查看: 2388|回复: 55
极物技电蚊拍高压模块电路原理分析
发表于 2026-8-19 10:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝上买了块极物技5.5版电蚊拍高压模块,想了解其工作原理,遂画了原理图,因PCB上没有丝印,自定义了丝印。
实物图
自定义丝印
画出原理图
原理图分析:
1.供电升压部分:
芯片采用SB6286,输入电压VIN经两个10uF电容滤波后进入芯片5脚,经电感L1和肖特基二极管D1进行Boost升压,通过R4R5分压后反馈至3脚,最终得到10.29V(实测)稳定供电。
2.主升压部分
采用带中心抽头的变压器,前级采用推挽模式,后级倍压整流。
3.驱动部分
芯片采用EG2153,自带振荡器,生成两路互补带死区的PWM波,频率约11.9k(实测)。CT脚带关断功能,低电平关闭。
4.过流保护
芯片采用HT324ARQZ四路运放,电流采样电阻R1(1mR)产生的电压ISEN经R8进入运放1脚同相端,放大(1+100/6.2)=17倍后送到运放5脚,运放4脚为10.29V经R10、R11分压得到1.71V,当5脚电压超过1.71V时6脚输出低电平,此时按开关也不会工作。由此可知保护电流为1710/17/1mR=100.5A。
没按开关时,运放的供电为VIN(忽略D1压降),此时运放的供电为4.2V(满电情况),4脚电压为0.7V,5脚电压0V,6脚输出高电平,按下开关后EN获得电压,升压芯片开始工作。
5.过热保护
10.29V经RT1、R17分压后同VREF 1.71V比较,运放9脚超过1.71V时7脚输出高电平(温度约60度),Q3导通,EG2153的CT脚被拉低,停止工作,红色指示灯亮起。
总结:此模块原理是比较简单的,难点在于变压器的绕制。
参与人数 8家元 +216 收起 理由
伴她左右 + 6
北落师门 + 30 謝謝分享
2n3055 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
微醉 + 30 这个蚊拍有点牛
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2026-8-19 12:35:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 10:49:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 11:17:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-19 11:49:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 11:52:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 11:58:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 12:10:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 12:14:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-19 12:35:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-19 12:45:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 13:38:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 14:31:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 14:58:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-19 15:39:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 15:39:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 15:39:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-19 15:42:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 15:58:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-19 16:07:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 18:01 , Processed in 0.140400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
