查看: 619|回复: 0
[焊接] 详解616白菜白光基准电压设定
发表于 2026-8-16 10:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲的又想折腾下616,这次研究下前人智慧
了解过这电路的坛友应该都知道616这三个电阻和电位器组成的基准电压有在电位器失效时会保持设定最小值的妙处
主控用lm393,没法像lm324那样用多出来的运放做偏置,也算是这篇帖子的契机
接下来是正题
以25度室温为基准
首先是偏置部分,大部分lm393的最大vos在10mV上下,所以这里设定一个偏高的偏置,2.5V下通过300k和3.3k分压获得约27mV的偏置,这样就能通过电位器调零了
热电偶方面,计算偏置以及分压带来的压缩后200~450度为30.37~36.214mV
来到基准电压,电位器整体其实可以看作电压在0~5V变化且内阻不定的信号源,其最大内阻为标定阻值/4,以最常用的b103来说就是最大阻值2.5k
同样,未直接连接到电位器的两个电阻也构成了一个电压源,内阻为两者并联
从比较器的输入端来看,电位器这个信号源就通过串联电阻连接到另一个电压源,这样就构成了基准电压
为了减少信号源的内阻变化带来的非线性化误差,其串联的电阻值最好达到信号源内阻的100倍以上,这里取300k
通过信号源与基准变化幅度的比例(855.58)可以得到电压源的内阻约351
假定电压源设定为基准电压区间内的某值c,可以通过计算c-c*(36.214-30.37)/5000=30.37得到c=30.405mV
接下来选择电压源的电阻,取接近所需内阻的357和57.6k,计算得内阻355,略大于351,但由于电位器一般取不到两极反而算是补偿了物理缺陷
最后验算设定值为30.76~36.67mV,微调偏置即得到理想的基准电压
GMT+8, 2026-11-24 05:03 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
