查看: 317|回复: 0
[产品] be quiet!推出Light Mount TKL静音机械键盘与超大鼠标垫,8月25日上市
发表于 2026-8-13 09:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽各位!深夜在寝室里开着语音跟队友开黑、生怕机械键盘咔嗒声吵醒隔壁床同学挨骂的大学生玩家,在开放式工位上码代码、渴望机械键盘的手感却又怕敲击声引来邻座同事白眼的软件工程师,长期泡在外设论坛比对各家轴体手感、对键帽材质和卫星轴调校如数家珍的键盘发烧友,周末背着整套装备跑网吧或线下馆子打城市赛、对装备轻便度和耐用性有严苛要求的半职业电竞选手,以及那些已经亲手焊过三五把客制化键盘、对热插拔和固件刷写门儿清的 DIY 折腾党,今天咱们要聊的这款新品,绝对会让你对"静音机械键盘"这几个字产生全新的认知。
就在昨天,也就是 2026 年 8 月 12 日,德国老牌机电大厂 be quiet!(德商德静界)通过海外硬件媒体 Guru3D 正式向外发布了名为 Light Mount TKL 的紧凑型机械游戏键盘,同时还一并带来了配套的 Mousepad XL 超大鼠标垫。提到 be quiet! 这个品牌,国内玩家第一反应多半是他们家那些安静到离谱的电脑电源和 CPU 散热器,但最近两年 be quiet! 明显把触角伸向了外设领域,继先前推出带数字小键盘的全尺寸 Light Mount 之后,这次直接把产品线压缩到了更受游戏玩家欢迎的 TKL 阵营。这事儿的渊源其实要追溯到 2026 年 6 月的台北 Computex 展会,当时 be quiet! 就已经预告了 Light Mount TKL 的存在,但当时只给了"8 月发售"的窗口,价格完全没透露;一直到昨天 Guru3D 的报道出炉,8 月 25 日这个确切发售日和 139.90 美元这个定价才正式浮出水面。这次发布的 Light Mount TKL 键盘最抓人眼球的卖点,是搭载了 be quiet! 最新研发的 Silent V2 系列静音开关,并且采用了砍掉数字小键盘的八十 percent(也就是八十七键 TKL)配列。按照 be quiet! 官方公布的节奏,这款键盘和那张鼠标垫将在 2026 年 8 月 25 日同步开卖,键盘的建议零售价定为 139.90 美元,鼠标垫的定价则是 34.90 美元;如果看英国市场,键盘对应 119.90 英镑,鼠标垫对应 24.90 英镑。这个价位放在 TKL 机械键盘阵营里属于中高端档位,但鉴于 be quiet! 一贯的做工标准和静音专长,这个定价倒也合情合理。be quiet! 的 CEO Aaron Licht 亲自出面表态,说"通过 Light Mount TKL,我们把同样的静音关注、舒适度和高端设计带到了更紧凑的键盘形态上,Mousepad XL 则用精致、稳定和宽敞的基础延伸了这种理念"——老板亲自下场背书,可见 be quiet! 对这款产品的重视程度。从 Guru3D 在 2026 年 8 月 12 日刊出的报道原文来看,信息量极其扎实,几乎把这款键盘的每一个技术细节都摊在了桌面上,国内腾讯网、中关村在线等媒体也在 8 月 12 日当天同步进行了转述。
咱们先把这款键盘的整体外观和布局逻辑掰开揉碎讲清楚。Light Mount TKL 采用的是标准的十键无数字区布局,也就是说键盘右侧那一整块数字小键盘被完全剔除。这么做带来的直观好处就是键盘整体宽度大幅缩水,右手边的鼠标活动空间一下子被释放了出来。对于那些桌面进深本来就不宽裕的用户而言,这种布局简直是救星。你可以想象一下,一个标准的学生宿舍书桌宽度大约只有一米左右,放下一台笔记本之后剩余空间本来就有限,如果再摆一把全尺寸键盘,鼠标就只能挤在键盘右侧那一小块三角区域里,玩 FPS 游戏时经常会出现鼠标撞到键盘边缘的尴尬局面。而换成 TKL 布局之后,鼠标的活动范围立马宽敞了许多,低 DPI 玩家甚至可以放心地甩臂操作。不过 be quiet! 并没有像某些激进的小配列产品那样连功能键区和方向键一并砍掉,Light Mount TKL 依旧完整保留了顶部 F1 到 F12 的功能行、独立的上下左右方向键,以及 Insert、Delete、Home、End、Page Up、Page Down 这一组导航键。Guru3D 在报道里也专门点出了这一点:保留功能行、方向键和导航键簇,让 Light Mount TKL 在日常使用中的受限程度远低于更小的 75% 或 60% 配列。举个例子,如果你平时需要频繁使用 F5 刷新网页或者 F2 重命名文件,60% 布局的键盘往往需要按住 FN 键再加数字键才能触发,非常麻烦;而 TKL 布局直接按就行,完全不需要记忆额外的组合键。be quiet! 一口气准备了四种区域配列版本,分别是德语 ISO、法语 ISO、英国 ISO 和美国 ANSI。国内玩家如果走海淘渠道,通常选美版 ANSI 配列最稳妥,键帽数量和排列也是最通用的。能一次性覆盖四种主流区域布局,说明 be quiet! 在全球市场的产品规划上下了真功夫,毕竟欧洲各国和北美对键盘配列的需求差异相当大。德国人习惯的大回车键和法国人特有的 AZERTY 布局,跟美式 ANSI 完全是两回事,能同时兼顾这四种配列,意味着 be quiet! 在模具开发和供应链管理上投入了不少成本。
接着咱们把目光聚焦到这把键盘的灵魂——轴体。be quiet! 为 Light Mount TKL 准备了两种 Silent V2 系列开关供买家自选。第一种是 Silent Orange V2 线性轴,也就是直上直下没有任何段落反馈的那种,触发力度和键程经过专门优化,配合静音结构,按压下去几乎听不到声音。第二种是 Silent Black V2 段落轴,这种轴体在按下过程中会有一个明显的触觉反馈点,但同样做了静音处理,比传统的青轴或者茶轴要安静得多。无论买家选哪种版本,Guru3D 的报道原文写得很明确:这两款轴体都在出厂前进行了润滑处理,并且采用了改良后的黄金触点,目的是提升轴体的耐用性和电信号接触的可靠性。这里需要特别说一下"工厂预润滑"这个细节。很多入门级机械键盘的轴体是没有润滑的,或者只在关键部位涂了一点润滑油,用久了会出现弹簧音或者沙沙声。而 be quiet! 在 Silent V2 轴体上做的出厂润滑,理论上可以大幅减少这些杂音,让按键手感更加顺滑一致。黄金触点的改进则有助于防止氧化,延长轴体的电气寿命,对于一把打算用上好几年甚至十年的键盘来说,这个细节很重要。TechPowerUp 在报道中补充了一个关键信息:Silent V2 轴体的黄金触点厚度有所增加,并且经过了优化润滑,从而改善响应速度并实现近乎耳语般的静音运行——这说明 be quiet! 在轴体内部结构上做了实打实的改动,而不是简单地给现有轴体套个静音名号。针对那些用久了想换换口味、或者一开始就对原厂轴手感不满意的玩家,Light Mount TKL 配备了五针 MX 风格的热插拔插座。Guru3D 原文的表述是:五针 MX 风格热插拔插座允许用户无需焊接即可移除开关,给用户提供了更换单个开关或改变键盘打字特性的选项。这意味着你完全不需要动用烙铁和吸锡器,徒手就能把轴体从键盘上拔下来换上新的。想试试第三方品牌的线性轴或者段落轴?直接买几颗换上就行,焊接这个门槛被彻底抹平。这种热插拔设计在当下的机械键盘圈已经越来越普及,但对于 be quiet! 这样一家以静音和品质立身的厂商来说,能跟上这股潮流确实是加分项。更何况五针热插拔兼容市面上绝大多数第三方 MX 轴体,从 Cherry MX 到 Gateron 再到 Kailh,基本上都能即插即用,给用户留足了折腾空间。你甚至可以买几颗不同手感的轴体回来,把 WASD 区域换成更快的线性轴,把空格键换成更重的轴体防止误触,完全按自己的喜好来定制。
为了把"静音"这两个字做到极致,be quiet! 在 Light Mount TKL 的键盘内部塞进了三层泡沫材料,专门用来吸收敲击噪音和抑制外壳共振。这三层泡沫的具体位置,Guru3D 原文给出了精确描述:第一层夹在轴体和 PCB 电路板之间,第二层铺在 PCB 的背面,第三层则填充在键盘底壳的内部空腔里。第一层的作用是缓冲轴体触底时产生的震动;第二层阻挡电路板工作时产生的微小振动传导到键盘底壳;第三层进一步吸收空腔回声。三层泡沫协同下来,键盘在敲击时发出的声响会比普通机械键盘沉闷柔和许多,尤其在夜晚安静的房间里,差异会被放大得非常明显。你可以想象一下,普通机械键盘打字的声音像是一把把小锤子砸在薄木板上,而 Light Mount TKL 的声音更像是裹了绒布的锤子轻轻落在软垫上,这种区别在深夜赶作业或者加班时格外珍贵。事实上,很多用户在购买机械键盘之后最大的痛点就是噪音太大,尤其是在合租或者宿舍环境下,很容易引发矛盾。be quiet! 显然深刻理解这一点,所以才不惜工本地塞进三层消音棉。TweakTown 在 2026 年 8 月 11 日的报道里直接点明:Light Mount TKL 延续了全尺寸 Light Mount 的"whisper-quiet operation"(耳语般静音运行)基因,三层消音的位置分别是轴体与 PCB 之间、PCB 下方、底壳内部空腔——这和 Guru3D 的描述完全对得上。除了内部消音结构,Light Mount TKL 在其他用料上也毫不含糊。键帽采用的是 PBT 双色注塑工艺,耐磨不打油,字符永远不会因为长时间使用而磨损褪色。这里科普一下,PBT 材质相比 ABS 材质更硬更耐磨,长时间使用后不会像 ABS 那样被磨得油光锃亮,也就是俗称的"打油"。双色注塑工艺则意味着字符是嵌入在键帽内部的,而不是表面印刷的,所以永远不会被磨掉。键盘的面板是一整块拉丝铝合金顶盖,质感比塑料面板高出不止一个档次,摸上去冰凉顺滑,而且铝合金的刚性更好,能有效减少键盘整体的形变和共振。连接线是可拆卸的编织 USB-C 线缆,方便携带和收纳,编织外层也比普通橡胶线更耐弯折。键盘底部提供了三种不同的撑脚高度,你可以根据自己的打字习惯调整倾斜角度,从平放到高仰角共有三个档位可选,适应不同人的手腕姿势。另外,包装盒里还附带了一块可拆卸的磁吸掌托,长时间打字时手腕能得到支撑,不容易疲劳。掌托表面应该是亲肤材质,吸汗防滑,而且磁吸设计让它安装和取下都极为方便,不需要对准卡扣,靠近就能自动吸附。TechPowerUp 在报道中把这套人体工学设计归纳为"折叠式撑脚提供三种倾斜角度,模块化磁吸掌托提升人体工学表现"——换句话说,be quiet! 在舒适度这件事上没有偷懒,把能加的细节都加上了。
在键盘的右上角区域,be quiet! 设计了一个铝合金材质的 3D 媒体滚轮和三颗独立的可编程按键。这个滚轮可以用来调节音量或者滚动页面,滚轮的阻尼感适中,段落清晰,转动时有轻微的刻度感,手感相当不错。三颗可编程按键则可以自定义为播放控制、快捷启动应用程序、录制宏命令等功能。整个键盘支持每颗按键独立的 ARGB 灯效,并且在键盘的左右两侧各有一条发光灯条,营造氛围感。灯光和按键功能的配置需要通过 be quiet! 自家的 IO Center 软件来完成。这套软件既有 Windows 桌面版,也有基于浏览器的 IO Center for Web 版本,只要你的浏览器是兼容 Chromium 内核的,比如 Chrome、Edge、Opera 等,就能直接在线配置,不需要安装额外的程序。IO Center 的功能相当强大:你可以为每一颗按键单独挑选颜色和灯效模式,可以重新映射任意按键的功能,可以设定 FN 层的组合键,可以开启游戏模式屏蔽 Windows 键,可以更新键盘固件,还可以录制宏命令,而且每个宏最多能记录九百九十九个事件。这意味着你可以把一套复杂的连招或者一串重复操作录制成一个按键,一键触发,对于某些需要频繁重复操作的游戏或者办公场景非常有用。所有的配置都可以保存在键盘内置的板载内存里,换到别的电脑上也不用重新设置,你的个性化配置可以跟着键盘走。更贴心的是,IO Center 里还提供了一个色彩校准工具,它能帮你把键盘 LED 灯的颜色和电脑上其他 RGB 设备的灯光调成一致,避免出现色差。如果你有一套完整的 RGB 全家桶,比如机箱、风扇、散热器都带灯光,那么这个校准功能就能让所有设备的灯光颜色看起来统一和谐,不会有某个设备偏蓝、另一个设备偏紫的尴尬。另外,IO Center 还支持固件更新,这意味着 be quiet! 后续可以通过推送新固件来修复 bug 或者增加新功能,键盘的可维护性大大提升。KitGuru 在报道中特别提到了一个实用场景:IO Center 的配置可以存储在键盘的板载内存中,所以你的设置可以跟着你在不同的电脑之间游走——对于经常在公司、家里、网吧之间切换设备的玩家,这个功能非常贴心。
Light Mount TKL 还引入了一项对竞技游戏玩家极具吸引力的功能,叫作 Quick Tap。这项功能本质上是 SOCD(同时相反方向键输入管理)的一种实现方式,类似其他品牌键盘上的"Snap Tap"功能,KitGuru 在报道中直接把 Quick Tap 类比成了 be quiet! 版本的 Snap Tap。当你在游戏中同时按下左和右两个相反的移动键时,Quick Tap 会让最后按下的那个方向生效,而不是像传统键盘那样两个指令冲突导致角色不动或者卡住。这样一来,在需要快速左右横移或者急停转身的射击游戏里,你的反应速度可能会快上那么零点几秒。举个具体的例子,在《CS2》或者《无畏契约》里,当你从掩体左侧探头射击后需要迅速缩回右侧,传统键盘需要先松开左键再按右键,中间会有短暂的无响应窗口;而有了 Quick Tap,你直接按住右键,系统就会优先响应右键,角色会立即向右移动,这个细微的差别在高手对决中可能就是生死之分。Guru3D 在报道里也点明了:Quick Tap 可以让左右移动之间的过渡在支持的游戏中变得更加即时。不过 be quiet! 也很贴心地提了个醒:在参加正规比赛或者联赛之前,最好先确认一下主办方是否允许使用这类功能,因为有些赛事对 SOCD 输入有严格的限制,违规可能会被判负。所以如果你是职业或者半职业选手,使用前务必查阅赛事规则。实际上,SOCD 功能在近年来的电竞圈一直存在争议,一部分玩家认为它提供了不公平的优势,另一部分则认为它只是优化了输入逻辑,不应该被禁止。be quiet! 的做法是比较聪明的——提供了这个功能,但同时提醒用户遵守赛事规则,把选择权交给了玩家自己。
最后来聊聊那张配套的 Mousepad XL 鼠标垫。这张垫子是 be quiet! 的首款外设配件产品,尺寸是 900 毫米长、500 毫米宽,厚度为 3 毫米。这个尺寸大到什么程度呢?你可以把 Light Mount TKL 键盘直接放在垫子上,右边还能腾出一大片区域给鼠标自由滑动。900×500 毫米的尺寸在鼠标垫里属于超大号,比常见的 450×400 毫米大了整整一倍多。垫子表面采用的是光滑织物面料,摩擦力适中,兼顾了操控感和顺滑度,TechPowerUp 的描述是"优化的柔软顺滑织物表面,为精准追踪、轻松滑动和持久舒适而打造"。底面是一整块天然橡胶防滑底座,厚度正好是 3 毫米,放在桌面上纹丝不动,即使快速甩动鼠标也不会移位,同时还能减少振动和桌面噪音。四周边缘做了包边缝合处理,防止长时间使用后布料起毛边或者脱线,延长使用寿命,也能帮助鼠标垫在长期使用中保持形状不变。整张垫子采用克制的黑色设计,配上隐约的线条点缀,能轻松融入各种桌面风格。而且黑色还有个好处,就是耐脏,不易显灰。对于需要大面积鼠标操作的玩家,比如低 DPI 的 FPS 玩家,这张垫子简直就是量身定做。你可以在上面尽情挥洒手臂,不用担心鼠标滑出垫子边缘。3 毫米的厚度属于中等偏薄,既提供了足够的缓冲,又不会让手腕感觉太高,配合键盘自带的掌托,整体舒适度应该不错。包边缝合的质量直接影响鼠标垫的使用寿命,很多廉价鼠标垫用几个月边缘就开始起毛,be quiet! 在这方面显然考虑到了。
把以上所有信息串起来看,be quiet! 这次推出的 Light Mount TKL 是一款目标非常明确的机械键盘——它瞄准的就是那些既想要机械键盘的出色手感、又不想被键盘噪音打扰自己和他人的用户群体。无论是宿舍学生、办公室职员,还是家里有小孩需要安静环境的玩家,这把键盘的静音特性都能很好地满足需求。再加上热插拔、三层消音棉、PBT 键帽、铝合金面板、可编程按键和 ARGB 灯效这些配置的加持,139.90 美元的定价并不算贵。而那张 34.90 美元的 Mousepad XL 鼠标垫,虽然价格不算便宜,但 900×500 毫米的超大尺寸和扎实的做工,对于需要大面积鼠标操作空间的用户来说也算物有所值。两款产品都将在 2026 年 8 月 25 日正式发售,距离今天也就是 2026 年 8 月 13 日还有不到两周的时间。如果你最近正在物色一把安静又好用的 TKL 机械键盘,或者想给自己的桌面添一张够大的鼠标垫,不妨把 be quiet! 的这两款新品列入候选清单。等到 8 月 25 日上市后,可以关注一下各大电商平台的到货情况,也可以看看第一批用户的评价再做决定。毕竟,静音机械键盘这个细分市场竞争也挺激烈的,be quiet! 能否凭借 Silent V2 轴体和扎实的做工脱颖而出,最终还是要靠实际体验来说话。对于已经厌倦了青轴嘈杂声、但又舍不得机械手感的朋友们来说,这把 Light Mount TKL 或许就是你一直在找的那个折中选择。它既能给你清脆利落的敲击反馈,又不会在夜深人静时引来邻居敲门,再加上热插拔带来的可玩性,可以说是一把兼顾了实用和乐趣的键盘。至于鼠标垫,如果你正好缺一张大尺寸的黑色布垫,34.90 美元的价格也还算公道,毕竟那些知名电竞品牌的同等尺寸鼠标垫也差不多是这个价位,有的甚至更贵。be quiet! 这次在外设领域的又一次出击,展现了他们从机电向全套桌面解决方案拓展的决心。未来会不会有 be quiet! 的显示器、耳机呢?谁知道呢,但至少这把 Light Mount TKL 让我们看到了一个不一样的 be quiet!。从 Guru3D 在 2026 年 8 月 12 日的报道来看,be quiet! 显然希望用 Silent V2 轴体这个核心差异化卖点,在竞争已然白热化的机械键盘市场撕开一道口子。八十七键 TKL 布局、四区域配列、双静音轴可选、五针热插拔、三层消音棉、PBT 双色键帽、拉丝铝顶盖、可拆编织 USB-C 线、三档打字角度、磁吸掌托、铝制 3D 媒体滚轮加三颗可编程键、每键 ARGB 加双侧灯条、IO Center 软件九百九十九事件宏与板载内存、Quick Tap 的 SOCD 功能、以及 900×500×3 毫米的超大鼠标垫——这一长串配置清单几乎把当下机械键盘玩家在意的每一个细节都照顾到了。对正在挑选新键盘的玩家来说,8 月 25 日这个日子值得在日历上圈出来,到时候去看看实拍评测和首批用户反馈,再结合自己桌面空间、使用场景和对静音的刚需程度,判断这 139.90 美元花得值不值。毕竟键盘是要陪你朝夕相处好几年的家伙,多花点时间做功课永远不亏。而那些对手感和噪音都有挑剔要求的玩家,更应该抓住这次机会,去实体店或者借朋友的先行体验一下 Silent Orange V2 和 Silent Black V2 两颗轴体的差异,看看到底是线性轴的顺滑还是段落轴的反馈更对你的胃口,再决定下单哪一版。鼠标垫这边也一样,900×500 毫米的 footprint 对桌面进深有一定要求,下单前最好拿卷尺量量自己的桌面,确保垫子铺上去之后键盘和鼠标都能舒舒服服各就各位。be quiet! 用 Light Mount TKL 和 Mousepad XL 这对组合告诉我们,机械键盘的静音化浪潮已经不可逆转,而谁能把静音、手感、可玩性三者平衡得最好,谁就能拿下下一代玩家的桌面。对于那些还在犹豫要不要从薄膜键盘升级到机械键盘的用户,Light Mount TKL 的低噪音特性也大大降低了入门门槛——你再也不用担心机械键盘的噼啪声会引起家人或者室友的反感了。从某种程度上说,be quiet! 这把键盘不只是为已有的机械键盘用户提供了一个新选择,更是在为整个机械键盘市场开拓新的潜在用户群体。那些因为噪音问题而对机械键盘望而却步的人,现在终于有了一个可以安心入手的选择。8 月 25 日,咱们拭目以待,看看这只"静音德国鹰"能不能在 TKL 这片红海里真正站稳脚跟。回顾全尺寸 Light Mount 在海外媒体 PC Gamer 那里拿到 93% 高分评测、被评价为"真正安静的游戏键盘"的过往战绩,TKL 版本在继承静音基因的同时把体积压缩到更适合小桌面,这个产品思路显然是 be quiet! 深思熟虑后的出招。而从 Computex 2026 的预告到 8 月 12 日 Guru3D 的正式报道,整整两个多月的等待期,也给了市场充足的消化和预热时间。对于关注 be quiet! 外设产品线的玩家来说,8 月 25 日不仅是 Light Mount TKL 和 Mousepad XL 的开售日,更是 be quiet! 在外设领域从"单键盘产品"迈向"桌面外设生态"的关键节点——毕竟 Mousepad XL 是 be quiet! 的第一款外设配件,它的成败将直接决定 be quiet! 未来会不会继续推出鼠标、耳机等其他外设品类。所以这次出手,be quiet! 押上的不只是两款新品的销量,更是整个外设产品线的未来。
GMT+8, 2026-10-6 06:50 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
