查看: 210|回复: 0
[业界] 乌兰察布为何成AI算力新枢纽?阿里云超节点率先落地,算电协同或迎爆发
发表于 2026-8-13 16:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
每日经济新闻
内蒙古乌兰察布以南,当汽车驶入绿色算力集群(巴音)核心区,阿里巴巴、华为、快手、世纪互联、远景等国内知名公司的数据中心先后映入眼帘。
《每日经济新闻》记者(以下简称“每经记者”)注意到,不少企业的数据中心仍处于施工阶段,AI(人工智能)头部企业DeepSeek在乌兰察布也大举招募土木工程师等岗位,中国AI的竞争已经从算法层下沉到了能源和土地的物理层。
得益于蒙西电网独特的机制优势,以及乌兰察布得天独厚生产绿色电力的禀赋,AI浪潮带来了数据中心新一轮建设浪潮,乌兰察布也成为国内AI企业布局的重镇。
近日,每经记者实地走访发现,阿里云2.0架构的数据中心和5.0架构的数据中心均在乌兰察布落地。更关键的是,阿里真武超节点目前已部署在5.0数据中心。区别于以往的工程式数据中心,模块化数据中心建设正成为阿里数据中心建设的方向。8月12日,阿里云宣布,灵骏真武M890超节点实例正式上线,首批在乌兰察布地域开售。
8月9日,阿里巴巴数据中心总经理王朝阳在与每经记者交流时透露,阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。同时,今年阿里云正计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。
乌兰察布,为何成AI企业必争之地?
“北京向西一步”是乌兰察布近几年打出的城市新标语。这座常住人口不到160万的北方城市,距离北京只需要两小时高铁车程。
乌兰察布绿色算力集群(巴音)核心区 图片来源:每经记者 叶晓丹 摄
对于数据中心而言,距离也是一种优势。
王朝阳表示,“客户延迟容忍度低,尤其是量化、游戏相关的企业,对时延非常敏感,所以我们必须去客户的周边建”。两小时的高铁车程,意味着一旦数据中心有问题需要沟通,工程师可以当天抵达乌兰察布。
从人口密度角度来看,乌兰察布位于衡量人口密度的“胡焕庸线”的西北侧。王朝阳分享了一个有趣的洞察:国内万卡级别的大型数据中心、智算中心,广泛集中在“胡焕庸线”(黑河—腾冲线)左侧,譬如乌兰察布、和林格尔、大同、张家口、中卫等数据中心的热门选址点。
乌兰察布位于阴山以北的草原生态区,地势开阔且无高大山脉阻挡,年均风速大,风电等效年利用小时数高达3000—3600小时;全年日照时长超过3200小时,光伏等效年利用小时数达1500—1800小时。
地广,人稀,风大,日照足。
这些地理和气候优势,为乌兰察布的算力产业发展带来了得天独厚的自然优势。而乌兰察布所在的蒙西电网,是国内除国家电网、南方电网外,独立的省级电网。
“数据中心选址乌兰察布,核心是电价。”王朝阳表示,乌兰察布的电价大约在0.3元/千瓦时,同样的一个机房运行算力,如果放在乌兰察布,相较于布局在其他城市,每年的电费能够节省50亿元。
如今,乌兰察布已成为洞察当下数据中心产业非常好的一个城市锚点。官方数据显示,乌兰察布已签约89个数据中心项目,算力运营规模约17.2万P;其中智算中心86个,智算占比90%以上,稳居全国第一梯队。
乌兰察布绿色算力集群区的数据中心 图片来源:每经记者 叶晓丹 摄
高盛研报此前分析认为,AI革命的最大瓶颈不是算法和数据,而是电力和资本。到2030年,全球数据中心电力需求预计激增160%。
电力激增、数据中心爆发背后,则离不开AI大模型的进化。
百日交付数据中心,超节点实例正式上线
当前,国内主流的通用AI大模型参数已突破2万亿。阿里Qwen3.8的总参数为2.4万亿,Kimi K3的总参数达到2.8万亿,大模型仍在沿着Scaling Law(规模定律)持续演进。
参数增长已经不再只是模型研发团队面临的问题,而开始向整个AI基础设施体系传导。
业内有观点认为,当模型规模进入万亿甚至数万亿参数时代后,已经无法依靠单卡GPU(图形处理器)或普通AI服务器完成部署,而需要采用大规模模型并行、专家并行(MoE)等技术,将模型参数拆分部署到数十甚至上百张AI芯片上协同运行。这意味着,大模型竞争开始从单纯的软件算法竞争,逐渐演变为芯片、互联网络、交换架构、显存、数据中心以及云平台协同能力的综合竞争。
国内通信行业专家此前向每经记者透露,围绕芯片发展集群所面临的核心问题可以归结为连接、网络或者集成,而目前比较领先的超节点架构预计会是未来几年重点的发展方向,超节点核心解决了GPU或者异构芯片之间高速互联的问题。
而阿里云则将超节点布局在乌兰察布。8月12日,阿里云灵骏真武M890超节点实例正式上线,首批在乌兰察布地域开售。据了解,灵骏真武M890超节点也是国内首个成功运行超2万亿参数大模型的超节点形态算力,Kimi K3和Qwen3.8-Max均已通过该实例对外提供服务。
每经记者了解到,当前超节点已经运用在乌兰察布5.0架构数据中心。区别于2.0架构的数据中心,阿里云5.0架构的数据中心是一个全新的模块化设计架构。
阿里云乌兰察布数据中心 图片来源:每经记者 叶晓丹 摄
AI算力需求爆发,数据中心交付的速度要求变高。传统的工期为串行施工,每一步都依赖上一步的完工,比如先安装供配电,再接空调。阿里云的全模块化设计架构,采用的是各个环节并行生产,工厂制造后预调至集装箱,再运抵数据中心,现场像搭积木一样吊装。
每经记者在现场看到,区别于此前的数据中心设计,第五代数据中心里供电、冷却、安防、智能化以及消防等不同模块,很少看到机器或者管线裸露在外,更多是以集装箱的形态呈现。
关于模块化的设计架构,阿里云透露了两个关键数据:阿里云数据中心交付工期缩短至100天;同时,整体建设成本反而降低10%以上。
“今天数据中心的每一张卡都非常忙,几乎没有一张是空闲的。或忙于训练模型,或忙于生产Token。而我们如果更快地交付数据中心,这就意味着我们能产生更大的客户价值。”王朝阳认为,当前算力需求供不应求,数据中心交付速度快是关键竞争力,交付就是生产力。
五层融合破局,算电协同未来两年或爆发
每经记者注意到,阿里云数据中心百日交付的消息发布后,直接影响着国内A股市场,如算力租赁概念的杭钢股份、鸿博股份、朗源股份等一度表现不俗。
当然,市场更关心的一个问题是:工期缩短,成本降低,这是如何实现的?
阿里云方面透露,由于空间利用率大幅提高,单位面积算力密度达到上一代的5至10倍。设备也更为集约化,比如变压器数量近乎减半,风冷和液冷可自由切换,风冷PUE(电源使用效率)≤1.15,液冷PUE≤1.10。且因分门别类更为清晰,为后期的扩容预留了空间。
阿里云拉开了数据中心建设的效率革命。王朝阳认为,智算时代的新问题在于供给。只有及时交付处理,才有大量的产业化,而时间是当前供给最大的矛盾。百日交付,模块化数据中心打开了数据中心交付新模式。
当然,供给跟上之后,如何更好地实现能源转型是一个更大的话题。
数据中心需求迸发背后,“算电协同”成为产业发展方向,让算力跟着绿电走、电力跟着算力调,实现“以电强算、以算促电”,成为算力和电力产业发展的新课题。
“在乌兰察布,我们的绿电占比90%,而全国自建数据中心上一财年绿电占比为73.6%。”王朝阳透露,在电力的需求优先级上,主要有三个指标:稳定、经济、绿色。
在王朝阳看来,现在很多所谓的源网荷储,本质上还是为了新能源消纳,而不是真正的算力协同。算电协同不是做简单的“算力+电力”系统。他提到了政策、资本、规划、运营和技术五层融合理念。
在技术层,发电、输电、用电可一体化设计,消除冗余环节;在运行层,算力负载与新能源出力的“双波动”需要平衡,减少对电网的冲击;在规划层,需推动“能源先行”,化解算力需求与能源建设周期的时序错配;在资本层,需要整个产业链和合作伙伴开创资本合作的金融新模式,分担巨额投入;在政策层,呼吁适配发输用电一体化新业态的配套政策尽快出台。
当然,王朝阳也表示,当前算电协同产业仍处于初级阶段,未来两年,预计将出现爆发性趋势。
GMT+8, 2026-9-9 11:37 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
