查看: 328|回复: 0
[车界] 东风奕境X9增程版预售:29.98万起,纯电465km,华为乾昆ADS 5上车
发表于 2026-8-20 07:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽各位家里有两三个孩子、正在大型六座SUV市场里反复挑选、对第三排空间和纯电续航数字格外挑剔的二孩三孩家长,各位每次新车发布都要拿着参数表跟问界M9逐行比对、对增程式电动车的电池容量和CLTC续航格外较真的技术流车迷,各位被华为乾昆ADS智能驾驶系统种草、想看看896线双光路激光雷达在一台30万级SUV上到底能发挥出多大实力的花粉群体,各位在问界M9、理想L9和这台奕境X9之间反复横跳、预算卡在30到40万之间就差临门一脚的决赛圈选手,还有那些纯粹是对东风这家老牌国有车企与华为乾昆联合开发的最新成果感到好奇、想看看"央企加科技巨头"组合到底能造出什么水准产品的行业观察者——今天这篇东西你们可得打起精神来仔细看。
根据汽车媒体CarNewsChina在2026年8月19号发布的报道,东风集团与华为乾昆联合开发的品牌奕境,正式开启了其首款车型奕境X9的预售。央视网在2026年8月19号的报道中进一步明确,奕境X9的预售实际上是2026年8月18号开启的,从开启预售到权威媒体报道,仅仅隔了一天时间,消息热度正在迅速发酵。这台三排六座大型增程SUV共推出三个配置版本,预售价区间从299,800元人民币一直延伸到379,800元人民币,按照撰稿时的汇率折算大约分别相当于44,100美元、50,000美元和55,900美元。这台车最早是在今年也就是2026年举办的北京国际汽车展览会上首次公开亮相的。奕境X9不仅是奕境品牌的首款车型,更是东风与华为以"全栈原生共创"模式深度合作的代表作,CnEVPost在2026年8月19号的报道中指出,X9是华为与车企在新合作模式下的第二款车,第一款是2026年6月26号开启预售的启境GT7,启境是华为与广汽集团联合开发的高端品牌。从北京车展首发到8月18号正式开启预售,奕境X9正不断刷新着自己的"进度条",而按照规划,这台车的正式上市时间定在今年第三季度。
咱们先来把奕境这个品牌的来龙去脉捋一捋。可能很多读者对这个名字还不太熟悉,但如果我说它是东风汽车与华为乾昆联合开发的品牌,大家应该就能大致猜到它的定位了。东风汽车集团是中国四大国有汽车集团之一,总部在湖北武汉,造车历史可以追溯到上世纪五十年代,而在新能源转型的大潮中,东风先后推出了多个新能源品牌,奕境就是其与华为乾昆深度合作结出的全新果实。这个品牌的英文名Epicland直译过来就是"史诗之地"的意思,中文定名"奕境",瞄准的是高端新能源SUV市场。奕境X9作为这个品牌的首款车型,诞生于东风与华为的全新合作模式之下——这种模式与此前华为与赛力斯合作打造问界品牌的"智选车"模式有所不同,是华为把乾昆智驾、鸿蒙座舱、赤兔平台、车载光、车云服务、车联网等六大华为乾昆解决方案全面赋能给合作车企的深度共创模式。CnEVPost在报道中透露了一个挺有意思的细节:奕境品牌总经理曾清林在微博上发文称,预售开启后网站系统直接崩了,用户根本下不了单,团队连夜排查故障。这个细节从一个侧面说明,奕境X9开启预售的那一刻,涌进来的用户量远远超出了预期,以至于官网系统都没扛住。这种"开盘即爆"的盛况,在30万级大型SUV市场里并不多见,也从侧面印证了市场对这台车的关注度之高。
说到尺寸,奕境X9绝对是一个庞然大物。这台车的长度为5,301毫米,宽度为2,015毫米,高度则根据驱动形式有所不同——后驱版的高度为1,820毫米,四驱版的高度为1,805毫米。轴距更是达到了3,120毫米。5,301毫米的车长是什么概念?作为对比,CnEVPost在报道中给出了一个极具参考价值的锚点:华为鸿蒙智行体系下的问界M9标准版,车长为5,285毫米,车宽为2,026毫米,车高为1,845毫米,轴距为3,125毫米,起售价为479,800元。奕境X9的车长比问界M9标准版还长了16毫米,车宽窄了11毫米,轴距短了5毫米——可以说两车在外部尺寸上几乎处于同一水平,但奕境X9的起售价299,800元比问界M9的479,800元足足低了180,000元。这种"尺寸对标问界M9、价格砍掉一大截"的策略,正是奕境X9最致命的吸引力所在。3,120毫米的轴距意味着它的内部纵向空间非常充裕,尤其是第三排的乘坐体验,应该会比大多数竞品都要好。具体到第三排的数据,奕境官方给出了第三排座椅的坐垫宽度为1,101毫米。1,101毫米的坐垫宽度意味着三个成年人并排坐在第三排也不会觉得太拥挤,这在同级别车型中是一个相当出色的表现。后备箱空间方面,在满载六人的情况下,后备箱容积为484升;当第三排座椅放倒之后,后备箱容积可以扩展到1,368升。你可以想象一下这样的场景:一家六口人准备开车去机场,每个人都有一个登机箱和一个背包,奕境X9的后备箱在六座全开的情况下依然能够轻松装下所有行李,完全不需要为了空间问题而纠结谁少带一个箱子。而当周末去宜家大采购时,把第三排座椅放倒,1,368升的空间足够装下一个书柜、一把椅子外加一堆小物件,完全不用叫货拉拉。484升的满载后备箱容积,意味着即使六个人全员到齐,每个人的随身行李也都能找到合适的位置,不会出现"谁的东西放不下"的尴尬。
动力系统和续航表现是这台奕境X9的核心亮点之一。这台车搭载了一套增程式电动系统,增程器是一台1.5升涡轮增压发动机,最大功率为95千瓦。四驱版本采用了前后双电机的布局,综合功率达到了420千瓦,换算成马力的话大约是563匹。在这套动力系统的驱动下,这台自重超过2.5吨的大型SUV从0加速到100公里每小时只需要5.1秒。5.1秒的零百加速对于一台车长超过5.3米、轴距超过3.1米的大型SUV来说,已经是非常出色的表现了,这意味着你在高速公路上汇入车流或者超车时,踩下加速踏板就能获得充沛的动力响应,完全不会有"开船"的笨重感。但真正让这台车在众多增程SUV中脱颖而出的,是它的纯电续航数据。奕境X9搭载了一块来自宁德时代的磷酸铁锂电池组,容量为74.29千瓦时。在CLTC工况标准下,这台车的纯电续航里程达到了465公里。465公里是什么概念?这意味着在日常通勤场景中,绝大多数用户完全可以把它当成一台纯电车来使用,一周甚至两周才需要充一次电,发动机几乎不需要启动。而当你有长途出行需求时,增程器的加入又让你彻底告别了里程焦虑。在满油满电的状态下,奕境X9的综合续航里程超过了1,500公里。1,500公里是什么概念?相当于你从北京开到上海,再从上海开到南京,全程完全不需要停下来加油或充电。这种续航上的从容感,正是增程车型相对于纯电车型的核心优势所在,而奕境X9把这种优势发挥到了极致。更值得注意的是,这台车采用了800伏高压电气系统,央视网在2026年8月19号的报道中明确了一个关键数据:电量从20%充到80%仅需十分钟。十分钟是什么概念?相当于你在高速服务区买杯咖啡、上个洗手间的工夫,电量就已经从五分之一充到了五分之四。这种补能速度,让增程车型原本就从容的续航能力,又叠加了一层"快速回血"的保险。你可以设想一下这样的场景:你住在北京市区,每天通勤距离大约30公里,奕境X9的465公里纯电续航意味着你每两周才需要充一次电,而且即使在冬天的低温环境下,续航打个八折也有372公里,依然足够你用上十天半个月。周末想带孩子去天津滨海新区看海,来回300公里的路程,纯电模式完全够用,根本不需要启动增程器。只有当你计划一趟从北京到西安的长途自驾时,增程器才会派上用场,而超过1,500公里的综合续航让你全程只需要加一次油、充两次电就能轻松抵达。
底盘和悬架系统方面,奕境X9同样拿出了旗舰级别的配置。这台车采用了全铝底盘,前悬架为双叉臂结构,后悬架为五连杆结构。全铝底盘的好处是重量更轻、刚性更强,能够有效降低簧下质量,提升操控响应速度和行驶质感。前双叉臂悬架通常出现在豪华品牌的高端车型上,它的优点是在车辆转弯时能够提供更好的侧向支撑和轮胎接地面积,从而提升操控极限和行驶稳定性。后五连杆悬架则能够更好地过滤路面颠簸,同时保证车轮在各种工况下都能保持最佳的定位参数。在这套悬架的基础上,奕境X9还配备了双腔空气弹簧,悬架行程达到了90毫米。双腔空气弹簧相比单腔空气弹簧,能够更精细地调节弹簧刚度和车身高度,在舒适性和操控性之间取得更好的平衡。90毫米的悬架行程意味着这台车在越野或通过恶劣路面时有足够的悬架行程来吸收冲击,同时在高速行驶时又可以降低车身以减小风阻、提升稳定性。与空气弹簧搭配的是EDC可变阻尼减震器,能够根据路况和驾驶模式实时调整减震器的软硬程度。这套悬架组合在同价位的车型中并不常见,通常要到40万甚至50万以上的豪华SUV上才能看到,奕境X9在29.98万的起售价上就给出了这样的配置,诚意确实不小。此外,这台车还配备了正负7度的后轮转向系统,最小转弯半径仅为5.3米。对于一台车长超过5.3米的大型SUV来说,5.3米的转弯半径是一个非常出色的数据。奕境X9的后轮转向系统让这台庞然大物在城市道路掉头和狭窄停车场泊车时,表现得像一台中型SUV一样灵活。你可以想象一下这样的场景:你驾驶着这台超过5.3米长的大家伙进入一个地下停车场,面对一个狭窄的直角弯,后轮转向系统自动介入,后轮反向转动,整台车以一种不可思议的灵巧姿态顺利通过了弯道。在路边侧方停车时,后轮转向系统让这台大车的尾部能够更精准地切入车位,停车的难度大大降低。这种"大车变小"的驾驶体验,正是后轮转向系统带来的最大价值。值得一提的是,奕境X9基于华为乾昆赤兔平台打造,赤兔平台对动力、制动、转向、悬架、车身和热管理进行融合控制,让底盘不再是冷冰冰的机械结构,而是一个能够感知路况、主动适应的智能系统。
智能座舱方面,奕境X9首发搭载了名为HarmonySpace 6的鸿蒙座舱系统。这套系统的核心是一块17.2英寸的"蝴蝶翼"双联屏。这块屏幕采用了21:10的宽幅比例,分辨率达到了3.4K级别,色域覆盖率为98%的DCI-P3广色域。21:10的宽幅比例意味着这块屏幕在看电影时能够完全消除上下黑边,带来沉浸式的观影体验。3.4K的分辨率和98%的DCI-P3色域覆盖率,则保证了画面的细腻程度和色彩的准确度,无论是看视频还是看导航地图,都能获得出色的视觉体验。更值得一提的是,这套座舱系统还集成了AMS AI多模态感知系统。CarNewsChina在报道中称这是业内首个"三合一"系统,它将一颗800万像素的RGB摄像头、一颗200万像素的红外摄像头以及高精度的近场通信传感器基于SparkLink技术整合在一起,能够实现对乘客手势和位置的精准识别。这意味着你可以通过手势来控制车内的各种功能,比如用手势调节音量、切换歌曲、接听电话等,而不需要触摸屏幕。红外摄像头的加入,还让这套系统在夜间或光线不足的环境下也能正常工作。SparkLink近场通信传感器则进一步提升了手势识别的精度和响应速度。这种多模态融合的交互方式,代表了智能座舱技术的发展方向。乘坐舒适性方面,奕境X9同样下了很大的功夫。副驾驶位置配备了一张"女王副驾",可以调节到近乎平躺的姿态,配合腿托和按摩功能,让副驾驶乘客在长途旅行中能够得到充分的休息。第二排则是两张独立的零重力座椅,可以将身体调节到最放松的姿态,最大程度地减轻脊椎和骨盆的压力。这台车还配备了一台风冷式压缩机冰箱,温度调节范围为零下6摄氏度到50摄氏度。这意味着你可以在夏天喝到冰镇饮料,在冬天喝到热饮,甚至还可以用它来储存需要冷藏的药品或食品。冰箱的温控范围之广,在同级车型中并不多见,大多数车载冰箱只能制冷到0摄氏度左右,而奕境X9的冰箱可以低至零下6摄氏度,这意味着它甚至可以用来储存冰淇淋。你可以想象一下这样的场景:炎热的夏天,你开车带着全家去郊外露营,出发前在车载冰箱里放了几盒冰淇淋和一些冰镇饮料。到达目的地后,打开冰箱,冰淇淋依然冻得硬邦邦的,饮料也是透心凉。而在冬天,你可以在冰箱里放上一壶热水,随时都能喝到热茶。这种细节上的用心,正是奕境X9想要传递的"全家出行,处处周到"的产品理念。
智能驾驶方面,奕境X9搭载了华为乾昆ADS 5智能驾驶系统。华为乾昆ADS系列是目前中国市场上最受认可的高阶智能驾驶系统之一。ADS 5是这一系列的最新版本,在感知硬件和算法上都有了显著升级。具体到奕境X9上,这套系统配备了一颗896线双光路激光雷达和三颗高精度固态激光雷达。896线双光路激光雷达是华为在2026年3月4日的"鸿蒙智行技术焕新发布会"上刚刚发布的最新产品,是全球量产最高规格的激光雷达——此前行业量产激光雷达最高线数为192线或520线,华为这一代直接拉升至896线。这颗雷达首创双光路架构,拥有"一体双焦"能力:一个接收单元负责广角纵览全局,另一个聚焦前向远距离细节,两者协同工作,形成"高清画中画"成像效果。根据华为官方数据,这颗896线雷达能够稳定识别120米外、仅14厘米高的小目标障碍物(这个高度接近大多数车辆底盘的离地间隙,意味着路面上的碎石、锥桶、散落轮胎等低矮异物都逃不过它的"眼睛");对低反射率目标的最远识别距离从42米提升至122米,提升幅度达190%;对异形障碍物的识别距离提升77%。CarNewsChina在报道中指出,这套激光雷达系统将侧向探测精度提升了500%,距离探测精度提升了200%。500%和200%的提升意味着什么?意味着这台车在侧向方向上能够更早、更准确地识别到从侧面靠近的车辆、行人或非机动车,在交叉路口、变道和并线等场景中能够做出更及时、更安全的决策。在距离方向上,更远的探测距离意味着车辆能够在高速行驶时更早地发现前方的障碍物或慢速车辆,为制动和避让留出更充足的反应时间。三颗高精度固态激光雷达分别布置在车身左右两侧及后向,与车头的896线主激光雷达一起,形成了四激光雷达的全方位感知布局,彻底消除了传统智驾系统的感知盲区。这套感知硬件组合,加上华为在算法层面的深厚积累,使得奕境X9具备了在高速公路、城市快速路以及部分城区道路上实现高阶辅助驾驶的能力。你可以想象一下这样的场景:你驾驶着奕境X9行驶在高速公路上,开启了华为乾昆ADS 5系统,车辆自动保持车道居中、与前车保持安全距离、根据导航路线自动变道超车、进出匝道。你只需要轻轻扶着方向盘,监控路况即可,长途驾驶的疲劳感大大降低。而在城市道路上,这套系统也能够识别交通信号灯、斑马线上的行人、突然冲出的非机动车,并及时做出减速或避让的反应。这种智能化的驾驶体验,正是华为乾昆ADS系统想要带给用户的便利和安心。在安全层面,华为乾昆ADS 5搭载了CAS 5.0全维防碰撞系统,从ADS 4的五维安全升级为六维安全,新增了"全时域安全"维度,包含事前五公里路况险情预警、人驾状态下主动降速,以及事后被追尾座椅联动防护、驾驶员失能辅助2.0等功能。奕境X9的白车身高强钢及铝合金占比达到了92.4%,关键部位应用超高强度钢材,全系标配第三排座椅靠背防穿刺钢板,并完成了16吨垂直顶压测试以及105公里每小时、2.5吨重台车正面偏置碰撞挑战。电池安全方面,奕境X9采用了三层防弹装甲结构,进行了底部冲击、横向挤压和180秒超千度火烧测试,把家庭用户最关心的安全底线守得死死的。
咱们再来仔细盘一盘奕境X9的三个配置版本和定价策略。299,800元到379,800元的预售价区间,直接杀入了目前中国大型增程SUV市场竞争最为激烈的30到40万元区间。在这个区间里,奕境X9要面对的对手主要是问界M9。按照CnEVPost给出的数据,问界M9标准版起售价为479,800元。奕境X9的起售价299,800元,比问界M9便宜了整整180,000元。而两车在外部尺寸上几乎处于同一水平——奕境X9车长5,301毫米对问界M9的5,285毫米,奕境X9甚至还要长16毫米;轴距3,120毫米对3,125毫米,仅差5毫米;车宽2,015毫米对2,026毫米,差11毫米。这意味着消费者用问界M9六折出头的价格,就能买到一台尺寸几乎一样大的车。三个版本的具体差异是这样的:299,800元的后驱Max+长续航版,已经是全系标配华为乾昆ADS 5智驾、鸿蒙座舱HarmonySpace 6、74.29千瓦时宁德时代电池加800V高压平台、465公里纯电续航;339,800元的四驱Ultra+长续航版,比Max版贵了40,000元,多了前后双电机四驱、420千瓦综合功率、5.1秒零百加速、正负7度后轮转向、双腔空气弹簧、二排右侧零重力座椅;379,800元的四驱Ultra+旗舰长续航版,比中配再贵40,000元,多了二排双零重力座椅、百万像素智慧投影大灯、车载激光投影、感应电动门等配置,属于锦上添花。从性价比的角度来看,299,800元的后驱Max+长续航版已经把核心卖点——大六座空间、465公里纯电续航、华为乾昆ADS 5智驾、HarmonySpace 6座舱、74.29千瓦时宁德时代电池、800V高压平台——全部给齐了,这个版本大概率会成为走量的主力。而如果你对性能和操控有更高要求,再多花40,000元上四驱版,就能获得5.1秒破百的加速能力和后轮转向带来的灵活操控,这笔账怎么算都不亏。奕境同步推出的预售权益也相当有吸引力:下定即享整车及三电终身质保、2,000元抵5,000元现金膨胀礼与优先排产提车权。需要注意的是,终身质保的具体适用条件仍应以最终购车合同和官方细则为准。而那个"开盘即爆"的细节——品牌总经理曾清林在微博上坦言预售开启后网站系统崩溃、团队连夜排查——从侧面说明市场对这台车的认可程度远超预期。
从更大的行业视角来看,奕境X9的推出对东风集团乃至整个中国大型增程SUV市场都具有标志性的意义。对东风集团而言,这是其在高端新能源SUV市场投下的一枚重要棋子。东风集团虽然在商用车和合资品牌领域有着深厚的积累,但在自主品牌新能源乘用车领域,一直缺乏一款真正能打的高端产品。奕境X9的出现,有望改变这一局面。对整个大型增程SUV市场而言,奕境X9的465公里纯电续航树立了一个新的标杆。此前大型增程SUV的纯电续航普遍被认为只要能覆盖日常通勤就够了,一般在200公里左右。而奕境X9用465公里的数据证明了,大型增程SUV的纯电续航完全可以做到接近纯电车的水平,从而让用户在绝大多数场景下都无需启动增程器。这种做法会不会引发其他增程车企的跟进,进而推动整个行业在纯电续航上的新一轮竞赛,是一个值得关注的趋势。如果问界M9等车型被迫跟进,将纯电续航提升到400公里以上,那么整个增程市场的产品形态都将发生根本性的变化。此外,奕境X9将华为乾昆ADS 5系统、896线双光路激光雷达、HarmonySpace 6座舱等华为全家桶技术全部标配,也预示着高阶智能驾驶正在从高端车型向更广泛的价位区间渗透。当越来越多的车型开始配备高性能激光雷达和高算力芯片,整个社会的交通效率和安全性都将得到提升。奕境X9的出现,还可能引发一场关于"央企造车"能力的重新评估。长期以来,消费者对国有车企的新能源产品存在一定偏见,认为它们在智能化、用户体验等方面落后于造车新势力。而奕境X9用华为乾昆ADS 5智能驾驶系统、HarmonySpace 6智能座舱、800伏高压架构、全铝底盘、后轮转向、双腔空气弹簧等一系列前沿技术证明,央企同样可以打造出具有顶级产品力的新能源车型。这种示范效应,可能会激励更多的国有车企加大在新能源领域的投入力度,从而推动整个中国汽车产业的转型升级。更宏观地看,奕境X9是华为与车企"全栈原生共创"新模式的第二款落地产品,第一款是2026年6月26号开启预售的启境GT7。这种新模式与此前的"智选车"模式最大的区别在于,华为从产品研发的早期阶段就深度介入,将乾昆智驾、鸿蒙座舱、赤兔平台等六大解决方案全面赋能,而不是等到产品定型后再做智能化适配。奕境X9就是这个新模式在大型SUV领域的首次完整呈现,它的市场表现将直接影响华为与更多车企合作的推进节奏。
对那些正在选车的消费者来说,奕境X9无疑提供了一个全新的、此前不存在于这个价位区间里的选项。如果你预算在30到40万之间,想要一台空间够大的大型六座SUV,同时又对纯电车的长途补能心存顾虑,那么增程路线本身就是一个合理的折中选择。而在所有大型增程SUV中,奕境X9以465公里的纯电续航遥遥领先于大多数对手,这意味着你可以在绝大多数日常用车场景中完全不用油,只有在长途旅行时才需要启动增程器。这种"平时当纯电车开,长途当混动车开"的使用体验,恰好解决了很多人对增程车的核心诉求。再加上全铝双叉臂五连杆悬架、双腔空气弹簧和后轮转向系统带来的行驶质感、华为乾昆ADS 5智能驾驶系统赋予的智能驾驶能力、以及HarmonySpace 6座舱和17.2英寸双联屏带来的智能座舱体验,这台车的综合产品力在29.98万这个价位上确实相当能打。你可以去奕境的门店亲自看一看实车的内饰质感、坐一坐第三排感受一下1,101毫米的坐垫宽度、再了解一下具体的交付时间表和试驾安排。也许它就是你在众多大型增程SUV中一直在等待的那一台座驾。毕竟,在这个新能源车百花齐放的时代,能找到一台在纯电续航、空间尺寸、智能驾驶和底盘配置上都让你满意的车,确实不是一件容易的事情,而奕境X9的出现,让这个选择变得清晰了许多。从今年4月北京车展的首次亮相,到8月18号晚上正式开启预售,这台车的每一步推进都在有条不紊地进行着。按照规划,奕境X9的正式上市定在今年第三季度,这意味着消费者最快在9月或10月就能看到最终的正式售价和交付时间表,而正式售价大概率会比预售价再低一些,配合预售期间的下定权益,实际入手价格会更加诱人。对于东风集团而言,奕境X9承载着品牌向上和新能源转型的双重使命;从东风与华为六大解决方案全面赋能的投入力度来看,这台车背后的资源倾斜可谓空前。从目前释放的信号来看,这台车的产品力确实有足够的底气去挑战问界M9这些已经站稳脚跟的对手。对于那些已经在预售开启当晚挤崩官网的下单用户来说,等待或许会有些漫长,但这份等待很可能是值得的——因为他们即将拥有的,不仅是一台车,更是一种全新的出行生活方式。30到40万的价格区间,465公里的纯电续航,华为乾昆ADS 5的四激光雷达加持,全铝底盘和后轮转向的豪华配置,奕境X9正在用自己的方式重新定义大型增程SUV的标准。当越来越多的家庭坐进这台车、感受到第三排的宽敞、体验到零重力座椅的舒适、享受到车载冰箱带来的便利时,"增程SUV"这个品类在他们心中的形象,将发生深刻而持久的变化。而这,正是奕境X9这款车最大的价值所在。8月18号预售开启的那一刻,奕境X9用"官网被挤崩"的戏剧性场面,向整个行业宣告了一件事:在30万级大型增程SUV这个战场上,一个新的王者候选人已经登场,而这场好戏,才刚刚拉开帷幕。
GMT+8, 2026-10-6 14:20 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
