查看: 84|回复: 0
[产品] Eufy E10窗户摄像头上市!贴玻璃免打孔免布线,看家护院如此简单
发表于 昨天 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,屏幕前各位住在出租屋里不敢在墙上打孔的小伙伴们,还有那些一直想在门口装个监控但一想到要钻孔走线就头疼的房主们,以及那些养了猫狗、上班时候总想偷偷看一眼毛孩子在家干嘛的铲屎官们,今天咱们必须聊聊一个特别有意思的新玩意儿。安克创新旗下的智能家居品牌Eufy,最近动作真是停不下来,前脚刚发布了Video Doorbell S4视频门铃和SoloCam E50户外摄像头,后脚又在今天,也就是2026年10月20号星期二,根据国外科技媒体Notebookcheck的报道,正式推出了一款造型非常独特的产品,名字叫做Window Camera E10。这款摄像头最大的亮点,从名字上就能猜个八九不离十——它是专门设计来贴在窗户玻璃上用的。你不需要在墙上打洞,不需要安装复杂的支架,甚至连螺丝刀都不用拿出来,只需要把摄像头往玻璃上一贴,它就能隔着窗户监视外面的车道、花园或者大门入口,所有设备都藏在室内,既美观又安全。对于租房子住、合同里明确写着禁止在墙面钻孔的年轻人来说,这简直是天上掉下来的好东西。而且Eufy这套方案还有一个巨大的吸引力——所有录像都存在本地的存储卡里,不需要每个月交钱买云存储服务,跟那些强制订阅的竞争对手比起来,长期用下来能省下一笔不小的开销。
这台Window Camera E10的体型非常小巧,整机尺寸只有68.28毫米长、68.28毫米宽、41.8毫米厚,重量仅仅只有64.1克。Eufy给它的定位非常明确,就是让你把它贴在室内的窗户玻璃上,然后透过玻璃去监控外面的车道、花园、大门口或者停车位,这样一来,你就不需要在室外墙上打孔、安装支架或者布置长长的电源线了,所有设备都藏在室内,既美观又安全。E10的安装方式堪称傻瓜级别,它不需要任何工具,也不需要你具备任何动手能力。摄像头的背面有一块可重复使用的粘性贴纸,你把保护膜撕掉,往干净的玻璃上一按,它就牢牢地固定住了。Eufy官方表示,这块胶垫在常温下撕下来也不会留下残胶,对于租房住的年轻人来说,搬家的时候直接揭下来带走就行,完全不用担心损坏房东的墙面或者窗户。官方宣称平均安装时间不超过一分钟,这速度比你给手机贴个膜还快。
为了适应不同角度的窗外视野,E10的机身后背设计了一个调节拨盘,你可以用手转动它,让镜头向下倾斜,最大倾斜角度可以达到25度。这个设计看似简单,但实际上非常实用。因为大多数窗户摄像头装在玻璃上之后,拍到的画面上半部分往往是大片的天空,下半部分才是你需要关注的院子、人行道或者车位。通过这个25度的俯角调节,你可以把镜头的视线压低,把那些没用的天空裁掉,让地面上的访客、宠物、快递包裹更多地呈现在画面里。E10的镜头周围有一圈外壳紧紧贴合玻璃,包装盒里还附赠了防反光贴纸,用来减少夜间室内灯光在玻璃上产生的倒影干扰。不过Eufy自己也坦诚地说,如果你家装的是那种特别厚的双层或者三层中空玻璃,在画面的边缘区域仍然可能会出现轻微的反光现象,这一点需要大家提前有个心理准备。
聊完了安装和设计,咱得看看这台小东西的画质到底怎么样。E10的摄像头搭载了一颗光圈非常大的镜头,光圈值达到了f/1.0,这意味着它在暗光环境下能吸收更多的光线。它录制视频的最高分辨率是2688乘以1520,这个清晰度介于2K和4K之间,通常被称为2.5K,每秒录制帧率是15帧,编码格式是H.264。镜头的对角线视场角达到了125度,属于广角范畴,足以覆盖门前的一大片区域。到了晚上,E10并没有配备传统的补光灯或者红外灯,而是依靠Eufy自家的MaxColor Vision彩色夜视技术。这项技术的原理是利用那颗超大光圈镜头尽可能多地收集环境中的微弱光线,再结合图像算法进行处理,最终输出彩色的夜间画面,而不是那种黑白或者绿油油的红外图像。
宽动态范围功能在出厂时默认就是开启的,可以有效抑制逆光或者明暗反差过大时的过曝和欠曝问题。配套的手机App里还支持最高8倍的数码变焦,方便你拉近查看某个细节。在智能功能方面,E10把所有的运动检测运算都放在了设备本地进行,不需要把视频数据上传到云端去分析。摄像头内置的AI模型可以对画面中出现的目标进行分类识别,区分出是人、车辆还是宠物,然后根据不同的类型向你推送带有标签的通知消息。你还可以在App里自定义活动区域,只监控你划定的那一小块范围,比如只盯着大门或者车位,超出这个区域的移动物体就不会触发警报。E10支持全天候24小时不间断连续录像,同时还具备预录功能,能够在触发事件发生前的几秒钟就开始保存画面,这样你就不会错过事件发生的起因。网络连接方面,E10支持双频段的2.4GHz和5GHz Wi-Fi,兼容性很好。智能家居方面,它支持接入亚马逊的Alexa和谷歌的Google Assistant语音助手。双向语音通话功能也是有的,不过Eufy也特别提醒了一句,你能不能跟窗外的人顺利对话,很大程度上取决于你家窗户玻璃的厚度和隔音性能,毕竟声音要穿透玻璃传出去,效果肯定不如直接对着户外摄像头喊话那么清晰。
存储方式是E10的一个巨大优势。所有的录像文件都保存在本地的一张microSD存储卡里,这张卡需要你自己另行购买,最大支持256GB的容量。这意味着你不需要像使用Ring那样每个月支付订阅费才能保存和回看录像,Eufy明确表示,AI检测、连续录像和智能警报所有这些功能,都不需要额外付费。当然,如果你希望把录像备份一份到云端以防万一,Eufy也提供了可选的云存储服务。这台摄像头可以独立工作,也可以配合Eufy的HomeBase S380、HomeBase Mini或者HomeBase Professional这些中枢基站一起使用,连接基站后还能增加持续抓拍快照的功能。不过需要注意的是,它不支持老款的HomeBase 2,也不支持苹果的Apple HomeKit生态。
最后说说供电和价格。E10没有内置电池,必须通过附带的电源适配器和USB-C线缆供电才能工作。Eufy随包装提供了一根长度为3米的USB-C线缆,接头是90度弯头设计,方便沿着窗框走线,包装里还附带了线夹用来固定线缆。但这也就意味着,你必须把摄像头安装在离电源插座不远的地方,而且那根白色的线缆会暴露在室内墙面上,没法完全隐藏。
E10在美国市场的售价是单台79.99美元,英国市场是69.99英镑。如果你想买两台套装,美国售价是149.99美元,英国是129.99英镑。目前Eufy的美国官网已经开启了预售,预计在11月中旬发货,英国官网也显示预售中,由于需求量很大,将按照先到先得的原则处理订单。Eufy还对一些不适合的使用场景给出了提醒。比如摄像头不应该对准距离小于0.5米的物体,像鸟食盆或者鱼缸这种太近的东西;也不应该安装在磨砂玻璃、花纹玻璃或者有裂纹的玻璃上。如果你住在高层,窗户向下俯视的角度太大,会产生较大的盲区,而且一定要注意调整角度,避免拍到邻居家里的情况,侵犯他人隐私。E10的工作温度范围是零下10摄氏度到零上50摄氏度,基本上覆盖了绝大多数地区的日常气候条件。
包装盒里包含了摄像头本体、一张安装贴纸、一个电源适配器、一根USB-C线缆、若干线夹和一本快速入门指南。这台摄像头现在统一以Anker Eufy的品牌名销售,这也是安克近年来推动品牌统一化战略的一部分。综合来看,Eufy Window Camera E10是一款剑走偏锋的产品,它用极具创意的安装方式和扎实的本地AI功能,精准地切入了租房族、不方便室外施工的家庭以及注重隐私和免订阅费的用户群体,虽然有线供电的设计限制了它的摆放位置,但对于目标用户来说,这种不打孔、不钻墙、不留残胶的体验,恐怕比什么都重要。
GMT+8, 2026-10-21 04:28 , Processed in 0.124800 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
