哈喽大家好,欢迎来到今天的硬件新鲜事播报!各位正蹲在电商平台页面上反复刷新、把 Minisforum 和 Geekom 两家店铺里七八款迷你主机参数表来回对比、就差没把屏幕戳穿的装机纠结星人,每天下班回到出租屋往沙发上一瘫、盯着客厅那台六十五寸大电视却只能用机顶盒刷剧的懒人游戏党,书架上已经摆了五六个不同年代迷你电脑、但看到来路不明的新奇硬件仍然走不动道的老牌数码囤积癖,对那些贴着华硕微星联想等一线大厂标签的标准化产品早已审美疲劳、专门爱在闲鱼和海外论坛淘冷门稀罕玩意儿的硬件探险家,以及纯粹是刷手机时偶然点进这篇文章、在此之前压根没听过 Bazzite 这个系统名为何物、但看完开头第一句就忍不住想往下翻的围观网友——今天咱们要聊的这台机器,绝对能让你们这群人的好奇心集体炸裂,因为它既不是你们熟悉的任何一个大牌出品,也没在京东淘宝上架预售,甚至连个像样的品牌 LOGO 都找不到,但就是这么一台身世成谜的小盒子,却在最近这两天悄悄点燃了整个迷你 PC 圈子的讨论热情。海外知名硬件媒体 TechPowerUp 在 2026 年 8 月 11 日就抢先报道了这件新鲜事,报道署名作者是 Cpt.Jank,随后 ETA Prime 在 YouTube 上发布的实机上手视频更是直接引爆了评论区,让这台原本默默无闻的小机器一夜之间成了硬件爱好者们关注的焦点。
事情得从 YouTube 上那位叫 ETA Prime 的科技博主说起。这位老兄平时干的事儿就是评测各种迷你电脑、掌机、开发板之类的小众硬件,在海外极客圈子里积累了相当一批忠实粉丝,他发的上手视频向来以"拿到真机、实测游戏、不绕弯子"著称,订阅人数早就突破了几十万大关,每次发布新内容都能在硬件社区里引起不小的波澜。就在 2026 年 8 月 11 日,ETA Prime 在他的 YouTube 频道上放出了一条新视频,视频里他手里捧着一台相当反常的迷你主机,表情里带着一丝藏不住的好奇和兴奋。这台机器上没有任何品牌标识,没有任何生产厂家信息,甚至连个像样的产品型号贴纸都没贴,唯一能证明它身份的,就是机箱正面印着的两个英文单词:"Piston V"。翻译过来就是"活塞五号",这名字听着特别像某个地下改装车俱乐部的暗号,又或者是哪部科幻片里的道具编号,反正怎么看都不像一个正经消费电子产品的命名方式。ETA Prime 在视频里也坦诚交代,他自己都不知道这台机器到底是哪家工厂做出来的,对方只给了他这一台样机用于测试,其余信息一概保密,连哄带求都没套出半个字,他在视频里明言拒绝把这台迷你电脑拆开来看个究竟,因为他不想为了探究内部构造而破坏这台样机的外观完整性,更不想因此得罪那个不愿意公开身份的供应商。而正是这台无牌小主机,带来了一个让无数客厅游戏玩家梦寐以求的杀手锏特性——它出厂就直接预装了双操作系统,一边是我们熟悉的 Windows,另一边则是一个叫做 Bazzite 的 Linux 发行版,通电开机后你可以自由选择从哪个系统启动,完全不需要自己动手刷机装系统,真正做到了开箱即用。
咱们先把 Bazzite 这事儿讲透,因为这对理解这台机器的定位至关重要,如果不把这个系统说清楚,后面很多设计逻辑你就没法真正看懂。Bazzite 是一个基于 Linux 的开源操作系统,由 Universal Blue 社区主导开发,底层构建在 Fedora 的原子化镜像技术之上,它最大的卖点就是把电脑的操作界面做得跟 Valve 旗下 Steam Deck 掌机上的 Steam OS 几乎一模一样,甚至连快捷键映射、手柄识别、休眠唤醒的逻辑都高度相似。根据 Bazzite 官方文档的介绍,这个系统专门为桌面电脑、掌机、平板和家用影院电脑(HTPC)设计,提供了面向 Steam Deck 和家庭影院电脑的 Bazzite-Deck 专用变体,开机直接进入游戏模式,完美复刻 SteamOS 的行为逻辑;系统预装了 Steam 和 Lutris,支持 HDR 和 VRR 可变刷新率,配备了改进过的 CPU 调度器来保证游戏响应速度,还集成了大量社区开发的工具和调校项,让你的游戏和串流体验变得顺滑简单;同时 Bazzite 还内置了对 Windows 双启动的支持,保留了 Fedora 安装的 GRUB 引导,让你的游戏和串流体验变得顺滑简单。换句话说,当你把这台 Piston V 接上客厅电视,按下电源键,选择进入 Bazzite 系统之后,屏幕上立刻就会弹出那个让全球 Steam 玩家倍感亲切的大屏模式界面——满屏的游戏封面以圆角卡片的形式整齐排列,导航逻辑完全围绕手柄操作来设计,你甚至不需要键盘鼠标,只用一只无线手柄就能完成浏览游戏库、启动游戏、调整设置、查看成就等一系列操作,整个过程就跟操作一台游戏主机没有任何区别。ETA Prime 在视频里也着重强调了这个设计意图,他说这台 Piston V 从设计初衷来看就没打算老老实实待在你书房桌面上当个办公工具,它的目标定位非常明确:一台家庭影院电脑,或者说,一台摆在客厅电视柜旁边、专门用来玩 PC 游戏的客厅娱乐中心。有了 Bazzite 打底,你开机之后几乎不需要任何等待,直接就进入了那个类似游戏主机的界面,整个过程流畅得就像在操作一台 PS5 或者 Xbox,彻底告别了传统电脑"开机进桌面、双击 Steam 图标、再点开始游戏"的繁琐三步曲。对于那些懒得折腾系统、只想下班回家躺沙发上用手柄搓两把游戏的普通玩家来说,这种体验简直是降维打击。
当然了,光有一套好用的系统是不够的,硬件配置才是决定一台机器能不能真正扛起游戏重任的关键,系统再好硬件跟不上也是白搭。咱们来仔细看看这台 Piston V 的肚子里到底装了些啥硬货,一个一个掰开了说。处理器部分,它搭载的是 AMD 最新一代的 Ryzen AI 9 365,根据 AMD 官方产品页的资料,这是一颗基于 Zen 5 和 Zen 5c 混合架构打造的移动端处理器,拥有 4 个 Zen 5 大核和 6 个 Zen 5c 小核,加起来一共 10 个物理核心,借助同步多线程技术提供 20 个线程,最高加速时钟频率可以达到 5.0 GHz,基准频率 2.0 GHz,搭载了总共 34MB 的高速缓存(10MB L2 + 24MB L3),采用台积电 4 纳米 FinFET 工艺制造,默认热设计功耗 28 瓦,可配置功耗区间(cTDP)为 15 瓦到 54 瓦,集成了 XDNA 2 架构的 NPU,NPU 的 AI 算力最高可达 50 TOPS,结合 CPU 和 GPU 的整体 AI 吞吐量最高能达到 73 TOPS,在目前移动处理器的梯队里属于中高端定位,单核性能和多核性能都足以应对现代游戏和日常多任务的需求。集成显卡方面,这颗 CPU 内部集成的是一块 Radeon 880M 核显,采用的是 RDNA 3.5 架构,拥有 12 个计算单元,最高运行频率 2900 MHz。这里头有个特别值得掰扯清楚的细节——在 ETA Prime 拿到这台机器之前,网上早有一波传言,信誓旦旦地说 Piston V 搭载的是 Radeon 890M,也就是基于 RDNA 3 架构的那颗旗舰级核显,数字上 890M 听起来也比 880M 高了一档,不少人还因为这个传言对这台机器抱了更高的期待。但实际开机查看系统信息之后发现,设备管理器里清清楚楚写的是 Radeon 880M,架构标注也是 RDNA 3.5 而不是 RDNA 3,传言不攻自破。虽然数字上 880M 比 890M 低了一档(890M 拥有 16 个计算单元,880M 只有 12 个),但 RDNA 3.5 这个架构本身在材质采样率和插值对比率上都达到了前代的两倍,在能效比、缓存延迟和带宽利用率方面都做了不少针对性的优化,所以实际游戏性能的差距并没有外界想象的那么大,根据相关资料显示,880M 仍然比上一代 Ryzen 7000 系列里的 Radeon 780M 强出不少。内存方面,这台机器直接给到了 32GB 的 DDR5-5600,容量和频率都算得上是目前迷你主机领域的第一梯队水平,不管你是跑大型 3A 游戏还是同时挂着浏览器十几个标签页、聊天软件、下载工具一起跑,都不会出现内存不够用的情况,32GB 对于未来两三年的游戏需求来说也完全够用。硬盘则是一块容量为 1TB 的 M.2 2280 PCIe Gen4 固态硬盘,对于绝大多数普通玩家来说,装个十几二十个主流游戏再加上日常使用的各种软件和文件,空间是完全够用的,不至于天天删游戏腾地方,除非你是那种每个游戏都装好几个版本、动不动就存几百 GB 视频素材的重度用户。
不过,要说这台 Piston V 身上最让人眼前一亮的设计,还真不是这些藏在机身内部的硬件参数,因为这些配置虽然不错,但在如今的迷你主机市场上并不算独一无二。真正让它在如今这个迷你 PC 红海市场里脱颖而出的,是它前面板上那块圆形的嵌入式显示屏。你没看错,就是一块圆形的、镶嵌在机箱正面中央的小屏幕,直径大概也就两三英寸的样子,但别小看这块小屏幕,它的功能相当丰富,简直就是个迷你信息中枢,放在客厅里既实用又有科技感。你可以给它设置一张静态图片当作壁纸,比如放一个自己喜欢的游戏角色的高清截图,或者某个经典游戏系列的 Logo,让这台小机器摆在那儿就像个装饰品,客人来了还能显摆一下;也可以让它实时显示系统的运行状态,比如 CPU 当前的温度、占用率、内存使用情况、实时的帧率曲线等等,边玩游戏边瞄一眼就能掌握整机健康度,万一温度飙高了还能及时停下来检查散热;还能把它变成一个多媒体播放的控制面板,显示当前正在播放的歌曲封面、歌名和进度条,秒变一台复古收音机,放在电视柜上跟音响搭配起来氛围感拉满;甚至你想让它显示任何其他自定义的内容,只要你能通过软件把画面信号传输过去,它基本上都能帮你实现,可玩性非常高。尤其是在 Bazzite 这个 Linux 系统环境下,这台机器已经预装了一套内置的性能监控工具,可以直接把各种硬件传感器的数据投射到那块圆形小屏幕上,而且字体大小、颜色搭配、布局比例都经过了专门的适配,看起来非常协调,完全没有那种文本被裁切或者比例失调的粗糙感,字体边缘也很锐利。对于一个连品牌名都没有的"三无"小厂产品来说,能够在用户体验的细节上做到这种程度,确实让人感到有些意外,也说明背后那个神秘的 OEM 厂商在产品定义上是真的花了心思去琢磨用户到底想要什么的,这种打磨水准在看似小众的 OEM 圈子里算是一份挺不错的诚意,甚至比某些大厂的入门级产品还要用心。
接下来聊聊大家最关心的话题——这台机器玩游戏到底行不行?毕竟光有好看的皮囊和花哨的副屏,如果跑不动游戏那就是个摆设。ETA Prime 在视频里跑了几个比较有代表性的游戏测试,结果总体来说还是比较令人满意的,没有让人失望。这台 Piston V 之所以能够在游戏场景下有不错的发挥,主要得益于三个因素的共同作用,缺一不可。第一个因素是那颗 Ryzen AI 9 365 处理器本身的单核性能足够强劲,在面对大部分现代游戏对 CPU 的计算需求时都不会成为拖后腿的瓶颈,不管是处理物理碰撞、AI 运算还是场景加载,都能做到游刃有余。第二个因素是 Radeon 880M 核显虽然在绝对性能上比不上那些搭载独立显卡的游戏本或者台式机,但在 RDNA 3.5 架构的加持下,配合双通道 DDR5-5600 内存所提供的充裕带宽,它的图形渲染能力已经足够应付绝大多数现代 3A 大作在 1080p 分辨率下的运行需求了,特别是对于那些优化得比较好的游戏来说,表现甚至超出预期。第三个因素可能很多人容易忽略——这台机器的 TDP,也就是热设计功耗,被设定在了 54 瓦,这正好是 Ryzen AI 9 365 这颗处理器可配置功耗区间的上限。要知道,市面上很多同类型的迷你主机,为了控制散热模组的体积和风扇噪音,往往会把 TDP 压得非常保守,有的甚至只有 15 瓦到 28 瓦,这样一来 CPU 和 GPU 的性能就被死死地限制住了,根本无法充分发挥硬件的潜力,游戏帧率自然上不去,跑个《英雄联盟》都费劲。而 Piston V 显然选择了另一条路线——既然你要我做一台客厅游戏机,那我就别太抠功耗,先把性能释放出来再说,54 瓦的 TDP 给到这颗 Ryzen AI 9 365 和 Radeon 880M 组合,足够它们在 1080p 分辨率下、配合低画质设置和 AMD FSR 超分辨率技术,让大部分现代游戏跑出能玩的帧率。TechPowerUp 的原文里也明确写道,这台小巧的桌面机在游戏基准测试里表现可圈可点,很可能就是得益于这颗相当能打的 CPU 和核显组合,再加上 54 瓦这个充裕的功耗预算——它基本上能让你在大多数现代游戏里,通过使用低画质设置和 FSR 这类技术,在 1080p 分辨率下获得还算合理的帧率。在实际测试中,《赛博朋克 2077》和《荒野大镖客 2》这种对显卡要求极高的游戏,在 1080p 分辨率下把画质调到最低档,再开启 FSR 之后,帧率基本上能够稳定在 30 到 40 帧之间,虽然说不上多么丝滑,但至少达到了可以玩的程度,对于一款核显迷你主机来说已经是相当不错的成绩了。而对于那些优化比较好或者本身对硬件要求不那么高的游戏,比如《堡垒之夜》、《Apex 英雄》、《GTA 5》这种,跑到 60 帧甚至更高是完全没有问题的,体验非常流畅。当然,如果你指望它在 4K 分辨率下还能畅玩各种最新大作,那确实是有点难为它了,毕竟这只是一颗集成显卡,不是独立显卡,它的定位本身就是 1080p 级别的游戏体验,这点得提前打个预防针,别抱不切实际的期望。
接口配置方面,Piston V 的表现可以用"中规中矩但足够实用"来形容,虽然没有那种让人惊艳的豪华接口阵容,但日常使用完全够了。机身的一侧提供了两个标准的 USB Type-A 接口和一个 3.5 毫米的音频插孔,方便你临时插个 U 盘拷贝文件,或者接一副有线耳机打游戏听声辨位,这两个 USB 接口的速率应该是 USB 3.2 Gen 2 级别,传输大文件也不会太慢。重点在于后背板的接口布局:这里有两条 RJ45 有线网口,也就是说这台机器支持双网口直连,这对于一些想把它当作软路由或者家庭 NAS 下载机的玩家来说是一个非常实用的功能,一条接光猫拨号上网,一条接内网交换机或者直连电脑,分工明确互不干扰;此外还有一个 HDMI 接口、一个 USB Type-C 接口(ETA Prime 在视频里没有具体说明这个 Type-C 接口支持的协议版本,但从他能正常外接显示器来看,至少是支持视频输出功能的,大概率还支持数据传输和充电),以及一个 DC 电源输入接口。整套接口配置虽然谈不上豪华,但对于一台主打客厅游戏场景的迷你主机来说,已经足够覆盖日常使用的大部分需求了。TechPowerUp 在原文里也客观指出,虽然这套端口配置算不上同级领先,但应付日常使用绰绰有余。你想接电视,HDMI 搞定;想接有线网络,两个网口随便插哪个都行,甚至可以一个接外网一个接内网实现双网隔离;想外接移动硬盘或者游戏手柄的无线接收器,USB 接口也管够。
不过,说到这里,有一个最大的疑问始终悬而未决——这台机器到底是谁造的?它要卖多少钱?什么时候才能买到?这三个问题就像三座大山一样压在每一个看完视频的观众心头。很遗憾,ETA Prime 在视频里也明确表示,他自己对这些信息一无所知,对方的口风紧得像个保险柜。他说对方没有向他透露制造商的任何信息,而且他也拒绝了把这台迷你电脑拆开来看个究竟的提议,因为他不想为了探究内部构造而破坏这台样机的外观完整性,更不想因此得罪那个不愿意公开身份的供应商,毕竟人家信任他才把样机寄给他测试,他不能辜负这份信任。所以到目前为止,Piston V 的身世仍然是一个彻底的谜团,就像一部悬疑片里突然出现的无名角色。它会不会是某个一线大厂在正式推出新产品之前的工程测试样机?还是某家小型 ODM 厂商自己攒出来的定制项目?又或者只是一个极客爱好者团队小批量手工制作的限量玩具?谁也说不准,评论区里各种猜测满天飞,但都没有实锤。但有一个细节倒是挺有意思的——这台机器的后盖采用了完全免工具拆卸的设计,你不需要拧螺丝,不需要撬卡扣,徒手就能把背板取下来,露出里面的两个 SO-DIMM 内存插槽和一个 M.2 硬盘位。这意味着用户后续如果想要升级内存容量或者更换更大容量的固态硬盘,是非常方便快捷的,不需要专业的工具和复杂的操作流程,普通人在家看着教程就能轻松搞定,甚至连螺丝刀都不用准备。从这个设计细节也可以看出来,打造这台机器的人显然是充分考虑过玩家后期维护和升级需求的,而不是那种一次性封装死了、坏了就只能扔掉换新的快消品思路,这种"留好后路"的设计哲学在迷你主机领域其实并不常见,很多大厂的产品升级还得拆一堆螺丝。
把视野拉回到整个迷你 PC 市场,你会发现 Piston V 的出现时机特别微妙,就好像是故意选在这个节点上冒出来的一样。就在这两年,迷你电脑的人气高得离谱,几乎到了人手一台的程度,TechPowerUp 在 2026 年 8 月 11 日的报道开篇就点明了这个背景——迷你 PC 从来没有像现在这样受欢迎过,各大品牌推出新品的速度都快得有点惊人,Minisforum 和 Geekom 这些品牌更是以快得吓人的节奏不断推出新机型,几乎每个月都能看到他们家的新品发布,参数一年比一年猛,价格却一年比一年香,整个市场卷得那叫一个昏天黑地,消费者看得眼花缭乱。光是 Minisforum 一家,在 2026 年就动作频频:就在昨天,也就是 2026 年 8 月 12 日,超能网报道 Minisforum 刚刚发布了 Elite Mini M2 Air-304 迷你电脑,搭载英特尔酷睿 3 304 处理器,整体尺寸仅 112 x 112 x 37.15 毫米,体积仅 0.47 升,重量约为 0.44 千克,预计下个月开始发货,海外市场定价 263 美元起(没有内存和硬盘的版本);而 Geekom 这边,根据 Geekom 官方在 2026 年给出的选购建议,其产品线已经覆盖从 439 美元起的 A5 系列低功耗办公迷你电脑,到 3199 美元的 A9 Mega AI 迷你电脑(搭载 AMD Ryzen AI Max+ 395)的全场景产品矩阵,其中 A9 Max AI 迷你电脑起售价 1399 美元(32GB + 1TB 配置),GT1 Mega 迷你电脑起售价 949 美元(16GB + 1TB 配置)。就在这两家头部品牌把市场卷得热火朝天的节骨眼上,突然冒出来一台没有品牌、没有定价、没有发售计划的神秘机器,反而让人觉得格外新鲜,就像一锅沸腾的热汤里突然掉进了一块冰块。毕竟大家看惯了那些每年按时迭代、参数稳步提升、外观长得越来越像的常规产品,突然出现这么一个不走寻常路的家伙,哪怕它最终可能只是一个昙花一现的概念机,也足够让圈子里的爱好者们津津乐道好一阵子了。而 Piston V 身上所体现出来的那种"出厂即双系统、开机即进 Steam 大屏、前置圆形副屏、免工具升级"的产品理念,也确实给整个迷你主机行业提供了一些值得借鉴的思路——原来一台小电脑不一定非得做成方方正正的黑色塑料盒子摆在桌上吃灰,它完全可以变得更像一台家用电器、更像一台游戏主机、更能自然地融入你客厅的生活场景里去,成为一个既有颜值又有实力的家居单品。
说到底,Piston V 这台机器最打动人的地方,并不是它的跑分有多高,也不是它的做工用料有多奢华,而是它那种"我就是为这件事而生的"的纯粹感,一种目标极其明确的执着。它清楚地知道自己要服务的人群是谁,知道自己要解决的使用场景是什么,然后所有的设计决策都围绕着这个核心目标去展开——双系统是为了让你不用折腾就能获得主机般的即开即玩体验,前置副屏是为了让你在游戏间隙随时掌握系统状态而不用切出桌面打断沉浸感,54 瓦的 TDP 设定是为了确保性能不被功耗墙死死锁住,免工具升级盖板则是为了方便你以后按需扩容而不必求助于维修店。这些东西单独拿出来看,每一项都不算什么惊天动地的创新,但当它们被有机地整合在一起、放进一个巴掌大的机身里、并且以一个无品牌的神秘姿态出现在大家面前时,那种浑然天成的产品气质,反而比那些参数堆得天花乱坠的大厂旗舰更能让人产生好感,就像一道看似普通的家常菜,吃起来却别有风味。ETA Prime 在视频里也坦言,虽然这台机器的各项配置谈不上同级领先,但它透出来的那股子产品完成度和细节打磨的劲头,让他在上手把玩时不禁多看两眼,甚至有点舍不得放下。TechPowerUp 的报道里也提到,对于一家看似小众的 OEM 厂商来说,能在 Linux 下直接给出内置性能监视器,已经是一份相当不错的打磨水准了。
当然,咱们也不能头脑发热就开始盲目吹捧,理性看待还是必要的。毕竟这台机器目前还处于一个非常早期的阶段,没有正式的销售渠道,没有完善的售后保障,甚至连一个能回答你问题的客服人员都找不到,万一出了问题你都不知道该找谁。而且它的散热表现到底怎么样?长时间高负载运行时风扇噪音会不会大到让人难以忍受?那块圆形副屏的驱动软件在不同操作系统下的稳定性和兼容性如何?在 Windows 系统下能不能像在 Bazzite 里那样无缝适配并显示系统监控数据?这些问题目前都没有确切的答案,都需要更多的测试来验证。ETA Prime 在视频里也只是做了一个初步的上手体验和几轮游戏测试,并没有进行长时间的拷机或者极限压力测试,所以很多潜在的隐患可能还没有暴露出来,比如长期满载会不会降频、会不会过热关机等等。如果你是一个追求稳定和省心的普通消费者,那我建议你还是老老实实去购买那些有品牌背书、有正规保修、有成熟软件生态的产品,没必要为了追求一时的新鲜感去碰一个连卖家都找不到的未知设备,翻车的风险确实不小。但如果你跟我一样,是一个对硬件有着天然好奇心、喜欢琢磨各种冷门玩意儿、不介意冒一点点风险去体验一些市面上见不到的有趣产品的数码爱好者,那么这台 Piston V 绝对值得你持续关注,把它加入你的雷达清单里。说不定哪天它就以某种意想不到的形式出现在了某个海外众筹平台上,或者被某个大厂看中了设计理念然后收购量产了呢?毕竟在迷你 PC 这个卷到飞起的赛道里,谁能拿出真正差异化的产品,谁就能分到一块蛋糕,Piston V 这种"不按常理出牌"的思路,恰恰是当前市场最稀缺的东西,也是最有可能打破僵局的方向。
从更宏观的视角来看,Piston V 的出现也折射出了当下迷你 PC 市场一个很有趣的趋势——越来越多的厂商开始意识到,单纯比拼 CPU 型号、内存大小、硬盘速度这些账面参数,已经很难在日益激烈的竞争中拉开明显的差距了,因为大家的供应链都差不多,你能拿到的芯片我也能拿到。真正的差异化竞争,在于你能不能给用户提供一个独特的、完整的、有温度的使用体验,能不能让用户在打开包装的那一刻就感受到你的用心。Minisforum 和 Geekom 这些头部品牌之所以能在这两年快速崛起,靠的也不仅仅是性价比,更多的是他们在产品形态创新、散热结构优化、接口布局合理性、BIOS 功能完善度等方面下了真功夫,每一代产品都能看到明显的进步。而像 Piston V 这种连牌子都不要的神秘选手,反倒用一种近乎野蛮的方式提醒了整个行业:消费者的需求远没有被完全满足,客厅游戏 PC 这个细分赛道,还有太多可以挖掘的空间和可能性,还有很多未被开发的蓝海。随着 Valve 的 SteamOS 现在官方支持第三方桌面设备,迷你 PC 市场正在被各种类 SteamOS 的盒子填满,它们用核显跑现代游戏,其中大部分背后都有公司支撑,而 Piston V 目前还没做到这一点。也许再过一两年,我们会看到越来越多类似的产品涌现出来——它们可能来自不同的厂商,采用不同的设计方案,但都朝着同一个方向努力:让个人电脑真正走进客厅,变成一台像游戏主机一样简单易用、人人都能轻松上手的家庭娱乐设备,彻底打破 PC 和游戏主机之间的壁垒。回过头看,2026 年 8 月 11 日 TechPowerUp 这篇报道里的 Piston V,或许就是这场变革的一个小小信号弹,一个预告片,告诉我们好戏还在后头。
最后,我想对所有正在读这篇文章的读者朋友掏心窝子说几句实在话。如果你现在正好在考虑给自己的客厅添置一台既能玩游戏又不占地方的小机器,不妨把 Piston V 当作一个信号,一个风向标,一个帮你打开思路的钥匙。它告诉你,这个领域正在发生一些有趣的变化,未来的选择会比现在多得多,你不用急着现在就下单,可以再观望一下。你不一定非要等到这台机器正式上市才出手,但你可以用它来倒逼自己去思考一个更本质的问题:我到底需要一台什么样的客厅游戏 PC?是追求极致性能、不惜牺牲体积和噪音的猛兽级装备,还是注重整体体验和颜值、愿意在某些方面做出妥协的艺术品?是愿意折腾系统、享受 DIY 乐趣的硬核玩家,还是只想开机就玩、关机能忘的休闲党?想清楚了这个问题的答案,你再去挑选产品的时候,就不会被那些花里胡哨的参数表牵着鼻子走了,也不会被商家的营销话术忽悠得团团转。对于 Piston V 这台机器本身,我的判断是:它的出现至少证明了"无品牌 + 双系统 + 客厅游戏定位 + 圆形副屏 + 免工具升级"这个产品公式是有市场需求的,即便 Piston V 最终因为各种原因没能正式上市销售,这种产品思路也一定会被其他厂商借鉴和发扬光大。至于它究竟会成为一款被载入史册的经典之作,还是仅仅作为一个有趣的实验品消失在时间的尘埃里,咱们现在谁也无法断言,时间会给出最终的答案。但至少在今天,在这个炎热八月中旬的星期四,它成功地让我们停下了刷手机的手指,认认真真地打量了一眼这台来自未知之地的小盒子,并且在心里忍不住嘀咕了一句:嘿,这玩意儿,还真有点意思,迷你电脑的故事,看来还远远没到结局的时候,好戏才刚刚开场。各位正在挑选客厅游戏设备的朋友,我的建议是保持关注但不要盲目等待,该下手时就下手,毕竟属于自己的完美客厅游戏体验,不应该被一台身世成谜的机器给绊住了脚步。
