查看: 4544|回复: 291
[其他] 八月份立创商城的一点羊毛,然后迷迷糊糊地买了个Pentium II CPU
发表于 2026-8-11 18:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
八月份的立创商城的会员日买了一点东西,现在立创商城会员日的规则有些改动,目前一个订单只让用5张品牌券了,以前是没有限制的,这是公司上市之后害怕被薅秃噜皮了吗
传统保留项目,维修佬的63/37焊锡丝,这次买的是0.2mm的,以前买的0.5mm/0.6mm的已经比较多了,现在把0.2mm的补一点库存
又买了一些2档4脚的船型开关,带灯的,红的绿的都有,用了品牌满减券,一堆开关实付1块多钱吧
又买了几个450V的电解电容,家里LED吸顶灯驱动的电容有点老化,买几个准备换一下
USB-A的公头和母座,上次会员日的时候已经买了一些,但有的型号没买对,这次又重新买了一次
22AWG的电子线,这玩意常用,多买点没毛病
下面这堆是一些LDO和MOS,也是用的品牌满减券,实付大概几块钱的样子
下面这个Pentium II CPU不是羊毛,是在闲鱼买的,买的时候真是迷迷糊糊的
手里现有的Pentium II CPU都是很久以前买的了,但手里现在有几个Pentium II我自己也不记得了,因为年代太久远了。前些天逛闲鱼的时候看见有个卖家在卖这个Pentium II CPU,成色不错,而且包好的那种,70来块钱包邮,闲鱼上卖Pentium II的卖家不少,但很多都是不包好坏(就是坏的),或者包好但又很贵的那种。
然后自己翻看以前CPU的入库记录,库存似乎只有2个Pentium II,但是装CPU的盒子怎么也找不到了。自己合计这个Pentium II CPU也不贵,而且包好包测试,那就再买一个吧。
拍下后卖家很快就发货了,CPU在路上晃的时候,我的那个装CPU的盒子居然被我找到了,打开盒子一看,里面躺着好几个Pentium II,还有好几个Pentium III和Slot 1的赛扬
这叫什么事啊,不过CPU已经发货了,就收了吧,反正以后也能用得上,所以说东西买回来必须做个记录,完全靠脑子记是最不靠谱的
CPU的成色确实不错,无磕碰,标签完整,灰也很少
Intel原盒的Pentium II,散热器和风扇都是原厂的
金手指看了一下也没问题,很干净
这颗Pentium II是350Mhz的,100外频x3.5倍频,批号SL38M,超频能力还没时间测试
CPU到手上机测试的时候,风扇噪音很大,明显是缺油了,这种原厂风扇上油只能把镭射标签揭开操作,标签揭开之后轴承就能露出来
然后用机油滴几滴进去,不用滴太多,2~3滴基本上就可以了,能顶好长一段时间
标签的镭射防伪图案揭开之后就无法完整复原,中间那里会有点缺失
开机自检正常
Pentium II配98是最合适的了
古董版本的CPU-Z能正确识别Pentium II,250nm制程,2V电压,32K片内的的L1和512K的片外L2,当然还有当年炒得火热的MMX指令集
跑Super π的209万位,耗时13分02秒,也就是782秒,现在比较新的CPU跑这个209万位应该不会超过10秒,Super π吃单核频率,多核低频的CPU反而成绩并不怎么地
来个EA的古董游戏看看
NFS1的DEMO版
画面全是马赛克,以现在的眼光看,这个游戏根本没法玩,但在当年却能玩一整天而乐此不疲,游戏开始的时候按住方向键↑轰油门,然后在出发倒计时结束的时候迅速按A键挂挡,要不你就永远在原地呆着吧
DEMO版的NFS1只有一个关卡,车也只有一种,完整版的就有很多车和关卡可以选了
再来个NFS2
依旧是马赛克,不过比前面的NFS1的马赛克轻了一点,当年也是和小伙伴们玩得不亦乐乎,单机双屏对战或者双机联机对战,各种大呼小叫和捶胸顿足
羊毛和玩具整理好了入库,然后做好记录,防止下次又迷迷糊糊地买东西,完工,撒花
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 12家元 +340 收起 理由
sean + 30 以資鼓勵
jf201006 + 30 原創內容
ljlun + 30 謝謝分享
拆机专家123 + 30 優秀文章
zsm小明 + 15
发表于 2026-8-11 19:01:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-8-11 19:05:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2026-8-11 19:12:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-8-11 19:14:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 我很贊同
 楼主| 发表于 2026-8-11 19:21:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-11 19:22:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-11 19:22:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-11 19:24:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-11 19:34:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2026-8-11 19:47:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-8-11 19:59:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-8-11 20:01:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-8-11 20:08:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-8-11 20:09:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-8-11 20:11:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 得得嗖嗖
发表于 2026-8-11 20:11:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2026-8-11 20:16:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-8-11 20:47:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2026-8-11 20:48:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
GMT+8, 2026-9-28 22:44 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
