查看: 582|回复: 1
[产品] OneOdio Fusion A70 Gen 2正式发布:60美金拿下3天续航监听耳机,音乐人DJ都在抢
发表于 2026-8-22 18:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好!各位每天在录音棚里对着雅马哈HS8和白盆监听音箱来回切换对比、连耳机放大器输出阻抗都要翻来覆去查datasheet的音乐制作人和混音工程师,各位在夜店舞台聚光灯下左手扶着Technics SL-1200MK7唱盘右手疯狂搓碟、对耳机线随时可能被手臂勾到或者被设备夹住这件事有着刻骨铭心恐惧的职业DJ,各位白天在公司用Premiere Pro剪商业宣传片晚上回家用DaVinci Resolve剪Vlog、耳朵对底噪和频率凹陷已经敏感到了近乎神经质程度的内容创作者和视频博主,各位为了验证一首歌的混音师到底在两万赫兹附近做了多少衰减、能把同一段副歌用拜亚动力DT1990和森海塞尔HD600反复AB对比三十遍以上的玄学级发烧友,各位在早高峰地铁里被人群挤成沙丁鱼罐头却只想用一副耳机把自己隔离到另一个世界的通勤上班族,还有各位在大学图书馆里戴着耳机刷网课、生怕漏掉教授任何一个知识点、连翻书的声音都觉得吵的学生党——你们所有人,今天有了一个共同的关注对象。
就在昨天,也就是2026年8月21号星期五,海外知名硬件媒体Techpowerup刊发了一篇标题为《OneOdio Launches the Fusion Series A70 Gen 2 Hi-Res Wireless & DJ Headphones》的发布稿,一家在音频圈子里深耕多年、专门做录音棚监听耳机、DJ耳机和高保真耳机的品牌OneOdio,正式向外界公布了一款重磅新品。这款新品隶属于它们的Fusion系列,型号叫A70第二代,英文写法是A70 Gen 2。这副A70 Gen 2绝对不是那种换个外壳颜色就敢自称升级版的糊弄货,它是实实在在从内到外做了全面革新的旗舰级无线耳机,目标用户画像写得清清楚楚:音乐人、DJ、内容创作者,还有像我刚才提到的那种对声音挑剔到令人发指的高保真发烧友。Techpowerup在昨天把这篇新闻稿发了出去,而我今天——2026年8月22号星期六——就借着这篇报道,跟屏幕前的你把这副耳机从技术参数到实际体验、从价格定位到值不值得入手,一五一十、掰开揉碎地聊透。这里顺带提一句,早在Techpowerup发稿前大约一个月,已经有海外评测媒体拿到了A70 Gen 2的零售版样机并给出了深度评测,GizChina在2026年7月23号就发布了题为《OneOdio Fusion A70 GEN 2 review: LDAC Meets 72-Hour Battery》的评测文章,TheGamerWithKids也在2026年7月28号放出了他们的评测报告,这些先行评测为我们提前揭开了这副耳机的真实表现,也为Techpowerup昨天这篇官方发布稿提供了来自一线使用者的验证视角。
咱们先从最直接、最刺激感官的东西说起:价格。这副OneOdio Fusion A70 Gen 2在美国亚马逊上的标价是59.99美元,在英国亚马逊和OneOdio自家官方网站上卖49.99英镑。59.99美元,这个数字你盯着看三秒钟,然后想一想市面上那些同样支持LDAC编码、同样拥有Hi-Res Audio和Hi-Res Wireless Audio双重认证的无线耳机,它们的价格是多少?随便举几个参照:索尼自家的头戴式降噪旗舰WH-1000XM5,在美国亚马逊上的原始定价是399.99美元,即便在促销状态下售价也要248.00美元;索尼WH-1000XM4虽然已经退居次旗舰位置,价格也要178.00美元;索尼WH-CH720N算是索尼家族里最便宜的LDAC头戴之一了,也要128.00美元。而OneOdio直接把价格砸到了59.99美元这个区间,这已经不是便宜不便宜的问题了,这是在用入门级的价格去正面硬撼中高端市场的游戏规则。对于预算有限但又渴望高品质无线听音体验的消费者来说,这个价格本身就是一记重锤。当然,价格只是敲门砖,真正决定一副耳机能不能在市场上站稳脚跟的,永远是它实际表现出来的硬实力。那我们现在就一层一层地把这副A70 Gen 2的外衣剥开,看看它到底在哪些地方做了升级,这些升级对于不同类型的用户来说分别意味着什么。
首先必须聊透的就是音质,因为这是这副耳机存在的根本理由。A70 Gen 2搭载了一颗直径为40毫米的动态驱动单元,而且这颗单元并不是孤零零地装在腔体里,它被放置在一个经过精密设计的独立声学腔室当中。这个独立声学腔室的作用是什么呢?用大白话说,它就像是在一个小房间里打开了一扇窗户,让声音有了呼吸的空间。如果没有这个独立腔室,声音在有限的封闭空间里会互相反射、叠加,造成声场狭窄、结像模糊的问题。而有了这个独立腔室之后,声场被明显地拓宽了,声音的深度和三维立体感也得到了显著的增强。无论你是在录音棚里做精确到毫秒的监听,还是在夜店舞台上用耳机来打碟、做cue点的实时监控,又或者只是想在深夜一个人安安静静地沉浸在音乐里,这副A70 Gen 2都能给你带来一种比初代A70更加开阔、更加精准、更加富有层次感的听觉体验。GizChina的评测里特别提到,初代A70的声音偏浑厚、低频量感很猛,有时候会把人声细节盖住;而A70 Gen 2完全修正了这个调音平衡,低频依然有冲击力,但不再往中频渗,人声更清晰,乐器分离度也更好。TheGamerWithKids的评测也印证了这一点,他们写道:“OneOdio在这副耳机上实现了更平衡的声音特征,中频更通透,高频延伸更自然,整体听感比初代成熟了很多。”
讲到精准,就绕不开它的编码支持和认证体系。A70 Gen 2完整支持LDAC编码协议,这个LDAC是由索尼公司研发的一种无线音频编码技术。根据索尼官方技术文档,LDAC最大传输速率可达990kbps,而标准蓝牙SBC编码的速率只有328kbps,LDAC传输的数据量大约是常规蓝牙传输的3倍。这个差距在实际听感中意味着什么呢?意味着当你用一台支持LDAC的安卓手机——从Android 8.0 Oreo系统开始,LDAC源码就被贡献到了Android开源项目里,所以几乎所有2017年以后发布的安卓手机都原生支持LDAC——或者一台像索尼NW-ZX707这样的无损播放器连接这副耳机播放高码率音乐时,无线传输过程中损失掉的音频信息会大大减少,声音的细节保留得更加完整。LDAC还提供了音质优先(990kbps)、标准(660kbps)、连接优先(330kbps)三种比特率模式,可以根据无线环境自动或手动切换,在拥挤的地铁站或者Wi-Fi信号密集的办公室里,它会自动降到660kbps甚至330kbps来保证连接不中断。除了LDAC之外,这副耳机还通过了Hi-Res Audio和Hi-Res Wireless Audio的双重认证。这里得给大家科普一下这两个认证的门道——它们是由日本音频协会(JAS)制定标准、美国消费电子协会(CTA)协同规范的权威认证。要拿到有线Hi-Res Audio小金标,设备的发声单元频响范围必须覆盖5赫兹到40千赫兹(误差在±3dB内);而要拿到无线Hi-Res Audio Wireless小金标,除了频响同样要覆盖到40千赫兹以上之外,还必须支持LDAC、LHDC、LC3plus、aptX Adaptive等高码率编码中的至少一种,并且左右声道输出同步误差要小于±50微秒,全链路必须从蓝牙接收端到DAC到功放到驱动单元全程保持96kHz/24bit分辨率不降频。A70 Gen 2的频响范围做到了20赫兹到40千赫兹,远远超出了人耳理论上能够感知到的20赫兹到20千赫兹的范围,它意味着这副耳机在高频延伸这块做得相当到位,那些乐器的高频泛音、录音里的空气感、以及一些极细微的环境声,它都能够清晰地还原出来。对于从事后期混音和母带处理的专业人士来说,这种高频延伸能力是至关重要的,因为它可以帮助你更准确地判断一首作品在高频区域是否存在齿音过重、亮度不足或者相位失真等问题。
一副耳机音质再好,如果佩戴舒适度不过关,那也是白搭。尤其是对于音乐人和DJ这两个群体来说,他们往往需要连续好几个小时戴着耳机进行排练、录音或者演出,舒适度的重要性有时候甚至不亚于音质本身。OneOdio显然非常清楚这一点,所以在A70 Gen 2上,他们对头梁和耳罩接触区域进行了彻底的重新设计。新的头梁形状更加贴合人体头部的曲线,耳罩接触面的材质和弧度也经过了优化,目的就是为了最大限度地降低长时间佩戴带来的压迫感和疲劳感。这副耳机采用的是全尺寸包耳式设计,整个耳朵被完整地包裹在柔软的记忆海绵耳罩内部,而不是被压在耳垫上面。这种设计的好处有两个:一是能够有效地隔绝一部分外界的环境噪音,让你更专注于耳机里的声音;二是能够将耳罩对头部施加的压力均匀地分散开来,即使连续佩戴好几个小时,也不会觉得耳朵被压得酸疼。TheGamerWithKids的评测里提到,A70 Gen 2整机重量控制在242克左右,框架以磨砂塑料为主,虽然在材质的高级感上做了妥协,但这个重量分配加上厚实透气的记忆海绵耳垫,反而让长时间佩戴变得轻松,评测者说自己连续戴了三个多小时也没有明显的不适感。GizChina的评测也给出了类似的结论,他们认为这副耳机在舒适度上比初代有了质的飞跃,头梁的夹持力适中,既不会松垮也不会过紧。此外,这副耳机还支持折叠收纳,耳罩可以90度旋转,整机可以向内折叠成一个紧凑的形态,方便你把它放进随附的便携收纳袋里,无论是带去排练房、录音棚、演出场地,还是出差旅行,携带起来都毫无压力。
聊到这里,有一个机械结构上的升级必须单独拿出来重点剖析,因为这个升级对于DJ和经常在录音棚里使用有线连接的玩家来说,简直就是救星般的存在。在A70的第一代产品上,那个3.5毫米的耳机插孔使用的是最普通的直插式结构,也就是把插头直接怼进去,靠金属触点之间的摩擦力来固定。这种结构在日常生活中听听歌确实没什么问题,但如果你是在舞台上一边蹦跳一边打碟,或者是在录音棚里频繁地拔插耳机线来切换不同的监听设备,那个插头就有可能在你不经意间松动甚至脱落,导致声音突然中断。对于正在演出的DJ来说,这种事故简直就是灾难级别的尴尬。所以OneOdio在A70 Gen 2上做了一个非常聪明也非常扎实的改进:他们把3.5毫米接口改成了旋转锁紧式结构,也就是twist-lock设计。具体来说,当你把插头插入接口之后,再顺时针轻轻旋转一下,它就会锁死。除非你逆时针旋转解锁,否则不管你怎样甩头、怎样拉扯线缆,它都不会自己松脱出来。这个结构对于连接音频接口、DJ控制器、合成器键盘以及其他各种录音棚设备时,可靠性和稳定性比上一代产品提升了好几个档次。单凭这一个改进,对于专业用户来说就已经值回票价了。GizChina的评测专门对这个旋转锁紧结构做了测试,他们用力拉扯已经锁好的线缆,插头纹丝不动,评测者直言“这个设计应该成为所有DJ耳机的标配”。
在连接方式的多样性上,A70 Gen 2也给足了选择空间。它一共支持三种连接模式:第一种是通过蓝牙6.0进行无线连接,这也是大多数人在日常使用中最常用、最方便的方式;第二种是通过标准的3.5毫米音频线进行有线连接;第三种是通过6.35毫米的大三芯插头进行有线连接。这三种模式的存在,意味着你可以根据不同的使用场景和设备灵活切换,完全不受限制。比如你在家里用手机听歌,那就直接用蓝牙无线连接,省去了线缆的束缚;到了录音棚里要接声卡做监听,那就换上3.5毫米或者6.35毫米的有线连接,实现零延迟传输,而且完全不用担心蓝牙信号受到干扰。这里要特别提一下6.35毫米这个接口的意义——它在专业音频设备上非常常见,调音台、吉他音箱、合成器、专业声卡等设备几乎都标配这个大三芯接口。A70 Gen 2直接在左耳罩上集成了6.35毫米接口,右耳罩上是3.5毫米接口,这意味着你不需要任何转接头,就能直接把耳机插到调音台或者吉他音箱上,一根线通吃所有设备。根据说明书参数,这副耳机的有线阻抗为32欧姆,灵敏度为112±3分贝,这个参数意味着它既容易被各类设备驱动,又能提供足够的音量余量,无论是接手机还是接专业声卡都能正常工作。A70 Gen 2的包装盒里,OneOdio直接给了你一根标准3.5毫米音频线和一根3米长的卷线,那个3米的卷线对站在键盘或者DJ控制器前面工作的用户来说,活动半径绰绰有余,你不用再担心线不够长导致身体被束缚在一个很小的范围内。
除了三种物理连接方式之外,这副耳机在无线连接上还支持了多点连接功能,也就是说它可以同时与两台设备建立蓝牙连接。比如你一边连着笔记本电脑在剪辑视频,一边连着手机等待重要的电话或消息,当手机有来电时,耳机会自动将音频通道切换到手机上,等你挂断电话之后又会自动切回电脑那边,整个过程不需要你手动去断开再重连,体验非常顺滑自然。还有一个非常实用、但在同类产品中并不多见的功能叫做Shareport音乐共享。这个功能的运作方式是:你可以让多副耳机同时连接到同一个音频源上,大家一起同步收听同一首歌或者同一个教学音频。这个功能在教学场景中简直是神器级别的存在。想象一下,一个吉他老师在给学生上课时,想让学生听清楚某一段独奏的细节,他就可以通过Shareport功能将自己手机或电脑上的音频同时发送给教室里所有学生戴着的耳机,每个人听到的都是完全同步、一模一样的声音,不会因为教室里的环境噪音、音箱摆放位置的不同或者房间声学特性的差异而产生任何偏差。同样的道理,在录音棚里,制作人想跟乐手一起回放刚刚录好的某一段素材,也可以用这个功能来实现多人同时监听,非常高效便捷。GizChina的评测里特别指出,SharePort功能允许你将第二副有线耳机连接到A70 Gen 2上,和朋友共享同一段电影或音乐,这个功能在长途旅行或者宿舍里跟室友一起追剧时也特别实用。
接下来要说的这个升级,可以说是A70 Gen 2相对于第一代产品最大的一个突破性变化,那就是官方APP的支持。第一代A70是没有配套APP的,用户拿到手之后只能使用耳机出厂时预设的声音风格,没有办法进行任何个性化的调整。而A70 Gen 2终于把这个关键的短板给补上了。OneOdio专门为这款耳机开发了一款官方应用程序,支持iOS和Android双平台,在这款APP里面,用户可以对耳机的均衡器进行详细的调节,也就是咱们常说的EQ调音。你可以根据自己的个人喜好、正在聆听的音乐类型,或者手头使用的音源设备的特性,来对耳机的频率响应进行精细化的微调。APP里除了自定义的EQ调节之外,还提供了多种预设音效模式,让你一键切换到适合不同曲风的声音风格。比如你偏爱听那种低音强劲的电子舞曲,那就可以把低频段稍微提升一些;如果你在做混音时需要重点检查中高频段是否存在问题,那也可以把相应的频段凸显出来。这种级别的个性化声音定制能力,对于音乐制作人、内容创作者和那些对声音品质有着极致追求的发烧友来说,无疑是一把非常强大的武器。它让你从被动接受厂家预设声音的束缚中解放出来,变成了主动塑造声音的主导者。GizChina的评测里提到,这个APP的界面设计简洁直观,EQ调节的响应速度很快,几乎没有任何延迟,而且设置会自动保存在耳机里,即使换了手机连接,之前调好的EQ曲线也不会丢失。
电池续航方面,A70 Gen 2的表现同样令人印象深刻。官方标称的无线播放时间达到了惊人的72个小时。根据说明书参数,这副耳机内置了一块3.7V、650mAh、2.41Wh的锂离子电池,充电输入为5V/500mA。72个小时是什么概念?我们来做一个简单的计算:假设你每天通勤路上听两个小时,周末在家再多听四个小时,那么一周的总听音时间大约是18个小时。按这个使用强度来算,充一次电基本可以满足你整整四周的需求,也就是将近一个月都不用充电。就算你是一个重度使用者,每天戴着它工作五六个小时,也能坚持将近两个星期才需要寻找充电器。而且它的充电速度也非常快,将电量从零充满至100%只需要两个小时左右。这意味着即使你早上出门前才发现耳机没电了,在刷牙洗脸、吃早餐的这段时间里把它插上USB-C充电器——对,A70 Gen 2已经把上一代的Micro-USB换成了现代化的USB-C接口,GizChina评测里明确提到了这个升级,说“终于跟上时代了”——等到出门的时候电量就已经足够支撑你一整天的工作和娱乐了。再结合蓝牙6.0的低功耗特性以及至少10米的有效无线传输距离(说明书标注无线距离≥10米,工作频率2402MHz-2480MHz),这副耳机在各种复杂的环境下都能为你提供长时间、不间断、稳定的无线连接体验。
现在我们再把A70 Gen 2所有的核心亮点从头到尾梳理一遍,让大家在脑海里形成一个完整清晰的图像。它支持LDAC编码协议,最高传输速率可达990kbps,是标准蓝牙SBC编码328kbps的三倍左右,同时获得了Hi-Res Audio和Hi-Res Wireless Audio的双重权威认证,频响范围覆盖了20赫兹到40千赫兹的超宽频段,能够实现高分辨率的无线音频传输。它搭载了一颗40毫米的动态驱动单元,并为其配备了独立的声学腔室,使得声场更加宽阔、声音层次更加丰富细腻,无论是用于录音棚监听、DJ打碟还是个人沉浸式欣赏音乐,都能表现得游刃有余。它配备了最新的蓝牙6.0无线模块,并且支持多点连接功能,可以同时与两台设备保持连接,实现无缝切换。它首次引入了官方APP的支持,用户可以通过手机应用程序进行EQ均衡器调节和个性化的声音设置,这是第一代A70完全不具备的全新功能。它的3.5毫米有线接口采用了全新的旋转锁紧式结构,连接更加牢固可靠,特别适合连接DJ控制器、音频接口、合成器键盘等专业设备。它提供了三种灵活的连接方式:蓝牙无线、3.5毫米有线和6.35毫米有线,可以适应各种各样的设备和应用场景,无需额外转接头。它具备Shareport音乐共享功能,允许多副耳机同时收听同一个音频源,非常适合协作听音、课堂教学和集体回放等场景。它的无线续航时间长达72个小时,而充满电仅需2个小时,配合蓝牙6.0和10米以上的有效传输距离,足以应对任何长时间、不间断的使用需求。它的头梁和耳罩接触区域经过了全新的设计,佩戴舒适度得到了显著提升,长时间使用也不容易产生疲劳感。它采用折叠式的全尺寸包耳设计,耳罩可以90度旋转、整机可以向内折叠收纳,携带都相当方便,无论在录音棚、舞台、办公室还是日常生活中,都能轻松应对。它的整机重量控制在242克左右,在同级别产品中属于轻量级选手,长时间挂在脖子上也不会觉得累赘。
把上面这些亮点一条一条地摊开来看,OneOdio这次推出的Fusion系列A70 Gen 2,毫无疑问是一款诚意满满、干货十足的升级力作。它在继承第一代产品优秀基因的基础上,几乎在每一个关键维度上都做出了实质性的、看得见摸得着的改进,而把所有这些先进的技术和实用的功能整合在一起,最终的售价竟然只有美国亚马逊59.99美元、英国亚马逊和OneOdio官网49.99英镑。拿这个价格去对比市面上其他带LDAC和双Hi-Res小金标的无线头戴,索尼WH-1000XM5原价399.99美元、促销价248.00美元,索尼WH-CH720N也要128.00美元,Soundcore Space Q45大约149.99美元,Edifier Stax Spirit S3更是高达299.99美元——OneOdio A70 Gen 2的定价几乎只是这些竞品的零头或者三分之一。对于那些正在苦苦寻找一副性价比极高、功能全面、既能满足专业工作需求又能兼顾日常生活使用的无线耳机的消费者来说,这副A70 Gen 2绝对是一个值得认真考虑、甚至可以直接下单的选择。耳机这种东西说到底还是非常主观的个人体验,任何参数和评测都比不上你自己亲耳听一听来得真实。如果你正好有购买的打算,不妨去美国亚马逊、英国亚马逊或者OneOdio的官方网站上关注一下这副耳机的具体上市时间、用户评价和实际反馈,看看它到底是不是那个能让你一听就再也摘不下来的声音。OneOdio用这副A70 Gen 2在六十美元不到的价位上,投下了一颗足以搅动整个中低端无线耳机市场的重磅炸弹,那些定价高出几倍的竞争对手们,恐怕要开始重新审视自己的产品策略了。至于这副耳机最终能否赢得专业用户群体的认可和信赖,接下来的用户口碑会给出最诚实的答案,而第一批尝鲜的用户评价,很快就会在各个电商平台上流传开来,成为后来者决策时的重要参考。对音乐制作人、DJ和内容创作者这三类核心受众来说,A70 Gen 2的出现意味着他们不必再为了省钱而在“专业功能”和“无线便利”之间做痛苦的二选一;对通勤族和学生党而言,72小时续航加上旋转锁线结构,等于是把一副本该娇贵的监听设备,硬生生打造成了一副怎么造都造不坏的日用伙伴。这场发生于2026年8月21号、由Techpowerup率先报道的发布事件,或许会成为中国音频品牌在全球专业音频市场继续向上突破的一个标志性节点,而你我作为见证者,正好赶上了这波红利的第一班列车。
发表于 2026-8-26 08:41:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 19:39 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
