第一财经
当手机行业仍在存量市场中争夺换机需求时,AI正在把另一场竞争带到终端形态上。
8月12日晚间,荣耀发布全球首款机器人手机Robot Phone。不同于以往依靠大模型、AI助手调用应用的方式,这是手机厂商首次尝试让AI进一步“控制”手机硬件本身:灵巧云台可以在智能体驱动下完成转动、跟拍和追焦。
随着Agentic AI从“回答问题”走向“执行任务”,手机厂商需要解决的问题正在发生变化。竞争不再只是如何把更大的模型装进手机,而是如何让AI理解用户意图、感知现实世界,并进一步调用摄像头、屏幕、麦克风乃至机械结构完成任务。
但这条路并不容易。荣耀CEO李健在会后的媒体采访中对第一财经记者表示,将一套机械云台塞进手机后,重量、空间、功耗和可靠性都成为必须解决的问题。
“此外,全球内存上涨,让消费电子以及与内存强相关的行业都面临着极大的压力,客观讲全球的市场空间也在压缩。”李健表示,不过风险之外也看到了机会。他预计,未来两到三年,AI终端将迎来一轮快速发展,更多新型AI设备也可能进入市场。
“曾经反对声音很多”
Robot Phone最初并不是以“机器人手机”为目标立项的。
李健对记者表示,荣耀启动AI战略后,希望做一部真正意义上的“智慧手机”。与此同时,影像团队也在寻找提升手机视频拍摄能力的方式,将云台放进手机的想法由此产生。
在传统智能手机中,摄像头本质上仍然是由用户操作的硬件。用户点击屏幕、移动手机、选择拍摄对象,AI更多承担的是识别、生成或后期处理等工作。Robot Phone试图把这条链路进一步向前推进。用户提出拍摄意图后,智能体理解需求,再调用摄像头和云台完成相应动作。AI不再只是手机里的一个软件功能,而开始成为连接模型、传感器和硬件执行机构的中间层。
发布会现场展示的“随音乐起舞”,体现的也是类似逻辑。大模型负责理解音乐和节奏,小脑控制系统再将这些信息转换为云台能够执行的动作。模型负责“理解”,控制系统负责“执行”,硬件最终完成动作。
这种变化背后,也是手机AI交互方式的一次变化。过去,AI更多解决的是“告诉用户什么”,而Agentic AI需要进一步解决“替用户做什么”。一旦AI开始承担后者,手机原有的软件、操作系统和硬件架构都需要重新考虑。
但要把这种能力放进一部可以量产的手机,首先需要解决的是工程问题。
李健表示,Robot Phone最初立项时,“内部反对的声音相对是很多的”。对于手机这样高度成熟、内部空间高度压缩的消费电子产品而言,加入机械结构意味着重量、厚度、功耗、可靠性和成本都需要重新平衡。
“这个机器能出来,一路很不容易,是一个艰辛的过程。”李健说。
荣耀产品线总裁方飞补充道,研发初期最棘手的问题之一,就是如何将一套足够小的云台与手机结合。从最初的6.7英寸方案到最终产品,ID设计和架构设计前后修改了十几版,大半年时间都在反复调整。
直到产品发布前一两个月,团队仍在解决翻转电机的寿命问题。方飞介绍,最初方案只能满足大约一年的使用周期,随后团队在一周内提出18种材料方案,并重新协调材料、加工、模组和整机供应链进行测试,最终将可靠性提升至5年。
荣耀硬件工程部总裁刘洋则表示,荣耀没有按照普通手持云台的标准测试这套机械结构,而是按照手机整机的可靠性标准进行要求。“像云台内部还有68根连接主板的线缆,其中19根是同轴线。”
这意味着,Robot Phone真正的工程挑战并不是让摄像头“动起来”,而是把原本更接近机器人或专业摄影设备的机械结构,放进一部需要长期、高频使用的消费电子产品中。
下一步挑战:AI能力规模化验证
对于手机厂商而言,做出一款新的终端形态只是第一步。真正决定这场变化能否成为产业趋势的,是这些能力能不能从少数尝鲜用户走向更大的市场。
这也是荣耀接下来要面对的问题。
方飞认为,过去手机更像“应用的容器”,未来则可能成为“智能体的舞台”。随着AI从问答、生成进入任务执行阶段,操作系统、应用和硬件之间的关系也需要重新组织,AI不仅要调用软件,也会越来越多地调用摄像头、屏幕和麦克风等硬件能力。
荣耀已经在尝试把这种能力向主流产品下沉。李健在采访中对记者表示,在9月底发布的Magic9中将承接Robot Phone上的AI和影像能力。但不同的是,前者仍然采用传统直板手机形态。荣耀希望通过这款产品验证的是,当AI能力回到最成熟、最主流的手机形态之后,能否真正改变用户的使用方式。
这也是荣耀正在押注的另一条路径。
与过去在手机中增加一个AI助手不同,荣耀正在尝试建立由模型、操作系统、应用和硬件共同组成的智能终端体系。Robot Phone探索的是AI与机械硬件结合的边界,而Magic系列则承担着将这些能力带回主流手机市场的任务。
对于整个手机行业而言,这一变化的意义也许并不在于云台是否会成为下一代手机的标配,而是在于当AI开始具备理解、决策和执行能力后,手机原有的硬件形态和交互方式是否还足以承载下一代AI。如果答案是否定的,那么手机厂商面对的就不再只是一次功能升级,而可能是一轮从软件到硬件、从单一设备到多终端协同的产品重构。
“我们是有信心的,AI终端一定会迎来一轮快速发展。”李健预计,所有的智能最后一定要跟人接触,跟人接触靠的就是终端设备,各种各样的新型设备都会出来,不仅仅是荣耀,是全行业。
“现在苦一点、难一点,两三年之后回过头来看,情况会发生变化。”李健说。
