查看: 441|回复: 2
贴片三极管662K稳压芯片-PW6566B33,贴片三极管65Z5丝印-PW6566B30
发表于 2026-8-17 16:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
662K/65Z5 丝印与 PW6566B33/B30 LDO 选型参考
SOT-23-3 封装的 662K 与 65Z5 是两款常用的贴片三端稳压器件,分别对应平芯微 PW6566 系列的 PW6566B33 与 PW6566B30。两者封装尺寸、引脚排列完全一致,区别仅在于输出电压:662K 稳压至 3.3V,65Z5 稳压至 3.0V。下面从丝印识别、引脚定义、电气参数到实际应用做一个完整梳理,方便采购来料核对和电路选型。
一、662K 与 65Z5 到底是什么器件
在电子行业里,很多人把 SOT-23-3 封装的这类小尺寸稳压芯片统称为“贴片三极管”,但从功能上看,662K 和 65Z5 都是低压差线性稳压器(LDO),型号分别是 PW6566B33 和 PW6566B30。它们采用 CMOS 工艺,静态电流很低,典型值约 2μA,输出电流最高可到 250mA,内部集成了过流保护和短路保护。最低输入电压 1.8V 就能工作,所以非常适合电池供电、对功耗敏感的场合。
两款芯片在 PCB 上可以做到 Pin-to-Pin 互换:同一个 Layout,只换料号就能把 3.0V 电源轨改成 3.3V,反之亦然。这对量产中需要兼顾两种电压版本的产品来说,能显著减少 PCB 改版成本。
二、丝印与型号对应关系
662K 与 65Z5 的对应关系可以从下表直接查到:
需要特别注意的是,SOT-23-3L 的引脚顺序为:1 脚 GND、2 脚 VOUT、3 脚 VIN(以顶视图 TOP VIEW 为准)。这个引脚定义在 B30 与 B33 之间没有变化,因此同一块电路板只需要替换芯片本体即可实现 3.0V 和 3.3V 两种方案的切换。
三、PW6566 系列主要电气参数
PW6566B30 与 PW6566B33 共用同一颗内核,大部分电气指标相同,差异点主要集中在输出电压、输出精度和对应的压差上。
从参数表可以看到,该系列的关键优势在于:
静态电流低至 2μA(典型值),待机功耗小,适合电池供电设备;
输出电流能力 250mA,能够覆盖蓝牙模组、Wi-Fi 模组、MCU、传感器等常见负载;
输入电压范围宽,最低 1.8V 即可启动,可直接由单节锂电池或两节干电池供电;
内置过流与短路保护,外围电路简单,一般只需输入电容 CIN 1μF 和输出电容 COUT 1μF 即可稳定工作。
四、B33 与 B30 的差异对比
虽然两颗芯片引脚兼容,但在具体选型时仍需核对输出电压、压差和精度等细节。
从对比结果来看,如果只是把 3.3V 方案改成 3.0V 方案,除了更换芯片外,基本不需要调整外围阻容参数;但如果负载对电压容差比较敏感,比如某些 3.3V 射频模组或 3.0V MCU,需要确认其实际工作电压窗口是否落在 PW6566 的输出精度范围内。
五、典型应用场景
662K / PW6566B33 和 65Z5 / PW6566B30 常用于以下几类产品:
· 蓝牙模组、Wi-Fi 模组的主控供电;
· 低功耗 MCU、单片机电源轨;
· 传感器、温湿度计、遥控器、TWS 耳机充电仓;
· 电池供电的便携式电子设备。
这些场景对芯片的要求通常是:封装小、功耗低、外围简单、供货稳定。PW6566 系列在 SOT-23-3L 封装内实现了 250mA 输出,配合 1μF 陶瓷电容即可工作,基本满足上述需求。
六、选型建议
如果项目需要 3.3V 电源轨,直接选择丝印 662K 的 PW6566B33;如果需要 3.0V 电源轨,则选择丝印 65Z5 的 PW6566B30。两者封装和引脚一致,Layout 可以复用,BOM 版本切换时只需修改一个料号。
来料检验时,可以优先核对芯片顶面的丝印字符。662K 与 65Z5 的激光打标辨识度较高,配合引脚通断测试,基本能够避免混料。实际贴片焊接时,按照常规 SOT-23-3L 的温度曲线操作即可,无需额外特殊工艺。
发表于 2026-8-19 04:43:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 10:11:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-2 18:03 , Processed in 1.248002 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
