查看: 1323|回复: 15
[家电] 拆修两件温度保险丝引起的小电器故障(JIEXG 13A电煮锅/美的台扇)
发表于 2026-8-17 17:33:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友家里的电煮锅、电风扇坏了,送过来让我帮忙看看能否修的好。经通电查看两电器均无任何反应,于是分别拆开进一步探查故障原因。上图:
先来拆修这个小巧的电煮锅JIEXG 13A
通电后电源指示灯不亮,用万用表测插头两脚不通。
测电源插座、功率调整旋钮、电发热盘均是好的。
在加热盘上装有一只温度保险丝。
测温度保险丝已断路,看来故障在此了。
换同规格型号的温度保险丝后,电煮锅恢复正常。
再来拆修这台美的牌台扇,外壳是全塑料的。
先打开底座,查按键、定时器均无故障。
里面接线虽有些凌乱,但各个接头均接触良好。
再拆掉风叶、机头外壳,闻无焦糊味。
转动轴杆感觉阻力很大,看来这个套式轴承里缺油了。
用万用表测电机线圈,不通。
拆开电机线圈查看接头是否断路时,发现有一只温度保险丝,经测已断路,应该是轴承缺油导致转子阻力很大,电流增大把保险电阻给烧断了。
换上一只新的,测电源插头两端已有阻值了。
将保险电阻接好并用黄蜡管套好,把线圈部分重新包好并用线捆绑扎紧并把轴承加油后,电扇恢复原状再通电一试已可以正常运转了。朋友大拇指一竖,道谢后喜滋滋的抱回家了。
两件家用小电器均是由温度保险丝烧断而引发的故障。只需几块钱就能解决问题,但许多不懂电器修理的人往往是直接把它们送到废品站去了。看来学点维修电器小技巧还是大有益处滴。
谢谢观赏!
参与人数 5家元 +126 收起 理由
lanbo5919 + 18
jf201006 + 18 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 60
海上生明月丶 + 18
发表于 2026-8-17 18:42:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 19:09:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 19:52:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 20:07:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-17 22:31:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 07:07:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 08:05:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 11:14:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 16:51:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 20:55:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-19 09:40:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-20 00:38:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-20 08:36:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-20 08:36:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-13 16:19:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 11:36 , Processed in 0.265200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
