查看: 94|回复: 1
[产品] 绿联新款20000毫安时充电宝欧洲上架:55W快充配智能屏,自带USB-C线
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,各位每天出门手机电量低于百分之五十就开始焦虑、包里常年塞着一个充电宝但嫌市面上那些产品要么太厚太重像个砖头、要么容量虚标用着用着就没电了的数码控和EDC爱好者,各位手握着小米17 Pro或者17 Pro Max、正到处找一款能把这俩家伙的澎湃充电潜力彻底释放出来的第三方快充配件的米粉和发烧友,各位刚入手了三星Galaxy S26 Ultra或者iPhone 17 Pro Max、对原厂充电配件价格望而却步、想在副厂里淘一款又快又稳又不伤电池的充电宝的星粉和果粉,各位平时出门要同时给手机、耳机、手表甚至轻薄本充电、恨不得一个充电宝能长出三个口子同时干活的多设备党,还有那些纯粹是逛亚马逊时刷到“绿联出了个带屏幕的充电宝”这条消息觉得挺新鲜、想点进来看看到底是怎么回事的普通路人网友——今天这篇东西你们可千万别急着划走,因为根据笔记本电脑和数码产品资讯网站Notebookcheck在2026年8月19号也就是昨天发布的一篇报道,绿联刚刚在欧洲多个国家上架了一款全新的20000毫安时移动电源,名字叫做Ugreen Nexode 55W Power Bank。这款充电宝最大的看点就是把一个20000毫安时的大容量电池塞进了一个相当紧凑的机身里,同时配备了一块可以显示剩余电量、输出功率、充电循环次数和温度的智能屏幕,甚至还自带一根7英寸长的USB-C线缆,让你出门连找线这个步骤都省了。咱们就以今天2026年8月20号这个日子为时间锚点往回看,Notebookcheck的这篇报道是昨天刚出炉的,信息鲜度直接拉满,而绿联在充电配件这条赛道上的动作一直没停过——早在2026年6月4号,Notebookcheck就报道过绿联在Computex Taipei上展示的一款带触摸屏的Neodrive Go 40s外置固态硬盘,那款硬盘的触摸屏可以显示温度、传输速度、TBW闪存健康度和USB连接速度;现在这款Nexode 55W Power Bank的带屏设计,跟那款固态硬盘在“让设备自己开口说话”这个思路上是一脉相承的。绿联显然正在把“可视化、智能化”当作充电配件乃至整个数码配件产品线的统一设计语言来推。
咱们先把绿联这家公司的底子和它在充电配件领域的地位简单交代一下,免得有些朋友对这个品牌还不够了解。绿联科技股份有限公司全称深圳市绿联科技股份有限公司,成立于2012年,总部位于广东深圳,是一家专注于消费电子配件研发、生产和销售的科技企业。绿联的产品线覆盖了充电器、移动电源、数据线、拓展坞、手机支架、屏幕保护膜等几乎所有你能想到的数码配件品类,在全球范围内拥有相当高的知名度。根据绿联官方公布的数据,绿联的产品远销全球100多个国家和地区,全球用户数量超过8000万。在充电配件这个细分领域,绿联一直走的是“品质对标一线、价格贴近大众”的路线,产品口碑在国内外电商平台上都相当不错。这次推出的Nexode 55W Power Bank,从命名上就能看出它隶属于绿联的高端充电产品线Nexode系列——这个系列此前已经推出了多款氮化镓充电器和移动电源,主打的就是“高性能、小体积、智能化”。Nexode这个名字本身就有“下一代”的含义在里面,绿联用这个系列来承载自己在充电技术上最前沿的探索成果。
咱们来仔细看看这款充电宝的外观设计和尺寸参数,这些东西往往是决定用户愿不愿意把它塞进包里带出门的关键因素。根据亚马逊商品页面上的信息,Ugreen Nexode 55W Power Bank的三围尺寸是15.2厘米长、7.1厘米宽、2.9厘米厚。这三个数字放在一起看是什么概念呢?咱们拿日常生活中常见的东西做个参照:一张标准的银行借记卡或者信用卡的尺寸大约是8.56厘米长、5.4厘米宽,Ugreen这款充电宝的长度比一张银行卡长出大约6.64厘米,宽度比银行卡宽出大约1.7厘米,厚度则相当于一枚一元硬币直径的大约1.16倍——一枚新版菊花图案的一元硬币直径是2.5厘米,2.9厘米的厚度比一枚一元硬币的直径还要多出0.4厘米。换句话说,这款充电宝的大小大致相当于两张银行卡并排放置的面积再叠上大约一枚硬币的厚度。整机重量是470克。470克是个什么分量呢?一部iPhone 17 Pro Max的重量大约是227克,Ugreen这款充电宝的重量大约相当于两部iPhone 17 Pro Max。拿在手里会有一定的分量感,但放在背包或者公文包里完全不成问题。绿联在这款充电宝的外观设计上用了一种带棱纹的造型,Notebookcheck在报道中提到,这个外观跟绿联之前在Computex展会上展示的Neodrive Go 40s固态硬盘长得非常像——同样的紧凑尺寸、同样的棱纹装饰,给人一种工业风的硬朗质感。这种设计的好处是显而易见的:棱纹增加了握持时的摩擦力,充电宝不容易从手中滑脱,同时也在视觉上降低了产品的厚重感,让它看起来比实际尺寸更小巧。如果你曾经用过那种光滑表面的充电宝,一定有过这样的体验:从包里掏出来的时候手指打滑,差点摔在地上,或者在潮湿的环境里总觉得抓不稳。绿联这个棱纹设计就是为了解决这个问题而存在的,它让你单手拿着充电宝给手机充电时,手指能稳稳地扣住机身,不会有那种随时要滑落的紧张感。另外,这种棱纹设计还有一个意想不到的好处——放在桌面上不会滑动,不像那些光滑底部的充电宝,轻轻一碰就移位。
电池容量是20000毫安时,这个数字在目前的移动电源市场上属于主流偏上的水平。20000毫安时意味着什么?咱们拿几款主流手机的电池容量来算一笔实际的账:小米17 Pro Max的电池容量是7500毫安时,三星Galaxy S26 Ultra的电池容量在5000毫安时左右,iPhone 17 Pro Max的有线充电功率为40瓦。根据亚马逊商品页面的说明,这20000毫安时容量大约可以为iPhone 17 Pro充满3.6次,为Galaxy S26 Ultra充满3.1次,为小米17 Pro充满2.6次,为iPad mini 7充满2.8次。这个容量水平意味着什么呢?如果你是那种早上出门、晚上才回家的重度手机用户,Ugreen这款充电宝完全能保证你一整天都不用为电量发愁——哪怕你在地铁上刷了两个小时的短视频、中午吃饭时看了一集电视剧、下午开会时开了热点给笔记本上网、傍晚回家路上又打了一把游戏,你的手机电量依然能维持在安全线以上。如果你是和家人或者朋友一起出门,两个人共用这款充电宝轮流充电,它也完全撑得住一天的消耗。20000毫安时这个容量还有一个隐形的优势:它刚好卡在了大多数航空公司对随身携带充电宝的容量上限之内——根据国际民航组织和中国民用航空局的规定,额定能量不超过100瓦时(约合27000毫安时)的充电宝可以直接随身携带登机,无需申报。Ugreen这款20000毫安时的充电宝远远低于这个上限,意味着你可以放心地带着它坐飞机出差或者旅游,不需要在安检口被拦下来。绿联官方也表示这款产品符合国际航空标准,可以安全带上飞机。相比之下,那些30000毫安时甚至40000毫安时的巨型充电宝虽然容量更大,但在乘坐飞机时往往会受到限制,有的航空公司甚至明确规定超过27000毫安时的充电宝禁止随身携带。Ugreen这款充电宝在容量和安全合规之间找到了一个很好的平衡点。
充电性能方面,Ugreen Nexode 55W Power Bank的最大输出功率是55瓦。55瓦的快充功率在当前的移动电源市场上属于中高端水平——市面上大多数20000毫安时级别的充电宝输出功率集中在20瓦到45瓦之间,能做到55瓦的并不多。不过需要注意的是,55瓦这个最大功率并不是对所有设备都通用的,它只有在给特定的小米设备充电时才能达到。根据亚马逊商品页面的说明,Ugreen这款充电宝支持55瓦快充的兼容设备包括小米17 Pro和小米17 Pro Max这两款最新机型。55瓦的充电速度在实际使用中是什么体验呢?以小米17 Pro Max为例,它本身的官方有线充电功率高达100瓦,但绿联这款充电宝的55瓦输出已经能为它提供相当可观的补电速度——30分钟可以把小米17 Pro从0充到58%。除了小米设备之外,Ugreen这款充电宝还能给三星Galaxy S26 Ultra和iPhone 17 Pro Max提供最高45瓦的充电功率。45瓦给三星Galaxy S26 Ultra充电,30分钟可以充到61%;给iPhone 17 Pro Max充电,30分钟可以充到66%。对于那些需要快速补电的场景——比如在机场候机时、在咖啡厅短暂停留时、在会议间隙——这种充电速度完全够用了。Ugreen这款充电宝还支持QC 4.0、SCP和UFCS等多种快充协议。QC 4.0是高通推出的第四代Quick Charge快充技术,向下兼容QC 3.0和QC 2.0,广泛应用于搭载高通骁龙移动平台的安卓手机;SCP是华为的SuperCharge快充协议,支持华为和荣耀旗下多款机型的高速充电;UFCS是中国通信标准化协会主导制定的融合快充标准,由华为、OPPO、vivo、小米等多家国产手机厂商共同推动,旨在打破不同品牌之间的快充壁垒,实现跨品牌的高效充电。支持这三种协议意味着不管你用的是哪家品牌的手机——只要是支持上述任意一种快充协议的机型——Ugreen这款充电宝都能自动识别并匹配最优的充电参数,不会出现“插上去能充但充得特别慢”的尴尬情况。对于家里有好几台不同品牌设备的用户来说,这种广泛的协议兼容性是非常实用的——你不需要为每一台设备准备专用的充电宝,一个Ugreen就够用了。另外,Ugreen这款充电宝还能给一些轻量级的笔记本电脑充电,最高支持45瓦的输出功率。这意味着如果你带着一台MacBook Air或者类似的轻薄本出门,在紧急情况下也可以用这款充电宝给它补电,虽然充电速度不会很快,但至少能保证你的笔记本不会在关键时刻断电关机。对于经常需要移动办公的自由职业者和商务人士来说,这个功能算是一个额外的加分项。Notebookcheck在报道中明确指出,这款充电宝“甚至能给轻薄笔记本电脑提供最高45瓦的充电”。
接口配置方面,Ugreen Nexode 55W Power Bank走的是“自带线+额外接口”的路线。这款充电宝自带一根7英寸长的USB-C线缆,换算成公制单位大约是17.78厘米。7英寸或者说17.78厘米这个长度,在实际使用中是一个非常巧妙的折中方案——它比你想象的要短一些,但正是这种短带来了两个明显的好处:第一,你不会被长长的线缆绊到或者缠住,充电宝和手机可以紧紧地贴在一起,拿在手里或者塞进口袋都非常利索;第二,短的线缆电阻更小,电能传输过程中的损耗也更低,有助于维持较高的充电效率。除了这根自带的USB-C线之外,Ugreen还给这款充电宝配备了一个额外的USB-C接口和一个USB-A接口。自带的USB-C线加上额外的USB-C口和USB-A口,意味着这款充电宝最多可以同时给三台设备充电。想象一个具体的场景:你和两个朋友一起坐高铁出差,三个人手机都快没电了,但你只有一个充电宝——这时候Ugreen这款充电宝就能派上大用场了,一根自带线插你的手机,一个USB-C口插你朋友的手机,一个USB-A口插另一个朋友的手机,三个口同时输出,一趟车程下来三个人的手机都能回血不少。对于多设备党来说,这种“三口同充”的能力是非常实用的——你可以一边给手机充电,一边给蓝牙耳机充电,一边给智能手表充电,所有的设备在同一个充电宝上同时回血,省去了来回插拔的麻烦。根据亚马逊商品页面的技术说明,这款充电宝的单口最大输出功率为:C1自带线/C2口最高55瓦,A3口最高22.5瓦;当两个或三个口同时使用时,总输出功率上限为15瓦。这种智能功率分配机制对于保护设备电池健康是有积极作用的。三口同充还有一个隐藏的好处:当多个设备同时接入时,Ugreen这款充电宝会自动分配输出功率,优先保证每个设备都能获得安全的充电电流,不会因为某个设备抢走了太多功率而导致其他设备充电中断或者过热。
智能显示屏是Ugreen Nexode 55W Power Bank的另一个核心卖点。这块屏幕可以显示多项关键信息:剩余容量、实时输出功率、充电循环次数和电池温度。剩余容量这个功能很好理解——你不用像以前那样靠猜或者靠数指示灯来估算还剩多少电,屏幕上直接显示百分比数字,一目了然。实时输出功率这个功能对于喜欢折腾充电配件的发烧友来说非常有用——你可以随时看到当前给设备充电的实际功率是多少,判断充电协议是否正常握手、充电速度是否达标。举个例子,如果你把手机插上去之后发现输出功率只有10瓦,而你的手机明明支持45瓦快充,那你就可以意识到可能是充电协议没有正确触发,或者数据线有问题,及时排查故障。充电循环次数这个信息则可以帮助你判断充电宝的健康状况——一般来说,锂离子电池的寿命在300到500次完整充放电循环后会开始明显衰减,当循环次数接近这个范围时,你就知道该考虑换一个新的充电宝了。电池温度显示则是一项关乎安全的功能——充电过程中如果电池温度异常升高,屏幕上会直接显示出来,提醒你及时停止充电以防意外。绿联官方表示,这款充电宝经过了严格的测试以确保电池安全,防止起火和爆炸事故的发生。测试项目中包括针穿刺测试——这是一种模拟电池内部短路的最严苛的安全测试方法,用一根钢针以高速刺穿电池芯,观察电池是否会起火或爆炸。能够通过针穿刺测试,说明这款充电宝在电池安全方面达到了相当高的标准。对于消费者来说,这意味着你可以放心地把这款充电宝放在包里、塞在枕头底下、甚至带上飞机,而不用担心它会在无人看管的时候出什么幺蛾子。此外,这款充电宝还通过了CCC和CE认证,采用UL94 V-0级防火材料,配备ThermalGuard温控系统,提供防浪涌、防过流、防过载、防过热和防短路的全维度保护。长按侧面按钮3秒还能激活小电流模式,专门用来给AirPods、iWatch这类小电流设备安全充电。
咱们再聊聊定价和上市情况。根据Notebookcheck在报道中提供的信息,Ugreen Nexode 55W Power Bank在英国市场的售价是39.99英镑,在欧盟市场的起售价是69.99欧元。39.99英镑和69.99欧元这两个价格之间存在不小的差距,这主要是因为英国和欧盟在增值税税率和市场竞争环境上存在差异。39.99英镑按照当前汇率大约折合人民币370元左右,69.99欧元大约折合人民币540元左右。对于一款配备了20000毫安时容量、55瓦快充、智能显示屏、自带USB-C线、支持三种快充协议的充电宝来说,这个定价处于中等偏上的水平——比那些几十块钱的杂牌充电宝贵了不少,但比同规格的一线品牌产品又要便宜一些。绿联一贯的定价策略就是“用中等的价格提供接近高端的配置”,这次也不例外。目前这款充电宝已经在英国、德国、法国等多个欧洲国家的亚马逊站点上架销售,但关于它何时登陆北美市场,目前还没有任何确切的消息。对于北美的消费者来说,可能需要再等一段时间才能买到这款产品。考虑到绿联在美国亚马逊上也有官方店铺,而且绿联的产品线向来是全球同步或者前后脚上市的,北美用户应该不用等太久。不过话说回来,如果你正好在欧洲或者有办法从欧洲亚马逊海淘,那现在就可以直接下单了。39.99英镑的售价对于一款功能如此全面的充电宝来说,性价比还是相当不错的——你花出去的钱换回来的不仅仅是一个储电工具,更是一个能告诉你自己健康状况的智能设备。
咱们把Ugreen Nexode 55W Power Bank放到整个移动电源市场的大环境中去看一看它的定位和竞争力。目前,20000毫安时这个容量段的移动电源市场竞争已经相当激烈了。小米、华为、Anker、倍思、罗马仕、绿联自己以及其他众多品牌都在这个价位段上布下了重兵,消费者的选择非常多。在这种环境下,Ugreen这款充电宝的竞争优势主要体现在四个方面:第一,55瓦的快充功率在同容量产品中属于较高水平,特别是对小米17 Pro和17 Pro Max用户来说,55瓦的原生快充体验非常有吸引力;第二,智能显示屏在同价位产品中并不多见,大多数同价位的充电宝仍然在用传统的LED指示灯来显示电量,Ugreen这块屏幕提供的循环次数和温度信息更是很多高端充电宝都没有的功能;第三,自带USB-C线的设计大大提升了使用的便利性,你出门再也不用专门带一根充电线了,少了一件需要操心的事;第四,通过了针穿刺测试等严格的安全认证,在安全性上给了用户足够的信心。当然,这款充电宝也有一些需要权衡的地方。470克的重量在20000毫安时的充电宝中属于中等水平——作为对比,同样容量的Anker Prime 20000mAh重量大约是320克,小米的20000毫安时充电宝重量大约在350克左右。Ugreen这款充电宝比同容量竞品重了一些,这主要是因为它在机身里塞进了智能显示屏和相关的控制电路,同时也跟它采用的电池芯类型有关。2.9厘米的厚度也不算薄,塞进牛仔裤口袋里会比较勉强,更适合放在背包或者外套口袋里。另外,55瓦的快充功率仅限于小米设备,给其他品牌设备充电时最高只能到45瓦,这一点对于非小米用户来说可能需要稍微降低一些期望值。但话说回来,45瓦对于三星Galaxy S26 Ultra和iPhone 17 Pro Max来说已经是相当不错的充电速度了,日常使用完全够用。
对于那些正在考虑入手Ugreen Nexode 55W Power Bank的潜在买家,我的建议是这样的:如果你是小米17 Pro或者17 Pro Max的用户,这款充电宝几乎是为你的手机量身定做的——55瓦的快充功率能让你体验到接近原装充电器的充电速度,20000毫安时的容量能给你提供两到三次完整的充电循环,智能显示屏还能让你随时掌握充电宝的健康状况。如果你手头有多台不同品牌的设备——比如一台三星Galaxy S26 Ultra、一台iPhone 17 Pro Max、一副蓝牙耳机——这款充电宝的三口同充功能和广泛的协议兼容性能让你同时给它们充电,省去了排队等待的烦恼。如果你对充电宝的安全性特别在意——比如你经常需要把充电宝放在包里或者行李箱里长时间存放——这款充电宝通过针穿刺测试的安全记录应该能让你睡得安稳一些。但如果你对便携性的要求极高,希望充电宝能塞进牛仔裤口袋里而不显得鼓囊,那么你可能需要考虑一款更轻薄的产品,比如容量小一些的10000毫安时充电宝,或者像Anker Nano系列那样的超紧凑型产品。如果你对价格比较敏感,觉得39.99英镑或者69.99欧元超出了你的预算,市面上也有很多性价比不错的替代选择,比如小米或者罗马仕的同类产品,它们在快充功率和容量上可能略有不及,但价格会更亲民一些。
咱们再来掰扯一下这款充电宝在不同使用场景下的实际表现。先说差旅场景:假设你是一名经常出差的销售经理,每周要飞两三个城市,随身携带的电子设备包括一台iPhone 17 Pro Max、一台iPad、一副AirPods Pro、有时候还要带一台轻薄笔记本电脑。在没有这款充电宝之前,你的包里可能需要塞一个给手机充电的充电宝、一个给iPad充电的充电宝(或者至少一根长线)、AirPods用无线充电盒搞定、笔记本用原装充电器搞定——这一套下来,包里光是充电相关的物件就占了不少空间。有了Ugreen Nexode 55W Power Bank之后,情况就完全不同了:你可以用自带的那根USB-C线给iPhone 17 Pro Max以45瓦的功率快充,用额外的USB-C口给iPad充电,用USB-A口给AirPods Pro充电盒补电,三个设备同时回血,一趟航班下来所有设备都满血复活。如果遇到紧急情况笔记本没电了,这款充电宝还能以45瓦的功率为轻薄本提供应急电力,让你在机场候机时也能把PPT改完发给客户。这种“一宝在手、全家带电”的体验,正是现代差旅人士梦寐以求的。
再说校园场景:假设你是一名大学生,宿舍里插座有限,晚上熄灯之后想在被窝里玩手机但电量告急,或者白天在图书馆待一整天需要给手机和平板同时充电。这款20000毫安时的充电宝就是你的最佳拍档——20000毫安时的容量意味着你从早上出门到晚上回宿舍,完全不需要找插座,手机和平板轮着充都能撑住。智能显示屏让你随时知道还剩多少电,不用担心“充到一半突然没电”的尴尬。自带的那根USB-C线意味着你不用在书包里翻半天找线,掏出来就能用。470克的重量塞进书包的侧袋毫无压力,上课背着它走来走去也不会觉得累赘。对于预算有限的学生党来说,39.99英镑或者69.99欧元的价格虽然不算便宜,但考虑到它20000毫安时的容量、55瓦的快充、智能屏、自带线和三口同充这些配置,性价比依然是相当突出的。
再说家庭场景:现在很多家庭都是“多机党”——夫妻俩一人一台手机,加上孩子的iPad、老人的备用机、全家人的蓝牙耳机,充电需求十分多样化。这款充电宝的三口同充能力在家庭出游时特别有用——周末带孩子去游乐园玩一整天,全家人的手机都在狂耗电(拍照、录像、导航、查攻略),一款20000毫安时的充电宝配合三口同充,基本能保证全家人的手机都不掉链子。而且智能显示屏能让家长随时掌握剩余电量,合理安排充电顺序,避免出现“关键时刻没电”的窘境。
咱们再往深里聊一层:这款充电宝的推出,其实反映了整个移动电源行业正在发生的一个微妙变化。早些年,充电宝的核心竞争维度非常单一——谁的容量大、谁的价格便宜,谁就能卖得好。那会儿你去网上随便搜搜,满屏都是“30000毫安时只要99元”之类的宣传,至于充电速度、安全性能、智能交互这些,几乎没人关心。但随着手机电池技术遇到瓶颈、快充协议百花齐放、用户对“电量焦虑”的容忍度越来越低,充电宝这个品类的竞争维度也在悄悄升级。现在的用户要的不再是一个“能凑合用的储电器”,而是一个“懂我需求的能源管家”。他们希望充电宝能知道自己还剩多少电、能以多快的速度给设备充电、自己的健康状况怎么样,甚至希望能跟自己的手机、平板、笔记本形成一个无缝的充电生态。绿联这款Nexode 55W Power Bank,就是在这样一个行业背景下应运而生的产品。它不再只是一个被动的“电力仓库”,而是一个主动的“能源调度中心”——它通过智能显示屏告诉你一切你想要知道的关于电的信息,通过55瓦快充协议匹配小米旗舰的充电需求,通过三口同充解决多设备用户的痛点,通过针穿刺测试给用户吃下一颗定心丸。这种产品思路,跟早年那些“越大越好、越便宜越香”的充电宝相比,简直是跨了一个时代。
再说说这款充电宝的设计语言。Notebookcheck在报道中特别提到,这款充电宝的带棱纹紧凑造型,跟绿联之前在Computex展会上展示的Neodrive Go 40s固态硬盘长得非常像。这个细节其实挺有意思的——它说明绿联在设计这款充电宝的时候,并不是孤立地看待“充电宝”这个品类,而是把它作为整个Nexode产品家族的一员来统一规划的。Neodrive Go 40s固态硬盘作为绿联在移动存储领域的旗舰产品,其设计语言本身就代表了绿联对于“高端、紧凑、有质感”的理解。现在这款充电宝沿用了同样的设计语言,意味着绿联希望用户在看到这款充电宝的时候,能够联想到绿联整个Nexode产品线的品质感。这种“家族化设计”的思路,在手机和笔记本电脑行业早就不是新鲜事了——苹果的iPhone和MacBook、华为的Mate系列和MateBook系列,都在用统一的设计语言来强化品牌认知。绿联把这套思路搬到充电配件领域,说明这家公司已经在用“消费电子品牌”而非“配件厂”的思维方式来做产品了。对于用户来说,这种家族化设计的好处是:如果你已经是绿联Neodrive固态硬盘的用户,那么这款充电宝拿在手里会有一种天然的亲切感;如果你将来还想入手绿联的其他Nexode系列产品,你知道它们的设计风格和品质标准是统一的,降低了你的决策成本。
回到这款充电宝的整体定位上来。39.99英镑的英国售价、69.99欧元的欧盟起售价,对于一个20000毫安时、55瓦快充、带智能屏、自带USB-C线、通过针穿刺测试的充电宝来说,这个定价可以说是相当有诚意的。我们不妨横向对比一下:市面上同规格的充电宝,如果没有智能屏,价格大约在30到40英镑之间;如果有智能屏但没有55瓦快充,价格大约在50到60英镑之间;如果既有55瓦快充又有智能屏,价格通常会突破70英镑。绿联这款产品在39.99英镑的价位上同时给出了55瓦快充和智能屏,可以说是把“性价比”三个字诠释得淋漓尽致。当然,这个价格是英国的售价,欧盟市场的69.99欧元起售价相对要高一些,这主要是欧盟的增值税和渠道成本导致的差异。但即便如此,69.99欧元对于一款配置如此全面的产品来说,依然是一个很有竞争力的价格。
对于那些关心这款充电宝何时能在国内市场买到的朋友,目前根据Notebookcheck的报道,绿联尚未公布它登陆北美市场的具体时间,国内市场的上市时间更是没有明确消息。不过考虑到绿联是一家中国公司,国内市场向来是绿联的大本营,这款产品在国内的上市几乎是板上钉钉的事,只是时间早晚的问题。按照绿联过往的产品节奏,欧洲市场先行上架之后,国内市场的跟进通常不会超过三个月。也就是说,到2026年第四季度,咱们大概率就能在国内电商平台买到这款Ugreen Nexode 55W Power Bank了。国内的售价如果按照绿联一贯的定价策略,预计会在200到300元人民币这个区间,这个价格对于国内消费者来说,接受度会非常高。
从今天2026年8月20号这个时间点来看,Ugreen Nexode 55W Power Bank的欧洲上市,不仅仅是绿联的一款新品发布,更是整个移动电源行业向“智能化、快充化、安全化”方向演进的一个标志性事件。它告诉我们,充电宝这个曾经被认为“技术含量低、同质化严重”的品类,正在经历一场静悄悄的科技革命。当一款充电宝开始具备智能显示屏、开始支持55瓦快充、开始通过针穿刺测试、开始用家族化设计语言跟其他产品形成呼应,它就不再是一个简单的“备用电瓶”,而是一个真正意义上的“个人能源管理中心”。对于那些正在寻找一款能跟上时代步伐的充电宝的用户来说,Ugreen Nexode 55W Power Bank无疑是一个值得放进候选清单的名字。它不一定是最便宜的那个,也不一定是最轻的那个,但它很可能是最不容易让你后悔的那个——因为你买到的不只是一个充电宝,而是一整套关于“如何让电量这件事变得更省心”的解决方案。在2026年这个时间点,当我们的手机、平板、笔记本、耳机、手表每一样都在疯狂耗电的时候,这样一款“全能型选手”的存在,本身就是一种稀缺资源。而那些早早把它塞进包里的用户,大概率会在某个关键时刻——比如机场候机时、比如客户面前演示PPT时、比如给孩子拍生日视频时——由衷地庆幸自己当初做了这个正确的决定。对于那些还在犹豫要不要下单的朋友,我的建议是先去亚马逊上看看已经购买的用户评价——如果大部分好评都集中在“屏幕好用”“充电快”“自带线很方便”这几个点上,那说明这款产品的核心卖点确实经得起市场检验,可以放心入手。毕竟,在充电宝这个品类里,用户的真实反馈往往比厂商的宣传文案更有说服力。而绿联这一次,显然是想用产品本身的质量来说话。
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-20 12:36 , Processed in 0.093600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
