咱们先来聊聊RT75最引人瞩目、也最离经叛道的一个设计亮点——那块1.54英寸的TFT彩色显示屏。在机械键盘上塞进一块屏幕,这几年已经不是什么新鲜事了,从最早的一些客制化作品到后来的量产产品,越来越多的键盘厂家开始在右上角或者左上角的位置加入一块小屏幕,用来显示时间、日期、系统信息甚至是自定义的GIF动画。Epomaker RT75走的也是这个路线,但它做了一个非常大胆的决定——这块1.54英寸的TFT屏幕居然是热插拔的。你没看错,热插拔。也就是说,如果你不喜欢这块屏幕,或者你觉得自己不需要屏幕、更想要多几个按键来提升输入效率,你可以直接把这块屏幕拔下来,换上四个额外的机械轴体。这样一来,原本75%配列的键盘就会变得更接近于80%或者TKL(Tenkeyless,也就是没有数字小键盘区的全尺寸键盘)的布局,按键数量直接从75%级别跃升到了一个更完整的层级。TechPowerUp在原文里用了一个词叫"unorthodox layout",意思是"非正统的布局",这个形容非常贴切——因为要在75%的紧凑空间里硬塞下一块1.54英寸的屏幕,RT75的PCB布局必然做了相当的妥协和重排,这也是为什么屏幕拔下来之后能空出四个轴体的位置。这个设计思路可以说是相当巧妙了——它既满足了那些喜欢屏幕的用户,也照顾到了那些对屏幕无感、只想要更多实体按键的传统派玩家。一块屏幕,两种玩法,全凭你自己决定。屏幕本身可以用来显示自定义的GIF动图、时钟界面或者电脑的系统运行信息,比如CPU占用率、内存使用情况、设备连接状态、电池电量之类的。对于喜欢折腾桌面的玩家来说,这块屏幕的存在无疑增加了不少可玩性——你可以把自己喜欢的动画或者LOGO放上去,让键盘成为桌面上一道独特的风景线,旁边再配上一杯咖啡和一盏护眼台灯,那种复古又科技的氛围感直接拉满。Epomaker在官方产品页里进一步明确,RT75出厂时是82键配列,屏幕可拆卸并可替换为4颗按键,替换后总键数达到86键——这四个按键具体是PrtSc、ScrLk、Ins和Pause,Epomaker在包装盒里直接附赠了这四颗替换键帽,用户收到货就能自己动手换,不需要额外购买。这种把选择权交给用户的思路,在当前的外设市场上确实不多见,大多数厂家要么直接给你屏幕不给选择,要么干脆不做屏幕,而Epomaker选择了"我全都要,但你来决定"这条中间道路。从Epomaker澳洲官网的信息来看,RT75的键位描述是"83 Keys + 4 Keys or 1 Screen",也就是说在不同地区的官方页面上,对键数的表述略有出入——美区官网写的是82键加屏幕、换屏后86键,澳洲官网写的是83键加4键或1屏——但核心事实是一致的:屏幕是可拆卸模块,拆掉屏幕、装上附赠的四颗键帽之后,键盘就从带屏的75%变成了更接近80%/TKL的实体按键布局。
说完屏幕,咱们再来看看RT75的整体设计和做工用料。这把键盘目前在Epomaker在线商店里只有一种颜色可选,叫做Retro White,也就是复古白色。不过Epomaker在产品页面上还列出了另外两种配色——Matte Grey哑光灰和Fern Green蕨绿色——这两种颜色可能会在未来的某个时间点上架销售,TechPowerUp在报道中也明确提到了这一点,原文的表述是"may be added to the online store at a later date",即"可能会在日后被添加到在线商店中"。对于喜欢复古风格的玩家来说,Retro White这个配色确实很对味,白色的外壳配上复古风格的键帽,整体视觉效果干净清爽,放在任何桌面上都不会突兀。Epomaker在新闻稿里描述这把键盘的外观时提到,RT75以复古白为主色调,辅以精心放置的绿色点缀键,营造出一种既清新又怀旧的视觉感受,这个设计语言是从此前的RT100 Pro那里继承过来的。但如果Epomaker后续能把哑光灰和蕨绿色也加进来,消费者的选择空间就会大很多,尤其是蕨绿色这种比较少见的小清新色调,说不定会成为不少人的心头好——毕竟现在桌搭圈里流行"多巴胺配色",一把绿色的键盘往桌上一摆,整个空间的活力感立马就不一样了。从外观设计的角度来看,RT75的整体造型偏向圆润复古风,边角处理得比较柔和,不像一些电竞键盘那样棱角分明杀气腾腾,这种设计语言更适合放在书房、工作室或者文艺风的桌面上,跟木质桌面、暖色台灯、绿植摆件之类的东西搭配起来毫无违和感。
灯光方面,RT75配备了每颗按键独立的RGB背光,灯珠朝下放置,业内把这种朝向叫做"south-facing"(南向)。这种朝下放置的设计有一个好处——当你从侧面或者正面看键盘的时候,光线会更加均匀柔和,不会出现某些键帽底部亮得刺眼、顶部却暗得看不清的情况。更重要的是,南向RGB灯珠能够完美兼容Cherry高度以及更高的键帽,不会出现北向灯珠那种被OEM高度以上键帽遮挡光线的问题。RGB灯效可以通过Epomaker新推出的Driver 3.0驱动程序来控制,并且支持防冲键(N-Key Rollover)。这个驱动程序有两种使用方式:一种是基于浏览器的网页版工具,不需要安装任何软件,打开浏览器就能用;另一种是可以安装在Windows和macOS系统上的独立程序。对于不想在电脑里装一堆乱七八糟驱动的用户来说,网页版工具无疑是一个很贴心的设计——插上键盘,打开网页,调好灯效,关掉网页,干干净净,不留痕迹。而对于那些希望做更深入定制、需要把配置保存下来或者做复杂灯效编排的进阶用户,安装版程序则提供了更完整的功能集。TechPowerUp在原文中明确提到了Driver 3.0"is available both as a browser-based utility and an installable program for Windows and macOS",即同时提供网页工具以及可供Windows和macOS安装的程序两种形态,这种双形态的驱动交付方式,在当下的外设行业里已经成为了一种贴心的标配趋势。通过Driver 3.0,用户还可以对键盘做按键重映射和宏编程,把复杂的组合键操作绑定到单一按键上,对于视频剪辑、平面设计、内容创作等需要频繁使用快捷键的场景来说,这个功能非常实用。Epomaker在新闻稿里也特别强调了这一点——复杂的按键组合和重复性的工作流程可以被分配到单次按键上,从而在视频剪辑、平面设计、内容生产等创意应用里简化任务。比如说,你可以把Ctrl+Shift+S这个另存为的快捷键绑定到一个单独的按键上,每次需要保存文件的时候只需要按一下就行,省去了手指在键盘上扭曲变形的痛苦。
内部结构方面,RT75虽然外壳是塑料材质,但在内部做了不少用心的工作。键盘采用了Poron材质的垫片安装结构,也就是大家常说的gasket mount(垫片悬浮结构)。这种安装方式通过在上下壳之间夹入柔软的垫片材料,让内胆在敲击时有一定的缓冲余量,从而带来更柔和、更均匀的打字手感,同时也能在一定程度上减少空腔音和金属共振声。Poron是一种高品质的聚氨酯泡棉材料,广泛应用于高端客制化键盘中,它的回弹性好、压缩变形小,长时间使用也不容易失去弹性。除了gasket结构之外,RT75还在内部塞进了多层消音材料——Epomaker美国官网产品页写的是5层填充,具体包括Poron夹层泡棉、IXPE轴下垫、PET声音增强垫、轴座泡棉、底部硅胶;而Epomaker澳洲官网产品页写的是6层声音优化系统。两地官网在层数表述上略有差异,但核心材料体系是一致的,目的都是在定位板与PCB之间、定位板与轴体之间、内胆与外壳之间等关键位置形成多重缓冲和声学吸收,让敲击声从清脆的"咔嗒"变成柔和的"咚咚"。这五到六层材料在同价位的键盘里算是相当厚道的了——很多同级别的键盘也就三四层消音棉,RT75在不到一百美元的价位上就给到了如此厚实的声音优化堆料,说明Epomaker在声音调教方面确实下了功夫。Epomaker在新闻稿里提到,多层吸音材料有助于减少击键时产生的震动,带来更柔和的打字体验、更顺滑的回弹以及更精致的声学表现,gasket结构则引入了微妙的柔性,营造出有缓冲的打字感受,提升舒适度和触觉满意度。定位板采用的是聚碳酸酯材质,也就是PC材质。PC定位板的硬度介于铝合金和聚丙烯之间,比铝合金软一些,比聚丙烯硬一些,能够在提供一定缓冲的同时保持足够的结构稳定性,不至于让键盘在大力敲击时产生过度的形变。TechPowerUp在原文里有一句很精准的描述:"which isn't quite as soft as something like polypropylene, but it should provide some cushioning against harsh bottom-outs",意思是PC定位板虽然不像聚丙烯那样软,但应该能对生硬的触底提供一定的缓冲。这句话把PC定位板的特性说得非常透彻——它不会软到让打字感觉"肉",但也不至于硬到敲起来手疼,是一个兼顾手感和声音的平衡选择。RT75还配备了出厂前已润滑的板载卫星轴,大键位的手感稳定性得到了保障,开箱就能享受到高端键盘才有的顺滑大键体验,不需要用户自己再去拆下来重新润滑。对于用过那些大键位松垮晃荡、按下去吱嘎作响的廉价键盘的用户来说,RT75在卫星轴上花的这点心思,在实际使用中带来的体验提升是非常明显的——空格键、回车键、退格键这些用得最多的大键,按下时的稳定性和一致性直接影响着整把键盘的档次感。
外壳方面,RT75用的是ABS塑料材质。ABS塑料的优点是比较轻便,成本也相对可控,但缺点是没有金属外壳那种高级的质感和重量感。不过ABS塑料也有一个意想不到的好处——Epomaker在键盘内部巧妙地设计了一个收纳仓,用来存放USB Type-A接口的2.4GHz无线接收器。如果是金属外壳的话,要在内部挖出一个收纳仓的空间,工艺难度和成本都会大幅增加,而塑料外壳相对来说就容易实现得多。这个小设计在日常使用中其实非常实用——很多无线键盘的用户都有一个共同的烦恼,那就是接收器太小太容易弄丢,随手放在桌上不知道什么时候就找不到了,而RT75直接把接收器藏在键盘肚子里,随用随取,用完放回,再也不用担心丢失的问题。TechPowerUp在报道中专门强调了这个设计:"The ABS case, however, has made it feasible for Epomaker to add built-in storage for the USB Type-A wireless dongle",即ABS外壳使得Epomaker添加内置收纳仓成为可能,这句话点出了塑料外壳在这把键盘上的独特价值——它不只是为了省钱,更是为了实现金属壳难以实现的功能。整机重量约为1165克,对于一把82键的塑料外壳无线键盘来说,这个重量算是相当扎实的,拿在手里有一定分量感,放在桌面上使用时也不会轻易移位。这个重量控制得恰到好处——如果太重了不方便携带,如果太轻了打字时键盘会跟着手指移动,1165克刚好能稳稳地趴在桌面上,同时又不会让人觉得搬不动。键盘的三围尺寸是352毫米长、142毫米宽、45毫米高,放在桌面上既不会占用过多空间,也不会显得过于袖珍。
键盘的倾斜角度方面,RT75采用了一个固定的5.8度打字倾角,没有设计可调节的折叠脚撑。这一点可能会让一些习惯了不同倾角的用户感到不太方便——有些人喜欢平一点的角度打字,有些人喜欢翘起来高一点的角度,而RT75只有一个固定的5.8度,没办法根据自己的习惯来调整。不过5.8度这个角度本身是一个比较中庸的选择,既不会太平也不会太陡,大多数用户在适应一段时间之后应该都能接受。Epomaker之所以放弃可调节脚撑,可能是因为内部结构已经被多层消音材料和5000毫安时的大电池占满了空间,实在没有多余的位置来容纳脚撑的机械结构。TechPowerUp在原文里专门有一句对比:"Unlike many of Epomaker's other plastic keyboards, the RT75 has a fixed typing angle of 5.8° with no flip-out feet for adjustments",意思是与Epomaker许多其他的塑料键盘不同,RT75有着固定的5.8度打字角度,没有可翻出的调节脚。这句话透露出一个信息:Epomaker自家其他的塑料键盘大多配有可调脚撑,而RT75为了内部堆叠这五到六层消音材料和5000毫安时的大电池,不得不做出这个取舍。对于用户来说,5.8度固定角意味着开箱即用,不需要去纠结角度调节,但也失去了个性化的可能,这一点见仁见智。如果你平时打字习惯把手腕悬空或者使用腕托,那固定倾角对你来说几乎不是问题;如果你习惯把手掌直接搁在桌面上打字,那可能需要搭配一个腕托来获得更舒适的姿势。
连接方式方面,RT75支持蓝牙和2.4GHz两种无线连接模式,同时也保留了USB Type-C有线接口,既可以用来充电也可以当作有线连接使用。这三种连接方式的并存,让RT75能够应对几乎所有的使用场景——在家里用台式机,可以插上USB Type-C有线连接,享受零延迟和边用边充的便利;在书房用笔记本,可以插上2.4GHz接收器,享受稳定低延迟的无线体验;在客厅用平板或者手机,可以切到蓝牙模式,享受跨设备无缝切换的自由。在有线和2.4GHz模式下,键盘的回报率可以达到1000Hz。1000Hz回报率意味着键盘每1毫秒向电脑发送一次信号,对于竞技类游戏玩家来说,这个响应速度已经足够了,不会出现明显的输入延迟。蓝牙模式下的回报率通常会低一些,但对于日常打字和轻度使用来说完全够用。键盘内置了一块5000毫安时的大容量电池。5000毫安时在机械键盘领域算是一个比较大的电池容量了——很多同价位的无线机械键盘电池容量在2000到3000毫安时之间,RT75直接给到了5000毫安时,这意味着在关闭背光的情况下,键盘的无线续航时间可以持续很长一段时间,即使是开着RGB灯效,也能坚持好几个工作日不用充电。TechPowerUp在报道中明确列出了"a 5,000 mAh battery for the wireless connections",即一块5000毫安时电池服务于无线连接,这个容量在当下的无线机械键盘市场里绝对算得上大方,充分体现了Epomaker想要打造一把"续航无忧"的复古无线键盘的决心。RT75支持跨平台兼容,无论是Windows、macOS、Linux、Android还是iOS系统,都能顺利连接使用,Mac用户还可以通过键盘上的快捷键在Windows键位和Mac键位之间快速切换,包装盒内附赠的Mac修饰键键帽也让Mac用户的视觉体验更加原汁原味。对于那些需要在多台设备之间来回切换工作的用户来说,RT75的三模连接加上多系统兼容的特性,意味着你可以在台式机、笔记本、平板之间一键切换,不需要反复插拔接收器或者换键盘,工作效率直接拉满。
