查看: 96|回复: 1
[家电] 燃气炉定时器失灵又费电:编码器没考虑润湿电流,待机电流高达 1.6mA
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个自动燃气炉定时开关,可以加装到燃气炉的旋钮上
当我旋转旋钮打开燃气炉,这个定时器也自动启动
默认15分钟自关闭旋转电机物理关闭燃气炉开关
用户也可以通过橙色编码器旋钮调节时间
现在的问题是用了一段时间后编码器失灵了,无法正常输入数值,甚至随着主体转动,机械触点跟着抖动乱跳
另外一个问题是这玩意费电,一节 CR123A 撑个把月就得换
结论:
1,编码器没做好润湿电流设计,触点氧化层打不掉,用久了就失灵
2,设备低功耗没做好,待机 1.6mA
经过简单观察和测量可知,3V电池输入到一个升压芯片,然后给主控
一个限位开关连接到主控用于感知是否旋钮处于关闭状态
主控丝印 FMD B1yQGDH,FMD 辉芒微 B1yQGDH
可能是批次或晶圆代号不是型号,翻了一阵没对上具体型号
电源和电机驱动芯片
电源丝印 AX2L 可能为 XT1861B332MR
电机驱动丝印 BL5617 238
BL5617 手册,SOP-8 的 H 桥
数码管显示定时值
编码器输入数值和确认操作
拆开看编码器这一块,A/B 两相各有一颗 01E(1MΩ)电阻到 GND,COM 也接 GND
编码器 A/B 两相采用 MCU 内部上拉,实测将 IO 短接至 GND 时,回路电流约为 170µA,推算内部上拉电阻约 19kΩ 这个电流比较小,属于微小负载触点应用。怀疑原设计没有充分考虑机械触点的润湿电流要求
机械触点长期工作后,表面可能形成氧化物、硫化物或其他污染膜 在微小负载条件下,触点可能无法可靠克服这些表面膜的影响,导致接触电阻增大,最终表现为输入信号异常
旋转编码器,并使用便携示波器捕获波形 毛刺密集,边沿紊乱,编码器已经不行了
怀疑编码器触点表面存在氧化或污染膜,导致微小负载条件下接触不良
使用电击疗法,上猛药,电源限流设成 4A、电压 1V,正极接编码器的 A/B 相引脚,负极接公共脚(COM 本来就接地,走的是触点这条路)
一边慢慢转编码器,让 4A 从触点里过一遍,几个疗程,把氧化层烧掉
给编码器电疗后明显好转,再次观察波形,毛刺明显减少,编码器基本恢复正常操作
附上按键湿润电流设计
顺带测一测低功耗,结果不理想
图中框选为待机功耗,平均有 1.6mA
拿另外一个全新没使用的同款测,结果差不多 图中带毛刺的部分为编码器输入操作、蜂鸣器响应的大电流
局部放大待机电流曲线,是一串周期性电流尖峰
进一步检查电源芯片手册
电源芯片手册写静态电流 15µA,看来这里没有明显的低级错误,毫安级低功耗问题可能在负载端
为了进一步排查,先割一下走线
我最怀疑 MCU 的低功耗根本没做,所以先割掉 MCU 的电源输入
切断 MCU 供电支路后,整机电流从约 1.6mA 降到了 155µA,说明主要耗电来源集中在这条供电支路上
另外一个全新的待机电流也是1ma多,初步综合怀疑是 MCU 或其关联外设没有做好低功耗处理
我们常用到的编码器输出是这样,在外部上拉情况下稳定停下来输出是高电平,每定位点一个完整周期
这个装置用的编码器,它的输出长这样,定位点在 11、00 之间交替,每定位点半个周期:
前面我们提到当前我们这个编码器,它的 A B 两相分别接了一个 1M 的电阻下拉。当它输出高电平的时候。MCU内部约19K 的上拉,还有这个1M下拉会有 3μA 左右的电流,两个通道加起来是 6.5μA 左右的待机电流
如果这个编码器停下来的状态都是输出低电平,也就是两个触点都接通 COM 公共脚,就相当于 MCU 两个内部 19K 的上拉通过触点接地,2个触点会带来大约 347 微安的电流,这个静态耗电对低功耗来说是个噩梦
我认为这个板子不该选这种Half Cycle编码器,应该选Full Cycle的
先继续凑合着用... 能跑就不要动
参与人数 2家元 +81 收起 理由
b26359 + 21 謝謝分享
家睦 + 60
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 19:39 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
