查看: 57|回复: 0
[产品] 战争机器粉狂喜!8BitDo这套键盘鼠标,满满都是事变日的味道
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位平时喜欢折腾桌面外设的玩家,尤其是那些对《战争机器》系列情有独钟的老粉,应该还记得之前8BitDo跟Xbox合作推出《古墓丽影》三十周年纪念版手柄的时候,那套复古风格的设计让不少人眼前一亮。当时那批手柄在玩家圈子里讨论度挺高的,毕竟能把经典游戏元素跟现代外设融合得那么自然,确实不多见。现在这家专门做复古风格游戏外设的品牌又有了新动作,而且这次瞄准的目标更让人热血沸腾。根据知名硬件资讯网站Techpowerup近期发布的消息,8BitDo正式公布了他们跟Xbox联手打造的《战争机器:事变日》主题外设套装,里面包含一把Retro 87机械键盘和一只Retro R8游戏鼠标。这两款产品目前都已经在官网上开启了预售通道,键盘的预售价定在119.99美元,鼠标的预售价是59.99美元。按照官方给出的时间表,这批货预计会在今年10月30日开始陆续发出,也就是说从今天算起,再等大概二十六天左右,第一批下单的玩家就能亲手摸到这套充满血色氛围的装备了。
先来仔细看看这把《战争机器:事变日》主题的Retro 87机械键盘。8BitDo在这把键盘上沿用了他们家经典的87键紧凑布局,也就是大家嘴里常说的TKL配列,没有数字小键盘区。很多喜欢打竞技游戏的玩家之所以偏爱这种布局,就是因为键盘短一截之后,右手边的鼠标活动空间会宽敞不少,打游戏的时候甩起鼠标来不会磕到键盘边缘。在键盘顶部边框的右侧,紧挨着那个用来切换连接模式的拨杆和调节音量的滚轮旁边,还多出了三个独立的快捷按键。这三个按键默认情况下可能绑定了一些多媒体功能,但玩家完全可以通过软件把它们改成自己常用的操作,比如一键静音、打开截图工具之类的。键盘的外壳用的是不透明的黑色ABS塑料,表面处理得比较细腻,摸上去不会有廉价感。最抓眼球的部分当然是那套半透明的红色键帽了,这种颜色一下子就让人联想到《战争机器》系列里那种暗红带血的视觉基调。键帽的轮廓跟常见的MDA高度有点像,但又不是完全照搬,看起来比普通的Cherry原厂高度或者OEM高度要更圆润饱满一些,装在键盘上显得很有立体感。每个键帽下面都有一颗独立控制的RGB灯珠,灯珠是朝上安装的,也就是北向灯位,光线透过半透明的红色键帽散出来之后,颜色会变得特别浓郁均匀。在软件方面,这把键盘支持8BitDo自家的Ultimate Software 2.0,Windows系统的用户可以下载这个程序来对每个按键的功能、灯光效果、宏命令等等进行细致的调整。
在轴体选择上,8BitDo为这把联名键盘配备了半定制的Huano Cloud Gray线性轴,也就是华诺出品的云灰轴。这种轴体的手感是直上直下的,没有段落感,按下去的过程非常顺滑,很适合需要快速连点的游戏场景。而且这把键盘的轴座是热插拔设计的,兼容市面上最常见的3脚和5脚MX样式的机械轴。假如你不喜欢原装轴的手感,完全可以自己买一套别的轴换上,不需要动用烙铁,拔轴器一夹一拔就完事了,动手门槛几乎为零。在键盘的内部结构方面,8BitDo并没有跟风采用现在越来越流行的垫片式安装结构,也就是大家常说的gasket mount,而是坚持使用了传统的顶部安装方式,并且搭配了一块铝合金材质的定位板。这种设计带来的好处是按键触底的时候手感非常硬朗干脆,回弹也很迅速,对于那些追求明确反馈感的玩家来说反而更对胃口。跟其他版本的Retro 87键盘一样,这次《战争机器:事变日》版本也在包装盒里附带了两颗主题风格的Super Button超大按键。这两颗按键通过一根3.5毫米的TRRS音频线连接到键盘上,你可以把它们放在桌面上随手就能够到的位置,然后在软件里给它们分配特定的功能,比如一键释放大招、切换武器或者发送快捷语音,打游戏的时候用力拍下去,那种爽快感是普通键盘按键给不了的。
在连接方式上,这把键盘给了玩家三种选择:蓝牙无线、2.4GHz无线以及USB-C有线连接。内置的电池容量达到了4000毫安时,这在机械键盘里算是比较大的了。8BitDo官方给出的续航数据是:在2.4GHz无线模式下,满电状态下可以连续使用大约280个小时;如果切换到蓝牙模式,续航时间还能进一步拉长到300个小时左右。考虑到键盘还带着RGB背光,这个续航表现已经相当出色了,正常情况下充一次电用上两三个月没什么压力。
接着说说同期亮相的Retro R8无线鼠标。这只鼠标随包装附带了一个充电底座,而且这个底座不仅仅是个充电座,它同时还充当了2.4GHz无线接收器的延长器。你可以把接收器插在底座上,然后把底座放在距离鼠标最近的位置,这样就能最大程度地减少信号干扰,保证无线连接的稳定性和低延迟。鼠标的外形采用了真正的对称设计,左右两侧各有两个侧键,加起来一共四个侧键。这样的设计意味着不管你是习惯用右手还是左手握鼠标,都能用大拇指够到侧键,左撇子玩家终于不用再羡慕别人有侧键可用了。整只鼠标的重量控制在77克,属于轻量化范畴,长时间用来打游戏或者办公,手腕的负担会比较小。性能方面,这只鼠标搭载了原相科技的PAW 3395光学传感器,这颗传感器在目前的游戏鼠标领域属于旗舰级别的型号,追踪精度和稳定性都非常靠谱。在有线连接模式下,鼠标的轮询率最高可以跑到8000赫兹,也就是每秒钟向电脑报告8000次位置数据,响应速度快到几乎感觉不到延迟;在2.4GHz无线模式下,轮询率也能达到4000赫兹。此外,这只鼠标还支持蓝牙5.3 LE,方便你连接笔记本电脑、平板或者掌机之类的设备。续航方面,8BitDo表示在2.4GHz模式下,根据你设置的轮询率高低不同,电池的续航时间会在26小时到105小时之间浮动。如果你追求极致的低延迟,把轮询率开到最高档,那续航就会相对短一些;如果你平时主要玩一些轻度游戏或者拿来办公,把轮询率调低一点,就能换来更长的使用时间。
总的来说,这套《战争机器:事变日》联名外设在设计细节和用料上都下了不少功夫,无论是键盘的半透明红色键帽、两颗专属的超级按键,还是鼠标的对称造型和充电底座,都透着一股用心定制的味道。键盘119.99美元、鼠标59.99美元的定价,在联名款外设里面也算比较合理的范围。如果你正好是《战争机器》系列的忠实粉丝,又在寻找一套既有主题特色又有扎实性能的桌面装备,那现在就可以去8BitDo的官方网站或者合作的电商平台看看预售页面了。毕竟这种联名款通常产量有限,等到10月30日正式发货之后,很可能很快就会售罄。感兴趣的话还是尽早下手比较稳妥。
GMT+8, 2026-10-4 22:21 , Processed in 0.109200 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
