给同事的华硕A550V笔记本电脑风扇声音很响了,又没有什么风出来,发热严重一开机娱乐大师就高温报警,看来需要清理灰尘
这种高贵的阿苏斯特别难拆,又是要从C面拆起,把主板都要抠下来才能看到散热器
(防挡字补丁)
拆机的过程没有拍,记螺丝位置去了
反正清理灰尘要拆到这种程度,相当麻烦
里面卫生状态很恶劣了,清理花了老长的时间,
同事说他也就一年前找电脑店的人清理过
我感觉这状态,跟没清理灰尘差不多了,
清理灰尘一年的电脑怎么可能比我用了三年的电脑还多灰
拆下来的网卡
主板
双热管,热管颜色都快烤的发黑了,估计效能不怎么好了
这硅脂。。。。卧槽,涂这么多不要钱啊
这硅脂很垃圾,屎黄色的,粘度跟颜料一似的,硅油又多,很难清理
CPU那有张绝缘胶带的,撕开以后我发现,原机自带的硅脂都没清理干净,
上次拆这台电脑的人维护工作也做的太马虎了吧!
(这个CPU\显卡芯片上有电阻,而散热器的接触面又是铜的,怕短路
一般笔记本电脑的厂商都会在上面贴一层绝缘胶带,这个胶带其实就是维修用的那种黄色的耐高温胶带
烙铁去烫 烫不坏的那种)
弄了好久才清理干净,电阻之间残留下的硅脂我尽量都挑出来了,
CPU、显卡芯片上的PCB板焊盘薄不敢用大力
绝缘胶带因为那层垃圾硅脂已经弄的不粘了,贴不回去,到时候重新贴一层代用的
散热器部分
鳍片都被灰尘堵住了
风扇一部分是热熔钉铆上去的,要拆开必须要削掉
装回去的时候用704之类的胶黏回去,这个对强度要求不高,只要没什么缝隙就可以了
扇叶后面没有卡簧的,可以直接拿下来。把它连鳍片一起放在水里洗了,
全部刷干净再晒干,装回去的时候还往铜轴里加了一滴美孚 风扇专用的液态的润滑油
减少噪音
贴好绝缘胶带,硅脂我选的是猫头鹰的NTH1,这个硅脂性价比不高,18元才1克,省着点用能涂四台机左右
而信越7783某宝上是40元20克,性质都差不多,属于那种导热系数还算主流不算顶级,但属于寿命比较长的硅脂
高频率使用个一年还是没问题,不会被烤干,所以一般台式机之类容易打理的机子我都是上导热系数更高的MX4 、酷冷钻石,
笔记本之类不常打理的东西都是用NTH1、7783,但7783不好涂,一般都不用
硅脂不必追求涂的最薄,适量就行了,往中间挤一块用散热器压也行。
但挤得太多就跟刚刚那个一样,适得其反,太少内部会有间隙或气泡,效果欠佳
我这个算是刚好,散热器一压多余的会挤出来一点,也不会跑的到处都是
装上去
全部还原,不要看到有这么多螺丝孔就晕了,
我手指 指的地方才是主板这面需要打螺丝的地方,
有个白色的箭头,很好找。里面打螺丝需要上螺丝的地方也不多
没有箭头的,都是后面需要打螺丝的地方,这个就有点多了
但型号只有两种,不容易搞错
全部装回去,开机
他下了娱乐大师就好办了,
现在室温是23°C,待机48°C左右,风扇没什么声音
压力测试68°C 风扇开始疯狂工作了,能听到声音,但没以前那么吵的厉害。
手去摸出风口那,能感觉到有热气了
顺便跑个分,这机子要是拆了光驱升级一个固态
,再加一条DDR3 4G内存升下级,还是有点潜力的
