查看: 29|回复: 0
[产品] 联想ThinkPad P1 Gen 9全球首发,1500尼特双叠OLED配64GB内存太狠了
发表于 昨天 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好,欢迎来到今天的数码硬核时间。各位正盯着各大电商页面反复对比参数、在购物车里把ThinkPad P1 Gen 8和Gen 9来回切换、手指悬在下单按钮上迟迟不敢按下去的选购困难户,每天背着沉重的游戏本穿梭在城市地铁和公交之间、肩膀已经被背包带勒出深深红印的移动办公族,手头正处理着8K RAW格式视频素材、对屏幕的色准和亮度有着近乎苛刻要求、恨不得把专业监视器塞进电脑包里的后期剪辑师和调色师,常年蹲在AutoCAD、Revit、SolidWorks和Catia里出图改图、对电脑性能和稳定性要求极高、哪怕死机一次都想把键盘抠下来的建筑设计师和机械工程师,以及那些从IBM时代就开始用ThinkPad、对小红点和经典键盘手感有着深厚感情、看到“P1”两个字就走不动道的老用户,今天这篇文章你们算是撞到枪口上了。因为就在2026年8月10日,海外知名科技媒体Notebookcheck发布了一篇重磅报道,正式宣告联想在全球范围内开售了搭载64GB LPCAMM2内存和1500尼特OLED显示屏的新一代16英寸ThinkPad——ThinkPad P1 Gen 9。紧跟这条消息,CNMO科技在2026年8月11日中午12点13分发布了跟进报道,确认这款机器已经在全球范围内正式推出。这台机器可不是那种换个处理器、改个年份编号就拿出来糊弄人的年度例行升级,而是从处理器平台到内存架构再到屏幕技术,几乎所有核心部件都经历了一场脱胎换骨般的革新。
咱们先把目光聚焦到这次全球开售的具体情况上。联想在北美市场正式开卖了ThinkPad P1 Gen 9,这个动作本身就意义重大,因为它标志着这款机器已经进入了全球同步发售的全新阶段。实际上,在澳大利亚、东亚、欧洲和东南亚这些主要市场上,ThinkPad P1 Gen 9已经全面取代了上一代的ThinkPad P1 Gen 8。也就是说,你去这些地方的联想官网或者授权经销商那里看,摆在首页推荐位的已经是Gen 9了,Gen 8基本上已经退居二线或者进入清库存阶段。作为参考,目前在美国亚马逊网站上,上一代ThinkPad P1 Gen 8的售价大约是4699美元,不过随着新品的上市,那个价格预计很快就会迎来一波下调。说到Gen 8,这里有一个很有意思的对比素材。Notebookcheck这家在科技评测领域颇有影响力的媒体,在2025年11月曾经详细评测过一台ThinkPad P1 Gen 8机型。那颗RTX Pro 2000 Blackwell专业显卡配备了8GB的显存,在当时已经算是移动工作站领域的中坚力量了,应付中等规模的三维建模、渲染和仿真计算完全不在话下。而到了现在的Gen 9,虽然显卡型号本身还是RTX Pro 2000 Blackwell,显存容量也依然是8GB,没有发生变化,但处理器那边的情况就不一样了——Arrow Lake-H平台的处理器已经完全退场,取而代之的是全新的Panther Lake系列芯片。这意味着整个系统的底层架构都向前迈进了一大步,不仅仅是频率的提升那么简单,而是在指令集、能效比、AI加速能力等多个维度上都实现了迭代。
具体到处理器型号的选择上,联想在北美市场一共提供了四款不同的配置供消费者挑选。这四款处理器分别是Core Ultra 7 356H、Core Ultra 7 366H vPro、Core Ultra 9 386H vPro,以及Core Ultra X7 368H vPro。这里有一个细节值得拿出来说道说道,在其他一些市场,比如欧洲的某些国家和亚洲的部分地区,联想还额外提供了一个性能更强的Core Ultra X9 388H处理器选项,不过北美这边的产品线暂时没有包含这个型号。抛开那个在北美缺席的Core Ultra X9 388H不谈,在北美地区能选到的最强处理器就是Core Ultra X7 368H vPro了。根据联想官方PSREF规格表披露的信息,Core Ultra 9 386H拥有16个CPU核心,其中包括4个性能核、8个能效核和4个低功耗能效核,总共16线程,最高睿频可达4.9GHz,配备18MB三级缓存。而Core Ultra X7 368H vPro凭借16个CPU核心和Arc B390核显的组合,成为了北美市场当之无愧的性能担当。值得一提的是,这批Panther Lake处理器还集成了英特尔AI Boost NPU,AI算力可达50 TOPS,为Windows Copilot+功能提供了充足的本地算力支撑。
换上了Panther Lake平台之后,联想还顺势给ThinkPad P1 Gen 9装上了速度更快的LPCAMM2内存。这里有必要给大家掰开揉碎了解释一下LPCAMM2到底是什么东西。这个缩写的全称是Low-Power Compression Attached Memory Module 2,翻译过来就是第二代低功耗压缩附加内存模组。它是一种新型的内存形态,相比传统的SO-DIMM内存条,LPCAMM2的封装体积更小、功耗更低、数据传输带宽更高,而且支持单条双通道的工作模式,更重要的是它是可插拔的模块化设计,用户后续可以自己动手升级。上一代ThinkPad P1 Gen 8虽然也用上了LPCAMM2,但它的最高传输速率只能跑到7467 MT/s。而到了Gen 9,根据联想官方规格表,内存速率达到了LPDDR5X-8533 MT/s的水平,这是在其单条双通道LPCAMM2连接器上实现的峰值速率。这个速度提升在实际使用中意味着什么呢?咱们再来还原一个场景:你是一位视频剪辑师,同时打开了Premiere Pro、After Effects、Photoshop和几十个Chrome浏览器标签页,后台还挂着一个文件同步工具和一个虚拟机在做测试。在这种极端的多任务环境下,内存带宽越大,系统在各个应用程序之间切换时的卡顿感就越少,大型项目文件的加载速度也会更快,你不会遇到那种点了保存按钮之后电脑卡住好几秒甚至十几秒的尴尬情况。更让人兴奋的是内存容量的变化。根据联想PSREF官方规格表,ThinkPad P1 Gen 9最高支持96GB LPCAMM2内存,只需要插入一条96GB的LPCAMM2模组即可实现,并且用户可以自行更换升级。不过目前北美地区的销售版本暂时只提供最高64GB LPCAMM2内存的选项,至于96GB的版本什么时候会在北美跟上,还要看联想后续的市场策略和供应链的配合情况。但不管怎么说,单条双通道LPCAMM2接口能做到8533 MT/s的速率,某些市场最高能上96GB,这个水平已经让不少竞争对手感到压力山大了。
屏幕这块绝对是这次升级中最引人注目的亮点,没有之一。ThinkPad P1 Gen 9最高可选配一块Tandem OLED面板。这个Tandem技术到底是什么原理呢?简单来说,就是把两层OLED发光材料像叠三明治一样叠在一起协同工作,所以中文里也叫“双叠OLED”或“串联OLED”。这样做的好处非常明显:在相同的电流驱动下,双层OLED结构能够发出更亮的光,同时每层材料的负担减轻了,屏幕的整体寿命也得到了延长,烧屏的风险也随之降低。根据联想官方数据表,这块屏幕的分辨率是3200乘2000像素,这是一个16比10比例的高分辨率规格,比传统的1920乘1200屏幕多了将近三分之二的像素点,显示细腻程度完全不在一个量级上。刷新率方面,这块屏幕支持从40赫兹到120赫兹的可变刷新率技术,也就是说屏幕可以根据你当前正在观看的内容类型自动调整刷新率,看静态文字的时候就降到40赫兹省电,滚动网页或者玩游戏的时候就升到120赫兹保证流畅。屏幕表面还做了防眩光、防反射、防污渍涂层处理,并覆盖100% DCI-P3色域,通过了VESA DisplayHDR 600和杜比视界认证,还支持X-Rite原厂色彩校准,即使是在阳光直射的户外环境里,屏幕上的内容依然清晰可见。在SDR标准动态范围模式下,这块屏幕的亮度就能达到600尼特,这已经比大多数笔记本电脑的屏幕亮出一大截了。而一旦切换到HDR高动态范围模式,峰值亮度可以直接飙升到1500尼特。1500尼特是一个什么概念呢?我给你几个参照物你就明白了。普通笔记本电脑的屏幕亮度大多在300到500尼特之间,好一点的能达到600尼特。而ThinkPad P1 Gen 9这块屏幕在HDR模式下能够稳定输出1500尼特的亮度,这意味着你在观看杜比视界格式的电影、编辑高动态范围的RAW照片、或者在做视频调色和色彩分级工作的时候,画面中的太阳、火焰、灯光、金属反光等高亮元素会呈现出极其逼真和震撼的视觉效果,亮的地方亮得上去,暗的地方也沉得下来,暗部细节不会被压缩丢失,整个画面的动态范围和层次感都会让你忍不住多看两眼。当然,我也知道有一部分用户对OLED屏幕心存顾虑,主要是担心烧屏风险和PWM调光带来的眼睛疲劳问题。如果你属于这一类用户,联想也没有把路堵死,他们依然提供了传统的IPS液晶面板作为备选方案。其中有一块顶级的IPS屏,分辨率高达3840乘2400像素,亮度达到800尼特,覆盖100% DCI-P3色域,支持VESA DisplayHDR 400和杜比视界,各项参数同样非常能打,完全不输给市面上那些高端专业显示器。这块800尼特的IPS面板对于从事平面设计、印刷出版、品牌视觉设计的人来说,是一个既不用担心烧屏、又能保证色彩准确性的绝佳选择。此外还有一块基础的1920乘1200像素IPS屏,500尼特亮度,100% sRGB色域,60赫兹刷新率,适合预算敏感的入门用户。
除了屏幕和内存这两个最耀眼的升级点之外,ThinkPad P1 Gen 9在其他硬件配置上也表现得相当厚道。当你把笔记本底部的后盖拆下来之后,首先映入眼帘的就是两个标准尺寸的M.2 2280固态硬盘插槽。根据联想官方规格表,其中一个是M.2 2280 PCIe 5.0 x4插槽,另一个是M.2 2280 PCIe 4.0 x4插槽,最高支持两块4TB固态硬盘,总计8TB存储空间,并且支持RAID 0/1阵列。M.2 2280是目前市面上最主流的固态硬盘规格,长度为80毫米,宽度为22毫米,这意味着你可以非常方便地在电商平台上买到各种品牌和容量的NVMe固态硬盘来进行后续的存储升级,不需要担心兼容性问题。电池方面,联想在这台机器里塞进了一块容量为90瓦时的锂聚合物电池,根据官方数据表显示,这块电池是用户可自行更换的,并且支持140W PD 3.1 USB-C快充技术。90瓦时在移动工作站这个品类里属于比较大的规格了,要知道很多轻薄本的电池容量只有50到60瓦时左右。更大的电池容量直接带来的好处就是更长的续航时间,你可以在没有电源插座的环境下工作更久,不用时刻惦记着找充电口。而且这块电池支持最高140瓦的快速充电技术,这意味着你只需要把电源适配器插上去一小会儿,就能迅速补充大量电量,不用长时间被电源线束缚在一个固定的位置上。扬声器系统方面,根据联想官方PSREF规格表,配备WLAN无线网卡的机型采用双扬声器设计,每个扬声器功率为2瓦,共4瓦输出;而配备WWAN蜂窝网络模块的机型则升级为四扬声器系统,包括两个2瓦扬声器和两个1瓦扬声器,共6瓦输出,并且均支持杜比全景声技术。无线连接方面,联想为Gen 9配备了Intel Wi-Fi 7 BE211无线网卡,支持2x2 MIMO和蓝牙5.4技术,部分配置还可以选配Foxconn Snapdragon X61 5G调制解调器,支持5G Sub-6GHz频段的CAT20网络标准和eSIM功能。也就是说,在那些没有Wi-Fi信号覆盖的地方,比如高铁上、偏远的施工现场、户外的勘测场地,你只需要往机器里插入一张SIM卡,就能直接通过5G移动网络上网,完全不需要依赖手机热点或者其他外部设备。对于经常出差、跑工地、跑现场的商务人士和技术人员来说,这个功能简直就是救命级别的刚需。接口方面,根据联想官方数据表,Gen 9配备了两个支持雷电5规范的USB-C接口,每个接口的理论带宽高达80Gbps,可以外接两台8K显示器或者一台16K显示器;此外还有一个雷电4接口、一个USB-A 10Gbps接口、一个HDMI 2.1接口、一个SD Express 7.0高速读卡器以及一个3.5毫米音频接口,扩展性在移动工作站里属于顶级水准。机身结构方面,ThinkPad P1 Gen 9通过了MIL-STD-810H军规可靠性测试,涵盖跌落、振动、高温、低温、湿度、沙尘等多项严苛环境测试,确保了在各种恶劣条件下的稳定运行。
聊完了硬件配置,咱们再来看看大家最关心的价格问题。根据CNMO科技在2026年8月11日发布的报道,联想这次给出的定价策略非常有层次感,针对不同市场和不同配置都做了精细化的安排。在北美市场,联想美国官网显示ThinkPad P1 Gen 9的起步价为3678.36美元。这个价格对应的具体配置是这样的:处理器是Core Ultra X7 368H vPro,内存是32GB的LPCAMM2,屏幕是一块亮度为800尼特的IPS面板,但是没有配备独立显卡,也就是说图形处理全靠处理器内置的核显来完成。如果你想要一步到位上顶配,也就是Core Ultra 9 386H vPro处理器、64GB内存、那块1500尼特的Tandem OLED屏幕再加上英伟达的RTX Pro 2000 Blackwell专业图形显卡,那价格就要来到6215美元了。加拿大市场的定价也同样清晰明了,起售价是5114加元,顶配版的价格是8634加元。除了北美之外,联想也在全球其他主要市场公布了相应的售价。在澳大利亚,ThinkPad P1 Gen 9的起售价是5461澳元。在中国香港地区,起售价是32329港币。在马来西亚,起售价是14345令吉。在新加坡,起售价是4877新元。在欧洲的欧元区国家,价格区间在3622欧元到4730欧元之间浮动,具体取决于不同国家的税率和渠道政策。在英国,起售价则是3338英镑。这些价格数字单独拎出来看,确实都不便宜,尤其是顶配版本6215美元的售价,对于普通消费者来说绝对不是一笔小数目。但是,如果你把这些数字放在一台真正意义上的移动工作站的角度来衡量,考虑到它所提供的性能、屏幕素质和专业功能,再结合它在未来三到五年内能够为你创造的生产力价值,这笔投资其实是相当划算的。
为了让大家更直观地感受到这一代产品到底进步了多少,咱们不妨回头仔细看一看上一代ThinkPad P1 Gen 8的表现,做一个横向对比。正如前面提到的,Notebookcheck这家在科技评测领域颇有影响力的媒体,在2025年11月曾经详细评测过ThinkPad P1 Gen 8。当时那块RTX Pro 2000 Blackwell专业显卡配备了8GB的GDDR7显存,在评测人员的各种基准测试和实际应用场景中表现相当不错,应付中等规模的三维建模、渲染和工程设计任务可以说是游刃有余。而到了现在的Gen 9,虽然显卡本身依然是RTX Pro 2000 Blackwell,显存容量也维持在了8GB没有增加,但处理器的换代带来了整个平台性能的根本性飞跃。从Arrow Lake-H到Panther Lake,不仅仅是核心数量和频率的提升,还包括了内存控制器的升级——内存峰值速率从7467 MT/s跃升到8533 MT/s,内存最高容量从64GB跃升到96GB——以及PCIe通道数量的增加、AI加速引擎的强化等一系列底层改进。再加上那块亮度惊人、色彩表现卓越的Tandem OLED屏幕,Gen 8和Gen 9之间的综合体验差距是非常明显的,甚至可以说是代际性的差异。所以,如果你现在正站在电脑城的柜台前,看着打折清仓的Gen 8和刚上架的Gen 9犹豫不决,我的建议非常明确:除非你的购机预算真的卡得非常紧,多一分钱都拿不出来,否则咬咬牙直接上Gen 9绝对不会让你后悔。因为这一次的升级幅度大到足以让你在未来三到五年的时间内都不用担心性能不够用的问题,而Gen 8可能再过一两年就会在一些高负载场景下显得有些吃力了。
说到这里,可能有些读者会问,这台机器到底适合什么样的人购买和使用?我觉得这个问题可以从两个不同的层面来深入分析。第一个层面是从职业属性的角度来考量。ThinkPad P1 Gen 9最适合的人群,首当其冲的就是那些需要频繁在不同地点之间移动办公,但又离不开高性能计算设备的创意工作者和专业技术人员。举个例子,一家建筑设计事务所的项目负责人,他可能上午在公司办公室里用Revit和AutoCAD修改图纸,下午就要开车去几十公里外的工地现场跟施工方沟通方案细节,晚上回到家可能还要开一个跨时区的线上会议。对于这样一个人来说,一台兼顾了便携性、性能和稳定性的移动工作站就是他工作中最重要的伙伴。第二个层面是从具体的使用场景来切入。再举一个例子,一位自由职业的视频剪辑师和调色师,他的工作节奏可能是这样的:今天在客户的办公室里剪辑一条商业广告片,明天就飞到另一个城市去拍摄现场采集素材,后天又坐在机场候机厅或者咖啡馆里做后期的调色和特效合成。这种高度流动的工作方式,对设备的续航能力、屏幕素质和运算能力都提出了极为苛刻的要求。而ThinkPad P1 Gen 9恰恰在这几个方面都做到了行业顶尖的水准,可以说是为这类用户量身打造的生产力工具。再比如高校里的理工科研究人员和博士生,他们经常需要跑一些大规模的仿真模拟程序,或者处理海量的实验数据。实验室里的台式工作站固然性能强大,但当你需要去外地参加学术会议、向导师汇报研究进展、或者跟合作单位的同事讨论项目的时候,你总不能把那台笨重的台式机也扛着走吧。这时候,一台像ThinkPad P1 Gen 9这样的高性能移动工作站就能完美地解决这个痛点,让你在任何地方都能保持高效的工作状态。
不过,话说回来,这个世界上没有十全十美的产品,ThinkPad P1 Gen 9也有一些地方是需要潜在买家提前了解并做好心理准备的。首先要说的是重量和厚度的问题。根据联想官方数据表,ThinkPad P1 Gen 9采用全铝合金机身,起始重量为1.84公斤,机身尺寸为354.4毫米乘以241.2毫米,厚度从前部9.87毫米向后部逐渐增加到15.8毫米,最厚处约为20.6毫米。如果选配了独立显卡和大容量电池,重量还会进一步增加,根据联想官方描述,具体重量取决于配置,但宣称“小于2公斤”。对于那些用惯了1公斤出头超轻本的用户来说,每天背着将近2公斤的电脑上下班,肩膀和后背还是会感觉到明显的负担的。其次要提的是散热和发热的问题。高性能硬件在全速运转的时候必然会产生大量的热量,这是物理定律决定的,谁也没办法完全绕过。尽管联想在散热设计上下了很大的功夫,包括采用双风扇、多根热管和大面积的进风栅格,但在炎热的夏季室温环境下,当你长时间运行大型渲染任务或者玩一些对性能要求较高的游戏时,键盘区域和机身底部摸起来还是会感觉到明显的温热甚至发烫。这一点在使用时需要有一定的心理预期。最后要说的就是价格门槛的问题。顶配版本6215美元的售价,对于普通工薪阶层或者学生党来说确实是一个相当高的门槛。即使是入门配置也要3678美元,这个价位段已经可以买到一台配置相当不错的游戏本,再加一台iPad Pro或者一部新款手机了。所以,在决定下单之前,你一定要想清楚一个问题:你的日常工作流程中,到底有多少环节是真正需要移动工作站这个级别的硬件性能来支撑的?你是否可以通过云桌面、远程工作站或者租用云端算力的方式来部分替代本地硬件的需求?把这些账算清楚之后再出手,你才能真正把这台机器的价值发挥到最大,而不是买了一台性能过剩的奢侈品回来吃灰。
从整个PC行业的发展趋势来看,ThinkPad P1 Gen 9的发布其实传递出了几个非常重要的信号,值得我们深入思考。第一个信号是,英特尔Panther Lake平台的成熟度和市场竞争力已经达到了一个全新的高度。这款处理器不仅在多核心性能上表现抢眼,在能效比方面也有着显著的进步,这意味着未来的高端笔记本可以在提供更强性能的同时,保持更长的续航时间和更低的发热量。这对于推动整个高端笔记本市场的更新换代具有风向标的意义。第二个信号是,LPCAMM2这种新型内存模组正在从小众的技术试验品走向大规模的主流商用。联想作为全球出货量排名前列的PC厂商,率先在自己的旗舰移动工作站产品线上全面采用LPCAMM2内存,并且做到了8533 MT/s的峰值速率,某些市场最高支持96GB容量,必然会起到一个示范和引领的作用,带动其他品牌跟进,从而加速整个PC产业的内存形态从传统的SO-DIMM向LPCAMM2过渡。第三个信号是,Tandem OLED技术在笔记本电脑屏幕上的商业化落地已经进入了快车道。1500尼特的峰值亮度,再加上40到120赫兹可变刷新率和防眩光涂层的加持,使得OLED屏幕不再是仅仅适用于影音娱乐的锦上添花之物,而是真正具备了挑战甚至超越传统专业IPS显示器地位的硬实力。这对于从事影像创作、设计和视觉艺术工作的专业人士来说,无疑是一个巨大的福音。第四个信号是,移动工作站的全球化同步发售已经成为大厂的标准操作。联想这次在澳大利亚、东亚、欧洲、东南亚和北美几乎同步上架Gen 9,取代了上一代Gen 8的位置,这种全球化的供应链和渠道协调能力,展现了联想在高端PC市场的统治力。
展望未来几年,我认为ThinkPad P1系列接下来的演进路线会变得越来越清晰。一方面,随着半导体制造工艺的不断精进,未来的处理器和显卡将会在保持性能持续提升的同时,进一步降低功耗和发热量,从而实现更长的电池续航时间和更安静的风扇运转体验。另一方面,屏幕技术的发展方向必然是朝着更高的亮度、更广的色域覆盖、更低的响应延迟和更长的使用寿命这些目标前进。Tandem OLED技术很可能只是一个起点,未来我们或许会看到Micro LED甚至其他新型自发光显示技术出现在这类高端移动工作站上。此外,人工智能技术的深度集成也是一个不可忽视的大趋势。从联想官方规格表可以看出,ThinkPad P1 Gen 9已经是一款Copilot+ PC,配备专用的NPU神经处理单元,AI总算力可达672 TOPS,其中CPU贡献50 TOPS、GPU贡献572 TOPS、NPU贡献50 TOPS。未来的ThinkPad P1很有可能会在AI推理、智能降噪、图像增强、语音识别等场景上发挥出更大的威力,为用户带来更加智能化、更加高效便捷的使用体验。联想此次在全球范围内推出ThinkPad P1 Gen 9,配备英特尔Panther Lake处理器、90瓦时电池、LPCAMM2内存、双固态硬盘插槽,以及可选配的120赫兹可变刷新率、峰值亮度1500尼特的Tandem OLED显示屏,正是移动工作站向AI时代演进的一个强烈信号。
最后,我想对正在阅读这篇文章的你说几句心里话。如果你手头正在使用的电脑已经明显拖慢了你的工作效率,每次打开大型项目文件都要等半天,或者屏幕的色彩表现让你在做设计时总觉得哪里不对劲,那么ThinkPad P1 Gen 9绝对是一款值得你认真考虑和研究的设备。在北美市场,你可以花3678美元把一台搭载Core Ultra X7 368H vPro、32GB LPCAMM2内存、800尼特IPS屏幕的入门版开回家;如果你想要顶配,那就准备好6215美元,把Core Ultra 9 386H vPro、64GB内存、1500尼特Tandem OLED屏幕和RTX Pro 2000 Blackwell显卡统统收入囊中。在澳大利亚、香港、马来西亚、新加坡、欧元区和英国,联想也都给出了对应的本地化定价,从32329港币到5461澳元不等,总有一款配置能匹配你的预算和需求。但在你打开钱包准备下单之前,我真心建议你先花一点时间做一个冷静的自我评估。你可以问问自己这几个问题:在我的日常工作中,有多少任务是真的需要移动工作站级别的硬件性能来完成的?我能不能通过将部分计算任务迁移到云端或者远程工作站的方式来减轻对本地硬件的依赖?我的整体预算是否允许我在购买这台电脑之外,还能留出足够的资金来购置必要的外设、配件和软件订阅服务?把这些问题的答案想清楚之后再做决定,你才能真正做到物尽其用,让这台昂贵的工具在你的职业生涯中发挥出最大的价值。毕竟,工具永远是为人的需求服务的,而不是反过来让人成为工具的奴隶。ThinkPad P1 Gen 9在2026年8月10日由Notebookcheck报道全球开售,这台搭载Panther Lake处理器、90瓦时电池、LPCAMM2内存、最高1500尼特Tandem OLED显示屏的16英寸移动工作站,将会成为2026年下半年高端移动计算市场最值得关注的选手之一。未来这台机器的实际性能表现、散热测试结果、以及各家媒体的详细评测数据,将会决定它能否在竞争激烈的高端移动工作站市场中站稳脚跟。对于正在挑选新装备的创意工作者、工程师和企业用户来说,密切关注这款机器的后续评测和用户反馈,结合自身的实际使用场景做出理性的购机决策,才是最为明智的选择。好了,今天这篇关于联想ThinkPad P1 Gen 9全球发布上市的深度解读就先聊到这里。如果你对这台机器有什么独到的见解或者疑问,欢迎在评论区留言,咱们一起交流探讨。
GMT+8, 2026-8-12 14:31 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
