哈喽大家好,欢迎来到今天的科技资讯分享。各位天天泡在剪辑软件里、一导出4K视频进度条就走得像蜗牛爬、每次渲染到百分之九十九就卡住不动时恨不得把电脑扔出窗外的视频创作者和影视后期人员,那些手头攒了一堆几百兆甚至上G的设计源文件、每次打开Photoshop或者Illustrator都得等上半分钟、看着进度圈慢悠悠转动恨不得把鼠标捏碎的平面设计师和插画师,那些在公司里管着十几台电脑的共享文件夹、一到下班时间同事就开始疯狂往NAS里拷贝数据导致内网瘫痪、第二天上班发现有人误删了重要合同还得连夜从备份里捞出来的小企业主和IT运维小哥,那些家里客厅摆着一台群晖或者威联通、硬盘仓位永远不够用、天天琢磨着怎么升级扩容、半夜醒来第一件事是摸手机看一眼NAS指示灯是否正常的数码发烧友和家庭影音爱好者,还有那些刚刚踏入自媒体大门、拍了一堆4K素材却不知道怎么高效存储和管理、每次整理硬盘都像在垃圾堆里翻东西一样的短视频新手和直播主播——今天这篇文章跟你们每个人都有直接关系,而且是那种错过了一定会后悔的关系。
就在这周四,也就是2026年8月20号,全球知名的存储解决方案提供商闪迪,在美国加州当地时间正式对外公布了一套全新的固态硬盘产品线,而且这套产品线是专门针对现代网络附加存储环境,也就是咱们常说的NAS系统,从头到尾重新设计的,绝不是那种随便从仓库里翻出一款旧型号、换个标签就拿出来卖的敷衍货色。TechPowerUp随后在8月20号当晚23点06分发布了这篇报道,把闪迪的整套发布信息完整传递到了全球科技圈。闪迪这次拿出来的东西,从主控芯片到固件算法再到闪存颗粒的选型,全都做了针对性的深度优化,目的就是为了解决当下NAS用户在数据存储方面遇到的各种头疼问题。这套产品线目前包含两款固态硬盘,分别是采用SATA接口的Sandisk NAS 600 SATA SSD,以及采用PCIe 5.0接口、性能更为凶猛的Sandisk NAS 800 NVMe SSD。这两款产品的目标用户群体非常明确,就是那些对数据存储的可靠性、读写性能和长期耐用性有着极高要求的专业消费者和中小型企业用户。
在正式开始聊这两款产品的具体参数和性能表现之前,咱们有必要先搞清楚一个问题:为什么闪迪要在这个时间点,专门推出一套面向NAS市场的固态硬盘产品线?这背后的原因,其实跟过去一两年整个存储行业的趋势变化有着密不可分的关系。根据闪迪官方在这周四也就是2026年8月20号发布的新闻稿,闪迪的产品管理副总裁Anil Moolchandani在介绍这套新品时说了一句非常到位的话:“如今用户使用NAS的方式,跟几年前相比已经完全不是一回事了。”这句话说得一点都不夸张。大家可以回想一下,大概五六年前,大部分人买NAS回家是用来干嘛的?无非就是存存照片、备份一下手机里的通讯录、挂个BT下载电影,最多再搭个家庭媒体服务器,让家里人能在电视上看看存起来的剧集。那时候的NAS,基本上就是一个高级一点的网络硬盘,对性能的要求并不高,普通的机械硬盘完全够用。但现在呢?情况完全变了。现在的个人创作者和小型企业,他们生成的数据量比以前大了不知道多少倍。一个视频博主拍一期4K视频素材,随随便便就是几十个GB甚至上百个GB;一个建筑设计事务所做的BIM模型,一个项目文件的大小就能抵得上过去一整年的文档总量;一个小型电商团队运营的店铺后台数据、商品图片和直播录像,每个月的新增数据量都是以TB为单位计算的。而且这些人现在不仅仅是在自己的电脑上单打独斗,他们需要跟团队成员进行实时协作,需要让NAS成为一个24小时不间断运转的数据中枢。在这种情况下,传统的机械硬盘无论是在读写速度、随机响应能力还是在多用户并发访问时的稳定性上,都已经完全跟不上趟了。用户们迫切需要一个既能提供高速私有云部署体验,又能保证数据绝对安全可靠的存储方案。而闪迪这次推出的NAS专用固态硬盘产品线,正是为了填补这个市场空白而来的。Anil Moolchandani接着还透露了一个非常重要的行业洞察:现在整个市场对私有云集成、本地化数据管理以及AI数据控制的需求正在变得越来越强烈。这句话其实点出了一个非常深刻的趋势。在过去几年里,公有云服务确实经历了一轮爆发式的增长,很多企业和个人创作者都把自己的数据搬到了云端,享受着随时随地访问的便利。但随着数据量的不断膨胀,公有云的成本问题也开始逐渐暴露出来,而且越来越让人头疼。每个月按时缴纳的订阅费、超出套餐后的额外流量费、数据取回时的出口费用,七七八八加起来,一年下来也是一笔不小的开销,有时候甚至比你买一台NAS的钱还要多。而且把数据放在别人的服务器上,总有一部分用户会觉得心里不踏实,担心隐私泄露或者服务商突然更改政策,甚至担心服务商倒闭了自己的数据怎么办。正是出于对这些问题的考虑,越来越多的用户开始重新审视私有云的价值。他们希望把数据牢牢地掌握在自己手里,在自己的NAS上搭建一个既安全又高速的私人数据王国,想怎么用就怎么用,不用看任何人的脸色。而要实现这个目标,一款可靠、耐用且性能出色的固态硬盘就是必不可少的基石,是整个私有云体系中最关键的一环。闪迪这次推出的NAS固态硬盘产品线,恰好满足了这部分用户的迫切需求,可以说是来得正是时候。
咱们先来仔细看看这款Sandisk NAS 600 SATA SSD。闪迪在设计这款产品的时候,脑子里想得非常清楚:这个世界上有大量的用户,他们手头的NAS设备可能已经用了好几年,机箱里插的还是那种又大又沉的3.5英寸机械硬盘,每次开机都嗡嗡响,读写数据的时候更是咔咔作响,晚上安静的时候简直像是在听交响乐。这些用户并不是不想升级,但他们面临一个很现实的问题——如果要把整个NAS系统全部换成支持NVMe固态硬盘的最新款机型,那可是一笔不小的开支,光是买一台新NAS的钱就够肉疼的了,而且还得把里面的数据全部迁移一遍,想想就头大,万一迁移过程中出了什么岔子,数据丢了那可就欲哭无泪了。Sandisk NAS 600 SATA SSD就是专门为这部分用户准备的一条捷径,一条既省钱又省心的升级之路。这款固态硬盘采用的是标准的2.5英寸外形规格,厚度只有7毫米,这意味着它可以非常轻松地塞进绝大多数NAS机箱里预留的2.5英寸硬盘安装位。就算你的NAS机箱只有3.5英寸的硬盘托架,只要那个托架本身兼容2.5英寸的设备,同样可以毫无障碍地安装进去,完全不需要额外的转接支架或者改装工具。闪迪在这款产品的宣传材料里说得很直白,它就是用来帮助创意专业人士和小型企业对现有NAS进行现代化改造的。怎么改造呢?有两种方式可以让用户根据自己的实际情况来选择。第一种是最彻底的,也是最直接的,就是把原来NAS机箱里的机械硬盘全部拔掉,换上这块SATA固态硬盘,然后重新初始化存储池,把数据拷回来,整个系统的响应速度立马就会有脱胎换骨的变化,你会感觉像是给一台老爷车换上了涡轮增压发动机一样。第二种方式相对来说更加温和一些,也更加适合那些既想要速度又舍不得放弃大容量存储空间的用户。这种方式就是把这块固态硬盘当作固态缓存或者分层存储中的加速层来使用。具体怎么操作呢?就是在NAS的系统设置里,把这块固态硬盘指定为缓存设备或者热数据存储层,然后让NAS系统自动把那些需要频繁读写的高速热数据存放在这块固态硬盘上,而那些不经常访问的冷数据则继续留在原来的机械硬盘里。这样一来,你既享受到了固态硬盘带来的极速体验,又没有浪费原来机械硬盘的存储空间,一举两得,完美兼顾了速度和容量。
说到具体的性能参数,Sandisk NAS 600 SATA SSD的表现也相当能打,绝对不是那种为了压低成本而阉割性能的缩水货色。虽然SATA接口的理论带宽上限摆在那里,最高也就每秒600兆字节左右,不可能跟NVMe接口的产品拼绝对速度,但闪迪在这款产品的耐用性和可靠性上可以说是下足了功夫,用料非常扎实。以容量最大的4TB型号为例,这块盘的写入寿命高达2500TBW。TBW这个指标,全称是Terabytes Written,也就是总写入字节数,它是衡量一块固态硬盘能用多久的最核心指标之一,直接决定了这块硬盘在生命周期内能够承受多大的数据写入量。2500TBW意味着什么?咱们来算一笔细账。假设你是一个重度用户,每天往这块硬盘里写入500GB的数据,一年365天就是大约182.5TB的数据量。按照2500TBW的寿命来计算,这块硬盘可以让你连续不断地每天写入这么多数据,坚持将近13年零8个月才会达到设计寿命的上限。当然,实际使用中很少有人会每天都写入这么大的数据量,对于绝大多数普通用户来说,每天写入几十个GB就已经算是比较多的了。所以对于绝大部分用户而言,这个寿命几乎是绰绰有余的,用到你换下一台NAS都未必能把它写报废。除了写入寿命之外,闪迪还给这块盘标了一个平均无故障时间,也就是MTTF,数值是225万小时。225万小时换算成年份的话,大约是256年多一点。当然,这个数值是一个统计学的理论推算值,是在实验室的理想环境下得出的数据,不代表每一块硬盘真的都能用256年不出故障,毕竟电子产品总有概率会遇到早期失效的问题。但这个数值至少从一个侧面说明了闪迪对这款产品可靠性的信心,说明他们在设计和生产环节确实下了很大的功夫来确保产品的长期稳定性。在实际读写性能方面,Sandisk NAS 600 SATA SSD的顺序读取速度最高可以达到每秒560兆字节,顺序写入速度最高可以达到每秒520兆字节。这个速度虽然看起来不如NVMe固态硬盘那么夸张,动不动就是每秒好几GB,但跟传统的机械硬盘比起来,已经是碾压级别的优势了。一块普通的7200转3.5英寸机械硬盘,顺序读取速度通常只有每秒150到200兆字节左右,而且一旦遇到随机读写或者多任务并发的场景,速度还会大打折扣,降到每秒几十兆字节都是常有的事。相比之下,Sandisk NAS 600 SATA SSD不仅在速度上有明显的领先,而且由于它没有任何机械运动部件,运行时完全静音,你再也不用忍受夜深人静时硬盘读写发出的那种咔咔声了,晚上下载东西的时候终于可以睡个安稳觉了。闪迪还特别强调,这款固态硬盘针对多硬盘RAID配置进行了专门的可靠性优化。在很多NAS使用场景中,用户会把多块硬盘组成RAID阵列来提高数据安全性或者读写性能,比如最常见的RAID 5或者RAID 10。在这种环境下,如果其中一块硬盘因为固件问题或者兼容性原因出现异常掉线,整个阵列都可能受到影响甚至崩溃,严重的话会导致所有数据都无法访问。Sandisk NAS 600 SATA SSD在协同办公环境和内容密集型工作流中,能够始终如一地提供稳定且响应迅速的性能表现,不会出现那种用着用着突然掉速或者卡顿的糟心情况。而且由于性能提升了,员工的工作效率也跟着上去了,以前导出一个项目可能要等半个小时,现在十分钟就搞定了,从长远来看反而可以帮助企业降低整体的运营成本。这款固态硬盘提供了从500GB起步一直上探到4TB的多种容量选项,具体来说有500GB、1TB、2TB和4TB这四个版本,闪迪官网的解决方案页面还明确标注了这款产品享有5年有限保修服务,所有型号都具备高耐久度的特性,用户可以根据自己的实际需求和预算灵活选择,不管是拿来当系统盘还是当缓存盘都游刃有余。
接下来咱们再花点时间来好好看看这款Sandisk NAS 800 NVMe SSD。如果说前面那款SATA盘是为了帮助那些还在使用机械硬盘的用户实现平稳过渡和平价升级,那么这款NVMe盘就是专门为那些从一开始就打算构建全闪存NAS系统,或者想要搭建混合闪存架构来运行关键业务应用的硬核玩家准备的终极武器,属于那种一看参数就会让人忍不住发出惊叹的产品。这款固态硬盘搭载了目前消费级和企业级市场上最前沿的PCIe 5.0接口标准。PCIe 5.0相比于上一代的PCIe 4.0,带宽直接翻了一番,单条通道的传输速率从每秒16GT/s提升到了32GT/s。这意味着PCIe 5.0 x4接口的固态硬盘,理论上的最大传输速率可以达到每秒约8GB,这是PCIe 4.0的两倍,更是PCIe 3.0的四倍。如此充裕的带宽,为Sandisk NAS 800 NVMe SSD实现极致性能打下了坚实的基础,让它能够在多用户并发访问和高强度读写负载下依然保持从容不迫的姿态。在耐用性方面,这款产品的表现更是让人瞠目结舌,甚至可以说有点夸张了。以容量最大的7.68TB型号为例,它的写入寿命高达14PBW。14PBW是什么概念?1PB等于1024TB,14PB就是14336TB。这个数字是前面那块4TB SATA盘2500TBW的五倍还多,差距非常悬殊。这意味着即便你把这块盘当作NAS的主力存储池,每天都在上面进行大量的数据写入操作,比如跑数据库日志、做视频监控录像、或者作为虚拟机的虚拟磁盘,它的寿命也足以支撑很多年,完全不用担心写穿的问题。闪迪官方给出的定位非常明确,这款固态硬盘既可以作为高速缓存层来使用,用来加速那些频繁访问的热数据,也可以用于存储分层中的热数据加速层,让NAS系统自动把最常用的数据放在这块最快的盘上,还可以毫无压力地直接当作NAS的主存储器来用,也就是说你可以把所有数据都放在这块盘上,完全抛弃机械硬盘。在性能参数方面,Sandisk NAS 800 NVMe SSD的表现可以用“残暴”这个词来形容,毫不夸张。以3.84TB容量型号为例,它的随机读取速度可以达到惊人的230万IOPS,随机写入速度也能达到200万IOPS。IOPS这个指标,全称是Input/Output Operations Per Second,也就是每秒输入输出操作次数,它主要衡量的是固态硬盘在处理大量小文件随机读写时的能力,比如打开一个包含几千张缩略图的文件夹,或者同时运行多个数据库查询。230万IOPS意味着这块硬盘在一秒钟之内可以完成230万次独立的读取操作请求,这对于数据库查询、虚拟机启动、多用户并发访问等场景来说,意义非常重大,能够极大地减少等待时间,提升用户体验。而在顺序读写方面,1.92TB型号的顺序读取速度飙到了每秒14900兆字节,顺序写入速度也达到了每秒13200兆字节。这个速度有多快呢?咱们来打个比方。一部未经压缩的蓝光原盘电影,容量大概是40到50GB左右。如果用这块硬盘来读取这部影片,理论上只需要两三秒钟就能读完,你甚至连喝口水的时间都不需要,数据就已经全部准备好了。在实际的多用户协作环境、数据库应用、虚拟化部署、内容创作以及日益兴起的AI智能体应用中,这种级别的性能表现能够极大地缩短等待时间,提升工作效率,让团队成员之间的协作变得更加顺畅高效。闪迪官方还特别提到,Sandisk NAS 800 NVMe SSD经过了大量主流NAS系统的兼容性测试,以确保其M.2 2280规格能够在各种品牌的NAS设备中正常工作,用户买回去之后不需要担心插上去识别不了或者不稳定之类的问题。这款NVMe固态硬盘的平均无故障时间为175万小时,同样享有5年有限保修服务,用户在选购时可以从960GB、1.92TB、3.84TB和7.68TB这几个容量版本中按需挑选,所有型号均采用闪迪自家的TLC 3D NAND闪存颗粒,品质和性能都有保障。
闪迪的产品管理副总裁Anil Moolchandani在谈到这次发布时,把当前NAS用户的使用痛点总结得非常精辟。他说:“如今的个人创作者、创意专业人士和小型企业,他们正在管理着比以前大得多的数据集,团队成员之间需要跨地域协作,整个系统必须能够全天候不间断地稳定运行。我们打造闪迪NAS产品系列,就是为了应对这些不断变化的实际需求,给用户提供那些能够让现有NAS环境轻松实现现代化改造,或者充分解锁全闪存部署极致性能的固态硬盘。”这段话既是对当前市场需求的精准概括,也是对闪迪这款新产品定位的最好诠释。我们可以顺着这个思路再深挖一层。为什么NAS环境对固态硬盘的要求跟普通电脑里用的消费级固态硬盘完全不是一回事?这里头有几个非常关键的区别。第一,NAS是24小时开机运行的,普通的消费级固态硬盘在设计时假设的是一天开机几个小时、大部分时间处于待机或者轻负载状态,而NAS里的硬盘得日夜不停地应付读写请求,闪存颗粒的磨损速度会比装在电脑里快得多。第二,NAS通常是多用户同时访问的,可能家里三口人同时在往里存东西,或者公司里十几个同事同时在调取文件,这种并发压力是普通电脑硬盘从来不会遇到的。第三,NAS经常要跑一些对存储性能敏感的应用,比如虚拟机、数据库、监控录像存储,这些场景下消费级固态硬盘很容易因为固件算法不匹配而出现卡顿甚至掉盘。正是因为这些特殊性,普通的消费级固态硬盘直接塞进NAS里用,往往撑不了多久就会出问题。闪迪这次推出的NAS 600和NAS 800,从固件层面就针对这些NAS特有的工作负载做了优化,确保在长时间高压力的环境下依然能够提供稳定一致的性能输出。这一点对于用户来说,比单纯的跑分数字重要得多。
咱们再来聊聊SATA和NVMe这两种接口在NAS场景里到底该怎么选,这也是很多人在看到闪迪这套新品后会纠结的问题。根据闪迪官网给出的指导建议,选择哪款产品主要取决于你的NAS硬件条件。Sandisk NAS 600 SATA SSD最适合用来升级那些带有2.5英寸SATA硬盘位的NAS系统,或者用来替换3.5英寸机械硬盘以提升存储速度。它的顺序读取最高每秒560兆字节、写入最高每秒520兆字节,这个速度对于大多数家庭和小型办公场景来说已经完全够用了。咱们来算一笔账:千兆以太网的实际传输速度上限大约是每秒125兆字节,也就是说,即便你用一块顶级的NVMe固态硬盘,通过千兆网口访问NAS时,速度也会被网卡卡在每秒125兆字节的天花板上,SATA固态硬盘的每秒560兆字节速度早就超出了网卡的承载能力。所以对于还在用千兆网络的用户来说,上SATA固态硬盘是性价比最高的选择,NVMe的性能在这种场景下根本发挥不出来。反过来,Sandisk NAS 800 NVMe SSD则最适合那些NAS系统本身支持M.2 2280插槽、并且用户打算把它配置为高速存储层或者大容量机械硬盘的缓存加速层的情况。它面向的是那些需要更高吞吐量、更低延迟以及更强耐久度的严苛工作负载。如果你的NAS连接的是万兆以太网,或者你需要在NAS上跑虚拟机、大型数据库、多人在线协作编辑4K视频这类高并发应用,那么NVMe的高性能和低延迟才能真正派上用场,这时候上NAS 800才算是没有浪费它的实力。闪迪的这种产品布局其实非常聪明,它没有强行让用户二选一,而是用SATA 600覆盖了海量的存量NAS升级市场,用NVMe 800卡位了高端全闪存和混合存储的新兴市场,两条产品线互为补充,几乎吃下了从入门到旗舰的全部NAS固态硬盘需求。
最后,咱们来说说大家最关心的上市时间和价格,毕竟光说不练假把式,东西再好也得买得到才行。根据闪迪官方在这周四也就是2026年8月20日发布的新闻稿中披露的信息,无论是Sandisk NAS 600 SATA SSD还是Sandisk NAS 800 NVMe SSD,都将在今年9月份正式面向消费者开售,距离现在也就只剩下不到两周的时间了,可以说是近在眼前。到时候,你可以在闪迪的官方网站上直接下单购买,也可以在遍布全球的指定实体零售店和线上电商平台找到它们的身影,购买渠道还是非常丰富的。价格方面,闪迪也给出了明确的官方建议零售价,让大家心里有个底。Sandisk NAS 600 SATA SSD的起步价为179.99美元,这个价格对应的容量版本是500GB。如果你需要更大的存储空间,可以选择1TB、2TB或者4TB的版本,价格也会相应地逐级上涨,不过总体来说性价比还是很不错的。而Sandisk NAS 800 NVMe SSD的起步价则为309.99美元,对应的是960GB的入门容量版本。往上走,还有1.92TB、3.84TB和7.68TB等更高容量的版本可供选择,价格自然也会更高一些,但考虑到它的性能和耐久度,这个定价其实是相当合理的。从定价策略上来看,闪迪这次的刀法还是比较精准的,既照顾到了预算有限的用户,也给追求极致性能的用户留下了充足的选择空间。对于预算相对有限、只是想给老旧的NAS设备做一个低成本提速的用户来说,花不到两百美元买一块500GB的SATA固态硬盘作为系统盘或者缓存盘,性价比确实很高,能够用最小的投入换来最大的性能提升。而对于那些对性能有极致追求、手头运行的项目动辄几十个GB甚至上百个GB的专业创作者,或者需要为公司内部的关键业务系统搭建一个高效稳定的全闪存存储环境的企业用户来说,多花一些预算上NVMe版本,换来的是工作效率的显著提升和等待时间的极大缩短,这笔投资无疑是值得的,甚至可以说是物超所值的。毕竟,在这个时间就是金钱的时代,一块好硬盘帮你节省下来的时间成本和情绪价值,远远超过了它本身的售价。
把视角再拉远一点,闪迪这次入局NAS专用固态硬盘市场,其实反映了整个存储行业的一个重要转向。过去十几年里,闪迪在大家的印象中更多是那个做U盘、做SD卡、做移动固态硬盘的消费级品牌,企业级和NAS专用市场一直是西部数据蓝标、希捷酷狼、三星等企业级产品的天下。但这两年情况变了,随着私有云概念的兴起、AI本地化部署的浪潮、以及远程办公和混合办公模式的常态化,NAS不再只是一个小众的数码玩具,而是逐渐成为许多创意工作者和小型企业的核心基础设施。市场研究机构的数据显示,NAS设备的出货量在过去三年里保持着稳定的增长,而其中固态硬盘的渗透率也在快速提升。闪迪作为全球领先的存储厂商,显然不愿意错过这块正在做大的蛋糕。这次推出的NAS 600和NAS 800,可以看作是闪迪从消费级市场向专业级和中小企业市场延伸的重要一步。从目前披露的参数来看,闪迪在这两款产品上是真的下了本钱的,14PBW的写入寿命、230万IOPS的随机读取性能、14900MB/s的顺序读取速度,这些数字放在整个NAS固态硬盘市场里都是顶流水平,充分体现了闪迪在闪存颗粒和主控芯片领域的技术积累。对于消费者来说,闪迪的入局意味着NAS固态硬盘市场又多了一个强有力的竞争者,竞争越激烈,咱们能买到的产品就越好,价格也更有可能下探。对于那些正在观望是否要给NAS升级固态硬盘的用户,9月份这两款新品上市后,值得密切关注首批评测和实际使用反馈,再决定要不要入手。
回到咱们普通用户的角度,这次闪迪的新品发布到底意味着什么?我觉得可以从三个层面来理解。第一个层面是性能层面,Sandisk NAS 800 NVMe SSD把PCIe 5.0的速度优势第一次带到了NAS领域,14900MB/s的顺序读取速度意味着在万兆网络环境下,用户可以享受到近乎本地的存储访问体验,大型视频项目的素材加载、数据库查询、虚拟机启动这些以前在NAS上跑起来磕磕绊绊的应用,现在可以流畅运行了。第二个层面是耐久度层面,14PBW的写入寿命和2500TBW的写入寿命,直接把NAS固态硬盘的寿命天花板拉高了一个量级,用户再也不用担心24小时开机、多用户并发写入会把硬盘提前写废,这对于把NAS当作数字资产保险柜的用户来说,意义尤为重大。第三个层面是生态层面,闪迪作为存储行业的重量级玩家,它的入局会带动更多厂商重视NAS专用固态硬盘这个品类,未来我们很可能会看到更多品牌推出类似的高耐久、高性能NAS固态硬盘产品,整个市场的产品矩阵会越来越丰富,用户的选择也会越来越多。对于咱们这些每天都在和海量数据打交道的创作者和中小企业主来说,这无疑是一个最好的时代——存储设备越来越快、越来越耐用、也越来越智能,而我们唯一要做的就是跟上这个节奏,让自己的数字资产得到应有的保护和加速。
所以,各位正在看这篇文章的视频创作者、设计师、小企业主、数码发烧友和自媒体新手们,如果你最近正好在琢磨给家里的NAS升个级,或者公司打算搭建一套私有云存储系统,不妨把闪迪这两款NAS固态硬盘列入你的候选清单。等到今年9月份它们正式开售之后,先别急着下单,去各大科技媒体看看首批实测数据,重点关注一下在实际NAS环境下的持续写入性能、发热控制、兼容性表现和长期使用稳定性这几个维度。如果你的NAS还是千兆网络,那么Sandisk NAS 600 SATA SSD的500GB版本,179.99美元的起步价,可能是你性价比最高的选择;如果你已经上了万兆网络,或者需要在NAS上跑虚拟机、数据库这类重负载应用,那么Sandisk NAS 800 NVMe SSD的960GB版本,309.99美元的起步价,才能真正释放你NAS的全部潜力。不管你最终选哪一款,闪迪这次都是带着十足的诚意来的,从SATA到NVMe的完整产品线覆盖、最高14PBW的恐怖耐久度、针对NAS工作负载专门优化的固件算法,都说明闪迪是认真要在NAS这个市场里扎根的。对于咱们用户来说,多一个认真做事的厂商,永远是好事一件。数据爆炸的时代已经到来,拥有一套又快又稳又安全的本地存储系统,就等于给自己的数字资产上了双保险,而闪迪这次推出的NAS专用固态硬盘,很可能就是你通往那个理想存储世界的最佳入场券。
