查看: 55|回复: 2
[电子] 你的健康由我们来守护!焊烟别硬扛,TS1来护航!正点原子首款TS1智能吸...
发表于 昨天 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的健康由我们来守护!焊烟别硬扛,TS1来护航!正点原子首款TS1智能吸烟仪新品首发,焊接健康防护一步到位!
无论是手机主板维修、嵌入式DIY打样、手工焊接创作,只要焊锡接触高温,松香烟气、金属微尘、挥发性有害 VOC 就会四散飘散。很多工程师、维修师傅、电子爱好者总觉得【偶尔一点没关系】、【开窗通风就好】,但狭小工作台、密闭维修间根本无法彻底驱散烟尘,长期无防护操作,伤害日积月累!
一缕焊烟,正在悄悄透支电子人的健康...
刺激性焊烟持续侵袭呼吸道,频繁咽干、干咳、鼻炎反复;重金属微小颗粒沉积肺部,埋下长期慢性呼吸隐患;烟气熏刺双眼,长时间精密焊接干涩酸胀、视线模糊!
做技术、搞焊接,工具性能我们精益求精,可自身健康却常常被忽略。正点原子首款桌面智能吸烟仪TS1,专为焊接人群健康而生!
吸焊烟、供烙铁、补照明三合一,一站式解决工作台烟尘与供电难题,从根源隔绝有害烟气,守护每一次焊接操作。
一、双增压风机,强力吸净烟尘,筑牢健康第一道防线
想要隔绝有害焊烟,吸力是核心硬实力,TS1智能吸烟仪搭载双6038滚珠轴承无刷增压风扇,对比传统单风机吸烟仪性能翻倍!
1. 转速1000–12000RPM无级可调,风量(Max)1.87m³/min,焊烟刚产生瞬间被吸附,不会扩散弥漫;
2. 双风道广角覆盖,大小电路板焊接都能全覆盖,不用频繁挪动机器;
3. 尺寸小巧,方便更换放置位置,空间受限小,桌面放满仪器也有放置处。
搭配双层复合过滤系统,层层拦截有害污染物:
【第一层】40PPI高密度活性炭滤网:深度吸附松香刺鼻异味、有毒 VOC 气体;
【第二层】G4加重初效滤网:截留金属焊渣、大颗粒粉尘。
烟尘经过双重净化后再排出洁净空气,从源头杜绝有害烟气吸入,给工作台搭建全天候健康屏障,滤网耗材更换简单,出厂附赠足量替换耗材,长期使用成本更低。
二、全铝小巧机身,九大硬核配置
作为正点原子首款吸烟仪,TS1在体积、功能、拓展性上全面突破,九大核心优势覆盖全使用需求!
1. 迷你 CNC 全铝机身,仅传统吸烟仪1/8大小
整机尺寸131.2×54.5×78.2mm,净重约420g,单手轻松握持,巴掌大小不占用宝贵工位空间;全铝合金 CNC 一体成型外壳,散热快、抗磕碰,居家DIY、维修门店、外出便携都适配。
2. 0.99 英寸高清 IPS 彩屏,状态一目了然
可视化彩屏同步显示风机转速、烙铁温度、感应参数、补光档位,操作数据直观可见;支持 USB 固件在线升级,后续新功能持续更新;还能自定义开机 LOGO,发烧友个性化需求直接满足。
3. 三档可调 1W 专业补光灯,精密焊接无阴影
机身内置斜射柔光补光灯,三档亮度自由切换,45° 柔和光束不反光,焊接 0402 元件、BGA 细密引脚时,照亮微小焊点,不用额外摆放台灯,暗光维修也清晰护眼
4. 多端口有序布局,接线整洁不杂乱
机身双 Type‑C 接口分离设计:独立供电口、独立 65W 输出口,区分供电与烙铁输出,布线清晰不缠绕;正面感应区、操作按键排布规整,单手就能完成调速、调温、灯光调节。
5. 多场景通用净化,不止焊接吸焊烟
除电子维修焊接外,净化能力覆盖多领域!工位吸附办公室二手烟;美甲工位过滤打磨粉尘;手工木雕、模型制作吸附木屑粉尘;居家、商用、工程场景一台搞定空气净化。
三、深度联动T1电烙铁,焊烟、焊接同步管控
TS1智能吸烟仪独家优势:完美适配正点原子全新 T1 智能 USB 电烙铁,实现硬件深度智能联动!
1. 拿起烙铁,同步双启
联动模式下,拿起T1电烙铁,吸烟仪的吸烟风机及补光灯自动启动,电烙铁同步升温,屏幕一键切换专属电烙铁操作界面。实时显示T1电烙铁温度、电压、电流,功率等,不用来回切换设备操作。
2. 放下即停,节能护健康
T1电烙铁放回工位后,设置的休眠时间一到,T1电烙铁进入待机模式。避免空烧从而导致产生多余的焊烟,TS1吸烟仪自动关闭风扇与补光灯,全程无需手动开关机。
3. 65W PD满功率输出,T1烙铁稳定驱动
机身搭载Type‑C PD输出口,支持(Max)65W快充输出,满足T1电烙铁快速加热功率需求,升温迅速、控温精准,焊接精密芯片、大面积焊点都稳定不衰减;同时兼容正点原子 T65、T80、T90、TB1 等主流焊接工具,一机多用。
注:需搭配功率充足的供电头,才能稳定输出满65W功率驱动T1烙铁。
4. 自定义感应距离,适配不同操作习惯
搭载激光测距感应模块,感应区间 5–95cm 自由调节,不管是近距离手机维修,还是远距离大件焊接,都能匹配你的操作手势,联动响应灵敏不卡顿。
四、新品限时优惠,工具要好用,健康更不能将就
多年来,正点原子从开发板到各类电烙铁,我们一直在优化焊接操作体验;而TS1作为品牌首款吸烟仪,填补了工作台健康防护的空白,更是为自家新品T1智能USB电烙铁量身打造黄金搭档。
不用再忍受刺鼻焊烟、不用额外购置烙铁电源、不用堆满桌面杂乱设备,一台TS1兼顾烟尘净化、T1烙铁供电、工位照明三大核心需求。焊接创作、维修谋生,手艺是立身之本,健康更是长久底气。从今天起,使用TS1智能吸烟仪,隔绝有害焊烟,让每一次焊接都安心无忧
发表于 昨天 14:12 | 显示全部楼层
发表于 昨天 15:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-14 10:27 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
