这两天因为家里插座漏电,添置了一个绝缘电阻表。这玩意一年用不了一次,使用率极低,原理上就是个万用表,加上一个高压系统。芯片吗,肯定是7106了。跑海鲜市场看了几个,只要屏幕不坏,其他好坏无所谓了。最后找了个最低价下单。等到了以后,拆机发现这是个进水的机器,通电没任何反应,液晶屏看着没任何漏液的情况。主要结构是ne555震荡,变压器升压到200多伏,经过三倍压到1000v。和电蚊拍结构一样。变压器和倍压板是单独的部分。芯片就是7106 。检查下来,电路板各种锈蚀,断线。那就先除锈,飞线,打绿油。一通下来来电了,果然屏幕没问题。但电流极大,按下检测键,几乎是短路状态,又检查倍压板,三个高压二极管没问题。奇怪,摘了升压板,电流就几十毫安。挂上升压板就是大电流,伴随啸叫。拿出高压检测仪,才发现一个二极管反向电压已经不行了,才300v左右,丝印为r3000,正常要上2000v。网上下单,到货后换上,正常了。为了防止高压泄露,升压板打了绝缘胶。至此修好。
