科技媒体 VideoCardz 昨日发布博文,报道称英特尔正规划推出入门级 Panther Lake 掌机处理器,可配置热设计功耗(cTDP)范围为 8~25W。 IT之家此前报道,英特尔计划为 Panther Lake 掌机处理器扩充低功耗产品线,将推出全新入门级芯片,采用 4 个 P-Core 性能核心、4 个 LPE 低功耗核心以及 4 个 Xe3 图形核心。 按 TDP 上限比较,这款新芯片的 25W 比 Arc G3 低 5W,比 Arc G3 Extreme 低 10W;3 款配置的最低值均为 8W。 可配置热设计功耗(cTDP,Configurable Thermal Design Power)是处理器的一项功能。它允许电脑或设备根据散热和电池情况,手动或自动调整芯片的功率和发热量。这样,设备就能在高性能和低发热之间灵活切换。
