查看: 625|回复: 3
[产品] 1500毫升蒸发量6升银离子水箱,小米无雾加湿器3众筹899元太狠了
发表于 2026-8-11 13:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,各位家里有刚满月的小宝宝、一到秋冬换季就担心孩子鼻腔干到出血点、半夜不得不摸黑爬起来给老式超声波加湿器添水的年轻爸妈,各位住在北方集中供暖区、每天早上醒来喉咙干得像吞了把粗砂、鼻腔里甚至带血丝、办公桌上常年摆着半瓶润喉喷雾的上班族,各位租着十几平米小单间、桌面被外接显示器、机械键盘、水杯、外卖盒塞得满满当当、连塞一台小家电都嫌占地方的租房青年,各位对家电卫生有近乎偏执的要求、每次看到加湿器水箱里那层滑溜溜生物膜就浑身起鸡皮疙瘩、非把机器拆成零件挨个刷才舒坦的洁癖党,各位已经攒齐了米家智能生态全家桶、从吸顶灯到扫地机器人再到空气净化器全在米家App里管着、就差一台加湿器来补齐最后一块拼图的深度米粉——
不管你属于上面哪一类人,今天这条消息都值得你放下手里的活儿,认认真真看上几分钟。就在昨天,也就是2026年8月10日,海外科技媒体Notebookcheck首发报道了小米旗下米家品牌最新上架的一款全新旗舰级无雾加湿器,产品全名叫"米家无雾加湿器3(1500mL/h)"。紧接着在2026年8月11日清晨,快科技、新浪财经、网易等国内多家科技媒体同步跟进确认了这款产品的核心参数与发售节奏。这台机器最大的特点,用一句话概括就是:它能实打实地把室内空气湿度提上去,可你瞪大眼睛盯着它看,也看不到一丝一毫的白雾从机器里飘出来。它不是那种传统的、靠超声波振荡片把水打成细雾再喷出来的老式加湿器,而是换了一套完全不同的工作原理——自然蒸发。而且这台机器的加湿能力相当猛,每小时可以向空气中释放多达1500毫升的水分。1500毫升是什么概念?相当于三大瓶550毫升的矿泉水全部化成看不见的水蒸气,均匀扩散到你家每一个角落。配合一个容量达到6升的超大水箱,官方给出的数据是,加满一次水大概可以连续工作10个小时左右。也就是说,你晚上十点半上床睡觉之前把水箱灌满,到第二天早上八点半起床洗漱,机器还在正常运转,中间完全不用操心加水的事。睡眠模式下的噪音控制更是让人眼前一亮,官方标称只有31.5分贝。这个数值意味着什么呢?它大概相当于一个人在你耳边用极轻的气声说悄悄话,或者深夜图书馆里翻书页的沙沙声,又或者一间空无一人的卧室在凌晨两三点钟那种绝对的寂静。而且在睡眠模式下,机器还会自动把显示屏的亮度调到最低,同时关闭提示音,避免任何光线和声音打扰你的休息。卫生方面也做了大量功课:水箱材质中添加了银离子,用来高效抗菌;加湿滤芯采用抗菌纤维材料并增加安全抗菌涂层,专门用来抑制霉菌的生长繁殖,而且这个滤芯是可以直接拆下来用手清洗的,不用频繁更换耗材。除此之外,机器内部还单独配备了一个独立净水滤芯,用来过滤使用过程中水箱里出现的灰尘和杂质。整台机器采用了全模块化的结构设计,滤芯、风轮、水箱、水泵这四个核心部件都可以单独拆卸下来,你想洗哪个就拆哪个,不存在任何清理死角。机身正面有一块显示屏,会实时显示当前的室内湿度值和剩余水量,内置的传感器会根据环境湿度的变化自动调整加湿力度。如果你想要更精细的控制,还可以通过米家App来自定义各种参数,比如目标湿度、24小时定时开关机、屏幕显示方式、推送通知等等,甚至能通过小爱同学语音控制,并与空调、电暖器、门锁等智能设备联动。目前这台米家无雾加湿器3(1500mL/h)正在小米有品平台上进行众筹预约,众筹价格是899元人民币。正式开售的日期定在2026年8月17日上午10点,也就是下周一上午10点,首发区域是中国大陆地区,预计2026年8月24日起陆续发货。小米到目前为止还没有公布任何针对海外市场的发售计划,所以其他国家和地区的消费者能不能买到这台机器,现在还是一个未知数。作为市场上的参照对象,有一款功能和规格都非常接近的产品叫Levoit Superior 6000S智能蒸发式加湿器,目前在亚马逊上有售,售价249.99美元,但它的水箱容量达到6加仑(约23升),价格要比899元人民币高出一大截。
咱们先来把这台机器的核心技术原理掰开了揉碎了讲清楚,因为它的工作方式和市面上绝大多数加湿器确实有着本质的区别。很多人家里都用过那种几十块钱或者一两百块钱的超声波加湿器,那种机器的原理其实并不复杂:底部有一块圆形的陶瓷振荡片,通电之后以每秒钟几万次的高频震动,把水打成极其微小的雾状颗粒,然后通过一个小风扇把这些雾粒吹到空气中,看起来就像在喷白烟一样。这种方案的优点是成本低廉、见效迅速,插上电源几分钟就能看到白雾呼呼地往外冒,旁边的湿度计指针也开始慢慢往上爬。但是,超声波加湿器有几个很难绕过去的硬伤。第一个问题是白粉污染。如果你使用的是普通的自来水,那么水里溶解的钙离子、镁离子等矿物质,会被振荡片一起打碎成极其细微的粉末,这些粉末混在水雾中飘散到空气里,最终沉降在家具表面、地板上、桌面上,形成一层肉眼可见的白色粉尘。时间一长,电视机屏幕上、茶几上、甚至你的手机屏幕上都会蒙上一层灰白色的细末,用湿布擦一遍干了之后又是一层,特别让人头疼。第二个问题是卫生隐患。超声波加湿器的水箱和内部管道长期处于潮湿状态,加上水中本身就含有细菌和微生物,如果不定时彻底清洗,水箱内壁很快就会滋生出一层滑腻腻的生物膜,里面藏着大量的霉菌和致病菌。这些微生物会随着水雾一起被吹到空气中,然后被你和你家人吸进呼吸道。对于家里有婴幼儿、老年人或者本身就有过敏性鼻炎、哮喘的人来说,这简直就是一场灾难。第三个问题是噪音。虽然很多超声波加湿器在宣传时都说自己静音,但实际上,那个风扇转动的声音加上振荡片高频震动的嗡嗡声,在夜深人静的卧室里还是相当明显的。尤其是那些价格低廉的产品,电机运转时产生的共振甚至会顺着桌面传导到床板上,让人翻来覆去难以入睡。
而小米这款米家无雾加湿器3(1500mL/h),采用的是一种叫做"自然蒸发"的技术路线。这套系统的核心原理其实非常简单:让室内的空气流过一块充分浸湿的滤芯,水分在常温常压下自然挥发到气流中,从而增加空气的湿度。整个过程完全不产生任何可见的水雾或者水滴。你可以把它想象成在房间里挂了一条湿毛巾,只不过这条湿毛巾经过了精密的工程优化——它的表面积被做得非常大,吸水材料的毛细效应极强,再加上一个专门设计的轴流风扇来加速空气流动,使得水分的蒸发效率远远超过一条普通的湿毛巾。因为没有高频振荡的过程,所以自来水中的钙镁离子不会被粉碎,也就不会产生那些恼人的白色粉尘。同时,因为蒸发过程本身就是一种温和的物理现象,不需要额外的能量输入来制造雾滴,所以机器的运行噪音可以被控制在非常低的水平。官方给出的睡眠模式噪音值是31.5分贝,这个数值是通过A计权声级测量得到的,也就是说它模拟了人耳对不同频率声音的敏感程度之后得出的综合结果。31.5分贝到底有多安静呢?我们可以找一个参照系:人正常呼吸的声音大约是10分贝,树叶被微风吹动发出的沙沙声大约是20分贝,而一个安静的图书馆通常维持在30到40分贝之间。所以31.5分贝基本上就相当于你深夜独自一人坐在一间空旷的阅览室里,周围没有任何人说话,没有脚步声,只有中央空调微微送风的背景音。在这种噪音水平下,你躺在床上几乎察觉不到机器在运行,只有当你刻意把耳朵凑近出风口,才能听到一点点柔和的气流声。而且睡眠模式下,机器会自动把显示屏的亮度降到最低,同时关闭提示音,让你完全感觉不到任何光线和声音的存在。这对于那些对光和声音都比较敏感、睡觉比较浅的人来说,无疑是一个非常贴心的设计。
接下来咱们重点聊一聊这台机器在卫生设计和日常维护方面下的功夫,因为加湿器这个东西,如果清洁保养跟不上,很容易从一个改善空气质量的工具变成一个污染源。米家无雾加湿器3(1500mL/h)在这方面可以说是考虑得非常周全。首先,它的水箱材质中添加了银离子,具备高效抗菌能力。银离子抗菌是一种被广泛研究和应用的抗菌技术,银离子能够破坏细菌细胞膜的完整性,干扰细菌内部的酶系统和DNA复制,从而有效抑制细菌的生长繁殖。这种抗菌方式不需要额外的电源或者化学添加剂,是一种被动但持续的抗菌手段。其次,它的加湿滤芯采用抗菌纤维材料,并增加了一层安全抗菌涂层,这层涂层的主要作用是进一步抑制霉菌和细菌在滤芯纤维上附着和繁殖。根据官方提供的资料,这种抗菌材料经过了相关的安全性测试和认证,不会对人体健康造成任何负面影响。而且这层涂层并不是一次性的消耗品,它是通过化学键合的方式附着在滤芯纤维表面的,只要你不用钢丝球或者硬毛刷去暴力搓洗,它就能在很长一段时间内持续发挥作用。更重要的是,这个加湿滤芯是可以直接从机器里取出来,放在水龙头下面用手搓洗的。你不需要购买任何专用的清洁剂,也不需要定期更换昂贵的原装滤芯。隔上一段时间,比如两周或者一个月,把滤芯抽出来,用温水冲洗,用手轻轻揉搓,把吸附在上面的灰尘、水垢和其他杂质洗掉,然后晾干或者甩干,重新装回机器就能继续使用。这样一来,长期使用的耗材成本就被降到了最低。相比之下,市面上有些品牌的加湿器,滤芯用上两三个月就得换一套新的,一套原装滤芯的价格往往要一百多甚至两百块钱,一年下来光是换滤芯的钱就够再买半台机器了。除了加湿滤芯之外,这台机器还在进水口的位置单独设置了一个独立净水滤芯。这个净水滤芯的作用是在水进入水箱之后、参与加湿循环之前,先把水中的大颗粒杂质拦截下来,比如自来水管道里可能存在的泥沙、铁锈、悬浮物等等。虽然它不能替代一台专业的净水器,没有办法去除水中的余氯、重金属或者溶解性固体,但是对于保护加湿滤芯、延长滤芯的使用寿命来说,多这么一道前置过滤总归是有好处的。整机做了七重水路防护,整机除菌率达到99.9%,从水源到出风全程抑菌,母婴家庭也能安心使用。最让我个人感到满意的是,这台机器的整个内部结构都采用了模块化的设计理念。滤芯、风轮、水箱、水泵这四个最核心、最容易积攒污垢的部件,每一个都可以通过简单的卡扣或者旋钮单独拆卸下来。这意味着什么呢?意味着你再也不需要拿着一把螺丝刀,对着机器外壳上的十几个螺丝孔发愁;不需要费半天劲把外壳撬开之后,面对错综复杂的内部管路不知道从哪里下手。你只需要按照说明书上的指引,按一下卡扣,拧一下旋钮,就能把每个部件单独取出来,拿到水池边仔仔细细地刷洗。比如说,你用了两个月之后发现水泵周围结了一层淡淡的水垢,那就把水泵拆下来,泡在柠檬酸溶液里除垢;你觉得水箱底部摸起来有点滑腻,那就把水箱取下来,用软刷蘸一点中性洗涤剂刷洗内壁,再用清水冲干净。这种设计思路,对于像我这样对家电卫生有一定要求、看不惯机器内部藏污纳垢的人来说,真的是太对胃口了。另外,这款机器在加水方式上也做了人性化的改进——采用穹顶顶部直加设计,不用掀开厚重的盖子,直接往顶部倒水就行,操作简单省力,对于力气小的用户或者高层水箱的场景特别友好。
操作和智能化方面,这台机器延续了米家生态产品一贯的风格,同时在细节上做了一些自己的优化。机身正前方有一块不大不小的液晶显示屏,这块屏幕会实时向你展示两个最关键的数据:当前室内的相对湿度百分比,以及水箱里还剩下多少水。湿度数据来自于机器内部集成的一个高精度电容式湿度传感器,这个传感器每隔几秒钟就会采集一次环境数据,然后经过芯片处理后显示在屏幕上。水箱剩余水量则是通过一个浮子式液位传感器来检测的,当水位下降到某个预设的低位阈值时,屏幕上会出现相应的图标提示,同时机器还会通过米家App向你的手机发送一条推送通知,提醒你该给水箱加水了。除了这两个核心数据之外,这块显示屏还能显示当前的运行模式(比如自动模式、睡眠模式、恒定模式、手动模式)、当前的风速档位、设置的定时剩余时间等信息。更智能的地方在于,机器内置的那些传感器不仅仅是为了给你看数据,它们还会根据环境湿度的实际变化自动调整加湿的强度。举个例子,假如你在米家App里把目标湿度设定在了50%,而机器检测到当前室内的湿度只有35%,那么它就会自动以最大功率运行,风扇转速拉到最高,争取尽快把湿度提升到目标值附近。当湿度逐渐接近50%的时候,机器会自动降低功率,风扇转速放缓,防止加湿过量导致墙面或者家具受潮。一旦湿度达到或者略微超过了设定的目标值,机器就会自动停止加湿,进入待机状态,等到湿度自然回落到目标值以下之后再重新启动。整个过程完全不需要你动手干预,机器自己就能完成闭环控制。当然,如果你是一个喜欢亲手掌控一切的人,你也可以通过米家App来进行更加细致的个性化设置。在App的界面里,你可以把目标湿度在40%到70%之间任意设定,步长通常是1%;你可以选择不同的运行模式来适应不同的使用场景;你可以设置24小时定时开关机,比如让机器在你每天下午六点下班回家之前的半个小时自动开启,等你到家的时候房间已经达到了舒适的湿度;你还可以调整显示屏的亮度和显示方式,甚至在不需要的时候直接把屏幕关掉,避免任何光污染;睡眠模式下你还可以设置自动息屏和关闭提示声音,让夜间使用彻底零干扰。此外,App里还提供了滤芯剩余寿命的估算、累计用水量的统计、历史湿度曲线的查看等功能,帮助你更全面地掌握机器的使用状况。如果你已经是小米智能家居生态的用户,手里有小爱音箱、米家温湿度传感器、米家智能插座等设备,那这台加湿器能玩出的花样就更多了。你可以通过米家App里的自动化场景功能,创建各种各样的联动规则。比如,设定当小爱音箱所在的卧室湿度低于45%时,自动开启加湿器并设置为自动模式;当湿度高于55%时,自动关闭加湿器。或者,你可以在出门上班的时候对小爱音箱说一句"我走了",然后触发一个场景:关闭加湿器、关闭灯光、启动扫地机器人。更进一步的联动还包括:让小爱同学听懂你的语音命令,一句话唤醒即刻开始加湿;与空调联动,在空调制热导致空气干燥时自动开启加湿;与电暖器联动,在取暖器工作时维持湿度平衡;甚至可以与门锁联动,在你开门回家的那一刻自动调整到舒适湿度。这种无缝衔接的智能体验,正是米家生态区别于其他孤立智能家电的核心竞争力所在。
聊完了技术和功能,咱们再来分析一下这台机器的价格定位和市场竞争情况。目前,米家无雾加湿器3(1500mL/h)正在小米有品平台上进行众筹预约,众筹价格为899元人民币。按照今天(2026年8月11日)的汇率大致折算,约等于133美元。这个价格在整个加湿器市场中处于一个什么样的位置呢?我们来做一个横向的比较。市面上那些采用超声波技术的普通加湿器,价格从几十块钱到两三百块钱不等,但它们普遍存在前面提到的白粉问题和卫生隐患,而且加湿量通常只有每小时200到500毫升,根本达不到1500毫升每小时这个级别。而那些采用自然蒸发技术的无雾加湿器,尤其是具备大水箱、大加湿量、智能控制功能的旗舰型号,价格普遍都在1500元到2500元之间,有些进口品牌的甚至要3000元以上。就拿小米自家已经上市的产品来对比:米家无雾加湿器3系列此前已有400mL/h、600mL/h、800mL/h三个版本在售,其中800mL/h版本(CJSJSQ04ZMZ)在京东平台的活动价大约在403元到704元之间,配备6L水箱;还有一款1200mL/h版本(CJSJSQ03XY),京东自营常卖价约879元到999元,同样配备6L水箱和UV-C紫外除菌功能,适用于不超过60平方米的房间。而本次新发布的1500mL/h版本,加湿量在系列中拔得头筹,是米家无雾加湿器3家族中加湿量最大的新品,众筹价却只要899元,性价比非常突出。作为参照,咱们再来看看那款Levoit Superior 6000S智能蒸发式加湿器。这款机器在亚马逊上的当前售价是249.99美元,配备的是6加仑(约23升,即约22.7升)的超大水箱,加湿量同样是1500毫升每小时,单次加水最长可以连续运行72小时(低档位测试条件下),适用面积可达3000平方英尺(约279平方米),睡眠模式下噪音低至28分贝。从规格上看,Levoit Superior 6000S更偏向于"全屋加湿"的重型装备,水箱容量是小米这款的近4倍,价格也是小米这款的近两倍(按美元计价,249.99美元对比约133美元)。而小米这款899元的定价,瞄准的是大户型客厅、开放式户型等"中等偏大"的加湿需求,用6升水箱撑10小时的运行时间,配合1500mL/h的加湿量,性价比的着力点完全不同。对于大多数中国家庭的卧室、书房、儿童房甚至中小型客厅来说,6升水箱加10小时续航已经完全够用,没必要为23升水箱的笨重体积和249.99美元的高昂售价买单。当然,众筹价往往是厂商为了吸引早期用户而给出的最优惠价格,正式上市后的零售价可能会有一定幅度的上调。但根据小米以往的产品定价策略来看,即使正式售价调整到999元,性价比依然很高。所以,对于那些预算有限但又想体验高端无雾加湿器的消费者来说,这台机器确实是一个非常值得考虑的选择。
不过这里也要提醒大家几点注意事项。第一,目前这台机器只在中国大陆地区的小米有品平台上进行众筹预约,正式开售日期是2026年8月17日上午10点,也就是下周一上午10点,预计2026年8月24日起陆续发货。如果你身处海外,想要购买的话,要么等待小米后续是否推出面向国际市场的版本,要么就只能通过代购或者转运公司来操作。但代购和转运涉及到电压适配(中国是220V,部分国家是110V)、电源插头标准、海关清关、以及最重要的售后保修问题,过程会比较麻烦,风险也比较高。我个人建议,如果不是特别着急用,可以先观望一下,看看小米有没有在全球范围内发布这款产品的计划。第二,自然蒸发加湿器虽然干净卫生、没有白粉困扰,但它也有一个先天性的短板:加湿速度相比超声波机型要慢一些。这是因为自然蒸发的过程依赖于空气的流通和水分子的自然逸散,不像超声波那样可以瞬间将水打碎成微米级的雾滴喷射出去。所以在面积比较大的房间里,比如超过50平方米的客厅或者开放式空间,自然蒸发加湿器可能需要更长的时间才能把湿度从较低的水平拉升到舒适的区间。不过,对于大多数家庭的卧室、书房或者儿童房来说,面积一般在15到30平方米之间,1500毫升每小时的加湿量是完全足够的,通常开机半小时到一小时就能感受到明显的湿度变化。第三,需要厘清的是,米家无雾加湿器3这个系列实际上有多款不同加湿量的型号在售。从京东、天猫等平台当前在售的阵容来看,包括400mL/h、600mL/h、800mL/h、1200mL/h等多个版本,其中1200mL/h版本(CJSJSQ03XY)售价约879元到999元,主打UV-C除菌和6L水箱;而本次报道的1500mL/h版本是该系列中加湿量最大的旗舰新品,也是首次将每小时加湿量推到1500毫升级别,8月17日上午10点的众筹开售是这款具体型号的首发节点。大家在选购时一定要看清商品标题上的"1500mL/h"字样,别和既有型号混淆。另外值得一提的是,小米此前还推出过一款名为"米家无雾加湿器3 Pro"(CJSJSQ01MX)的高端型号,这款产品于2023年发布,小米商城当前自营参考价约1599元(原价2499元),配备7L水箱、1500mL/h加湿量、电解水加双UV光伞全水路杀菌系统、无线供电水泵、智能幻色氛围灯等更高级的配置,整机除菌率同样达到99.9%并通过中家院母婴认证。本次新发布的1500mL/h版本与3 Pro虽然加湿量相同,但属于不同的产品线——3 Pro定位更高端,价格也更贵;而新1500mL/h版本以899元的众筹价切入,主打高性价比的大户型加湿体验。两款产品面向不同的预算和需求层次,消费者可以根据自己的实际情况选择。
最后,咱们来做一个全面的梳理和对未来的展望。这台米家无雾加湿器3(1500mL/h),可以说是小米在加湿器这个细分品类里又一次精准的出手。它用自然蒸发技术彻底解决了传统超声波加湿器带来的白粉污染和卫生隐患,把运行噪音控制到了一个几乎让人忽略不计的水平,同时又延续了米家产品一贯的高性价比和强大的智能互联能力。从硬件设计的角度来看,6升的大水箱保证了长达10小时的连续运行,银离子水箱材质提供了高效的抗菌保护,抗菌纤维加湿滤芯搭配安全抗菌涂层和独立净水滤芯,实现了从水源到出风的全程抑菌,整机七重水路防护和99.9%的除菌率更是让母婴家庭也能安心使用。全模块化的可拆卸结构让日常清洁变得前所未有的方便,滤芯、风轮、水箱、水泵都能单独拆出来水洗,滤芯反复清洗也不影响使用,不用频繁更换耗材,长期使用能省下不少成本。穹顶顶部直加的加水设计,不用掀开厚重盖子,直接往顶部倒水就行,操作简单省力。从软件体验的角度来看,米家App提供的深度定制能力和小爱同学的语音控制,让这台机器不再是家中一个孤立的电器,而是整个智能家居系统中有机的一部分,它可以与空调、电暖器、门锁等设备深度联动,真正实现了全屋智能的湿度管理。目前它正处于小米有品众筹预约阶段,899元的众筹价格对于这样一款旗舰级别的产品来说,吸引力确实很大。正式开售日期是2026年8月17日上午10点,也就是下周一上午10点,预计8月24日起陆续发货,届时应该会有更多的消费者拿到实物,并在各大电商平台和社交网络上分享他们的真实使用感受。Notebookcheck在2026年8月10日发布这篇报道的时候,距离正式开售还有整整一周时间,这意味着首批用户有足够的时间去了解这款产品的方方面面,再决定是否入手。如果你正在为秋冬季节室内空气过于干燥而烦恼,或者你已经受够了老式加湿器带来的种种麻烦——白粉、噪音、难清洗、容易滋生细菌——那么不妨把这款产品列入你的重点关注名单。等到正式上市之后,看看第一批用户的评价和反馈,再决定是否入手,这样的决策会更加稳妥。从整个行业的宏观趋势来看,自然蒸发式加湿器正在逐步取代超声波加湿器,成为家用加湿市场的主流产品。尤其是在那些注重生活品质、关注家庭成员健康的消费群体中,这种无雾、静音、易于维护的加湿方式越来越受到欢迎。小米这次推出1500mL/h版本的米家无雾加湿器3,显然是想在这个快速增长的市场中抢占更大的份额,把旗舰级的加湿能力带到一个前所未有的价格低位。未来,我们有充分的理由期待小米会把这项技术进一步下放到更亲民的价格区间,或者推出水箱容量更大、加湿量更高的升级版本,以满足不同面积和使用场景的需求。无论如何,这台机器的出现已经给2026年的加湿器市场注入了一股新鲜的活力,接下来的市场竞争肯定会变得更加精彩。对于广大的消费者来说,这无疑是一件好事——选择越多,竞争越激烈,性价比就越高,最终受益的还是我们这些掏钱买东西的人。所以,如果你刚好有购买加湿器的打算,不妨从现在开始密切关注这台米家无雾加湿器3(1500mL/h)的最新动态,说不定它就是你一直在寻找的那台理想中的加湿器。等8月17日上午10点众筹开售那一刻,手快的人就能第一时间把它搬回家,让这个秋天和冬天,你和你的家人都能呼吸到更加滋润、更加健康的空气。而在大洋彼岸的亚马逊货架上,那台Levoit Superior 6000S还在以249.99美元的价格,靠着6加仑水箱和72小时续航的硬实力等待着它的顾客,两相对比之下,小米这波操作到底值不值,相信每个人心里都有自己的那杆秤。对于预算有限、住在中大型公寓、追求智能联动的用户,899元的米家无雾加湿器3(1500mL/h)几乎是一个不用犹豫的选择;而对于住在大户型独栋、需要全屋加湿、不在乎预算的用户,Levoit Superior 6000S依然是那个细分领域的强者。两个产品,两条路线,最终都把"无雾加湿"这个理念推向了更广阔的市场,这才是2026年这个秋天,加湿器市场最值得期待的故事。
发表于 2026-8-11 16:19:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 16:31:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 09:54:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 12:50 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
