查看: 1059|回复: 15
改造老式虎头牌手电筒使用23A12V电池
发表于 2026-8-18 22:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个手电筒原来是使用4节5号电池串联,4.8V小灯泡。改造以后把灯泡和电池转换筒都换了。
之前买了几个12V的 LED 灯,不知道用在哪里面,忽然想起来这节 23A 12V 电池快过期了,试试能不能用在手电筒上面点亮 12V 的LED灯。
把一个已烧毁的手电筒灯珠的玻璃泡去掉,把12V的 LED 灯焊在灯珠上面,焊之前分清LED灯的正负极,正极焊在中间,这样就自制了一个12V的小灯珠,
右边是7号转5号电池转换筒,5号转1号电池转换筒(最多装三节电池并联),
23A 12V 电池的直径和7号电池差不多,比7号电池短,把一块橡皮切成圆柱形,外面包上几层导电铜胶带,
把 23A 12V 电池和导电橡皮装到7号转5号电池转换筒里面,
再把7号转5号电池转换筒装到5号转1号电池转换筒里面,
把灯珠安装到手电筒上面,
这是从外面看的效果,
打开手电筒,竟然在墙上打出一个漂亮的图形,
旋转手电筒的灯头还会出现不同的图案,测量工作电压10V,电流20毫安左右。
参与人数 2家元 +68 收起 理由
b26359 + 18 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2026-8-18 22:37:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 22:59:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-18 23:01:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 00:13:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 01:21:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 02:28:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 07:46:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 07:58:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 08:23:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 08:24:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 08:51:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 12:04:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 13:12:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 20:14 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
