查看: 887|回复: 28
[其他] 谁修过有刷电机吗?换向器问题怎么修理?
发表于 2026-8-18 16:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
海鲜市场上27包邮买了一个柏翠6280面包机,这个牌子不和面是个通病,要么是皮带老化,要么是电机坏了,想着图便宜买来自己修修看,运气不好,电机坏了,拆皮带的时候发现牛津同步皮带也严重老化了,拆开电机看了一下,线圈好像都没问题,碳刷也还算正常,用直流电试了一下,用手转动一下主轴,电机能转,但是停下来后,再连电源,有时候能转,有时候不转,需要用手拨一下主轴才能转动,再次拆开,怀疑是换向器磨损坏了,用细砂纸打磨了一下换向器,擦干净吹干净装回去,还是老毛病。没有维修经验,不知道是不是换向器磨出来台阶的原因?查百度,说是要用车床把换向器车平了才行,我那小车床都没时间搞,刀架和车刀都没有。
各位大神,这种故障该怎么简单维修?
问题确定,就是换向器被磨损出来一个台阶,导致碳刷与换向器比较卡,扭矩不够转不起来,要用手拧一下主轴才可能转动起来。简单的解决办法就是把后盖螺丝松一下,但是这会导致主轴不稳定,会晃动,终极解决办法就是用车床把这个台阶车平了
但是车床精度要高一点才好。手头没工具怎么办,用同心度高一点的手电钻代替车床,固定好,用锉刀小心点锉平了
我发现主轴前面的塑料齿轮是用胶粘住的,不是D轴形式的,不能上车床,拆下来又怕粘不回去,最后迫不得已手工用锉刀锉平磨损出来的台阶了,电机问题解决了,但是装回去后电机转动无力拉不动皮带,没几分钟就扑哧烧了
发表于 2026-8-18 16:17:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 16:17:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 16:18:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 16:19:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 16:24:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 16:33:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 16:55:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 17:59:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 18:36:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 19:46:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 21:10:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 22:00:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 23:03:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 23:13:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 02:37:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 07:04:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 08:08:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 08:15:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 08:23:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 15:53 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
