查看: 901|回复: 31
[音响] 拆一个飞利浦的CD player/FM/usb
发表于 2026-10-5 18:13:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个机器有个怪异的地方,平时的FM档没声音的,当我把电源插头拔下的时候瞬间有一秒可以听到FM的沙沙静噪音的。说明FM收音机部分好的。但是在拨到FM档位没声音。
音质实在是太弱了,我拆了看一眼喇叭是8欧1瓦的。我接4欧2瓦的喇叭上去,结果声音更加小的了。
数码之家应该有师傅可以指教一下的吧?
我现在觉得声音小和没低音。
这个是正面
如果要拆解就拧下有指示箭头的四颗稍长螺丝和两颗稍短螺丝即可。
另外剩下三颗螺丝是固定另外一个弧形的空间方便握提的,可以不用拆下。
这个小电路板就是AC-DC电源220V转直流9V的。我打算以后电池仓的正负极都拆了,空间要来放三节18650电池11.1V不知道可行吗?
这个喇叭才1瓦,难怪这样小的声音。
主板上面就三颗芯片。最大的可能是主控是ALi标识的。另外一个可能是收音机的。剩下一个可能是CD的吧?我也不懂,就拍了上来问问看。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2026-10-5 18:25:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-5 18:30:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-5 19:09:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-5 19:17:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-5 19:31:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-5 20:30:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-5 21:06:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-5 21:36:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-5 22:20:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-5 22:36:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-5 22:37:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-5 22:40:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-5 23:12:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-5 23:13:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-6 08:40:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-6 09:18:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-6 09:24:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-6 09:29:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-6 11:04:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-10 08:19 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
