查看: 367|回复: 0
[产品] 猫头鹰散热器死磕性能拒做RGB和屏显,首席产品官:这辈子不改
发表于 2026-8-19 17:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨,各位正被机箱里那把原装风扇吵得心烦意乱、恨不得半夜爬起来换散热的深夜加班族,各位刚把侧透玻璃面板擦得锃亮、就等着塞进一套流光溢彩灯效来撑场面的新装机玩家,各位在大学宿舍里被舍友那台RGB全开、风扇呼呼转的主机搞得睡不着觉、只能戴降噪耳机硬扛的苦逼学生党,各位预算卡得死死的、每一分钱都要掰成两半花、只想把钱砸在显卡和CPU上的性价比狂魔,各位玩了十几年硬件、早就对五颜六色的灯条和屏幕审美疲劳、只想找个安静又凉快的散热器一劳永逸的老炮儿,还有各位靠耳朵就能分辨出轴承里滚珠滚动声音是否异常的硬件发烧友——今天这篇文章要聊的这个话题,主角是一个在全球DIY圈子里名声极大、争议也同样极大的品牌。这个品牌来自奥地利,产品配色常年被中国玩家戏称为"猫头鹰屎黄",但它家的风扇和散热器却能在性能测试里吊打一堆花里胡哨的对手,甚至被不少人奉为"风冷天花板"。没错,说的就是Noctua,也就是大家嘴里常念叨的"猫扇"。就在昨天,也就是2026年8月18日,知名科技媒体TechPowerUp发布了一篇报道,内容源自Noctua首席产品官Jakob Dellinger接受另一家媒体Club386专访时放出的一番表态,而这场专访本身的发布时间是2026年8月13日。这番话的核心意思,简单粗暴地概括就是:Noctua不仅现在不做带RGB灯效和显示屏的散热产品,而且在可以预见的未来,也极大概率永远不会踏进这个领域半步。这话一出,可以说是在硬件圈子里掀起了不小的波澜,数码之家、快科技、超能网等多家国内科技媒体都在8月18日前后跟进报道了这件事。要知道,现在你去网上搜散热器,不管是风冷上的风扇,还是一体式水冷的冷头,要是没几颗能变换颜色的LED灯珠、没块能显示温度的小屏幕,都不好意思跟人打招呼。在这样一个"万物皆可RGB"的时代,Noctua凭什么敢如此斩钉截铁地说"不"?他们到底是不屑于做,还是压根儿没打算做?这背后的产品哲学和市场逻辑,值得我们好好扒一扒。
事情得从那场专访说起。Jakob Dellinger在接受Club386采访时,聊了很多关于散热技术的话题,但最引人注目的,就是他针对RGB灯光和屏幕的那段表态。Dellinger说得非常直白,没有一点拐弯抹角的意思。他明确表示,Noctua这家公司从上到下,从管理层到工程师,都不想把自己手里有限的资源——不管是人力、财力还是时间——花在"让产品看起来更好看"这件事情上。Dellinger的原话是:"我们希望把尽可能少的资源花在让东西变得好看这件事上——那根本不是我们的关注点所在。这就是为什么一款带有巨大花哨屏幕或者类似东西的Noctua产品出现的可能性非常低。"他接着在谈产品真正的发力方向时补充道:"我们想要做的是推动热传导效率,改善运行时的安静程度,并确保最佳可能的品质。"这段话被TechPowerUp在2026年8月18日的报道中原文引述,可以说是Noctua这家公司产品哲学最浓缩、最准确的表达。
Dellinger还特意打了个比方,他把RGB灯效的可能性跟Noctua推出白色散热器的可能性做了类比。熟悉Noctua的朋友都知道,他们家这么多年了,主力产品几乎全是那个标志性的米黄色和咖啡色搭配,白色版本少得可怜,而且官方一直也没松过口。Dellinger说,对于RGB灯效,他"永远不敢把话说死",也就是说理论上不排除未来某一天会做,但紧接着他就补了一句:这种可能性微乎其微。他强调,现在Noctua所有产品上都没有RGB灯效,这个状况"非常大概率会一直保持下去",原因很简单——"因为那根本不是我们把注意力放在的地方。"关于白色产品这个话题,Dellinger在Club386的专访里也给出了更详细的解释:Noctua早在2019年的台北电脑展上就展示过白色风扇的原型设计,但随后出现了多次延迟,最终被取消。按照Noctua的说法,不同颜色在制造过程中面临的问题不仅仅是换了配色那么简单,如果想保持相同尺寸和性能,高精度风扇需要为每一种颜色配备专用模具和工具,白色产品更难以达到标准。Jakob Dellinger称,Noctua宁愿为新款风扇设计验证模具,也不愿意消耗资源去换色。这番话其实透露了一个关键信息:Noctua对产品一致性的要求是如此之高,以至于换一种颜色就意味着整套生产体系要重新验证,这种工程上的"较真",恰恰是他们不做RGB的最深层原因。
看到这里,可能有读者会想:Noctua是不是觉得自己不做RGB就显得特别清高、特别牛气?Dellinger在采访里专门澄清了这一点。他说,Noctua绝对不是在那儿摆出一副高高在上的姿态,也没有觉得自己因为逆着RGB潮流走就比别的品牌高一等。恰恰相反,他们只是老老实实地守着自己认定的优先级不放。Dellinger的原话是:"这与其说是一个教条式的品牌决策,不如说它更多地反映了我们在工程研发方面,到底想把资源投向哪个大方向。"换句话说,这不是什么道德层面的选择,而是一个非常务实、非常理性的商业和技术决策。Noctua的工程师们觉得,与其把时间花在研究怎么让风扇发光、怎么在冷头上塞一块屏幕,不如把这些精力全部用来研究怎么让散热器的导热效率更高、怎么让风扇转起来更安静、怎么让产品的做工和质量更靠谱。这三样东西,才是Noctua认为自己真正擅长、也是用户真正需要的东西。至于RGB灯效和屏幕,在Noctua看来,都属于"超出核心需求的多余功能"。
那么,Noctua的目标客户到底是些什么人呢?Dellinger在采访里也给出了明确的画像。他说:"我们喜欢服务于那些看重静音、性能和品质的特定受众,而不是那些可能会把优先级放在视觉效果上的用户。但这并不是说我们凌驾于这种事情之上。这只是我们的关注点不同罢了。"这句话说得非常精准,也相当有底气。Noctua很清楚,在这个世界上,有一大批对电脑噪音极度敏感的用户群体。这些人可能是音频后期制作人员,需要在绝对安静的录音棚里剪片子;可能是深夜写论文的研究生,受不了机箱风扇嗡嗡响打扰思路;也可能是纯粹追求极致体验的硬件发烧友,希望自己的电脑在满载渲染时也能保持像图书馆一样的安静。对于这些用户来说,风扇的噪音水平比任何酷炫的灯效都重要一百倍。Noctua的产品,就是为了满足这群人的极致需求而生的。他们不需要用灯效去讨好所有人,只要牢牢抓住属于自己的那一部分核心用户,就足以在竞争激烈的市场中活得很好。而且,Dellinger还特意强调,Noctua并没有因此就看不起做RGB的同行。这种态度,既体现了自信,也展现了尊重。Noctua尊重市场的多样性,也承认RGB灯效有其存在的价值和庞大的市场需求,他们只是清醒地认识到,那不是自己的战场,也不是自己擅长的领域。
聊完了RGB和屏幕,这次专访里还透露了一个让硬件爱好者们非常兴奋的消息。Dellinger在采访中提到,Noctua正在研发一种全新的无泵热虹吸散热器。这个概念听起来可能有点陌生,但它的原理其实很有意思。传统的CPU散热器,不管是风冷还是水冷,都需要有一个动力源来驱动冷却液循环——风冷靠热管内部的毛细作用,水冷则靠一个机械水泵。而一体式水冷最大的痛点和故障隐患,恰恰就在那个小小的水泵上。水泵一旦坏了,或者因为长时间运行产生积垢、噪音变大,整个水冷系统的性能就会直线下降,严重时甚至会导致电脑过热自动关机。Noctua正在捣鼓的这款无泵热虹吸散热器,最大的特点就是彻底取消了机械水泵。它利用冷却液在受热和冷却时密度不同而产生的自然对流效应,来实现循环散热——液态的冷却液在蒸发器端吸收CPU的热量后汽化,蒸汽沿着管路向上走到冷排,在冷排处冷凝变回液体,再靠重力流回蒸发器,整个过程完全靠物理规律自己跑起来,没有任何运动部件。
更让人振奋的是,这款无泵热虹吸散热器目前已经取得了实质性的进展。根据PC Gamer在2026年6月2日的报道,Noctua带着改进版的无泵热虹吸散热器回到了台北电脑展,这次的演示工况比去年强了一大截:2025年的演示是在AMD Ryzen 7 9800X3D上跑大约100瓦的热负载,而2026年这次直接上了AMD Ryzen 9 9950X3D,跑出了230瓦的热负载,芯片温度显示在81.4°C上下,旁边放着Noctua即将推出的基于Asetek Emma V2平台打造的传统一体式水冷NL-LC1,芯片温度是79.4°C。也就是说,这款没有水泵的散热器,在230瓦满载的极端工况下,性能已经和普通一体式水冷"肩并肩"了。Dellinger自己也说:"我们去年在9800X3D上做过演示,那大约是100瓦的热负载。今年我们在9950X3D上跑到230瓦,性能上和一体式水冷散热器肩并肩。"这个进展意义重大——它意味着Noctua的无泵热虹吸散热器不再是PPT上的概念,而是真有可能走出实验室、变成消费者能买到的产品。如果这项技术能成功落地并且实现量产,那绝对是CPU散热领域的一次重大突破,它将从根本上解决水冷散热器的噪音和可靠性问题,实现真正意义上的"永久静音"。Dellinger在Club386的采访中表示,关于这款无泵热虹吸散热器的更多细节和最新进展,会在接下来的几周时间里陆续分享。这个消息,无疑让所有关注Noctua的硬件玩家心里多了几分期待。
除了无泵热虹吸散热器这个重磅爆料之外,这次Club386对Jakob Dellinger的专访还留了不少扣子。Dellinger和记者在采访中围绕各种散热话题聊得相当尽兴,双方谈的内容远远不止RGB这一件事。Dellinger本人也表示,Club386在接下来的几周里还会分享更多这次专访的精彩内容。这意味着我们后面还能看到关于Noctua在技术路线、产品规划、甚至是一些行业看法上的更多一手信息。对于一家平时相当低调、很少主动放消息的公司来说,首席产品官愿意坐下来跟媒体聊这么久、聊这么深,本身就说明Noctua现在有不少东西在酝酿之中。而这次率先放出来的"拒绝RGB和屏幕"的表态,很可能只是这顿"信息大餐"的前菜。后面关于无泵热虹吸散热器的具体进展,以及Noctua在其他散热技术上的布局,才是真正值得硬件圈重点关注的内容。
与此同时,Club386也借这次报道的机会,给读者指了两篇他们自家网站上的相关好文。一篇是专门讲解"为什么Noctua散热器大多是棕色和米色"的深度专题。这个话题其实困扰了无数玩家——为啥一个主打高端性能的牌子,偏偏选了这么一个在机箱里显得格格不入的配色?这里面其实藏着Noctua在产品材料学上的小心思。Noctua旗下经典的NF-A12x25风扇,其扇叶采用的是Sterrox液晶聚合物复合材料,这种材料具有极高的抗拉强度、极低的热膨胀系数和优秀的阻尼特性,是减少高级风扇叶片设计中共振和振动现象的理想选择。而米黄色的选用,很大程度上也是因为这种材料本身的物理特性决定了它最自然的呈现状态。Noctua宁可在外观上被吐槽,也不愿意为了好看而在材料上让步,这正是这家公司产品哲学的一个缩影。另一篇则是Club386整理的"最佳CPU散热器选购指南",这篇指南里收录了多款Noctua的设计。也就是说,即便Noctua不做RGB、不做屏幕,但凭借实打实的散热性能和静音表现,它家的多款产品依然能在最佳CPU散热器的推荐榜单上占据一席之地。这两篇文章,一篇讲Noctua的"颜值之谜",一篇讲Noctua的"实力认证",配合这次Dellinger的专访一起看,能让读者对这家特立独行的奥地利公司有一个更立体、更全面的认识。
说到Noctua产品的硬实力,我们不妨拿具体的数据来说话,这样更能理解Dellinger那句"推动热传导效率,改善运行时的安静程度,并确保最佳可能的品质"到底意味着什么。先看风扇,Noctua的旗舰级120毫米风扇NF-A12x25 PWM chromax.black.swap,尺寸是120×120×25毫米,最高转速2000转每分钟,最大风量102.1立方米每小时(约合60.09 CFM),最大静压2.34毫米水柱,最大噪音仅22.6分贝,采用SSO2轴承,平均无故障工作时间高达150000小时,提供6年质保。这是什么概念?22.6分贝的噪音水平,比人类在安静图书馆里能听到的环境噪音还要低。而要实现这样的静音效果,背后是Noctua在叶片形状上进行了无数次流体力学仿真优化的结果——NF-A12x25的扇叶采用了Sterrox液晶聚合物材料,达成了创纪录级别的0.5毫米紧密尖端间隙,能够在较低转速下依然保持足够的风压来穿透密集的散热鳍片。再看散热器,Noctua的旗舰双塔风冷NH-D15 chromax.black,不含风扇时高160毫米、宽150毫米、深135毫米、重980克,装上两把NF-A15风扇后高度达到165毫米、深度161毫米、总重量1320克。这款散热器的底座和热管采用铜材质,散热鳍片采用铝材质,最关键的是,热管和鳍片之间是焊接连接的——Dellinger在Club386的专访中没有提到这个细节,但从Noctua官方资料可以看到,很多散热器的鳍片是压接在热管上的,由于铜和铝的热膨胀系数不同,这种连接在多年的热循环中可能松动,导致性能下降,而NH-D15采用焊接连接,保证了即便在使用多年后依然不会劣化的优越热界面。NH-D15配备了2把NF-A15 HS-PWM chromax.black premium风扇,最大转速1500转每分钟,最大噪音24.6分贝,搭配低速适配器后可以进一步降到19.2分贝。整个NH-D15套餐提供完整的6年制造商质保,并且通过SecuFirm2扣具系统兼容Intel LGA1700、LGA1200、LGA115x以及LGA20xx平台,同时也兼容AMD AM4和AM5平台。这种对细节的死磕,才是Noctua能够卖出高价的核心底气所在。相比之下,那些带RGB灯效的风扇,往往需要在扇叶中心预留导光柱的位置,这会不可避免地影响叶片的气流通道设计,从而在风量和风压上做出一定程度的妥协。Noctua不愿意为了灯效而牺牲哪怕一点点性能,这就是他们拒绝RGB的根本原因之一。
回到RGB这个话题本身,我们不妨把目光拉回到整个PC散热行业的大背景下来看看。最近几年,随着英特尔和AMD两家在高性能桌面处理器上的竞争越来越激烈,CPU的功耗和发热量也跟着一路飙升。这就对散热器提出了更高的要求。风冷散热器的体积越做越大,双塔、甚至三塔结构层出不穷;一体式水冷也从最早的240毫米规格,一路发展到了360毫米、420毫米,甚至出现了480毫米的巨型冷排。在散热性能的较量进入白热化的同时,各家厂商也在外观设计上绞尽脑汁,试图通过差异化的灯效和屏幕来吸引消费者的眼球。于是我们看到,其他散热厂商的风扇上、以及一体式水冷泵组所在的冷头上,彩虹LED灯珠已经变成了司空见惯的配置。这些厂商在水冷头的屏幕打造上越来越大,分辨率越来越高,甚至出现了可以播放视频、显示实时系统监控信息的功能。正如TechPowerUp在报道中所描述的那样:"在其他散热厂商的风扇上,以及一体式水冷泵组所在的冷头上,彩虹LED灯珠已经变成了司空见惯的配置。"这些创新固然丰富了玩家的使用体验,但也带来了新的问题:屏幕的驱动和软件控制是否稳定?会不会增加额外的故障点?高昂的研发成本和物料成本最终是否会转嫁到消费者身上?这些问题,都是实实在在存在的。而Noctua的选择,恰好站在了这个趋势的对立面。他们选择了一条更难走、也更考验技术功底的路线。他们不去追逐短期的流行风向,而是把所有的精力都押注在了那些能够穿越时间周期的核心技术之上。他们相信,无论时代怎么变,用户对电脑"安静"和"凉快"这两个最基本、最核心的需求,是永远不会变的。只要能把这两点做到极致,哪怕你的风扇长得像一坨"猫头鹰屎黄",照样会有大把人愿意掏钱买单。这种自信,源自于他们对自身技术实力的绝对信任,也源自于多年来在市场上积累下来的良好口碑。
Dellinger在采访中也专门点明了Noctua真正的发力方向。他说:"我们想要做的是推动热传导效率,改善运行时的安静程度,并确保最佳可能的品质。"这三个目标,每一个都是实打实的技术活儿。推动热传导效率,意味着Noctua要在热管材料、鳍片设计、底座工艺、导热介质配方上不断钻研,让热量从CPU表面传递到空气中的每一个环节都做到损耗最小——NH-D15上热管与鳍片的焊接工艺就是最好的例证;改善运行时的安静程度,意味着Noctua要在风扇叶片的空气动力学设计、轴承的摩擦控制、马达的运转平稳性上下苦功,让风扇在提供足够风量的同时,把人耳能感知到的噪音压到最低——NF-A12x25的22.6分贝就是这块能力的集中体现;确保最佳可能的品质,意味着Noctua要在原材料筛选、生产工艺管控、出厂测试标准上设立极高的门槛,让每一件出厂的产品都能在数年的使用周期里保持稳定表现——150000小时的平均无故障工作时间、6年质保就是这种品质承诺的量化表达。这三件事,没有一件是能靠堆灯珠、塞屏幕来解决的,它们需要的是年复一年的技术积累和研发投入。Dellinger说,除此之外的一切,都属于"超出需求的多余之物"。这句话虽然听着有点绝对,但仔细想想,确实是Noctua这家公司最真实的内心独白。
值得一提的是,Noctua并非在所有产品线上都完全拒绝个性化。他们推出的chromax.black系列,就是将原本米黄色的风扇和散热器进行了全黑化处理,满足了那些喜欢黑色主题装机、但又不想放弃Noctua优秀性能的用户的需求。此外,他们还提供了多种颜色的防震垫片和硅胶螺丝,让用户可以在一定程度上对风扇的外观进行个性化点缀。以NF-A12x25 PWM chromax.black.swap为例,这款风扇附送了黑色、蓝色、绿色、红色、白色、黄色、灰色共7种颜色的防振垫,用户可以自行更换,实现个性化的颜色搭配。但这些调整,始终都没有触及到Noctua最核心的底线——他们依然没有在任何一款产品中加入RGB灯效或显示屏。这就像是在告诉用户:"我们可以让你装机的颜色更协调一点,但想让我给你装灯?门儿都没有。"这种设计哲学的背后,其实是Noctua对工程资源分配极其严苛的纪律性——正如Dellinger所说,他们宁愿把资源花在新款风扇的模具验证上,也不愿意消耗资源去换色,更不用说在产品中集成复杂的灯光和显示系统了。
对于国内的DIY玩家来说,Noctua的这种坚持,其实也引发了不少有趣的讨论。在一些贴吧论坛或者B站的装机视频评论区里,经常能看到关于Noctua的争论。有人说它是"智商税",价格贵得离谱,外观又丑,完全不值那个价;也有人把它奉为"信仰",认为它是风冷散热的终极归宿,只要预算够,无脑上猫扇就对了。这两种观点其实都有各自的道理。如果你是一个对电脑噪音不太敏感、更看重性价比和外观的普通游戏玩家,那么市面上确实有很多比Noctua便宜得多、灯效也酷炫得多的散热方案可以选择,比如几十块钱的玄冰400或者利民AX120 SE,它们的散热性能对于大多数日常使用和游戏场景来说已经完全足够了。但如果你是一个对噪音有着近乎苛刻要求的专业人士,或者是一个追求极致性能和长期稳定性的重度用户,那么Noctua的价值就会立刻凸显出来。当你深夜在书房里工作学习,周围万籁俱寂,只有电脑机箱发出的轻微风声时,你就会明白,当初多花出去的那些钱,到底买来了什么。
展望未来,Noctua的道路可能会走得越来越"孤独"。随着RGB和屏幕技术的不断成熟和成本下降,未来可能会有越来越多的散热器厂商把这些功能做成标配。到那时,像Noctua这样坚决不碰灯效的"异类",可能会显得更加格格不入。但反过来想,这也恰恰是Noctua最强大的护城河。当一个市场里所有人都在做同一件事情的时候,那个坚持不做的人,反而会成为最独特、最有辨识度的存在。而且,Noctua的目标用户群,从来都不是那些追求潮流的"大众",而是那些对品质和性能有极致追求的"小众"。只要这群人还在,只要他们对静音和散热的需求还在,Noctua就有生存和发展的空间。这次采访中,Dellinger那句"我们想把尽可能少的资源花在'让东西看起来漂亮'这件事上",可以说是整个访谈的点睛之笔。这句话,不仅仅是Noctua对RGB问题的官方表态,更是这家公司整个企业文化和产品哲学的浓缩。它告诉我们,在这个世界上,有一种成功,不是靠迎合所有人的口味,而是靠把自己的特色做到无人能及。Noctua选择了专注,选择了深耕,选择了在喧嚣的市场中保持一份难得的冷静和克制。这种选择,或许让他们失去了成为"大众情人"的机会,但却让他们赢得了最忠实、最挑剔的一批用户的尊重和信赖。
对正在阅读这篇文章的你来说,无论你最终是选择拥抱RGB的绚丽多彩,还是选择Noctua的朴实无华,都没有对错之分。装机这件事,本来就是一件极具个性化和主观色彩的事情。适合自己的,才是最好的。但了解Noctua的故事,了解他们这种近乎偏执的坚持,至少能让我们在看到那些米黄色风扇的时候,多一份理解,也多一份敬意。毕竟,在一个什么都讲究"快"和"变"的时代里,能够几十年如一日地坚守自己的初心,本身就是一件了不起的事情。下次当你打开机箱,看到那熟悉的"猫头鹰色"时,或许你会想起今天这篇文章,想起那个远在奥地利、一心只想着怎么让你的电脑更安静、更凉快的团队。他们用自己的方式,默默守护着无数电脑爱好者的那份对"完美"的执着追求。而我们,作为这个时代的见证者和参与者,能做的,就是享受这份科技带来的乐趣,并在每一次按下开机键、听到那几乎不可闻的风扇转动声时,由衷地感叹一句:这钱花得值。往后Noctua还会带来无泵热虹吸散热器的哪些新进展,Club386在未来几周里的后续专访内容又会抛出什么猛料,值得每一个关心散热技术的玩家持续盯紧。而对于那些还在犹豫要不要入手Noctua的玩家,不妨先去翻翻Club386那篇"为什么Noctua散热器大多是棕色和米色"的专题,再去看看那篇包含了多款Noctua设计的最佳CPU散热器选购指南——把这两份材料吃透了,再回头品味Dellinger这番"拒绝RGB和屏幕"的表态,你会发现,Noctua的每一个看似任性的决定背后,都有着一套严密到近乎苛刻的产品逻辑在支撑。这大概就是一家能够二十多年屹立在散热界顶尖位置的公司的真正底气所在。当别的厂商在冷头上塞屏幕、在风扇里装灯带的时候,Noctua的工程师们正在为0.5毫米的尖端间隙做流体力学仿真,正在为热管和鳍片之间选择焊接还是压接而反复测试,正在为SSO2轴承的磁场稳定性熬过一个又一个通宵。这种"笨功夫",在当下这个什么都要快、什么都要炫的时代里,显得那么不合时宜,却又那么让人肃然起敬。也许有一天,当RGB灯效和屏幕都变成了明日黄花,当消费者们重新开始追问"我的电脑到底静不静、凉不凉"这个最朴素的问题时,Noctua会发现,自己二十多年来的坚守,原来早就为那一天做好了准备。
GMT+8, 2026-10-21 22:40 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
