑自己的钥匙或者背包就在附近但就是找不到的时候,你可以在App里点击一个按钮,让追踪器发出蜂鸣声。这个蜂鸣器的响度被设定在65分贝。65分贝是个什么概念呢?大概相当于两个人正常交谈的音量,或者一台安静的空调室内机运转的声音。在一个安静的房间里,这个声音足够让你循着声音找到藏在沙发缝或者抽屉角落里的物品了。但如果你身处嘈杂的环境中,比如商场、地铁站或者街边市场,65分贝的声音可能就不太容易被听到了。这也是为什么一些高端追踪器会把蜂鸣器响度做到75分贝甚至更高。除此之外,用户还可以在App上查看追踪器的地理位置历史记录,或者设置一个分离警报——当你把手机和追踪器之间的距离拉大到一定程度时,手机就会自动弹出提醒,告诉你可能有东西落下了。另外,这款追踪器还支持通过谷歌语音助手来进行查询,你只需要对着手机说一句“Hey Google,我的钥匙在哪里”,系统就会自动帮你查找并显示追踪器的最后已知位置。在供电方面,GH-SMTF使用的是一颗非常常见且通用的CR2032纽扣电池。这种电池在很多超市、便利店或者五金店都能买到,价格也非常便宜。CR2032电池的直径是20毫米,厚度是3.2毫米,单颗重量大约在2.8克到3.1克之间,也就是说GH-SMTF那7克的整机重量里,有将近一半是来自于电池本身的。Green House官方声称,在正常使用频率下,这颗电池可以支撑大约一年的时间。电池耗尽之后,用户只需要自己动手拧开后盖,换上一颗新的CR2032电池,追踪器就可以继续服役了,完全不需要因为电池耗尽而把整个设备扔掉。追踪器的外壳材质使用的是ABS工程塑料,这是一种在电子产品中非常常见的材料,兼具强度和韧性。在防水防尘能力上,这款追踪器的防护等级被评定为IPX4。这里需要给大家科普一下IP防护等级的编码规则:IP后面跟着两位数字,第一位表示防尘等级,范围从0到6,数字越大防尘能力越强;第二位表示防水等级,范围从0到9,数字越大防水能力越强。IPX4这个写法意味着第一位数字被X取代,代表这款产品没有进行正式的防尘测试认证,但第二位数字4代表它可以承受来自任何方向的溅水,比如下雨天你把它挂在背包外面,或者不小心把它碰到了水龙头旁边,都不会对它造成损害。但它并不能被浸泡在水中,所以洗澡或者游泳的时候还是别带着它了。在物理尺寸方面,GH-SMTF的直径是29毫米,厚度是8.6毫米。29毫米大概相当于一枚常见的饮料瓶盖的直径。整个追踪器装上电池之后的重量,正如我们开头所说,大约是7克。为了方便用户把它挂在钥匙串或者背包上,包装盒里还附赠了一个登山扣式的钥匙环。这个钥匙环的做工还算扎实,金属材质,表面做了磨砂处理,不会轻易刮伤其他物品。
但是,咱们在介绍完它的优点之后,也必须客观地指出它的一些短板和不足之处。首先,这款追踪器没有配备NFC近场通信芯片。这意味着什么呢?如果你捡到了一个挂着GH-SMTF追踪器的物品,你没有办法像使用苹果AirTag或者某些带有NFC的安卓追踪器那样,直接用手机靠近它,通过触碰来读取失主的联系信息或者一串预设的网页链接。在苹果的AirTag上,这个功能叫做“丢失模式”,任何人捡到后只要用iPhone碰一下AirTag,就会自动跳转到失主设置的联络页面,大大增加了物品被归还的概率。而GH-SMTF完全没有这个能力,捡到的人只能通过猜测或者拆开设备寻找线索的方式来尝试联系失主,这在现实中几乎是不可能实现的。其次,它也没有搭载UWB超宽带芯片。UWB芯片的作用是实现“精确查找”功能。如果追踪器支持UWB,当你的手机也支持UWB时,你就可以在App里看到一个指向箭头和距离读数,它会引导你一步一步地、非常精确地走到追踪器所在的位置,误差可以控制在厘米级别。没有UWB,你就只能依靠蓝牙信号的强度来大致判断远近,定位精度就差了很多,尤其是在室内复杂环境下,可能你明明知道东西就在这个房间里,但就是翻箱倒柜也找不到。最致命的一点是,这款GH-SMTF追踪器完全不支持苹果的iPhone和iPad。也就是说,它是一个纯粹的安卓配件。如果你用的是iPhone,那你买了它也没用,因为它根本无法与你的手机配对和连接。这一点可以说是直接砍掉了将近一半的潜在用户市场。根据市场调研机构Counterpoint在2026年第一季度发布的数据,iPhone在全球智能手机出货量中的占比大约在45%左右,这意味着GH-SMTF从一开始就放弃了将近一半的潜在用户。这个决策究竟是出于技术层面的考量,还是商业层面的博弈,咱们不得而知,但结果就是它把自己的路走窄了。
Green House这家公司在蓝牙追踪器这个领域,其实并不是一个新面孔。它之所以能在消费者心中建立起一定的知名度,很大程度上要归功于它之前在2023年4月推出的一款名为DIGL的追踪器。那款DIGL追踪器在当时可是一个非常独特的存在,因为它兼容的是苹果的Find My网络,也就是说,它是专门给iPhone用户用的。而且,那款DIGL追踪器的防护等级高达IP66,这意味着它不仅完全防尘,还能抵御来自任何方向的强力喷水,比现在这款GH-SMTF的IPX4溅水防护要高出一个档次。更值得一提的是,DIGL追踪器上的蜂鸣器响度达到了75分贝,比GH-SMTF的65分贝要响亮得多,在嘈杂的环境中也更容易被听到。在尺寸方面,DIGL的宽度是36毫米,厚度是9.25毫米,比GH-SMTF大了一圈。在重量方面,DIGL本体大约6克,装上电池后大约9克,也比GH-SMTF重了一些。而现在这款基于谷歌Find Hub网络的GH-SMTF,Green House在其产品手册中将它的设计渊源追溯到了DiGL lite这个名字上,暗示着它是DIGL的一个轻量级或者说简化版。从IP66降到IPX4,从75分贝降到65分贝,这无疑是实实在在的规格缩水。另外,GH-SMTF也不是Green House在今年推出的第一款Find Hub追踪器。在此之前,该公司已经在2026年6月上市了一款型号为GH-SMTE的追踪器。那款GH-SMTE的售价是1100日元,它使用了与GH-SMTF相同的蓝牙无线电模块、相同响度的蜂鸣器以及相同型号的CR2032电池,唯一的区别在于它的外壳尺寸稍微大了一圈,直径是33毫米。
现在问题就来了。新款的GH-SMTF,虽然它的体积变得更小了,直径从33毫米缩减到了29毫米,厚度也控制在了8.6毫米,重量也只有轻飘飘的7克,但是它的价格却从GH-SMTE的1100日元,上涨到了1480日元。这一涨就是380日元,涨幅超过了三分之一。然而,当你把这两款产品并排放在一起,逐一对比它们的规格表时,你会发现除了尺寸和重量之外,它们在功能上几乎没有任何区别。同样的蓝牙5.4 LE,同样的65分贝蜂鸣器,同样的CR2032电池,同样的IPX4防护等级,同样的不支持NFC和UWB,同样的只支持安卓。那么,这多出来的380日元,消费者到底买到了什么呢?Green House官方至今没有给出任何明确的解释。唯一的可能性就是,为了把追踪器做得更小、更轻,Green House在内部结构设计、模具开模或者元器件选型上,付出了更高的成本。把一堆零部件塞进一个更小的空间里,往往比把它们放进一个宽松的壳子里要困难得多,这也确实可能导致成本的上升。但是,对于消费者来说,他们看到的直观感受就是:我花了更多的钱,买回来的东西功能却没有变多,只是变小了一点。这笔账划不划算,那就真的见仁见智了。如果按照直径来计算,GH-SMTF比GH-SMTE小了4毫米,价格贵了380日元,相当于每缩小1毫米直径就要多付出95日元。这样的溢价幅度,对于普通消费者来说,确实需要认真掂量一下。
最后还需要强调的是,这款GH-SMTF追踪器目前的销售范围仅限于日本本土市场。Green House方面暂时没有公布任何将其推向日本以外其他国家和地区的计划。也就是说,如果你在国内,想要买到这款小玩意儿,恐怕还得通过代购或者海淘的渠道,而且还要考虑它是否能够正常接入国内的安卓生态和谷歌服务框架,这里面还存在一些不确定性。在国内,由于谷歌移动服务(GMS)的缺失,Find Hub网络无法正常工作,这意味着GH-SMTF在国内基本上就是一块废铁,除了能发出65分贝的响声之外,定位功能完全无法使用。这一点对于国内用户来说,是需要特别注意的。
把整个事情从头到尾捋一遍,咱们能看到一个很有意思的商业案例。Green House在蓝牙追踪器这个赛道上,走了一条从苹果生态转向安卓生态的路线。2023年的DIGL,凭借IP66高防护等级、75分贝大音量蜂鸣器以及对苹果Find My网络的兼容性,在市场上打下了一片天地。然后到了2026年,他们先是推出了售价1100日元、直径33毫米的GH-SMTE,接着在8月初,又推出了售价1480日元、直径29毫米、重量7克的GH-SMTF。新款的GH-SMTF在便携性上做到了极致,7克的重量和29毫米的直径,让它几乎可以挂在任何东西上而不会给你增添负担。但是,为了达到这个极致的小巧,它在防护等级和蜂鸣器响度上相对于当年的DIGL做出了妥协,而且在功能上相对于两个月前发布的GH-SMTE又没有实质性的提升,价格反而更贵了。这种产品迭代的逻辑,与其说是功能的升级,不如说是形态的优化。Green House赌的是,市场上存在一群对追踪器的体积和重量极度敏感、宁愿多花钱也要买到更小巧产品的消费者。这群消费者可能是那些希望把追踪器藏在宠物项圈里、或者贴在薄薄的笔记本电脑或钱包夹层里的人。对他们来说,减少几毫米的直径和几克的重量,比增加一个NFC芯片或者提高防水等级更重要。
从更大的行业背景来看,谷歌的Find Hub网络虽然在覆盖范围和用户基数上,相较于苹果的Find My网络还有一定的差距,但随着越来越多的安卓手机厂商开始原生集成这一功能,以及像Tile、Chipolo和现在的Green House这样的第三方配件厂商不断推出新产品,安卓生态的防丢网络正在快速地完善和壮大。根据谷歌官方的规划,Find Hub网络未来还将与航空公司合作,帮助旅客追踪丢失的行李,这项服务已经在部分航司开始试点。GH-SMTF的上市,就是这个趋势下的一个缩影。它代表了安卓阵营在物品追踪领域的一次精细化探索,尽管这次探索伴随着一些让人疑惑的定价策略。
对于咱们普通消费者来说,如果你是一个安卓用户,正在寻找一款小巧轻便、能够挂在钥匙上或者塞进钱包里的蓝牙追踪器,而且你对NFC快速联系功能和UWB精确查找功能没有刚需,那么这款GH-SMTF确实是一个值得考虑的选项。7克的重量戴在身上几乎感觉不到它的存在,一年一换的CR2032电池也省去了频繁充电的烦恼。但如果你更看重功能性,希望追踪器能有更响亮的报警声、更好的防水性能,或者你希望捡到你物品的人可以通过NFC功能方便地联系到你,那么你可能需要把目光投向Green House自家的其他产品,或者其他品牌的同类竞品。至于价格方面,1480日元折合9美元的定价,在绝对值上并不算高,但考虑到它相对于GH-SMTE的溢价,以及功能上没有增加的事实,你是否愿意为这减少的4毫米直径和变轻的若干克重量买单,就需要你自己来衡量了。也许在未来的某个时间点,Green House会对这款产品的定价策略做出调整,或者推出功能更丰富的版本。但至少在2026年8月10日的今天,摆在货架上的GH-SMTF,就是一个用更高的价格,卖一个更小、但功能没有更多选择的追踪器。这个市场策略能否成功,最终还是要交给消费者用脚投票。
为了帮助大家更全面地理解这款产品,咱们不妨再深入聊聊蓝牙追踪器这个品类的发展脉络和使用场景。蓝牙追踪器最早走进大众视野,大概要追溯到十多年前Tile公司的崛起。Tile当年凭借一个小小的方形塑料片,解决了无数人找不到钥匙和钱包的烦恼。后来苹果在2021年4月30日推出了AirTag,凭借UWB精确查找和庞大的iOS设备网络——全球活跃设备超过20亿部——一下子把整个品类推向了高潮。AirTag的单只售价为29美元,四只装的售价为99美元,这个定价策略为整个行业树立了一个标杆。AirTag的成功让安卓阵营感受到了压力,谷歌随即开始打造自己的Find Hub网络,并且联合了Tile、Chipolo等第三方厂商推出兼容产品。Green House的GH-SMTF正是在这个大背景下诞生的。不过,与Tile和Chipolo那些深耕多年、产品线丰富的品牌相比,Green House在追踪器领域的积累相对较浅。这家公司成立于1976年,总部位于日本东京,是一家有着将近50年历史的电脑外设制造商。它的产品线涵盖键盘、鼠标、耳机、音箱、USB集线器、笔记本支架等,主要面向办公和家用场景。在消费者心目中,Green House一直是一个“靠谱但不出彩”的品牌,它的产品很少引领潮流,但胜在价格实惠、质量稳定。这种品牌形象,对于做蓝牙追踪器这种需要一定科技感和时尚感的产品来说,其实是有些吃亏的。因为消费者在选择追踪器时,不仅仅是在买一个功能性的硬件,还在买一个品牌所代表的信任感和设计品味。苹果AirTag之所以能卖得那么好,除了功能强大之外,苹果的品牌光环和设计美学也是重要的推动力。Tile和Chipolo虽然没有苹果那样的品牌号召力,但它们在这个品类里深耕多年,已经积累了相当的品牌认知度。而Green House,在大多数消费者眼中还是一个“做键盘鼠标的”,突然做起追踪器来,难免会让人有些疑虑:它的产品质量靠谱吗?它的App好用吗?它的定位网络覆盖够广吗?这些疑虑,都需要时间和市场口碑来慢慢打消。GH-SMTF的定价策略,某种程度上也是在试探消费者对Green House这个品牌的信任溢价到底有多少。如果消费者愿意为Green House的品牌多付380日元,那说明这个品牌的转型有戏;如果不愿意,那Green House可能就需要重新思考自己的产品策略了。
咱们再来看一下GH-SMTF的竞品情况。在安卓追踪器市场,目前最主流的品牌是Tile。Tile的产品线覆盖了从基础款到Pro款多个价位,其中Tile Mate售价24.99美元,Tile Pro售价34.99美元,都比GH-SMTF的9美元贵不少。但Tile的产品支持NFC功能,而且Tile的网络已经运营多年,覆盖密度和成熟度都优于谷歌Find Hub。另一个主要竞品是Chipolo ONE Point,售价28美元,同样支持NFC和Find Hub网络。相比之下,GH-SMTF的9美元定价显得非常低廉,但代价是缺失了NFC和UWB。对于预算有限、只需要基本防丢功能的用户来说,GH-SMTF的低价确实很有吸引力。但问题在于,Green House自己还有一款更便宜的GH-SMTE,售价仅1100日元(约7美元),功能完全相同,只是体积稍大。这就让GH-SMTF的处境变得有些尴尬:它比自家兄弟贵了将近30%,却只换来了更小的体积,没有其他任何功能提升。消费者凭什么要多花这380日元呢?除非他们对体积的敏感度极高,高到愿意为每减少1毫米直径支付95日元的溢价。这样的消费者群体可能存在,但规模有多大,值得怀疑。
另外,从使用场景的角度来分析,GH-SMTF的7克重量和29毫米直径确实有其独特的优势。比如,有些人想把追踪器贴在电动自行车上防盗,或者藏在宠物猫的项圈里,或者夹在护照本的内页中。在这些场景下,追踪器的体积越小、重量越轻,就越不容易被注意到,也越不会影响物品的正常使用。GH-SMTF的尺寸和重量几乎可以忽略不计,这确实是它最大的卖点。但与此同时,IPX4的防水等级意味着它不能长时间暴露在大雨中,更不能泡水,这对于挂在宠物项圈上的场景来说可能不够可靠——万一猫咪跳进水沟或者狗狗在雨里玩耍,追踪器就可能损坏。而DIGL的IP66等级就没有这个顾虑。所以GH-SMTF在设计上做出了一些取舍,这些取舍是否合理,取决于目标用户的具体需求。
从市场反应来看,目前GH-SMTF只在日本销售,没有扩展到其他地区的计划。日本市场对精致小巧的电子产品有着特殊的偏爱,从日本的文具、家电到手机配件,都能看到“小而美”的设计哲学。GH-SMTF的迷你尺寸很可能正是迎合了日本消费者的审美和实用习惯。在日本,很多人喜欢把钥匙串整理得井井有条,一个直径29毫米的圆形追踪器挂在上面,既不突兀也不累赘。而且日本社会对失物招领的意识很强,捡到东西的人往往会主动送到警察署或车站,追踪器的作用更多是辅助定位而非精确找回。因此,缺少NFC和UWB在日本市场可能并不是致命的缺陷。但如果在欧美市场,消费者对精确查找和快速联系失主的需求更强,GH-SMTF的短板就会被放大。这可能也是Green House暂时不打算在日本以外销售的原因之一。
展望未来,蓝牙追踪器这个品类还会继续演进。随着谷歌Find Hub网络的覆盖密度不断提升,以及更多安卓手机原生支持该功能,安卓追踪器的实用性和可靠性会越来越接近苹果的Find My网络。UWB芯片的成本也在逐年下降,未来可能会有更多低价位的追踪器搭载UWB。至于NFC,几乎已经成为中高端追踪器的标配,因为它是陌生人归还失物最便捷的途径。GH-SMTF在这两项功能上的缺失,意味着它是一款定位在入门级、主打极致便携的产品。如果你对价格敏感,同时又不介意用蓝牙信号强度来大致定位,那么GH-SMTF或者更便宜的GH-SMTE都是不错的选择。但如果你希望一步到位,拥有更完善的防丢体验,那么加点钱上Tile或者Chipolo的产品可能会更省心。
最后,回到Green House自身的战略上来。这家公司似乎在尝试用差异化的尺寸来细分市场:想要极致小巧的,买GH-SMTF;想要更便宜、不介意大一点的,买GH-SMTE。这种策略本身没有问题,但价格梯度设置得不太合理——小尺寸版本反而贵了这么多,而且没有其他附加功能,容易让消费者产生“被宰”的感觉。如果Green House能为GH-SMTF增加哪怕一项独有功能,比如一个更亮的LED指示灯或者一个挂绳孔改进,都能让这380日元的溢价显得更有说服力。可惜他们没有这么做。所以,至少在2026年8月10日的今天,GH-SMTF给人的印象就是一款“为了小而小”的产品,它的定价逻辑需要消费者自己去理解和接受。也许在未来的固件更新中,Green House会通过软件方式为GH-SMTF增加一些新特性,比如更智能的分离警报算法或者与其他智能家居设备的联动,但硬件层面的缺失是无法通过软件弥补的。无论如何,这款7克重的小圆片已经摆上了货架,等待市场的检验。对于咱们这些旁观者来说,它提供了一个非常有趣的商业案例:有时候,把产品做小做轻,并不一定能让消费者心甘情愿地多掏钱。关键在于,你得让他们清楚地知道,那多花的钱到底买到了什么。
GMT+8, 2026-11-22 14:19 , Processed in 0.296400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
