查看: 952|回复: 31
[电源] 修3个大力12V电源适配器——RD1201750-C56-194GB
发表于 2026-8-17 10:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
11块从小黄鱼淘了5个坏的12V 1.75A的电源适配器,其中有3个大力的,搜了搜应该是台灯上的
1个弯头4017,1个弯头5521,1个直头5521
参数之类是一致的,看来弯头和直头在型号上还略有区别,弯头型号RD1201750-C56-194GB,
直头是RD1201750-C55-194GB,拆开后板子上也稍有区别
接下来拆修,左边烧黑了的,反而是最简单,内部没有任何问题,就是和板子接触的弹片有些接触不良
中间这个,板子结构也简单
电源管理芯片是SP2738CF
同步整流是SP6568AFB
排查出来的问题是热敏电阻挂了,换个5D7就修好了
右边的反而是耗时最久的,版号和上边是一样的,但是布局,元器件也是有区别的
电源管理芯片是PN8390
同步整流是PN8308M
故障是无输出,电源芯片供电抖动,元器件也简单,所有检查了都没发现问题,也逐一加焊了,故障依旧
只能换芯片了,这个型号还挺贵,结果换上还是不行
除了同步整流芯片,也就只剩变压器了,手头又没有测电感的设备,
再一次对变压器戳戳捣捣后突然一次有输出了,又检查许久,发现输出绕组的一个引脚应该是过孔脱焊了
在反面直接加焊后,修复完成。尼玛这个脱焊在外观完全看不出来,真是坑
参与人数 4家元 +108 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 66
b26359 + 18 謝謝分享
发表于 2026-8-17 10:29:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 10:35:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 10:40:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 10:43:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 10:44:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-17 10:53:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-17 10:54:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 10:54:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 10:56:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 11:17:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 11:40:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 12:04:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 13:21:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 14:16:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 14:25:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-17 14:45:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-17 14:46:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-4 17:27 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
