查看: 452|回复: 0
[产品] GAMDIAS THOR P2旗舰电源发布:1350W白金全模组剑指下一代旗舰配置
发表于 2026-8-14 07:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,开聊之前先跟大家伙儿打声招呼!各位正在为RTX 50系旗舰卡找不到合适电源×、深夜泡在Chiphell和超能网评测区反复横跳的装机发烧友,盯着电商页面把850瓦和1350瓦的差价算到小数点后两位、生怕买小了拖后腿买大了又亏了那几十美元的硬核玩家,刚把一台满载渲染工作站的理线做完却发现原装电源风扇×噪音大得像个小工业排气扇、恨不得连夜拆机换件的视频剪辑师和三维动画设计师,准备参加这周末本地DIY嘉年华、想在定制模组线和背线走位上秀一波骚操作顺便冲击最佳工艺奖的MOD匠人,还有那些对服务器级别的供电稳定性有着近乎偏执的追求、连电压纹波波动零点几毫伏都要拿示波器×实测一番才放心的数据中心运维工程师和矿场管理员——不管你属于上面哪一类人群,只要你最近这段时间在关注高性能电源这个圈子,有一条新鲜出炉的消息你绝对不能错过,而且这条消息很可能直接影响到你接下来装机的电源选型决策。就在这周一,也就是2026年8月10号,海外知名硬件资讯媒体Techpowerup在当天19点28分率先刊发了报道,高性能游戏硬件领域的老牌厂商GAMDIAS正式向全球发布了他们家的全新旗舰级电源系列,名字叫做THOR P2系列。这条消息距离今天2026年8月14日刚好过去了四天,是本周科技数码圈里电源品类最重磅的一次新品亮相,没有之一。
GAMDIAS这家公司成立于2012年,在游戏硬件圈子里已经摸爬滚打了很多年,他们家旗下的THOR系列电源一直以来都以白金品质和扎实做工在玩家群体中积累了不少口碑。这次的THOR P2系列,正是THOR家族白金血脉的最新继承者,也是GAMDIAS面向未来两到三年高性能计算需求交出的一份重量级答卷。GAMDIAS这次直接甩出了三款不同功率等级的型号,分别是额定功率1350瓦的THOR P2-1350P、额定功率1050瓦的THOR P2-1050P,以及额定功率850瓦的THOR P2-850P。这三个功率档位的设置非常讲究,覆盖了从中高端游戏主机到极致发烧级工作站的完整需求光谱。1350瓦的版本哪怕是喂给当下最凶猛的旗舰显卡加上顶级处理器也照样游刃有余,1050瓦的版本精准对标次旗舰配置,850瓦的版本则瞄准了主流高性能市场。而且这三款电源全部采用了全模组设计。全模组是个啥概念?就是说电源本体上所有的供电线缆接口都是可插拔的,用户可以根据自己实际装机需要用到的线缆数量来决定插哪根线、不插哪根线。用不上的线缆完全可以收进包装盒或者藏在机箱背线仓里,这样一来机箱正面就看不到那些多余的线缆,整个内部空间看起来清清爽爽,强迫症看了都说好。更重要的是,线缆少了之后风道就通畅了,机箱前进后出的风流不会被乱七八糟的线缆挡住,散热效率自然跟着水涨船高。对于追求极致散热性能的玩家来说,全模组设计几乎是标配选项,这也是为什么现在中高端电源清一色都在做全模组。
这三款电源还有一个共同的硬核标签:它们全都拿到了80 Plus白金认证。这个白金认证可不是随便贴个标就完事的,它是80 Plus认证体系里面仅次于钛金牌的第二高档次。要拿到这个认证,电源必须在20%负载、50%负载和100%负载这三个测试点都达到特定的转换效率标准。具体来说,在115伏市电输入下,白金级电源需要在20%负载时达到90%转换效率、在50%负载时达到92%转换效率、在100%负载时达到89%转换效率;在230伏市电输入下,白金级电源需要在20%负载时达到92%转换效率、在50%负载时达到94%转换效率、在100%负载时达到90%转换效率。咱们拿这组数字跟金牌认证对比一下就清楚了:金牌认证在115伏下要求20%负载87%、50%负载90%、100%负载87%,白金认证每一项都比金牌高出那么几个百分点。转换效率这个数字表面上看只是个百分比,但它实际上直接关系到两件大事。第一件是你的电费账单。转换效率越高,从墙壁插座×取来的交流电里被浪费掉变成热量的部分就越少,长期使用下来,一年到头能省出一笔不算小的电费开支。特别是对于那些一天开机十几个小时的重度用户来说,这笔账算下来就更可观了。第二件是电源自身的发热量。浪费的电能少了,电源内部产生的热量自然就低了,机箱里面的整体温度也会跟着下降,其他散热风扇就不用转那么猛,整机的噪音表现也会得到改善。所以说,白金认证不仅仅是一个贴在电源上的荣誉徽章,它实实在在影响着用户每一天的使用体验,这也是为什么那么多玩家在选购电源时把白金认证作为一个重要的筛选门槛。THOR P2系列拿到这个白金认证,意味着它在高负载工况下依然能够维持极高的转换效率和稳定的输出表现,有效降低了整体的功耗,同时也支持了更加清洁的运行状态,帮助减少了整体的热量产生和对环境的影响。
除了白金认证这个硬通货之外,THOR P2系列在接口标准和协议支持上也做到了全面跟进时代步伐。这三款电源全部支持ATX 3.1标准和PCIe Gen 5.1标准。ATX 3.1是英特尔推出的最新电源设计规范,专门用来应对当下显卡功耗剧烈波动的工况。PCIe Gen 5.1则是PCI-SIG组织发布的最新外围组件互联标准,对新一代显卡的供电接口做了更加细致和严格的规定。THOR P2系列在这两个最新标准上都做到了完全就绪,这意味着它天生就是为了配合RTX 50系列以及后续更高端显卡而设计的。更关键的一点是,THOR P2系列配备了原生的12V-2x6显卡供电接口,单根线缆最高可以承载600瓦的功率输出。12V-2x6这个接口是由PCI-SIG联盟在2023年中期作为早期12VHPWR接口的改进版本发布的,它把负责12V供电的端子加长了0.25毫米,同时把边带信号的端子缩短了1.5毫米,这样做的目的就是确保接口在完全插入到位之后才开始协商最大功率输出,从而大幅降低因为接触不良导致的过热和烧毁风险。THOR P2系列直接把这根线缆做成了原生输出,从电源模组端一路直连到显卡,中间不需要任何转接头。为什么要反复强调"原生"这两个字?因为在过去两年里,因为使用转接线导致12VHPWR接口过热甚至烧毁的案例实在是太多了,各大论坛和社交媒体上随便一搜就是一大把血泪史。转接线不仅增加了接触电阻,还可能因为插接不到位而产生电弧打火,这些都是安全隐患。GAMDIAS这次直接一步到位给到原生支持,等于把这些隐患从根源上就给掐灭了,让用户用得安心。
咱们再来好好掰扯掰扯ATX 3.1规范里那个"3倍显卡功率偏移和2倍整机功率偏移"的具体含义。ATX 3.1规范要求电源能够承受高达3倍的显卡功率偏移和2倍的总系统功率偏移。这两个数字到底是什么意思?咱们举一个具体的游戏场景来说明。假设你正在玩一款画面极其逼真的3A大作,游戏画面正从静态的菜单界面突然切换到一场激烈的爆炸战斗场面,显卡的瞬时功耗可能在短短几毫秒之内就从150瓦飙升到450瓦甚至更高,这就是所谓的"功率偏移"。根据ATX 3.1规范的具体定义,在持续时间小于100微秒的极短时间内,电源必须能够承受住3倍于显卡额定功耗的瞬时冲击;而在持续时间大于1秒的情况下,这个比值降为1倍,也就是回到正常的额定功耗;在100微秒到1秒之间,比值按自然对数函数关系从3降到1。与此同时,整机层面必须能够扛住2倍总功耗的瞬时尖峰,这个2倍峰值要求持续时间为100微秒。THOR P2系列完全满足了这一要求,这意味着哪怕你的显卡突然来一次功耗的"急刹车再地板油",电源也能够在微秒级别的时间内迅速稳住电压,不会出现掉电、重启或者触发保护机制的尴尬情况。对于经常玩大型3A游戏的玩家、跑深度学习模型训练的研究人员、做3D建筑渲染和影视特效的设计师来说,这种瞬态响应能力就是一条生命线,它保证了系统在最极端的工况下依然能够稳如磐石地持续运行。回想一下RTX 3080和3080 Ti时代,因为瞬态电压尖峰导致系统崩溃的黑屏翻车传闻可是让不少玩家心有余悸,ATX 3.1规范正是为了从根本上解决这类问题而生的。
THOR P2系列配备的那根原生12V-2x6线缆,直接对接现代高性能显卡的供电需求,单根线缆最高可以承载600瓦的功率输出。更让人觉得贴心的是,GAMDIAS在这根线缆的连接器上做了一个非常人性化的双色设计——当你把插头完全插入显卡接口的时候,连接器的颜色会发生变化,让你一眼就能够确认插头是否已经插紧到位。这个小细节对于那些第一次接触12V-2x6接口的新手玩家来说简直就是救星般的存在,再也不用像以前那样担心因为没插紧导致接口过热熔毁的惨剧发生了。咱们来仔细说说这个双色设计的精妙之处:12V-2x6接口通过缩短边带信号引脚,确保在不完全插入的情况下,显卡要么直接没有输出,要么限制输出功率,这就从物理层面上杜绝了"虚插也能上电"的危险情况。GAMDIAS在这个基础上再加一层双色视觉确认,相当于给用户上了双保险。除了原生12V-2x6接口之外,THOR P2系列还提供了多个6+2针PCIe供电接口。6+2针是目前最通用的显卡供电方案,那个"+2"的设计让这根线缆既可以当作6针使用,也可以当作8针使用,灵活性直接拉满。不管是NVIDIA的GeForce RTX系列显卡还是AMD的Radeon RX系列显卡,只要是中高端产品,基本都能够通过这些6+2针接口获得充足的电力供应。如果你打算组建双显卡工作站,或者搭建多GPU的人工智能算力平台,THOR P2系列的接口数量和功率储备都能够轻松应对,完全不用担心接口不够用或者功率吃不消的问题。
再往深处挖掘一下,THOR P2系列之所以能够提供如此干净稳定的输出,离不开内部扎实的电路拓扑结构和精密的元器件选型。GAMDIAS在这款电源里使用了业界顶级的105摄氏度日本电容×器,这些电容耐高温、长寿命、低ESR(等效串联电阻),是电源滤波回路里面的中流砥柱。105摄氏度的耐温等级意味着这些电容能够在高达105摄氏度的恶劣环境下长期稳定工作,而普通电容通常只能在85摄氏度以下的环境里运行,温度耐受性每提升一档,电容的寿命就呈指数级增长。THOR P2系列的内部架构采用了主动式PFC加上半桥LLC谐振,再配合同步整流和DC-DC的成熟方案,这套组合是当下高端电源里最常见也最稳妥的"黄金搭档"。DC-to-DC转换结构负责把电源内部主变压器输出的12V电压精确地转换成5V和3.3V,供主板、内存、硬盘×、固态硬盘这些部件使用。传统的电源往往采用单路磁放大设计,在交叉负载的情况下电压稳定性比较一般,而DC-to-DC结构可以独立调节每一路输出的电压,各路之间互不干扰,电压精度非常高。半桥LLC谐振电路是目前高效率电源领域的主流拓扑方案,它利用谐振电感和谐振电容的共振效应来实现开关管的软开关,大幅降低开关管在导通和关断瞬间产生的损耗,从而把转换效率往上顶到一个新的高度。12V同步整流设计则是在低压大电流的输出端用MOSFET场效应管代替传统的肖特基二极管,进一步压榨导通损耗,减少不必要的能量浪费。这三项技术叠加在一起,使得THOR P2系列在长时间满载运行的时候依然能够输出干净、稳定的电流,纹波噪声被控制在非常低的水平,对显卡、主板等部件的寿命是实打实的保护。特别是对于那些热衷于超频的硬核玩家来说,稳定的电压是冲击更高频率的基础和前提,THOR P2系列在这方面绝对能够给你足够的底气和信心。
散热和静音表现是衡量一款电源好坏的重要维度,THOR P2系列在这一块同样没有让人失望。这三款电源统一搭载了一把直径135毫米的流体动态轴承风扇。流体动态轴承的核心优势在于它利用一层薄薄的润滑油膜来隔开转子与轴套,把传统滚珠轴承那种金属与金属之间的干摩擦变成了油膜内部的液体摩擦。相比传统的滚珠轴承风扇,FDB风扇的运转噪音更低,而且磨损速度极慢,使用寿命轻轻松松就能突破10万小时大关。这把135毫米的大风扇还集成了智能静音模式,在系统负载比较低的时候,风扇会完全停止转动,实现真正的零噪音运行。具体到THOR P2系列,当电源的输出功率大约在额定功率的15%到20%以下的时候,风扇就停转了。咱们来算一笔细账:如果你用的是1350瓦的版本,15%的负载阈值就是202.5瓦,20%就是270瓦;如果你用的是1050瓦版本,15%是157.5瓦,20%是210瓦;如果你用的是850瓦版本,15%是127.5瓦,20%是170瓦。这意味着你平时只是上网浏览网页、刷刷视频、处理一下文档和表格,整台电脑×的功耗可能就在一两百瓦出头,这时候电源的风扇根本就不会转,整个电源安静得像一块冰冷的石头,完全不存在任何噪音。只有当电源的输出功率超过这个阈值之后,风扇才会根据内部温度传感器的反馈自动启动并且调整转速,确保散热效果跟得上。这种智能调速的逻辑非常成熟和可靠,在低负载的时候给你图书馆级别的静谧体验,在高负载的时候又能够提供充沛的散热能力,把性能和噪音之间的平衡拿捏得死死的。而且135毫米的风扇尺寸在同级别电源里面算是比较大的,更大的扇叶面积意味着在较低的转速下就能够推动更多的空气流量,从而在散热能力和噪音控制之间取得一个更好的平衡点。风扇转速的自动优化功能还会根据电源内部的实时温度动态调整,确保散热性能和静音表现始终处在最佳的平衡点上。
走线和安装这一块,全模组设计带来的便利性老玩家们都心知肚明。THOR P2系列的所有线缆都是可以拆卸的,你只需要根据实际需要连接对应的线缆就可以了——主板24针主供电线插一根,CPU 8针辅助供电线插一根,显卡12V-2x6线或者6+2针线按需插上,SATA供电线给硬盘和光驱用,多余的线缆全部收起来或者藏到机箱背板后面。这样做的好处是多方面的。第一个好处是美观,机箱内部不再是乱七八糟的"盘丝洞",看起来赏心悦目。第二个好处是改善了机箱内部的空气流通,杂乱的线缆会阻挡气流的正常流动,导致热量在某些区域淤积排不出去,而整洁的走线可以让前进后出的风流顺畅地穿过各个散热鳍片,把热量高效地带走。第三个好处是方便了后期的维护和升级,哪根线出了问题直接拔掉重插就行了,不用在一堆线缆里面翻来找去。全模组设计简化了安装流程,减少了机箱内部的线缆堆积,改善了空气流通,让整个装机过程变得更加轻松愉快。对于第一次自己动手装机的萌新用户来说,这种按需插线的设计也大大降低了装机的难度,不用担心插错线或者多出一堆用不上的线缆不知道往哪儿塞。THOR P2系列的机身三围是160毫米长、150毫米宽、86毫米高,这是标准的ATX电源尺寸,能够轻松适配绝大多数主流机箱,不用担心因为电源太长而顶到机箱前面的风扇或者水冷排。
安全保护方面,THOR P2系列可以说是把自己武装到了牙齿。它内置了六种重型保护机制,分别是OPP过功率保护、OVP过压保护、UVP欠压保护、SCP短路保护、OCP过流保护和OTP过温保护。这六种保护就像一支全天候二十四小时不间断值守的专业安保团队,实时监测着电源的工作状态。OPP过功率保护会在电源输出功率超过安全上限的时候立刻切断输出;OVP过压保护在输出电压异常升高的时候及时介入干预;UVP欠压保护则反过来盯防电压掉得太低的情况;SCP短路保护应对输出端意外发生的短路故障;OCP过流保护限制每一路输出的电流上限,防止电流过大烧坏线路;OTP过温保护监控×电源内部的温度,一旦超过安全阈值就果断断电自保。这套六重防护体系配合在一起,无论遇到什么样的异常情况,电源都能够在第一时间做出反应,果断切断输出,保护显卡、主板、硬盘这些昂贵的硬件不受牵连和损害。对于一台动辄两三万块钱甚至更贵的高性能电脑来说,这种全方位的保护措施就是最后一道也是最坚固的一道防线。多花一点钱在电源上,买一份安心和放心,这笔投资绝对值。而且别忘了,所有这些保护机制背后还有长达12年的质保期在托底,GAMDIAS对自己产品的信心和诚意可见一斑。12年质保是个什么概念?咱们普通消费者装一台电脑,从入手到淘汰更新换代,平均周期大概也就四到五年。12年意味着你这台电脑都已经换了两三代了,这个电源还能继续在新的平台上服役。换句话说,你可能这辈子都不需要再买第二个同档次的电源了。在电源行业里,绝大多数品牌给出的质保期限是5年到10年,能够做到12年质保的品牌屈指可数。作为对比参照,咱们看看当下2026年市面上的主流ATX 3.1白金电源:酷冷至尊GX Platinum 850瓦在国内电商的报价是539元,提供12年质保;海盗船RM850x ATX 3.1版本定价139美元,提供10年质保;微星MAG A850GL PCIE5二代提供10年质保。GAMDIAS这次直接把质保拉到12年,跟酷冷至尊GX Platinum 850瓦的12年质保持平,在质保年限上处于行业第一梯队,这份自信和诚意确实值得点赞。
GAMDIAS的首席执行官Stimson Wang在发布会上亲自为THOR P2系列站台,他说了一番很有分量的话。Stimson Wang表示:"THOR P2系列代表了我们的承诺,要为当今最先进的游戏系统提供满足其需求的电源解决方案。凭借对下一代显卡的支持、顶级的元器件以及长期的可靠性,THOR P2旨在让玩家有信心为每一个高性能配置提供动力。"Stimson Wang这番话翻译成大白话就是:我们这款电源就是冲着顶级配置去的,该有的支持一个都不会少,你们放心大胆地用,可靠性这块我们来兜底。这可不是CEO在发布会上画大饼走过场,THOR P2系列在工程设计和制造工艺上的确是不折不扣地奔着"不妥协"三个字去的。THOR P2系列的诞生延续了THOR家族的白金血脉,以毫不妥协的可靠性、先进的保护机制和行业领先的12年质保,继续书写着THOR系列的白金传奇。
咱们再把80 Plus白金认证这件事掰开揉碎了好好说道说道。前面提到了,在115伏市电输入下,白金级电源需要在20%负载时达到90%转换效率、在50%负载时达到92%转换效率、在100%负载时达到89%转换效率。这组数据意味着什么?咱们拿THOR P2-850P来举个例子。当这台850瓦电源在50%负载也就是425瓦输出的时候,它从墙壁插座取电大约只需要425瓦除以92%,约等于462瓦的输入功率,浪费掉的电能只有大约37瓦变成了热量。而如果是一台同功率的金牌电源,在50%负载时需要达到90%效率,取电约472瓦,浪费掉的电能约47瓦。别小看这10瓦的差距,长年累月积累下来,电费差出一杯奶茶钱那是妥妥的。THOR P2系列通过优化内部的电路设计,把这种能量损耗降到了非常低的水平,从而有效降低了整体的功耗,同时也支持了更加清洁的运行状态。什么叫"更加清洁的运行状态"?这里面有两层含义。第一层是指电源自身产生的热量很小,机箱内部的温度就比较低,整个系统运行起来更清爽,其他散热组件的负担也减轻了。第二层是指电源输出电流里面的杂讯和纹波非常小,对主板、显卡、内存这些精密电子部件更加友好,有助于延长整机的使用寿命。从更大的视角来看,更高的转换效率也意味着更少的能源浪费,对环境的影响也更小,这正好契合了当下全球IT硬件行业节能减排的大趋势和大方向。THOR P2系列在提供现代高性能游戏系统所需的高效能的同时,还帮助减少了整体的热量产生和对环境的影响,可谓是一举多得。
最后咱们来看看大家最关心的价格问题。THOR P2-1350P的官方定价是199.9美元,THOR P2-1050P的定价是139.9美元,THOR P2-850P的定价是119.9美元。这个价位放在白金认证、全模组设计、100%日系105摄氏度电容、原生12V-2x6接口、12年质保这些硬核标签的旗舰电源行列里面来看,性价比可以说相当突出。尤其是1350瓦的版本,不到200美元就能拿下,咱们拿市面上的同类产品做个参照:酷冷至尊GX Platinum 850瓦在国内电商报价539元人民币,海盗船RM850x ATX 3.1版本定价139美元,振赫LEADEX VII Platinum Pro 850瓦白金全模组在台湾地区电商的售价约合人民币3990到4790元不等。GAMDIAS的THOR P2-850P定价119.9美元,THOR P2-1350P定价199.9美元,从美元定价策略上来看,GAMDIAS这次的定价在ATX 3.1白金电源阵营里具有很强的价格侵略性。当然,国内上市之后的最终售价还会受到进口关税、渠道分销加价、汇率波动等多种因素的影响,可能会有一定幅度的浮动。截至发稿时,GAMDIAS官方尚未公布THOR P2系列的国行定价和大陆上市计划,具体的国行售价要以GAMDIAS中国及授权经销商后续正式发售时公布的数字为准,咱们这边不会凭空猜测一个人民币价格来忽悠大家。从产品定位和使用场景来分析,THOR P2-1350P显然是给那些准备上RTX 50系列旗舰显卡的骨灰级发烧友准备的,1350瓦的功率余量极为宽裕,哪怕未来两三年内显卡和CPU的功耗继续攀升,也能够从容应对,一步到位免去了以后再折腾换电源的麻烦。THOR P2-1050P则更适合搭配次旗舰显卡,性能和价格之间的平衡拿捏得恰到好处。THOR P2-850P面向的是主流高性能市场,850瓦的功率完全能够吃得消,而且同样享受12年的超长质保,性价比极高,是大众玩家最值得考虑的选项。
把视线拉回到整个电源市场的宏观格局来看,随着NVIDIA RTX 50系列显卡的广泛应用,以及英特尔和AMD新一代旗舰处理器对电力供应提出的更高标准,支持ATX 3.1规范与PCIe 5.1接口已成为高端电源的必备要素。ATX 3.1规范的普及更是把电源的瞬态响应能力推到了聚光灯下,过去那种"只要标称功率够大就万事大吉"的选型思路已经完全过时了,能不能扛住3倍显卡功率偏移才是真正的考验和门槛。目前市面上ATX 3.1电源的选择虽然已经比以前丰富了很多,但白金认证加上12年质保的组合依然稀缺。GAMDIAS这次用THOR P2系列切入这个市场,凭借199.9美元起的定价,直接把ATX 3.1白金电源的入门门槛拉低了一大截。THOR P2系列正好精准地踩在了市场迭代和标准升级的关键节点上。三档功率覆盖了从主流到极致的全场景需求,白金认证保证了出色的转换效率,原生12V-2x6接口彻底杜绝了转接头的安全隐患,105摄氏度日系电容和先进的电路拓扑保证了长期运行的稳定性,135毫米FDB风扇加上智能停转功能保证了低负载下的极致静音体验,六重保护机制加上12年质保让用户完全没有后顾之忧,极具竞争力的定价又保持了极强的市场竞争力。几乎在每一个用户关心的核心维度上,THOR P2系列都交出了一份接近满分的答卷。值得一提的是,在GAMDIAS发布THOR P2之前,Vortez等海外媒体也指出了一个值得关注的行业背景:GAMDIAS此前曾因为HELIOS P2系列电源被Cybenetics公开指控未经授权使用其认证徽章而陷入争议,THOR P2系列是GAMDIAS自那次争议之后的首次电源新品发布,而且这次THOR P2系列并没有附带Cybenetics认证,仅有80 Plus白金认证。这一点咱们作为客观背景如实告诉读者,至于80 Plus白金认证的实际效能表现到底如何,还要等后续第三方评测机构拿到实物进行严谨测试才能下结论,咱们不提前替它背书。
展望未来两到三年的电源市场走势和技术演进方向,随着PCIe 5.1规范的进一步落地生根,以及更多原生12V-2x6接口的显卡陆续上市,像THOR P2这样全面拥抱新标准和新技术的电源产品会逐渐成为市场的主流选择,那些不支持新标准的老旧设计会被加速淘汰。12V-2x6接口作为12VHPWR接口的官方安全修正版,其"虚插不供电"的物理特性让它在安全性上有了质的飞跃,这也是为什么ATX 3.1规范会把它作为标准配置来推行。在2026年的电源市场上,微星、酷冷至尊、振华、海盗船、华硕等主流厂商都已经推出了支持ATX 3.1与PCIe 5.1规范的产品线,这些电源普遍配备原生12V-2x6供电接口,单接口最高可输出600瓦功率,并宣称能承受2倍整机功耗和3倍显卡功耗的瞬时峰值,部分产品提供长达10年质保。GAMDIAS这次用THOR P2系列亮出的肌肉,不仅是为自家的产品线树立了一个新的标杆,也是对整个电源行业的一次有力的喊话和示范:白金品质不一定非要卖出天价,12年质保也可以不是少数几个品牌的专属特权。对于那些正在筹划新主机配置的玩家,特别是那些准备上车RTX 50系列旗舰显卡的发烧友,我的建议非常明确和坚定:电源这一块千万不能将就,更不能贪图便宜去买那些杂牌或者老旧库存产品。电源是整台电脑的动力心脏,心脏好了其他配件才能放开手脚发挥出应有的性能。如果你近期有装机或者升级电源的计划,THOR P2系列绝对值得放进你的候选清单里面重点考察和研究。尤其是那个双色连接器的小设计,真的能够帮你避开新手期最常见也最危险的插接不到位的问题,再配合12V-2x6接口本身的物理防虚插特性,安全性可以说是双重加码。趁现在新品刚刚发布,热度正高,赶紧去GAMDIAS的官方网站或者授权的经销商那里了解一下具体的上市时间、国行定价和购买渠道。好的产品从来都是抢手货,早买早享受,晚买可能就要等补货排期了。电源选对了,后面三到五年的使用体验才能顺风顺水,让你真正安心地把精力和时间花在享受游戏带来的快乐和创作带来的成就感上,而不是整天提心吊胆地担心哪天电源出问题导致整台电脑罢工甚至烧毁硬件。希望今天这篇详细的介绍能够帮助你在选购电源的道路上少走一些弯路,让你的下一台主机既有澎湃的动力输出,又有安心的长期保障,把每一分钱都花在刀刃上。
GMT+8, 2026-10-29 12:23 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
