查看: 2440|回复: 27
[工仪] 白菜白光自动兼容C245
发表于 2026-8-11 19:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了10多年的T12,国产头子回温不太好,换个LED灯板不给力。看中c245,100多200W,感觉应该好多了吧!因此下定决心买了一套什么鸡汤王1.6版的套件,连手柄头子一共花了100多点,第一次玩上高档货(原来都是自己做的白菜白光和手柄)。但是使用后发现回温也差不了多少,换个灯板也费劲,想想应该还是国产头子的过!还有这数显还是有问题的,比如2,3秒到设定温度,实际头子还没能化锡还要等2、3秒才行!还有温度显示也有问题,把头子放到大块锡上,锡要很久才化,但是温度显示却纹丝不动,这明显不正常!
所以还是感觉白菜就不错了,除了没有数显,效果是差不多的。
电位器在中间位置温度大约300度,T12和245温度差不多,真正兼容。震动开关银色朝头子方向,头子向上时待机,待机温度100度左右。电位器5k以上都可以用。
洞洞板做的超便宜,P场管就几毛钱一个。
用5脚航空头,用上面标的线序连接。实际制作2,5脚是断开的,T12是在插头里面2,5 脚连接在一起,245就不用管。
洞洞板做好找一块费PCB做底板,几个塑料螺丝螺柱连接,周围用泡沫单面胶围一圈。
按鸡汤王1.6版的线序接线,T12加震动开关,要3线,245加震动要4线。
参与人数 4家元 +93 收起 理由
密宗龙 + 6 大神,能画个嘉立创打板的pcb吗?全插件的.
杨小伟 + 15 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2026-8-12 08:11:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 08:40:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 13:38:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 15:52:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 17:03:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2026-8-12 17:22:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 19:10:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-12 20:20:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 02:07:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-13 12:48:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-13 18:52:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-13 18:58:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-13 20:24:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-15 11:45:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-15 13:46:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-16 12:04:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-16 20:14:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-17 17:46:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-20 19:41:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 04:51 , Processed in 0.140400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
