查看: 674|回复: 1
[电教] 拆个贝恩施z2和一个不知名的听力宝学习机
发表于 2026-8-20 22:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一个mp3给孩子听英语磨耳朵用。新的专门的听力宝好几百,实际 就一个mp3。不值。闲鱼淘了两个,顺手拆开看看内部方案。
左边的复读机形式的比较旧,20多块包邮。右边是贝恩施的z2,仅拆封的本地30多块钱自取的。都是RTOS系统 。
左边这个是2.4寸屏,没有联网功能,全按键操作,文件多的时候麻烦点。大部分功能其实就是读tf卡里对应目录的音频文件播放。比较好的一点是都能读取lrc字幕。一般的mp3复读操作不太好用,可能需要专门的分句格式文件。买的这个没有原装tf卡,电子词典不知道什么格式还不能用。如果有兄弟有原装词典文件,可以分享一下。
贝恩施z2是2.8寸触摸屏,但大部分功能需要连网使用,可以wifi或者手机热点。支持喜马拉雅和百度网盘,相对方便一点。
网络功能都支持字幕 ,mp3播放的不支持字幕 这点不太友好。
教材学习、分级听力只有人教版的,比较遗憾。不过不是主要目的,影响不太大。其它几个软件比较适合幼儿园小朋友。
长按中间键有语音对话和语音翻译,不过是需要联网的,没有本地化的词典方便。
闲鱼上还有如布t20、AI听力宝等几款,和贝恩施z2一样,应该都是小谷机器人代工的。
有的还需要额外激活费,这个如果买的时候需要注意一下,不过有卖破解刷机包的不知道是否有用。
贝恩施这个是螺丝固定的,对拆机来说非常友好 。其它的都是卡扣的容易拆坏。
复读机的这种拆开大概是这个样子。电池忘拍了,好像是600多mAh。
主控是qfn40的,重新打码了。 没有看到外置的存储芯片,可能主控内置的?
贝恩施z2的拆开这样,电池没标识容量
主控板这样,主控重新打码了,和网上别的对比一下就是XR872。外置8M的flash。
总体感觉Z2 的质感更好一点,功能也更好一些,要是mp3播放支持字幕 和复读功能就更好了。
XR872网上有SDK,不知道有没有可能比较方便的修改固件,整成本地播放可能更好一些。
参与人数 4家元 +84 收起 理由
家睦 + 30
x067 + 24 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 18 謝謝分享
发表于 2026-8-21 08:37:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 12:39:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 22:12 , Processed in 0.296400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
