查看: 180|回复: 3
[产品] 魔改RTX 4080显存翻倍到32GB,二手市场惊现改装卡,价格破万到底什么来头
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽各位!各位每天下班回家第一件事就是打开闲鱼刷新显卡专区、看到"个人自用、女生闲置、99新"这种描述就忍不住点进去看个究竟的捡垃圾老哥,手里攥着原版RTX 4080跑Stable Diffusion和Flux出图、结果模型稍微大一点就弹出显存不足的刺眼红字、不得不把图片分辨率一降再降的AI绘画折腾党,在Blender和C4D里面辛辛苦苦堆了好几个小时的多边形与高精度纹理、眼看就要开始最终渲染输出、结果软件直接崩溃把前面几小时心血全吞掉的3D建模民工,盯着NVIDIA官网产品线研究了大半天、发现消费级显卡的显存容量被刻意压住、想要大显存就得掏两三倍价钱去买专业卡的硬件玩家,以及那些已经亲手拆过十几张显卡换过硅脂和导热垫、对热风枪温度和助焊膏用量把握得比手机维修师傅还稳的硬核DIY动手达人——今天这条消息,绝对能让你们在屏幕前愣上好几秒。就在昨天,也就是2026年8月12日,海外知名硬件资讯网站Guru3D上面刊登了一篇由Hilbert Hagedoorn署名的报道,说的是咱们中国的二手交易市场上,竟然出现了被人动过大手术的GeForce RTX 4080显卡,而且这批卡最离谱的地方在于,它们的显存容量被硬生生翻了一倍,从原厂标配的16GB GDDR6X直接给怼到了32GB GDDR6X。你没有看错,就是32GB,整整翻了一番,这个数字甚至比NVIDIA自家旗舰RTX 4090的24GB还要多出8GB。最关键的是,这些卡不是某个大神在论坛里晒出来的孤品改装展示,也不是实验室里的工程样品,而是实打实有人在二手平台上挂出来卖的流通商品。国内媒体从2026年8月10日开始就密集跟进,快科技在8月10日中午发文证实闲鱼等平台上近期涌现了大量此类非官方改装的RTX 4080 32GB显卡,电玩帮在8月12日刊出详细报道,数码之家在8月11日下午通过今日头条账号转发了这条消息,云头山电子工程公司在8月12日中午接连发文,证实闲鱼等平台上近期涌现了大量此类非官方改装的RTX 4080 32GB显卡,云头山的文章更直接喊出"万元起步,只为AI而生"的标题。
这事情的来龙去脉,咱们得从头捋一捋。NVIDIA在2022年正式发布了RTX 4080这张显卡,采用的是AD103核心,基于台积电4纳米工艺的Ada Lovelace架构,配备了9728个CUDA核心,原厂显存配置是16GB的GDDR6X,显存位宽是256-bit,显存带宽约为716.8GB/s,整卡功耗320W,加速频率2.51GHz,建议系统电源功率750W,显卡尺寸304毫米长、137毫米宽、占用3个PCIe插槽。坦白讲,这个配置放在打游戏这个场景里面,绝大部分情况下是完全够用的,哪怕是4K分辨率加光线追踪全开,目前市面上绝大多数游戏对显存的需求都不会超过16GB这个天花板。但问题恰恰出在这里——RTX 4080这张卡的性能实在太强了,强到很多人在买了它之后,根本不满足于只拿它来打游戏,而是会把它用在本地AI推理、3D渲染、大数据处理这些生产力场景里面。而一旦进入这些领域,16GB显存就显得非常局促了。想跑个大参数规模的开源大语言模型,原版16GB往往连30B级别都装得磕磕绊绊,原版卡在本地部署场景下动辄因显存不足报错。这时候你有两条路可以走:一条是把模型的一部分放到CPU内存里面做卸载迁移,但这样做的代价是推理速度会慢到让你怀疑人生,因为CPU内存到GPU显存之间的数据搬运带宽远低于显存自身的访问带宽;另一条是咬咬牙掏钱去买NVIDIA的RTX 6000 Ada或者A6000这些专业卡。这两条路,一条走得憋屈,一条走得肉疼。于是,就有胆子够大、手艺也够硬的改装团队盯上了RTX 4080这块蛋糕,琢磨着能不能通过更换显存颗粒的方式,把这张卡的显存容量直接翻上一番。
从技术层面来讲,这个改装的原理其实并不算特别复杂,国内媒体的报道已经把细节扒得很清楚。RTX 4080原厂使用的是16颗2GB的GDDR6X显存颗粒,分布在PCB电路板的正反两面,正面8颗,背面8颗,共同组成256-bit的显存位宽和16GB的总容量。要想把容量翻到32GB,最直接的办法就是把这16颗2GB的颗粒全部拆下来,换成16颗4GB的GDDR6X颗粒,同样保持正反各8颗的布局,同时修改PCB上的显存配置电阻,让底层系统能识别出32GB的总容量。快科技在2026年8月10日的报道里写得很直白:商家直接拆除了RTX 4080原有的显存颗粒,重新焊接了单颗容量更高的GDDR6X颗粒,并同步修改了PCB上的显存配置电阻,使底层系统能识别出32GB的总容量。Guru3D在那篇2026年8月12日的报道里面也写得非常清楚:这些改装卡只是替换或者重新填充了显存颗粒,把总容量翻了一倍,但并没有改变显存总线宽度,也没有改变显存带宽。GPU核心部分也完全没有动过,依然是9728个CUDA核心,一个不多一个不少。所以这里必须说清楚一个非常关键的点:如果你买这张卡主要是为了打游戏,那么多出来的这16GB显存并不会给你的帧率带来任何提升。道理很简单,决定游戏帧数的核心因素是GPU核心的计算能力和显存带宽,而不是显存容量本身。Guru3D的原文也直白点明了这一点:额外多出来的显存因此并不会改善普通的渲染吞吐量,对于那些本身就在16GB显存以内就能跑好的游戏来说,基本不会产生什么效果。电玩帮的报道说得更狠:单纯扩大显存容量对游戏性能几乎没什么太大提升。这一点如果不提前讲明白,后面肯定会有人看到"32GB比4090的24GB还大"就冲动下单,买到手才发现游戏帧数和原版16GB版本一模一样,那才是真的欲哭无泪。
那么问题就来了:既然打游戏没什么实质性的提升,那这帮人费这么大劲去改显存,到底图什么呢?答案其实在前面已经埋下了伏笔——本地AI推理、3D渲染、数据处理这类对显存容量有着极高需求的干活场景,才是这张改装卡真正的用武之地。Guru3D的报道原文里面有一句话说得非常直白:这次改装瞄准的目标就是本地AI、渲染和数据处理这类工作任务,在这些场景里面,模型的大小和数据集的容量比游戏帧率重要得多。一张拥有32GB显存的RTX 4080,可以跑那些原本需要做激进量化、或者依赖CPU内存卸载、或者干脆就得去买价格贵得离谱的专业加速器才能跑得动的模型。我给你们举几个具体的例子,你们一听就明白了。假设你是一个AI爱好者,想在本地部署一个大参数规模的开源大语言模型做推理实验。根据2026年最新的本地大模型显存需求指南,在Q4_K_M量化下,DeepSeek R1 32B大约需要20GB显存,Qwen 3 32B大约需要19GB显存,Gemma 4 31B大约需要18GB显存,Nemotron Cascade 2 30B大约需要17GB显存;而在Q8量化下,这些32B级别的模型显存需求会飙升到31GB到33GB左右。原版16GB的RTX 4080,跑8B模型绰绰有余,跑14B模型也还行,但到了30B级别就必须要做更激进的量化且上下文长度受限,体验并不理想。但如果你换成32GB的改装版本,30B级别的模型在Q4量化下就可以舒服地跑起来,上下文窗口也能开得更大,这种体验跃升是16GB版本给不了的。再比如你是一个做建筑可视化的设计师,在Blender里面搭建了一个大型的商业综合体场景,各种高精度的纹理贴图、复杂的几何体数据、大量的光影烘焙信息加起来,总数据量轻轻松松就突破了16GB。原版RTX 4080在这种情况下会直接弹出显存不足的错误提示,然后强制退出,你前面好几个小时的工作成果可能就因为这一步全部付诸东流。而32GB版本就可以稳稳当当地把整个场景塞进显存,顺利完成渲染输出。这就是多出来的那16GB显存容量的真正价值——它不是让你跑得更快,而是让你能跑那些原本根本跑不了的东西,它是那扇门的钥匙,而不是门里面的加速器。电玩帮在2026年8月12日的报道里打过一个很形象的比方:显存容量大了,但256-bit的位宽没变,这就像给窄路配了辆大卡车,数据交换速度没跟上,理论性能根本发挥不出来。这个比方虽然听着扎心,但确实是大实话——32GB显存的价值在于"能装下",而不在于"跑得更快"。
接下来咱们聊聊大家最关心的价格问题。Guru3D在那篇2026年8月12日的报道里面提到,这些改装卡在二手交易平台上的挂牌价据说已经超过了10000元人民币,按照报道给出的换算大约是1479美元。国内媒体的报道印证了这个数字——根据闲鱼挂牌信息来看,目前这批RTX 4080 32GB魔改大显存显卡成交价普遍维持在10000元人民币上下。云头山电子工程公司在2026年8月12日的文章里说得更直白:售价普遍超过1万元人民币,这个价格几乎是此前RTX 2080 Ti 22GB魔改版的三倍。但是这里必须强调一点,这个价格只是一个观察到的参考区间,并不是一个固定的官方售价。原因很简单,这些卡本质上就不是标准化生产出来的零售产品,而是经过人工改装的二手卡,每一张卡的来源、成色、改装工艺都不一样,价格自然也就五花八门。Guru3D的原文也专门解释了价格波动的原因:因为这些是改装过的二手产品,而不是标准化的零售卡,所以定价会有差异。
你可能会在心里盘算:10000元人民币买一张二手的改装RTX 4080,到底划不划算?咱们来做一组横向对比,把账算得明明白白。拿NVIDIA自家旗舰RTX 4090做参照,根据2026年8月最新的市场行情,技嘉魔鹰RTX 4090D 24G在国内售价21819元,技嘉魔鹰RTX 4090 24G售价23010元;在中关村在线的报价页面上,微星GeForce RTX 4090 SUPRIM 24G官方报价12999元,影驰GeForce RTX 4090金属大师官方报价14999元,PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8 Gaming官方报价16999元;京东平台上,英伟达RTX 4090 24G原厂公版不含发票标价24999元,七彩虹白火神RTX 4090D 24G标价21429元。也就是说,一张32GB的改装RTX 4080,价格比那些24GB的RTX 4090消费级卡略低或者持平,但显存却多了8GB。再看原版RTX 4080的二手行情,根据爱企查2026年7月的数据,二手RTX 4080目前主流成交价集中在6000元至6800元之间,淘宝平台主流成交价稳定在6499元左右,闲鱼等C2C平台出现6000元出头的交易记录,部分成色较差或拆机卡价格会低至3000元甚至更低;Chiphell论坛上也有网友在2026年8月7日发帖说小黄鱼上看到4080价格是6000多到7500的样子。这张改装卡比原厂二手卡贵了大约两三千块钱到四千块钱,换来的是翻倍的显存容量。如果你拿它去跟NVIDIA的专业卡比,差距就更明显了——专业卡价格远高于此,而且还得看你能不能买到现货。所以单从纸面上的性价比来看,对于确实有大显存需求的用户来说,这张改装卡确实有一定的吸引力——用比部分RTX 4090消费卡还少的钱,买到了比RTX 4090还大的显存。但是,我必须把话说清楚,这只是纸面上的吸引力,实际情况远远比这复杂得多,因为这张卡身上背着的坑,一个比一个深。
第一个大坑,也是最大的一个坑,就是驱动兼容性问题。Guru3D的报道原文里面写得明明白白:要让GPU识别改装后的显存配置,可能需要使用自定义的固件或者驱动程序。国内媒体的报道也指出了同样的问题:这类魔改卡大概率无法安装NVIDIA官方公版驱动,得用卖家提供的特定修改版驱动。电玩帮的报道里有一句更扎心的描述:如果是玩家购买的话,每次打游戏更新驱动都得重新打补丁,这一点比早期的2080 Ti 22GB魔改版更麻烦——后者至少不用折腾驱动。这意味着什么?意味着这批改装卡很可能没办法正常使用NVIDIA官方发布的未来驱动更新。你今天花钱把卡买回去,装好自定义驱动,32GB显存正常识别,一切看起来都很美好。但是过了一段时间,NVIDIA发布了一个新版驱动,修复了几个安全漏洞,优化了几款新游戏的性能,你手痒点了更新,结果重启之后发现显卡不认这32GB显存了,要么直接变砖点不亮,要么恢复到原来的16GB。这个问题有多要命,用过NVIDIA显卡的人都心知肚明——NVIDIA的驱动更新频率是非常高的,而且经常会包含重要的安全补丁和性能优化。Guru3D的原文也因此给出了一个明确的判断:这批卡与未来NVIDIA驱动的兼容性是不确定的。如果你被困在一个特定的自定义驱动版本上动弹不得,那你这张卡的使用寿命和实际价值都会大打折扣,因为一旦NVIDIA在未来驱动中改动底层识别逻辑,你的改装卡就可能永久停留在某一个旧驱动版本上,新游戏玩不了,新软件优化吃不到,安全性补丁也打不上。
第二个大坑是保修问题。Guru3D的报道里面说得非常直白:这些卡不携带常规的制造商保修。国内媒体的报道也印证了这一点:显卡已经彻底失去了官方保修,一旦出了问题只能指望卖家的"个人信誉"。NVIDIA、华硕、微星、技嘉这些正规厂商不可能为一张被人动过手术的显卡提供任何质保。你花一万多块钱买回来的卡,万一哪天出了故障,坏了就是坏了,没有人会管你,你连找谁说理的地方都没有。闲鱼个人店铺的售后能力参差不齐,卡坏了基本就是一块砖,能不能退全看卖家良心。这就好比你去古玩市场买了一个被重新上过漆的明青花,卖家拍着胸脯说保真,但真等你想维权的时候,发现合同上写的就是"二手物品、出门不退",那时候除了自认倒霉,没有第二条路。云头山电子工程公司在2026年8月12日的文章里也明确点出:无保修,原厂保修在改装的那一刻就已经失效了,显卡出问题只能自认倒霉或找卖家私了。
第三个大坑是改装工艺本身的质量问题。显存颗粒的替换和重新焊接,需要非常高水平的板级返修工艺,绝对不是随便找个修手机的老师傅拿热风枪吹一吹就能搞定的。Guru3D的报道里面也专门提到了这一点:显存更换需要非常高级的板级返修工艺。焊接质量不过关、显存时序参数不匹配、散热措施跟不上,都可能导致间歇性的随机错误,而且这些错误的排查难度非常大。Guru3D的原文原话是:糟糕的焊接、不合适的显存时序或者不到位的散热,都可能引发难以诊断的间歇性错误。你可能用着用着电脑突然蓝屏了,或者跑模型跑到一半报错退出了,但是你翻来覆去找不到原因,因为问题是随机出现的、间歇性发作的,普通用户根本没有那个技术能力和设备去诊断这种级别的故障。更要命的是,改装后的散热、供电以及高负载下的长期稳定性,都没有经过任何官方验证。二手卡在你之前那一手怎么用的、有没有修过、有没有矿过,你全不知道。花一万买这种"盲盒",全靠人品。电玩帮在2026年8月12日的文章里把这个风险说得很透彻:大容量颗粒的温控、长期满载运行都没有官方验证,二手卡在你之前那一手怎么用的、有没有修过、有没有矿过,你全不知道,花一万买这种"盲盒",全靠人品。
第四个大坑是信息不对称的问题。二手市场上的卖家鱼龙混杂,有些人可能会通过修改固件的方式,让系统信息工具显示出32GB显存的数据,但实际上显卡里面装的还是原来的16GB颗粒,或者混用了不同规格的颗粒导致实际可用容量缩水。Guru3D在报道里面特意强调了一句话:买家也应该核实实际的显存容量和稳定性,而不是去信任一份改装过的固件报告。跑一遍完整的CUDA显存测试,做一次持续的高负载压力测试,这些操作比截一张系统信息工具的截图要靠谱得多。Guru3D的原文把这个对比说得非常形象:扩展性的CUDA显存测试和持续的工作负载,比一张来自系统信息工具的截图要有用得多。这句话的潜台词是:卖家给你看的截图,很可能是经过"美颜"的,只有你自己跑出来的测试结果,才是这张卡真实的样子。
说到这儿,我想给那些已经开始心动、准备去二手平台上淘一张这种改装卡的朋友们,说几句掏心窝子的话。第一,如果你买这张卡的主要用途就是打游戏,那我劝你趁早打消这个念头。32GB显存在游戏场景里面基本派不上用场,而且你还得额外承担驱动兼容性和系统稳定性方面的巨大风险,这笔买卖怎么看都不划算。Guru3D的原文其实也已经把这个结论说透了:额外显存对原本在16GB内就能跑好的游戏通常没什么效果。普通游戏党看到"32GB比4090还大"就冲动下单,是最容易踩坑的,因为游戏帧数根本不会因此提升半个像素。第二,如果你确实是因为工作需要,急需大显存来跑AI模型或者做渲染,而且预算确实有限买不起专业卡,那你至少要做好以下几件事情:首先,尽量找靠谱的卖家,最好是那种能提供改装过程照片或者视频的,让你看清楚他用的是什么品牌的显存颗粒、焊接工艺怎么样、有没有做充分的测试;其次,卡到手之后,第一时间跑CUDA显存测试,跑至少24小时的持续高负载压力测试,确认显存容量和稳定性都没有问题之后再把钱付清,这正是Guru3D在报道中给出的建议;再次,搞清楚这张卡用的固件具体是什么版本,问清楚卖家如果未来NVIDIA更新驱动导致不兼容,有没有相应的解决方案;最后,做好最坏的心理准备,这张卡随时有可能出故障,而且出了故障没有地方可以维修,因为Guru3D在报道中明确说了,这些卡没有常规的制造商保修覆盖。第三,如果你只是出于好奇或者收藏的目的想买一张玩玩,那我建议你先稳住,等一等,看看后续有没有更多的评测报告和用户反馈出来再做决定。一万多块钱毕竟不是一个小数目,买一张随时可能出问题的改装卡,风险确实不小。
从更大的视角来看,这批改装RTX 4080显卡的出现,其实折射出了一个更深层次的矛盾:NVIDIA在消费级显卡和专业级显卡之间人为制造的那道显存容量鸿沟,正在被越来越多的用户所不满和反抗。目前的消费级旗舰RTX 4090显存也只有24GB,RTX 4080更是只有16GB。你想要更大的显存容量,就必须去买专业卡,而那些专业卡的价格是消费级显卡的好几倍。这种产品分层策略从商业角度来看无疑是成功的——它迫使那些有专业需求的用户不得不支付更高的溢价。但是从用户的角度来看,这种被人为卡脖子的感觉确实非常不爽。于是,民间的改装团队就抓住了这个市场缝隙,用自己的技术手段去填补NVIDIA留下的空白。这批32GB的RTX 4080改装卡,本质上就是这种供需矛盾的产物。Guru3D在2026年8月12日发布的这篇报道,把改装卡的核心规格主要面向的目标直接点明为本地AI和内存密集型计算。它们的存在,一方面体现了DIY玩家敢于动手、不服就干的折腾精神,另一方面也是对NVIDIA产品策略的一种无声抗议。云头山电子工程公司在2026年8月12日的文章里说得很透彻:魔改显卡的兴起,本质上反映了一个现实需求——AI时代,显存就是硬通货,当官方消费级显卡的显存配置跟不上大模型的体量,而专业卡又太贵时,民间自然会找到自己的解决方案。但是,这些改装卡同时也暴露出了民间改装路线的固有短板——没有官方技术支持、没有售后服务保障、没有稳定的驱动生态,这些问题不是靠手艺好就能解决的。
Guru3D在2026年8月12日发布的这篇报道,信息量非常密集,几乎把改装RTX 4080这张卡的来龙去脉、技术细节、市场现状和潜在风险全都点到了。为了把信息讲透,Guru3D还在报道中附上了一张规格对照表,我把这张表的核心信息原原本本地转述一遍:改装版RTX 4080的CUDA核心数保持在9728个没有变化;原版显存是16GB GDDR6X;改装后显存提升到32GB GDDR6X;显存接口依然是256-bit,没有改动;主要面向的目标是本地AI和内存密集型计算;观察到的市场价格在10000元人民币以上,约折合1479美元;保修方面没有常规的制造商覆盖。这张表把原版16GB和改装32GB的RTX 4080的各项核心参数并列放在一起,让人一眼就能看出两者的区别。对于真正有需求、愿意承担相应风险的硬核用户来说,这篇报道就像是一份购买前的风险告知书,把所有该说的和不该说的都摊在了桌面上。剩下的,就看你自己怎么权衡利弊了。
说到底,这批改装RTX 4080显卡的出现,给市场提供了一个非常特殊的选择。它不是官方正规渠道的产品,没有正规的销售通路,没有任何售后保障,但是它确确实实地解决了一部分用户的燃眉之急——用一个相对较高但远低于专业卡的成本,获得了翻倍的大显存容量。对于那些预算有限、但又迫切需要大显存来做AI推理或者渲染工作的个人开发者和小型工作室来说,这张卡在纸面上的吸引力是毋庸置疑的。但是,正如我们刚才花了大量篇幅详细分析过的那样,纸面上的吸引力和实际使用中的可靠性之间,隔着好几道难以跨越的坎。驱动兼容性这道坎,意味着你可能无法享受NVIDIA未来的驱动更新,甚至可能在某一天突然发现显卡罢工了,Guru3D在报道中也明确警示了未来NVIDIA驱动兼容性不确定的风险。改装工艺这道坎,意味着你可能买到焊接质量参差不齐的产品,运气好能用几年不出问题,运气不好几个月就出故障,而Guru3D的报道指出,糟糕的焊接可能导致难以诊断的间歇性错误。保修这道坎,意味着一旦出了问题,你连个说理的地方都找不到,因为报道白纸黑字写着这些卡没有常规的制造商保修。信息不对称这道坎,意味着你根本无法确定卖家发给你的卡到底是不是货真价实的32GB版本,是不是真的稳定可靠,这也正是Guru3D提醒买家要自行验证实际显存容量和稳定性的原因。这些坎,每一道都有可能让你的一万多块钱打了水漂。
所以我的最终建议是这样的:如果你是一个喜欢折腾、手里有备用显卡、不介意花大量时间做测试和排查问题的硬核玩家,而且确实有32GB显存的刚需,那你可以考虑去二手平台上碰碰运气,但一定要做好充分的验证工作,千万不要急着付款,务必按照Guru3D报道中给出的建议,跑扩展性的CUDA显存测试和持续的工作负载,而不是只看一张系统信息工具的截图。如果你是一个只想买回来安安稳稳地用、不希望三天两头出幺蛾子的普通用户,那我建议你还是老老实实买原厂的卡。目前RTX 4090 24GB在国内的公开报价大致在12999元到23010元之间,京东上公版24GB卡标价约24999元,虽然显存比32GB魔改卡少8GB,但至少有官方保修和稳定的驱动支持;而原版RTX 4080的二手价格目前在6000到6800元左右,性价比依然不错。稳定的使用体验,有时候比多出来的那点显存容量重要得多。至于那些还在观望、拿不定主意的朋友,不妨再等一等,看看这波改装卡在市场上的实际口碑如何,有没有出现大规模的翻车案例。如果第一批吃螃蟹的用户反馈还不错,说明改装工艺已经相对成熟了,可以考虑入手;如果翻车的案例比比皆是,那说明这个路线目前还不够靠谱,继续等下一代产品或者官方推出的大显存版本会是更明智的选择。不管怎么说,Guru3D在2026年8月12日披露的这批改装RTX 4080,至少证明了一件事情:市场对大显存消费级显卡的需求是真实存在的,而且这种需求正在变得越来越迫切。从2080 Ti魔改22GB到现在的4080魔改32GB,魔改的"产品线"越来越丰富,也说明这个市场有真实的需求在支撑。至于这些民间改装作品能不能在市场上真正站稳脚跟,未来NVIDIA会不会被迫在消费级产品线上调整显存策略,那就得交给时间和用户的实际使用体验来回答了。对于那些手握原版RTX 4080、正被16GB显存折磨的AI玩家和渲染工作者来说,这张改装卡的出现至少打开了一扇窗——它告诉你,显存是可以被改大的,只是这扇窗外面,既有诱人的风景,也有深不见底的陷阱,跨不跨进去,得你自己掂量着办。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-16 03:18 , Processed in 0.093600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
