查看: 870|回复: 6
[科技] 骁龙8 Elite Gen 6 Pro安兔兔跑分首曝:483万分碾压红魔11 Pro,2nm时代正式开启
发表于 2026-8-16 10:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,各位每天把安兔兔排行榜网址存在浏览器书签栏第一个位置、新榜单一出来就逐行逐列比对分数变化、恨不得把每一分的涨跌都研究出个门道的跑分深度沉迷者,那些一看到新芯片跑分截图就条件反射般从抽屉里翻出计算器、噼里啪啦按完百分比之后默默打开闲鱼评估自己手里那台旧旗舰还能回多少血、然后开始盘算什么时候出手最划算的换机节奏大师,平时没事就把《原神》须弥城跑图帧率曲线导出来做成Excel表格、连掉一帧都要截图发到群里@所有人吐槽的手游画质质检员,还有那些嘴上永远挂着"跑分都是虚的、日常体验才是王道"这句口头禅、但每次看到跑分数字突破新高时依然忍不住嘴角微微上扬、心里暗暗兴奋一把的理性围观群众,以及纯粹是在睡前刷手机时偶然点进了这条推送、本来只想随便扫两眼结果越看越精神、甚至开始认真琢磨"我今年春天刚咬牙入手的旗舰是不是还没捂热就要被拍在沙滩上了"的普通网友——不管你属于上面哪一档、哪一派、哪种心态,今天这条消息都值得你把手里正在刷的短视频先暂停一下,因为高通下一代旗舰移动平台的安兔兔跑分数据刚刚被人扒了个底朝天,而且这次的表现,说实话,有点超出预期,甚至可以说是不讲武德。
先把时间坐标死死钉住:今天是2026年8月16日,星期日。两天前的2026年8月14日,也就是这个星期五,海外一家名叫Wccftech的科技媒体发布了一篇专题报道,把这颗内部代号为SM8975、对外暂定命名为骁龙8 Elite Gen 6 Pro的下一代旗舰芯片的安兔兔跑分成绩,清清楚楚地摆在了全世界数码爱好者的面前。几乎就在同一时间,国内微博平台上那位知名度极高、爆料命中率相当靠谱的博主"数码闲聊站",也放出了一张安兔兔跑分的完整截图。新浪财经头条在2026年8月14日中午12点11分就跟进报道了这件事,腾讯新闻在当天下午17点31分发布了相关消息,数码之家、CNMO科技等国内多家科技媒体也在当天相继跟进。这几家媒体和爆料人的信息拼到一起,安卓阵营今年下半年乃至明年上半年的性能格局,基本上就有了一个非常清晰的轮廓。Wccftech在那篇报道里写得相当直白:围绕骁龙8 Elite Gen 6 Pro的第一批安兔兔性能测试结果现在已经出来了,这个成绩显示,跟当前市面上跑得最快、搭载了骁龙8 Elite Gen 5的那台安卓智能手机相比,这颗新芯片的性能增幅大约在20%出头的样子。当然,Wccftech也非常负责任地在原文里专门加了一句提醒:跑分成绩会因为各种各样的因素——比如测试环境的温度、手机本身的散热设计、系统版本的差异、后台运行程序的多少等等——而出现提升或者下滑,所以下面咱们把这些影响因素一个一个掰开聊清楚。
先说那个最核心、最抓眼球的总分数字。根据"数码闲聊站"上传的那张初始跑分截图,骁龙8 Elite Gen 6 Pro在安兔兔V11.1.4版本里总共拿下了4,835,412分。咱们把这个庞大的数字拆开来看看里面的结构:其中CPU子项的得分是1,368,930分,GPU子项的得分是1,854,826分。光从这几个子项的数据就能看出来,GPU单项成绩在整机跑分中占据了近四成的比重,已经相当逼近500万分这道以前想都不敢想的门槛了。Wccftech在报道里专门拿这个分数和上一代最快的骁龙8 Elite Gen 5旗舰做了对比——目前安兔兔官方性能排行榜上坐在头把交椅的那台机器,是红魔11 Pro,这台专门为极致游戏体验打造的性能猛兽,搭载的就是骁龙8 Elite Gen 5,它的总分是4,005,248分。骁龙8 Elite Gen 6 Pro的4,835,412分比红魔11 Pro的4,005,248分高出了多少呢?咱们来亲手算一遍:4,835,412减去4,005,248,差值是830,164分。这个830,164分占4,005,248分的比例是多少?830,164除以4,005,248,等于0.2072,四舍五入之后正好是20.7%。Wccftech标题里写的"a little over 20 percent",落到具体数字上就是这个20.7%,不是拍脑袋随便写的,是实打实算出来的精确百分比。
你可能会觉得,20%出头的提升幅度听起来好像也不是什么惊天动地的跨越,但这里有一个非常关键的认知角度必须点透:红魔11 Pro的4,005,248分本身就已经是现役安卓阵营的性能天花板,是站在四百万分级别的超高平台上再往上跳。打个不太恰当但非常直观的比方,就像百米赛跑,你从10秒整的成绩跑到9秒5,和从11秒跑到10秒5,后者的绝对时间差虽然更大,但前者的难度完全不是一个量级——越是靠近人类身体的极限,每往前挪动一小步都要付出巨大的代价。芯片性能也是同样的道理,在已经极高的基准线上再往上推20.7%,这意味着高通在这代2纳米新制程上的堆料力度和架构调整幅度,确实产生了实打实的成效。
不过这里必须插一段非常重要的背景信息,否则有些读者可能会对整个事件的真实性产生误解。安兔兔官方在看到"数码闲聊站"放出的那张截图之后,很快就通过官方渠道做出了公开回应,原话大意是:"道理兔兔都懂,不过还是要说明一下,这个成绩是后台查询不到的,所以真实性存疑。"这句话翻译成大白话就是,这张截图上的4,835,412分没有对应的联网记录,无法通过安兔兔的后台数据库进行验证。它可能是真实的工程机跑分,也可能是其他情况。新浪财经头条在2026年8月14日的报道里明确点出,目前这张跑分截图并没有对应的联网成绩记录,无法通过安兔兔后台进行验证;由于目前测试设备大概率仍处于工程机阶段,软硬件调校尚未最终定型,实际性能表现还要等量产机上市后,以消费者到手后的实测成绩为准。所以Wccftech在原文里专门留了一句"the scores can improve or degrade depending on various factors"(分数会根据各种因素提升或下降),这个提醒是非常有必要的。咱们在看待这个数字的时候,既要承认它的参考价值,也要保持一份理性的审慎。网易等媒体在跟进时也专门提醒,现在拿483万去对比已经上市的量产手机,本身就不在一个测试条件里,最后算出来一个"性能暴涨多少",数字看着刺激,参考价值却没有想象中那么高。
把骁龙8 Elite Gen 6 Pro和红魔11 Pro这两台设备的跑分数据摆在一起进行横向对比,Wccftech在报道中指出,骁龙8 Elite Gen 6 Pro在CPU和GPU这两条战线上都拿到了实实在在的增长,但它的Adreno 850图形处理器给出的性能提升幅度要比CPU那边大得多。这个现象其实暗示了一个非常关键的信号:此前网上流传的那些关于"Pro版相比标准版骁龙8 Elite Gen 6会有大幅度的图形升级"的说法,并不是在夸大其词,更不是在空穴来风。换句话说,高通这次在Pro版上确实把图形处理能力作为了重点突破的方向,而不是像有些年份那样,标准版和Pro版只是在频率上做一点点微小的调整就拿出来卖了。
咱们来仔仔细细地看一看这颗Adreno 850图形处理器的具体规格和能力。除了配备了高达18MB的图形专用缓存——也就是俗称的图形内存(GMEM)——之外,骁龙8 Elite Gen 6 Pro还独占了两项非常关键的技术支持:一个是改进版的画面超分技术,另一个是帧生成技术。这两项能力加在一起,在运行那些特别吃配置的大型游戏时,优势会体现得非常明显。把这几个技术点拆开翻译成大白话:18MB图形内存意味着GPU在处理高分辨率纹理、复杂光影效果以及大型开放世界场景的实时渲染时,可以把更大规模的数据囤在离自己最近的专用缓存里面,不需要频繁地跑去翻系统内存,这样一来延迟更低、帧率更稳定;"改进版超分"指的是芯片可以把一个较低分辨率的渲染画面,通过算法拉伸到更高的分辨率输出,用更少的GPU算力换取更高的视觉清晰度;"帧生成"则是在两个真实渲染出来的画面帧之间,由芯片通过计算生成一个中间帧插进去,让原本只有30帧或60帧的画面,看起来像60帧或120帧那样顺滑流畅。这三项技术加在一起,对于那些大型开放世界游戏、那些光影特效堆到满的竞技手游来说,就是实打实的体验跃升。
根据海外媒体Gizmochina在2026年7月28日的报道,以及台媒掌握的疑似高通外泄文件,这次Adreno 850的升级力度远比表面看到的更激进。这颗GPU内部塞进了两块专属的矩阵运算单元(Matrix ALU),这两块单元直接嵌入到着色处理器里面,使得Adreno 850能够跑通一项叫做"AI帧融合"(AI Frame Fusion)的新技术。这项技术包含两个工作模式:超分模式会把运动向量、深度缓冲、低分辨率色彩缓冲以及前一帧的数据组合起来,把渲染输出从1080P超分到接近1440P原生画质的水平;帧生成模式则会利用光流重投影算法,在传统渲染帧之间计算并插入完全合成的中间帧。把空间超分和时间帧生成这两件事卸载到专属的矩阵运算单元上,再加上18MB图形内存的加持,主要的图形着色引擎就可以在更低的原生渲染目标下工作,从而减少发热和电池消耗,同时在高负载的3D游戏中提供120帧的视觉流畅度。而且这两块矩阵运算单元和AI帧融合功能,都是Pro版独占的——标准版骁龙8 Elite Gen 6用的Adreno 845只有12MB图形内存,并且没有这两块全新的AI运算单元。
再把视角转到CPU这一侧。Wccftech在报道里明确指出,这两颗即将到来的2纳米芯片——也就是骁龙8 Elite Gen 6 Pro和标准版骁龙8 Elite Gen 6——都会采用一种全新的2加3加3的三丛集核心架构。这个2加3加3的具体意思是:两颗超大核负责极限性能的输出,三颗性能核承担日常高强度任务的运算,还有三颗能效核专门处理后台的轻负载任务。这种三级分档的架构布局,很可能是安兔兔跑分得以大幅提升的主要贡献因素之一。为什么这么说呢?因为跑安兔兔这种综合性的性能测试软件,既考验单核的爆发力——这是超大核的活,也考验多核的持续输出能力——这是性能核和能效核协同作战的活。2加3加3这种三档分级的设计,恰好能让芯片在不同的测试子项里都找到最适合自己的核心去应对,整体得分自然就蹭蹭地上去了。值得一提的是,高通这次弃用了前代骁龙8 Elite Gen 5的2加6架构,把性能核一分为二做成3加3的两档布局,这个改动的目的就是为了在真实负载下获得更好的能效表现。
而且根据此前的多方爆料,骁龙8 Elite Gen 6 Pro的性能核心在工程测试阶段被设置到了一个相当惊人的频率——5.00GHz。五吉赫兹的主频放在手机芯片领域是什么概念?这是目前整个行业内有史以来主频最高的手机芯片方案之一,没有之一。这个超高频率带来的好处是双重的:一方面它会直接推高安兔兔的整体跑分,另一方面它还会大幅拉高Geekbench 7的单核和多核成绩。Geekbench 7是另一款业内公认的处理器性能基准测试工具,单核成绩直接决定了日常应用的响应速度、应用打开的速度以及网页浏览的流畅度,多核成绩则反映了手机在视频导出、大批量图片处理、大型游戏加载等高强度场景下的综合能力。换句话说,5.00GHz的性能核一旦在量产机型上落地,咱们不仅在安兔兔的榜单上会看到骁龙8 Elite Gen 6 Pro一骑绝尘,在Geekbench 7的排行榜上也会看到它把竞争对手远远甩开好几个身位。
Wccftech在报道的收尾部分给了一个非常有意思的判断:整体来看,这是高通最新最强产品的一次相当不错的亮相,不过就像红魔11 Pro那样,如果手机厂商愿意加入更厚实的均热板、专用的液冷循环回路以及主动散热风扇,那么这颗芯片可能会跑出更高的分数。这句话其实把前面埋下的那句"分数会根据各种因素提升或下降"的提醒给具象化了。咱们来看看红魔11 Pro具体是怎么做的——根据红魔官方公开的技术规格,这台机器配备了总面积高达13,116平方毫米的3D真空均热板,搭配复合液态金属3.0导热材料,再加上一颗转速达到每分钟24,000转的防水涡轮风扇,以及航天级铝合金风道和流动液冷系统。PCMag在2026年2月9日的评测里也确认,红魔11 Pro是全球首款量产化的液冷游戏手机,用户甚至可以透过后盖看到冷却液在流动;这台机器起步售价749美元,搭载的正是骁龙8 Elite Gen 5,提供12GB+256GB、16GB+512GB、24GB+1TB等多种配置。正是靠着这套相当激进、甚至可以说是有点疯狂的散热和供电方案,红魔11 Pro才把骁龙8 Elite Gen 5的潜力压榨到了4,005,248分,稳稳地坐在安兔兔排行榜的头把交椅上。PCMag的实测还显示,红魔11 Pro在GFXBench Aztec Ruins High Tier测试中跑出了100帧每秒的成绩,远高于红魔10 Pro的60帧每秒;在20分钟的《原神》最高画质60帧测试中,机身完全没有发热。
把这个逻辑套到骁龙8 Elite Gen 6 Pro身上就非常好理解了:4,835,412分这个数字,是工程机在某个特定散热条件下跑出来的成绩。如果哪家手机厂商愿意像红魔那样,给骁龙8 Elite Gen 6 Pro配上更大面积的真空腔均热板、独立的液冷循环管路、甚至主动旋转的散热风扇,那么跑分冲破500万大关是完全可以期待的。事实上,"数码闲聊站"自己在放出截图之后也专门补充了一句:安兔兔500万分将会是今年2纳米旗舰芯片的一道性能门槛。腾讯新闻在2026年8月14日的报道里也引用了这个说法,并指出500万分的"门槛论"已经为2纳米旗舰芯片的性能预期画出了大致轮廓。这句话的潜台词就是,骁龙8 Elite Gen 6 Pro的量产版本,在搭配了足够的散热措施之后,跑分大概率能稳稳地突破500万这个关口。
聊到这里,有必要把这次跑分曝光背后的整个产业背景给铺一层,否则有些读者可能会看得云里雾里,不知道这些数字和技术名词到底意味着什么。高通这代骁龙8 Elite Gen 6系列,是高通历史上首款落地台积电2纳米制程的手机SoC,具体采用的是台积电的N2P改良版2纳米GAA全环绕栅极工艺。根据Gizmochina等海外媒体掌握的泄露文档,这颗芯片的晶粒面积大约为134平方毫米,比前代骁龙8 Elite Gen 5的126.2平方毫米还要略大一些——这就意味着高通在更小的制程上反而塞进了更多东西,复杂度进一步提升。相比上一代的3纳米制程,2纳米工艺带来的最直接好处有三个:晶体管密度提升了30%,同等性能下的功耗降低了36%,同等功耗下的性能提升了18%。这三个数字分别意味着什么呢?晶体管密度提升30%,意味着在同样大小的芯片面积上可以塞进去更多的晶体管,从而实现更复杂的计算逻辑;功耗降低36%,意味着芯片可以在不增加耗电的前提下跑得更快,或者在跑得一样快的前提下大幅延长手机的续航时间、降低发热量;性能提升18%,则意味着在同样的功耗预算下,芯片可以输出更高的算力。旗舰手机长期以来存在的那些痛点——高负载场景下的严重发热、续航时间捉襟见肘、性能释放受制于散热——在2纳米这代工艺上,会从底层架构层面得到显著的缓解。
而骁龙8 Elite Gen 6 Pro和标准版骁龙8 Elite Gen 6,这次走的是非常清晰的"双版本差异化"路线。两款芯片的内部代号分别是SM8975和SM8950,都采用2纳米工艺制造,都采用2加3加3的三丛集八核CPU设计。但是两者之间的差别也同样明显:Pro版搭载的是Adreno 850 GPU,配备了18MB的图形缓存,支持次世代的LPDDR6内存以及UFS 5.0闪存,拥有16MB的共享二级缓存和8MB的系统级缓存;标准版则搭载Adreno 845 GPU,配备了12MB的图形缓存,仅支持LPDDR5X内存,系统级缓存也只有6MB。这个差异化的思路非常清楚——Pro版面向各家手机厂商定位最高的那一档"Ultra"级别旗舰机型,标准版则兼顾性能与功耗的平衡,主打主流的高端价位档。由于2纳米工艺推动单颗SoC成本突破300美元,再加上LPDDR6和UFS 5.0的溢价,Ultra级别旗舰的整体物料成本相比现有方案要高出300美元以上,Counterpoint Research的分析师预计2026年Ultra旗舰的零售价格会上涨150到200美元。按照高通的规划时间表,这颗芯片将于夏威夷当地时间2026年9月22日至24日(对应北京时间9月23日至25日)在夏威夷茂宜岛举行的骁龙峰会上正式面向全球发布。
把视线拉回到这次跑分事件本身,咱们再来仔细咀嚼一下Wccftech原文里那句"20% performance improvement over the fastest Android smartphone currently in existence"的表述。Wccftech所用的参照物是"currently in existence"——也就是当下已经实实在在地存在于市场上、消费者可以买到的最快安卓智能手机,那就是红魔11 Pro。红魔11 Pro搭载的是第五代骁龙8至尊版,也就是骁龙8 Elite Gen 5,配备7,500mAh大电池,采用液冷与气冷相结合的双重散热系统,内置转速高达24,000转/分的涡轮风扇。在安兔兔V11.1.4版本中,红魔11 Pro的参考跑分达到了4,005,248分。骁龙8 Elite Gen 6 Pro的4,835,412分比这个成绩高出20.7%,完美对应了Wccftech标题里说的"a little over 20 percent"——"略高于20%"。
这里需要再次强调安兔兔官方的回应:他们对4,835,412这个数字的官方表态是"后台查询不到,真实性存疑"。这句话的分量非常重,意味着这张截图上的分数没有对应的联网记录,无法通过安兔兔的后台数据库进行验证。可能的原因有几个:一是测试设备处于工程机阶段,软硬件调校尚未最终定型,跑分时没有联网上报;二是截图本身可能存在一些目前无法确认的情况。但即便存在这个不确定性,从芯片的纸面规格层面来看,2纳米工艺加上2加3加3的全新架构加上5.00GHz的性能核频率加上Adreno 850 GPU加上18MB图形缓存,这一整套配置叠加在一起,性能相对上一代实现大幅提升是符合物理规律和工程逻辑的,20.7%的增幅在量级上是合理的,并非天方夜谭。SevenTech在2026年8月14日晚间的分析文章中也指出,483万分并非最让人感兴趣的部分,大家都知道每一代新旗舰芯片都会比上一代更快,2纳米芯片的关键在于高通能否在提供额外速度的同时,不让手机发热或显著影响电池续航;如果骁龙8 Elite Gen 6 Pro能在安兔兔接近500万分的同时做到这一点,那么它带来的意义将远超一个跑分纪录。
咱们再把GPU单项成绩拿出来单独深入聊一聊。骁龙8 Elite Gen 6 Pro的GPU得分是1,854,826分,而红魔11 Pro作为当前的安兔兔榜首,其GPU得分虽然没有在Wccftech的原文中单独列出,但从总分4,005,248的体量来反推,骁龙8 Elite Gen 6 Pro的GPU单项提升幅度是相当凶猛的。这也是为什么Wccftech会在报道里专门写道"its Adreno 850 graphics processor offered a bigger performance uplift"——它的Adreno 850图形处理器提供了更大的性能提升。这个提升的根源,除了GPU本身的架构升级之外,那18MB的图形内存功不可没。把图形缓存从标准版的12MB一口气拉升到18MB,增幅高达50%,这让Adreno 850在面对高分辨率、高纹理密度的游戏场景时,能够极大地减少数据搬运的带宽瓶颈。再叠加上独占的"改进版超分"和"帧生成"两项技术,游戏场景下的体验跃迁会是肉眼可见、手指可感的。
说到游戏场景,咱们不妨把它具象化地想象一下。假设你手里拿着一台搭载了骁龙8 Elite Gen 6 Pro的旗舰手机,打开《原神》把画质选项全部拉到最高、打开《崩坏:星穹铁道》的宇宙场景尽情探索、或者未来跑《黑神话:悟空》移动版那种级别的硬核大作,Adreno 850配合18MB图形内存,再加上改进版超分把1080P的渲染画面拉伸到1440P输出、帧生成把60帧的画面补到120帧,那种丝滑流畅的视觉体验,会让你很难再愿意回到现在的手机上。而这,恰恰是Pro版相比标准版骁龙8 Elite Gen 6最核心的价值所在——标准版的Adreno 845只有12MB图形缓存、不支持LPDDR6内存,在极限游戏场景下会被Pro版拉开明显的身位。对于手机游戏主播、竞技手游职业选手、以及那些把手机当主力游戏设备的重度玩家来说,Pro版和标准版之间的这道鸿沟,会比跑分数字上的差距更直观地体现在每一局游戏的帧率曲线上。
再把CPU这边的5.00GHz性能核单独拎出来展开说说。手机芯片的主频历史上,4GHz曾经是一道非常难以逾越的门槛,红魔11 Pro那颗骁龙8 Elite Gen 5的超大核主频是4.6GHz,这已经是当时行业内主频最高的手机芯片方案之一了。而骁龙8 Elite Gen 6 Pro直接把性能核的主频拉到了5.00GHz,突破了5GHz这道崭新的门槛。主频从4.6GHz提升到5.0GHz,绝对值增加了0.4GHz,增幅大约是8.7%。千万别小看这8.7%,在主频已经高到这个份上的情况下,每提升0.1GHz都需要解决发热控制和功耗管理的巨大工程挑战。有分析师指出,骁龙8 Elite Gen 5在峰值状态下功耗已经达到20到24瓦,这已经是笔记本电脑级别的功耗水平;而骁龙8 Elite Gen 6 Pro在5.0GHz的测试主频下,预期整机功耗会攀升到25到30瓦。5.00GHz能够跑得稳,靠的就是2纳米工艺带来的红利——同等性能下功耗降低36%,这才让5.00GHz这个频率成为了工程上可行的方案。而这个5.00GHz的性能核,在Geekbench 7的单核测试里会展现出极其凶悍的爆发力,多核测试里也会因为2加3加3架构的协同调度而拿到一个非常漂亮的高分。
Wccftech原文里有一句非常关键的评价:"Overall, it's a decent showing from Qualcomm's latest and greatest"——总体而言,这是高通最新最强产品的一次相当不错的亮相。"decent"这个词用得很有意思,翻译过来是"不错的"、"过得去的",而不是"惊艳的"、"颠覆性的"。这其实反映了Wccftech这家媒体的一种克制和专业态度:20.7%的提升固然亮眼,但毕竟跑分受到各种因素的影响,而且安兔兔官方都已经站出来质疑了,所以不宜下过于绝对的论断。但这种克制的背后,是Wccftech对2纳米工艺加上2加3加3架构加上5.00GHz频率加上Adreno 850 GPU这一整套配置组合的真实认可——如果它觉得这只是常规的年度升级,根本不会用"latest and greatest"——"最新最强"——这样的措辞来形容。Gizmochina在2026年7月28日的报道里也给出了类似的判断,称这颗芯片是高通多年来最大的架构飞跃之一,从纸面规格上看就是高通近年来最重大的架构跳跃之一。
把这次跑分曝光的完整时间线梳理一遍:两天前的2026年8月14日,"数码闲聊站"在微博上放出了跑分截图,Wccftech在同一天发布了英文报道,新浪财经头条在当天中午12点11分跟进报道,腾讯新闻在当天下午17点31分发布了相关消息,安兔兔官方当天就做出了"真实性存疑"的回应,IT之家、CNMO科技、SevenTech等媒体也在当天晚间到次日上午相继跟进。距离这颗芯片的正式发布——2026年9月22日的骁龙峰会——还剩下大约一个月多一点的时间。在这一个多月里,咱们大概率会看到更多的工程机跑分泄露、更多的规格细节曝光、以及各家手机厂商开始为新机预热造势。按照往年节奏,骁龙旗舰芯片发布后,首批终端通常会在10月底到11月陆续登场,而工程机阶段的跑分更多是给行业和发烧友一个预期参考,对普通消费者的购机决策并没有太大影响。外界爆料称,即将发布的小米18系列将首批搭载该芯片,荣耀也预计在部分Magic 9机型中使用骁龙8 Elite Gen 6,同时iQOO 16和OnePlus 16也被传出将采用高通新平台,2026年9月峰会之后,整个安卓阵营就会正式跨入2纳米时代。
最后,咱们来对今天聊的所有核心信息做一次完整的复盘和收束。骁龙8 Elite Gen 6 Pro在安兔兔V11.1.4中跑出了4,835,412分,其中CPU得分1,368,930分、GPU得分1,854,826分,总分比当前安兔兔榜首红魔11 Pro的4,005,248分高出20.7%,差值精确到830,164分。这颗芯片采用台积电2纳米N2P工艺制造,晶粒面积约为134平方毫米,CPU为2加3加3的三丛集八核设计,性能核在工程测试中的主频达到了5.00GHz。GPU升级为Adreno 850,配备18MB图形缓存,独占改进版超分和帧生成两项技术,这两项是借助GPU内部新增的两块矩阵运算单元实现的,标准版骁龙8 Elite Gen 6与之相比,在GPU规格、缓存容量、内存支持等方面有所精简,没有这两块全新的AI运算单元。安兔兔官方对4,835,412这个分数回应称"后台查询不到,真实性存疑",但"数码闲聊站"同时指出500万分将会是今年2纳米旗舰芯片的一道性能门槛,量产版本在搭配了足够散热措施之后跑分有望突破500万大关。这颗芯片将于2026年9月22日至24日在夏威夷举行的骁龙峰会上正式发布,首批搭载该芯片的机型预计在2026年10月底到11月陆续登场。对于正在使用骁龙8 Elite Gen 5旗舰机型、或者手里还握着更早一代机型的你来说,这次的20.7%性能提升加上2纳米工艺带来的36%功耗降低,绝对值得你在换机时间表上把2026年9月之后标注为一个重点观察窗口。毕竟,当一颗芯片既能跑出4,835,412分、又能把功耗砍掉超过三分之一的时候,这不是普通的年度例行升级,这是移动平台底层制造工艺实现代际跨越之后带来的全方位跃迁。至于最终的量产机型跑在哪家厂商的机身里、配着什么样的散热方案、能稳稳地跑到多少分,咱们等9月22日的骁龙峰会见了分晓。换机这件事,真没必要盯着一张连安兔兔自己都查不到后台记录的工程机跑分截图就冲动下单,但也完全可以对今年下半年的安卓旗舰市场抱以最热烈的期待——毕竟2纳米这道门槛,安卓阵营可是盼了好多年了。
发表于 2026-8-16 11:42:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-16 11:59:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 08:07:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 09:47:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 10:19:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 10:19:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 12:46 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
