查看: 2652|回复: 111
[无线] 拆修低压1.5V袖珍收音机自耦输出变压器
发表于 2026-8-21 16:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台1992年买的咏梅S104袖珍收音机,严格讲不算是袖珍机,因为装进裤子口袋很费劲,要装进衬衫口袋就别想了。电源使用一节大号电池,这是人生买的第一台收音机,所以一直留着。收音机买来后没用多久有一次带到外面听,收音机滑落摔到地上(非水泥)导致扬声器磁铁摔脱落了,乡下买不到同型号的扬声器,拆了一台口袋袖珍机的小口径的扬声器换上。就这样这台收音机前后用了三年下岗了,这三年也是被我折腾的够呛,有一次想提高音量,接上2节电池,结果把功放管3AX31烧了,输出变压器也烧的烫手,换上新的功放管3AX31,声音很小且失真,怀疑可能是输出变压器也烧出问题了,最后就这样用了不久就下岗了。
现在有条件了想把这台收音机修好,扬声器已经换了原同型号,功放管3AX31重新换了一次,声音还是和原来一样,于是决定尝试把这个问题修好。
嫌疑对象锁定输出变压器,判断有可能是输出变压是之前的高温把线圈匝间烧短路了,使得音频功率大部分被短路的线圈消耗了,导致音量小且失真。
收音机背面,正脸扬声器的金属面罩因为上次想电解除锈弄坏了,就把它拆了没了这个就难看了,正脸就不发了,正脸的样子在帖子最后
。以前喜欢在物品上刻字
1992年8月25日,农历是七月二十七,是我们镇赶集的日子,赶集日是逢一,四,七
收音机主板
输出变压器已经拆下,由于收音机电源是低压的,为了提高音频输出功率,输出变压器是自耦的
先用电桥测输出变压器各个脚间的电感量,由于收音机功放电路是推挽形式的,输出变压器线圈接功放管端两臂对接电源端是对称的,只要测得的两臂的电感量不是一样大,就说明输出变压器线圈匝间有短路,或者接线错误,考虑到输出变压器不是自绕的,不会存在绕线错误。
从测出的电感量看,确实如预判的一样,两臂的电感量相差巨大,见下图。
应该是线圈有匝间短路
开始想直接把输出变压器换了,
先前买的也是低压袖珍收音机上用的自耦输出变压器,买来的目的不是修这台收音机
测了一下这个新的库存自耦输出变压器,接功放管端两臂对接电源端的电感量,每臂的电感量与收音机拆下的这个几乎一样,完全可以直接换
为了弄清线圈是不是匝间短路,决定把它拆开看看
拆开方法见图
已拆完
拆完看看这个变压器有多大
铁芯拆完,拆线圈。线圈1-4与3-5 脚间的线圈是在最外层,拆完这层再用电桥测剩下两个线圈的电感量,两个线圈的电感量一样,这就表面问题是出在最外层这部分的线圈。这时就想不再拆了,用新线重绕这层线圈就可以修好。但是我很想要得到整个输出变压器的绕制数据,想想还是全拆了吧
所有线圈已拆完
测一下绕制线圈的线径,把漆刮掉后测的
整个线圈拆完得到下图中红框中绕法与黄框中的线圈各脚间得匝数。在核对线圈绕法时觉得4-2脚间的绕法不对,
怎么与另外一臂的5-2的相反?理论上是一样的才对。
开始以为是我记录错了,经过反复多次核对,确认没有记录错,就是这样绕的接的
然后查资料,表明线圈4-2脚间的绕法应该是不对的
为了验证线圈原先是不是有匝间短路,照着拆线圈得到的绕法用原来的线绕,绕完测各脚间线圈的电感量,测出的结果与之前的结果一样,也就是1-2脚间的与2-3脚间的线圈电感量相差巨大。已经重新绕了一遍不可能匝间还会短路,肯定是变压器4-2脚间绕法错误,线圈的头尾接错了。
测完重新绕制,本想是验证完线圈匝间是否短路,就用新的线绕,现在证明没有匝间短路,
原先的线就可以用,不用换线绕,不换线只是新绕的线圈匝数可能会少一匝。这个影响不大就用原来的旧线绕
新线都准备好了
按照正确的绕法开始重绕,线圈绕完把线接好,先不插铁芯测了一遍各引脚间的电感量,全部正常,不存在两臂间的电感量相差巨大
然后把铁芯插进去,插之前铁芯表面的漆用刀刮掉,不然铁芯插入的数量会减小
最后一片铁芯是最难插,方法还像拆第一片时一样,先把I片插进骨架去然后插E片。
所有的铁芯插完用锤子把铁芯敲整齐
然后再测各脚间线圈的电感量,1-2脚比2-3脚小一些,这个应该时线圈的匝数不一样,匝数不一样的原因时变压器绕法引起的,并非线圈绕制时匝数错了
新绕得变压器测得数据见下图
然后临时上机测试,声音恢复正常。
试完最后就是给变压器浸下漆,
浸完漆装上机子
至此变压器拆修完成!
有一个疑问,这个输出变压器在绕法接线错误情况下,以前为什么没有音量小且失真?烧了功放管3AX31及变压器过流发热后声音就变小且失真,理论上是不存在这种情况的。
最后贴一张收音机得外观图,本机图就不发了,因为前脸扬声器得金属罩没有了,贴一张几年前买的全新库存机图。
本贴完!
参与人数 11家元 +281 收起 理由
lvganglvgang + 10 謝謝分享
e.woods + 30 謝謝分享
woodfire + 7 謝謝分享
magic123 + 30
ljlun + 30 謝謝分享
发表于 2026-8-21 16:30:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 16:51:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 17:01:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30
发表于 2026-8-21 17:04:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 17:12:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 17:35:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 17:38:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30 我很贊同
发表于 2026-8-21 17:41:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 17:57:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30
发表于 2026-8-21 18:04:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-21 18:12:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-21 18:15:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-21 18:16:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-21 18:18:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 18:20:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-21 18:22:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-21 18:24:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-21 18:25:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 18:45:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-7 20:38 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
