查看: 2253|回复: 74
[音响] 先锋VSA-AX10i-N拆修
发表于 2026-8-14 16:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着这个夏天的到来,我的先锋VSA-AX10i-N功放机也随之罢工了。
机器主要有两个方面的故障:一是机器到手安装时就发现部分模拟和数字输入端口无信号;二是一个月前机器在播放过程中,CD同轴数字信号突然听到左声道“撕拉”一声,随后无声。
按照以往的维修习惯,先分析故障原因,再给出维修方案。
初步分析:问题一可能在机器到手前就已存在(日雅全套新机),故障点主要在DSP信号控制或信号选择电子开关芯片上。问题二可能是DAC解码供电或解码芯片本身的问题。
于是拆开机器进行检测,查找故障原因。拆机花了不少时间。
机器拆开上下盖后的样子
机器后面
拆侧面维修故障部分的电路
功放电源与开机信号和DSP主控部分
功放部分
先锋专用功率放大管
数模电源
数模电源板
此处短接
模拟信号处理板
模拟开关芯片
多声道DAC解码板
机壳与拆下的螺丝
经检测,DSP处理控制信号正常,问题一系模拟信号输出板上TC9274N-016模拟开关电路部分功能失控所致。问题二初步检测出DAC正5伏电压丢失。因无维修手册,只能沿着走线“顺藤摸瓜”,找到数模供电电源板上5伏电源保险断开所致。用导线细铜丝短接后供电恢复正常。心想这下左声道应该能正常出声了,但接入数字信号与音箱后故障依旧,因此判定DAC芯片PCM1704-1同时损坏。
维修方案:因为是停产多年的老机器,元器件可能难找。于是在闲鱼搜索,看到大量该型号机器的电源板、解码板、模拟输入板等拆机件在售,外观看起来很新。这才知道原来这机器的这块芯片很脆弱。维修方案确定为:买一块TC9274N-016模拟开关芯片更换,同时买一块模拟输出板做备用。DAC芯片价高且质量无保证,只能从不常用声道的解码芯片上取下移植过去。
闲鱼到货后,先用整板代换,所有模拟信号通道正常出声,证实了初步判断正确。再换上开关芯片试机,问题一得到解决。将热风枪温度设置在320度,取下另一声道的PCM1704-1移植过去,正常出声。至此,机器的两个问题完美解决。
首次发帖,感谢指正!
参与人数 5家元 +144 收起 理由
南宁谢工 + 30 優秀文章
jf201006 + 30 原創內容
LostGeneration + 30 優秀文章
不长叶子的树 + 30
b26359 + 24 謝謝分享
发表于 2026-8-14 16:25:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 16:47:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-14 16:51:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 16:56:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 17:27:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-14 18:39:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 18:55:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 19:54:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 21:05:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 21:08:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-14 21:09:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-14 21:59:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-14 22:00:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-14 22:02:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-14 22:03:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-14 22:06:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-15 07:56:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-15 08:19:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-15 10:35:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 16:08 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
